chippo Apprenti Posteur
Posté le: 13/10/2012 11:02 Sujet du message: MINI Lo100 |
une fois de plus j'ai succombé à un mini virus nommé "A.Bellec".
Je n'ai donc pu resister à l 'appel du balsa . Après le prufling et le Rubick Cobé ce sera le Lo100! (promi Christian le suivant c'est le habicht )
fly navy |
Posté le: 13/10/2012 11:40 Sujet du message: |
Pas de problème tu construis selon ton plannig |
Posté le: 13/10/2012 11:48 Sujet du message: |
Bonjour, ça y va les mini quelles sont les caractéristiques du Lo100? et peux tu me donner les sections du longeron principal d'aile et matière stp. Sur mon GP1 je prévois des longerons en samba 6x4 affiné 6x3, comme je n'ai jamais construit au 1/10eme, je ne me rend pas bien compte du besoin. Je pensais rajouter aussi une âme en balsa 1.5mm au centre des longerons pour faire un I peut être trop dimensionné tout ça? mais comme mon aile n'aura aucun coffrage, je crains un peu.
Alfred 73 Fidèle Posteur
Posté le: 13/10/2012 17:24 Sujet du message: |
bonjour à tous....
Ca y est, je reprends un peu plus d'activité et je tacherai d'être plus présent sur ce forum.....
J'ai plaisir à constater que les minis ont le vent en poupe.....
Pour Vincent j'ai mis des longerons en pin de 5x2 sur avec une cloison verticale en balsa 15/10 sur le Lo 100 et le Kobé, il y a aussi des coffrages du ba au longeron. ça fait des ailes solides......
Mon mini Lo100 n'est pas au 1/10,il a 1m30 d'envergure, pèse 700g pour 20 dm² et il est équipé d'un profil naca 2410.....
Bonnes constructions à tous et bons vols.
Bien cordialement
Alfred
Si l'homme blanc coupe beaucoup de bois, l'hiver sera très froid..... |
Posté le: 10/11/2012 16:29 Sujet du message: |
Enfin les ailes terminées! elles sont petites mais la constructions nécessite pas mal d'huile de coude (ailerons à poncer à la main...).
J'ai pri la liberté de modifier le plan d'A. Bellec en ajoutant des volets . Je ne sais pas si c'est très utile à cette echelle mais j' avais envie d'essayer. (en plus les micros servos ne sont plus très onéreux ).
Le stabe et la derive sont fait il ne manque plus que le fuselage!
fly navy |
Posté le: 01/12/2012 19:21 Sujet du message: |
Profitant d'un moment de calme dans mon emploi du temps, j'ai retrouvé avec plaisir mon embryon de Lo100.
Voici donc quelques photos de la construction du fuselage. j'espere que j'aurais le temps de le finir ce week-end. Ca fait plaisir de voir le moustique se dessiner petit à petit
fly navy |
Posté le: 01/12/2012 19:49 Sujet du message: |
Tu vas l'entoiler à quoi et faire quelle déco?
Posté le: 01/12/2012 20:33 Sujet du message: |
Je vais faire comme pour le rubik cobé( photo plus haut). Je vais fibrer le fuselage avec du 25g/m et pour les ailes se sera l'oratex . Pour la finition je t'avoue que je ne sais pas encore. J'aime beaucoup la deco classique type voltige (rouge et blanche) mais j'aime bien aussi celle ci un peu moins retro c'est vrai......affaire à suivre
fly navy |
Posté le: 02/12/2012 06:00 Sujet du message: |
Je préfère de loin le 2eme, tout rouge
Posté le: 02/12/2012 10:49 Sujet du message: |
Moi je préfère la première cela me rappelle mes deux Lo 100 qui ont changé de main
Christian |
Posté le: 09/12/2012 18:58 Sujet du message: |
quelques photos du travail du weekend.
J'ai bossé un petit peu sur le fuselage en rajoutant les quelques lisses . Puis ouverture du fuselage en deux demies coques pour passer les gaines de commandes. En refermant le tout je n'ai pu m'empeché d'effectuer une premiere mise en croix. Ca commence à prendre forme mine de rien
Volontairement je n'ai pas temriné le coffrage du dessu du fuselage ( partie centrale) pour installer le puit de roue facilement.
fly navy |
danhz Fidèle Posteur
Posté le: 12/12/2012 12:14 Sujet du message: |
Sobre mais joli, j aime bien |
Posté le: 15/12/2012 20:37 Sujet du message: |
voici quelques photos du travail de l'aprem.Il a plu et les enfants ont fait une grosse sieste l donc la tranquilité!
Bref le fuselage est presque fini le puit de roue a été posé. il me reste maintenant à le mastiquer
fly navy |
Posté le: 16/12/2012 21:28 Sujet du message: |
BONSOIR,
le travail de l'aprem: les karmans ,clef d'ailes et fixation du stab
fly navy |
mathieu78 Fidèle Posteur
Posté le: 16/12/2012 23:22 Sujet du message: |
Il a une bonne bouille ce planeur!
T'attaque la derniere ligne droite, bon courage |
Posté le: 17/12/2012 18:13 Sujet du message: |
Alors quelle déco
Christian |
Posté le: 17/12/2012 19:17 Sujet du message: |
Je croie que je vais me laisser tenter par la version voltige retro.
J ai cependant encore du boulot avant d attaquer la peinture
fly navy |
colin0070 Stagiaire Posteur
Posté le: 20/12/2012 12:56 Sujet du message: |
Je suis très intéressé à apprendre comment voler des avions RC électriques et sentir que je l'ai réduit à deux choix: T-hawk par rapport à l'EasyStar. Je voudrais savoir lequel choisir?
Ou ... est-il un meilleur choix que ceux-ci?
je veux recueillir, directement à partir du magasin, au lieu d'en ligne. et le magasin en France préféré Pas de liens commerciaux
Le moteur thermique aboie avant de mordre, le moteur électrique mord sans aboyer! |
