Posté le: 18/12/2012 11:21 Sujet du message: |
Y'a que dans le CTP et les métaux que ça fait du bruit, quand on fait des découpes dans le ®Depron on l'entend à peine
Posté le: 18/12/2012 12:22 Sujet du message: |
Justement je rentre d'un tour de vélo et aux étangs qu'est ce que je vois? Un drôle d'oiseau (pas Bernard, le modèle) c'est l'ami Bernard du club d'Arvert qui nous fait un coup d’hydravion.
J'ai le même modèle et du coup je vais tailler à la CNC des flotteurs pour le mien
AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 18/12/2012 15:11 Sujet du message: |
Bonjour Jean-claude ,
Tres belle réalisation ta table de fraisage , félicitations .
Tu vas nous détailler le cablage , les logiciels et le materiel informatique nécessaire aussi dans ton post ???
Comme beaucoup j'aimerais m'en faire une aussi d'ici quelques temps .
Encore bravo . |
Vandecasteele Joël Fidèle Posteur
Posté le: 19/12/2012 13:30 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Claude,
C"est aussi avec beaucoup d'intérêt que je vais te suivre dans ta construction, en effet la construction d'une CNC est dans mes projets mais, comme Tom c'est plus la partie électronique et programmation qui me freine.
Quelle surface de travail auras-tu au final ?
La gravité a toujours le dernier mot... |
Posté le: 19/12/2012 16:46 Sujet du message: |
Tu as les cotes sur la page précédente
Posté le: 19/12/2012 17:06 Sujet du message: |
Merci Jean-Claude,j'ai dû "sauter" la page 2 car je n'avais pas vu les photos que tu y as mis.
Posté le: 20/12/2012 18:58 Sujet du message: |
Le matériel est arrivé ce matin, le montage peut reprendre:
En commençant par le montage du chariot moteur de l'axe X:
A suivre le montage des courroies de transmission et le chariot mené de l'axe X.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 21/12/2012 10:38 Sujet du message: |
belle construction Jean Claude
Pierre |
Posté le: 21/12/2012 11:28 Sujet du message: |
Merci Pierre, prépare ton stage, je ne vais pas tarder à en avoir besoin
Posté le: 21/12/2012 16:10 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
Alors, fini les découpe DHC ? Finies les joies de la scie cloche, du cutter, des pièces maintes fois ajustées, trop petites ou trop grandes...
Tu entre de plein pied dans le 21ème sciècle et dans l'ère de la robotisation. (Bon, on a un CNC au club est c'est super !)
Jolie et très propre réalisation que la tienne, bravo !
Posté le: 21/12/2012 17:59 Sujet du message: |
DHC finie? je ne sais pas , je te dirai ça dans un mois il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de temps à passer devant l'ordi. C'est vrai que c'est un peu le but de ce type de machine, en fait je voulais trouver un truc pour ralentir ma cadence de construction
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 21/12/2012 18:50 Sujet du message: |
Salut JC,
si tu veux un truc pour ralentir ta cadence, je peux t'envoyer ma copine Bo Derek, elle va t'arranger ça !!
Posté le: 21/12/2012 23:06 Sujet du message: |
Merci Jean-Paul, mais je ne suis pas sur que ce soit un bon plan vu qu'elle ne te ralenti pas
Posté le: 23/12/2012 19:16 Sujet du message: |
Le montage des axes X et Y est terminé.
Reste pour la partie mécanique à monter l'axe Z qui sera mu pas une vis sans fin, le chariot se déplacera sur des glissières circulaires à billes.
Posté le: 23/12/2012 19:27 Sujet du message: |
Bonsoir Jean Claude, tu achèves bien l'année avec ce MECCANO ( j'ai vérifié ) de Noël
Quel oiseau sortira en premier de ce nid d'aluminium?
Posté le: 23/12/2012 19:38 Sujet du message: |
Bonsoir Marc, ça change un peu de faire du MECCANO ça me rappelle le Noël de mes 10ans houuuuuuuuu... ça fait bigrement loin tout ça.
Pour le projet qui sortira, peut être le CM7 le plan est assez avancé, il me reste à sortir quelques DXF exploitables par la machine pour faire des essais.
Posté le: 23/12/2012 19:44 Sujet du message: |
Tout comme moi, à peu près, mais pas sûr, tu as la coquetterie de ne pas afficher ton âge.. |
Posté le: 23/12/2012 19:52 Sujet du message: |
Je crois que si tu en ajoutes 10 au tien ça fait le compte
Posté le: 23/12/2012 22:01 Sujet du message: |
T'inquiète, on m' appris à respecter mes aînés Bonne suite |
Posté le: 24/12/2012 10:38 Sujet du message: |
Jean-Claude mon Ami! , tu ne nous à pas mis de photos sur la motorisation de l'axe des Y, et ces bande cranté tu les trouve en longueurs ou tu coupe de très grande courroies crantés? la tension doit être assez forte la dessus et ça ne déforme pas le parallélisme du cadre principal? ça te fait un max de question excuse moi je te montre par là le grand intérêt que j'ai sur ton travail et bien sur l'admiration de ton labeur et de ta conception, simple et fonctionnelle. Bravo, l'artiste Amicalement Jean-.....
Posté le: 24/12/2012 11:06 Sujet du message: |
Aller mon Jean-Claude (pas unique mais préféré) parce que c'est toi je viens de faire une photo en gros plan de la motorisation axe Y :
Pour la tension pas d'inquiétude il ne faut en mettre trop, juste ce qu'il faut pour plaquer la courroie sur la poulie d'entrainement et vérifier tout ça lors des premiers fonctionnements.
Pour l'approvisionnement j'ai pris le matériel sur le site cité sur aéromaniacs. Il s'était un peu endormi au moment de l'expédition (plus de 2 semaines de délai), mais tout est rentré dans l'ordre.
Du coup j'ai commandé la Kress en Allemagne, je l'ai eu en 2 jours, va t'en comprendre
Posté le: 26/12/2012 17:45 Sujet du message: |
La partie meccano de la machine est terminée:
L'axe Z monté sur glissières à billes, le mouvement est donné par un écrou et vis sans fin. L'ensemble est entrainé par poulies et courroies crantées sans démultiplication:
Reste le câblage électrique, le raccordement sur la carte et la programmation de l'engin
Posté le: 26/12/2012 19:04 Sujet du message: |
Salut JC,
c'est un super boulot que tu fais là, pour l'instant, je suis sans problème mais au niveau de la programmation et du dessin, là je vais être complètement largué.
Mais ce n'est pas grave car maintenant, je fais toutes mes pièces en treillis, alors pas besoin de ce genre de matériel.
Par contre, si tu fais un jour une machine à poser les goussets, je prends !!!
J'aime pas poser les goussets !!!
Cordialement.
Posté le: 26/12/2012 19:09 Sujet du message: |
he ben t'auras pas trainé il est super rigide ce support de Kress? ou tu la rebrides en haut?
Posté le: 26/12/2012 19:21 Sujet du message: |
Et bien au contraire de ton avis Vincent excuse moi d'ailleur je trouve la fixation du moteur pas très rigide ou alors je n'ai pas vu la fixation en haut de moteur mais la bride noire en bas ça me parait léger, mais je n'ai peut être pas tout saisi!
amicalement jean.......
Posté le: 26/12/2012 19:24 Sujet du message: |
Pourquoi "au contraire" c'est exactement ce que je demandais à Jean-Claude
Posté le: 26/12/2012 19:58 Sujet du message: |
Le montage est assez rigide, mais je peux effectivement relier le corps de la Kress à la plaque supérieure en médium et l'ensemble sera beaucoup plus rigide.
Pour l'instant je suis en train de lire la notice de la carte CNC3AX, faut-il une ou 2 alim: une pour la carte et une autre pour les moteurs ?
Posté le: 26/12/2012 20:01 Sujet du message: |
Correctif: non pas à la plaque supérieure ( plus d'axe Z) mais la plaque support
Posté le: 26/12/2012 20:02 Sujet du message: |
oui 2 alim, enfin sur la mienne c'est comme ça, un petit bloc prise pour la carte, et la grosse alim qui se branche sur la carte pour les moteurs
