Hütter 28 im Maßstab 1:3,5
Aller ŕ la page Précédente
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
ReiherIII
Fidčle Posteur
Fidčle Posteur
Âge: 93 Sagittaire
MessagePosté le: 20/10/2012 10:17    Sujet du message: Messe Friedrichshafen Répondre en citant
Hallo Miteinander besonders an Walter
Zu Deiner Frage: Ich kann wieder meinen Reiher und die Horten IV in F-Hafen ausstellen. Deshalb bin ich am Mittwoch Nachmittag zum Anliefern und am Sonntag zum Abholen dort.
Grüße von Adolf
Reiher III/HORTEN IV
MessagePosté le: 20/10/2012 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Um mal wieder ein bisschen zum Thema zurück zu kehren
hätte ich eine doch recht wichtige Frage an euch Tüftler:
Die Flächen werden vor dem Holm mit0.6 oder 0,4 mm Sperrholz beplankt,
der Rest weitestgehend mit Diatex beklebt und bespannt.
Wie / wo bekomme ich die Servos unter damit diese nicht oder
nur wenig zu sehen sind [humm] [humm]
Na dann lasst euch mal was einfallen Wink
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 20/10/2012 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Als mein Perun noch QR hatte habe ich sie da versteckt.
Thomas
Nouveau messagePosté le: 20/10/2012 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Thomas,
da könnte ich vielleicht die Servos für die Bremsklappen
verstecken - doch was mache ich mit den Querruder?
Lothar Mentz
Nouveau messagePosté le: 20/10/2012 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Egal,
Der Rohbau an der Wand ist ein Knüller Shocked
Darf ich nächstes WE nach dem segeln drunter schlafen? Ich glaube, dann träume ich genial schön Cool
Grüße
Lothar
Nouveau messagePosté le: 20/10/2012 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Du darfst -du darfst , Lothar. Very Happy
Ich hänge es über dein Bett auf aber es bleibt in Leichlingen
und wandert nicht nach Bremen aus [non]
Wie schaut es denn mit dem Gewicht aus - fällt Deine 5kg Grenze ?
Glaube ich nicht [non]
Rumpfgerippe wie aufgehangen mit beiden Flächen
so wie gestern fotografiert wiegen 1230 gram Very Happy
Ich glaube und hoffe unter 4 KG (3.5)Kg zu kommen [humm]
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 21/10/2012 06:23    Sujet du message: Répondre en citant
Du musst natürlich durch den Holm und eine Umlenkung bauen.
Thomas
Daniel Gmür
Âge: 62 Bélier
Nouveau messagePosté le: 26/10/2012 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes
Deine Konstruktionen strotzen geradezu vor wunderschön durchdachten UND fantastisch detailliert ausgeführten Lösungen.
Eine Lösung auf deinem Level verlangt mindestens nach seilangelenkten Querrudern, bei dem die Servos sogar im Rumpf sitzen... [good]
Allenfalls eine profane Schubstangenlösung, aber na ja...
Nachtrag 29.10.: Nichts für ungut, "profane Schubstangenlösung" ist nicht abwertend gemeint, war mehr so ein lockerer, dahingesagter Spruch, wollte niemanden zu Nahe treten oder "was vorschreiben"
Wunderschön dein Rohbau! [amen]
Gruss, Daniel
Nouveau messagePosté le: 04/11/2012 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Thomas für die Tipps,
doch habe ich bedenken die Servos in die D-Box zu platzieren
da die Revisionsöffnung die Konstruktion schwächen könnte.
@Daniel
Wenn ich könnte würde ich es gerne dem alten Herrn Hütter weiter geben.
Ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen sondern nur so weit es mir möglich ist nach gebaut worden Confused
Das mit den seilangelenkten Querrudern hatte ich mir auch schon mal durch den Kopf gehen lassen , doch bei Durchsicht der Pläne sind, wenn ich es richtig verstanden habe für die Querruder und Klappen
profane Schubstangen und Umlenkhebel eingebaut worden.
Der Einbau der Servos im Rumpf hat den Nachteil das die Innenansicht
doch reichlich gestört wird und ich zu viel Respekt vor den vier Flügelanschlüssen bezüglich Funktion und Zuverlässigkeit habe.
Hat einer von Euch Erfahrung mit den Futaba 3150 Servos?
Sind klein und Leistungsfähig und ich würde sie bei entsprechender Eignung für die Klappen und Querruder verwenden wollen.
Hier der zur zeitige Bauzustand:
(das ist die unangenehmste Arbeit für mich)
Alle Verkastungen verleimt und die kompletten Flächen gestragt:
So am Rande:
Gestern Abend musste noch mal der Wassertopf in der Küche zum
Kochen von Leisten her halten
und die Bemerkung :"Wer kocht denn jetzt noch Spagetti"
hatte nicht lange auf sich warten lassen Rolling Eyes
Nouveau messagePosté le: 11/11/2012 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Das Tempo von Laco kann ich leider nicht mit machen da ich Nachts
schlafe Embarassed Wink
aber ein bisschen weiter mache ich schon:
An diesem Wochenende kamen die Endleisten an die Reihe:
Zwei Streifen Sperrholz 0.6mm, davon eine angeschliffen sauber mit
einem Abstandhalter (hier Balsastreifen) unter Zulagen verleimt
ergibt einen brauchbaren Rohling den man mit Schleifpapier und
Messer an die Rippenenden anpassen kann.
Diese Konstruktion ist ausreichen stabil und auch gerade genug.
Erst hatte ich es mit 0.4mm Sperrholz probiert , es erschien mir aber
zu empfindlich besonders bei leicht misslungenden Landungen
könnten die Querruder schaden nehmen.
Die Flächen können jetzt auch angenehm montiert werden da
mir letzte Woche von Siebert.aero die noch fehlenden Splintbolzen
zugesand wurden Very Happy
Lothar Mentz
Nouveau messagePosté le: 11/11/2012 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
die Endleisten sind ein Gedicht!
Lothar
Christian_B
Fidčle Posteur
Fidčle Posteur
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 11/11/2012 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
ich kann dir die S3150 Servos nur empfehlen! Ich setze sie in naherzu allen Flächen für Wölbklappen und Querruder von F3B, F3F und F3J Modellen ein. Was besseres wirst du kaum finden.
Schön deinen Baufortschritt zu verfolgen, tolles Modell, das du da baust.
Vielleicht sollte ich meinen Jastrzab-Bau auch mal in diesem Forum vorstellen, hier findet man gleichgesinnte.
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful Johannes [clap] I love these wings joiners, look very scale [good] but that's make me very afraid if hard landing at the slope, especially on a glider without struts. For the moment I'm not mentally prepared Laughing but one day surely...
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
meinen Vorrednern gibt es nichts hinzuzufügen Wink
Einfach nur klasse [clap] [clap] [clap]
Eins hätte ich da aber doch noch.
Die Leisten Koche ich immer im Wasserkocher, er ist etwas
höher als dein kleiner Kochtopf und
blockiert nicht den Herd der Frau Wink
Und vor allem gibt es dann auch etwas zu essen, den
ohne Mapf kein Kampf MDR MDR
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Manchmal habe ich einen kleinen Durchhänger und
schleiche um die Baustelle herum ohne richtig Lust doch
mir eurer Motivation komme ich gerne wieder in Schwung,
Danke Jungs Very Happy
@Olli Ist kein Problem mit dem Kochtopf da ich so wie so
noch 5 KG abspecken muss.
Ach ja die Bratpfanne brauche ich auch öfters dazu Wink
@ Christian danke, dann werde ich mal vier von den 3150 ordern.
Die Größe passt gut.
Ich glaub es nicht du baust heimlich eine Jastrzab und
lässt uns nicht teilhaben [non] das geht ja gar nicht Evil or Very Mad
Also fange mal damit an - wie groß wird sie?
Dieses Frühjahr habe ich eine bei Achim 55 gesehen:
Kuffig und nicht alltäglich Very Happy
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
sher schön, was du da baust! Das ist auch für wieder Motivation an meinem geplanten Projekt weiter zu planen (ja, planen, bauen dauert noch was...).
Ich habe noch Fragen zu den Endleisten:
Sind die Übergänge zu deb Rippen gefräst/gesägt oder hast du die angeklebt?
Nachdem ich dir das Profil ans Herz gelegt habe, bin ich nun selber dabei es einzusetzen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Endleiste ganz schön schwierig zu bauen ist. Ich hatte ursprünglich geplant eine 2mm dicke Kiefernleiste zu verwenden. Aber die bekomme ich bei dem Profil nicht unter. Jetzt bin ich schon fast wieder bei der Bauweise des Condor 1 mm Sperrholz in der Mitte und angeschliffene 0,6 mm Streifen oben und unten. Eigentlich ist mir das ein wenig zu filigran; die Condor - Endleite hat sich schon etwas verzogen. Meinst du, dass deine Konstruktion die Bespannung verzugsfrei übersteht?
Ich bin noch unentschlossen und denke sogar an ein anderes Profil....
Viel Grüße
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
das Profil ist sicher besser für die Styro-Abachi-Bauweise geeignet oder
sogar für die Schalentiere,
Einfräsungen habe sie keine, würde auch so glaube ich nichts bringen
da dann noch mehr an Halt fehlt.
Ich habe den offenen Sperrholzspalt über die Enden der Rippen gestülpt und verleimt - es macht bei 0.6mm Sperrholz einen recht stabilen Eindruck.
(0.4mm war mir zu wabbelig).
Die Gefahr das sich die Endleiste nach einiger Zeit verzieht ist sicherlich nicht
unbegründet. Vielleicht nutzt aber auch eine Verstärkung in Form von
CFK /GFK die man mit in die Leimfuge einlegt?
Bei mir ist das Dreieck ja noch offen für diverse Einlagen [humm]
Natürlich nichts von dem oben genannten Unzeugs [non] Wink
Jetzt werden erst mal die Ruder belankt und dann lassen wir uns mal überraschen.
friedrich
Âge: 48 Cancer
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
hello johannes
your build is very realistic great admiration, I love [bave]
greeting
friedrich
Nouveau messagePosté le: 09/12/2012 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Friederich Very Happy
Habe mich lange nicht gemeldet aber doch weiter gebaut:
Zuerst die Querruder beidseitig mit 0.4 mm Sperrholz beplankt und
die Ausschnitte mit dem Messer und der Schleifmaschine ausgearbeitet:
Das ist das Ergebniss:
Mittels meiner Presse wurden reichlich Plattenstücke vorgeformt
und mittels Ponal Super 3 und Hitze auf die Rippen geklebt.
Die Aufteilung erfolgte so wie im Originalplan angegeben.
Auf den Stoßrippen wurde nach dem Aushärten die Schäftung angeschliffen, das neue Stück übergestülpt , angepasst , von innen
geschäftet und wie schon oben beschrieben verklebt.
Ist einfacher als ich dachte und bin auch mit dem Ergebniss zu frieden.
Die Flächen sind nun fast fertig beplankt.
Nouveau messagePosté le: 09/12/2012 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hier noch ein paar Fotos von jetzigen
Zustand:
LV
Nouveau messagePosté le: 09/12/2012 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Sehr shön. [clap]
Und jetzt ein Foto des Biege-Gerät aus vorne ohne Sperrholz Wink
Laco
Nouveau messagePosté le: 09/12/2012 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Jodelfreak
Fidčle Posteur
Fidčle Posteur
Âge: 54 Gémeau
[good] Saugut Johannes!!!!!!! [clap] [clap] [clap]
LV
Nouveau messagePosté le: 09/12/2012 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Vielen Dank [amen] [amen] [amen]
Laco
Lothar Mentz
Nouveau messagePosté le: 10/12/2012 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Schaut mal da:
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2547
Da ist die Biegevorrichtung schön beschrieben. Das Ding ist genial.
Aber endlich hat's wieder Bilder von den Flügeln gegeben. Ich hatte da schon lange drauf gewartet.... Ich fieber doch mit [clap]
Danke Johannes [amen]
Lothar
Nouveau messagePosté le: 10/12/2012 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ich fieber doch mit
Must du nicht [non]
Du kennst doch, Lothar,
das Rheinische Grundgesetz:
Et kütt wie et kütt –und et hät noch emmer joot jejange Wink
Passt alles und jetzt kommen die Servos rein Very Happy
PS.:
Die neuste H28 ist im August zum ersten mal in der Luft gewesen:
Very Happy Einfach nur knuffig Very Happy
Mit freundlicher Genehmigung von Klaus Burkard ul-segelflug.de
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 10/12/2012 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
das Dein Bau Spitze ist brauche ich ja nicht mehr betonen!
Ich freuen mich jetzt schon zu sehen wie Du die vielen Beulen und Unebenheiten in den Rumpf bekommst!
Viel Spass
Thomas
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 10/12/2012 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Sehr schöne Fotos, Johannes. Den blauen Himmel in Vincent`s Bildern hast du sehr schön imitiert....
Dabei wäre das am Samstag doch auch draußen ohne Tricks gegangen...
Sehe ich es richtig, dass die Rippen aus Flugzeugsperrholz sind (ich glaube, Lothar ist da ein Freund von)
Lothar Mentz
Nouveau messagePosté le: 10/12/2012 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
ja ich bin bekennender Anhänger von Flugzeugsperrholz [good]
Ich baue da sogar Boote draus. MDR
Aber in diesem speziellen Fall ist es vor allem angewendet worden, da Johannes die Rippen wie die Originale haben wollte. Also seeeehr schmale Stege, eben wie aus Leisten geleimt.
In Pappel hätte man vielleicht noch etwas Gewicht sparen können, aber dann hätten die Stege breiter bleiben müssen. Man sieht zwar hinterher nichts davon, aber das Gerippe ist auf diesem Wege wunderbar filigran geworden und anzuschauen gewesen.
Ich durfte schon mit dem Flieger in einem Raum übernachten. Es war mir eine Ehre und ein Genuß ihn anzusehen. [amen]
Grüße
Lothar
Nouveau messagePosté le: 10/12/2012 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Thomas,
in Natura sind da noch viel mehr Beulen als du jetzt sehe kannst
und sollte ich die Hütter in Sperrholzoptik lassen wirst du sicherlich
ganz viele wieder sehen Confused Laughing
Page 4 sur 5
