La grosse mouette
MessagePosté le: 19/12/2012 21:03    Sujet du message: La grosse mouette Répondre en citant
Salut !
Pour céder à l'envie de faire un planeur antique, et surtout grâce à la base de données de Claude (merci ! Very Happy ) j'ai décidé de m'y mettre.
Mon atelier étant plutôt froid ces temps-ci, j'instale un chantier mobile au chaud et je recherche un antique à construire dessus.
Je suis tombé sur le Baby Gull de Gordon J. Rae de 1946. L'envergure est de 35", soit en gros 89 cm.
J'aime bien la forme élancée du fuselage et la forme de la dérive. L'aile est mouette (haaa !...). Le modèle est assez simple.
Je souhaitais faire un peu plus grand, en deux axes. Je cherche encore et je tombe sur le Gamma Gull du même auteur, de 1949 en 100", soit environ 2,5 m.
La dérive est différente mais l'envergure est bonne. Le fuselage semble être le même... bingo, j'ai trouvé mon modèle !
Après un peu de travail de dessin, "la grosse mouette" fera 2,50 m d'envergure. Je garde la dérive du Baby Gull.
Comme profil, j'ai choisi un perso modifié, celui du Baby Gull ne m'inspirant pas...
Les nervures sont découpées...
MessagePosté le: 19/12/2012 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Joli modèle que tu as choisi de construire Very Happy
Tu gardes la fixation des ailes par élastiques ?
AlainB
MessagePosté le: 19/12/2012 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
joli modele , tres élancé , les ailes en mouette et un petit air de CB28 .
tu vas nous faire des photos tout au long de la construction ?
bonne construction [clap]
Alain A+
MessagePosté le: 19/12/2012 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je garde la fixation par élastiques. Je vais faire simple et léger.
La construction reste très classique.
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 20/12/2012 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne construction Fred, je vais suivre ça avec attention.
JP.
Nouveau messagePosté le: 20/12/2012 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa comme look Very Happy
Fais attention avec tes gros doigts de ne pas casser ces fragiles nervures Laughing
Bonne construction Fred Wink
Nouveau messagePosté le: 21/12/2012 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon il faut que m'y mette je veux faire un Ventenpoup nordique avec le quel j'ai brillé enfin j'étais dans les "dé espoir" du département en 1965, mais j'ai 3 truc sur le gaz en ce moment l'Orao, le N 1300 et le N 2000,ça occupe croyez moi allé mon Fred à très bientôt. Jean ......
Nouveau messagePosté le: 21/12/2012 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
La suite...
Construction des parties interne des ailes
Un tube d'alu de 7 mm sert de foureaux de la clé d'aile en cap de 6 mm.
Le tube est pris en sandwish entre deux âme en ctp de 3 mm qui enserrent aussi les deux semelles en pin du longeron. Du classique...
Le bord de fuite et le bord d'attaque sont issus de profilés du commerce... [fiufiu]
La deuxième en construction
Manque plus que le coffrage et les chapeaux de nervures de l'extrados et je passe aux parties externes.
La liaison entre partie externes et parties internes se fera par une clée en ctp prise entre les deux semelles du longeron...
Nouveau messagePosté le: 24/12/2012 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
La suite...
Les deux parties centrales des ailes sont terminée, reste un peu de ponçage fin.
Maintenant, début de construction des parties externes...
Frédéric Wink ;:
Nouveau messagePosté le: 24/12/2012 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mignon en dépit de tes gros doigts, MDR , il a de la Gull ce Baby de 46..
gros bisous Fred, bon Noël, à toi et Philippe ( tu transmettras..)
@ bientôt pour la Nouvelle Année et les promesses de rencontres qu'elle contient 24 [anniv]
Nouveau messagePosté le: 24/12/2012 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
Bé oui, il est mignon !
Bon, début de construction des parties externes des ailes
Bon, là j'arrête, il y a le repas de reveillon à préparer. Cette année, comme les autres, il y a un âne et un boeuf à faire cuire... [bave]
Bon Noël à tous !
[anniv]
Nouveau messagePosté le: 25/12/2012 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, à rôtir dans la cheminée, avant ou après le passage de Père Noël Wink
Bon, je bois un coup de Pomerol à ta santé, mon Fred...et à celle des autres copains aussi..au moins deux verres donc...C'est la bonne heure pour ça, je ne me lève pas à 5 heures , moi..Laughing
Very Happy Very Happy
Nouveau messagePosté le: 25/12/2012 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
T'aurais pu faire des petites encoches dans le BF profilé pour les queues de nervures , pour la solidité et la rigidité, paresseux ! Laughing MDR
Nouveau messagePosté le: 25/12/2012 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
Déjà debout ?
Oui, j'aurais pu faire des encoches, mais c'est pour réduire la masse totale des ailes : le balsa des nervures est bien plus lourd que celui des bords de fuites profilés très léger... [fiufiu] [arf] [nananere]
Nouveau messagePosté le: 25/12/2012 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
24 20 [pleurdrire] [pleurdrire]
Nouveau messagePosté le: 26/12/2012 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon mon bon Fredo! ça avance bien fais gaffe à ton foie en cette fin d'année que je te souhaite parfaite en tous point mes voeux aussi à ta famille mais aussi à ton Frère et la sienne!
Bisous mon pote Embarassed Laughing [vol]
Nouveau messagePosté le: 26/12/2012 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon Jean-Claude !
Je n'avance pas trop lentement car j'ai un peu de vacances...
Quant à mon foie et même l'ensemble de mon système digestif, pas de problème...
Grosses bises à toi et tous mes voeux par avance !
Nouveau messagePosté le: 26/12/2012 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
La seconde partie externe est en construction, l'autre attends pour le ponçage.
Nouveau messagePosté le: 28/12/2012 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'ai trouvé de la doc sur "la grosse mouette"... MDR
http://www.dailymotion.com/video/xcgmk5_chanson-pour-enfant-le-petit-poisso_music
Si par hasard on trouve un planeur qui s'appelle "le petit poisson", on peut envisager un vol en patrouille !
[arf]
amicalement
Nouveau messagePosté le: 28/12/2012 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
38 [pluie] [vieux] [anniv] [nananere] [vol]
Nouveau messagePosté le: 29/12/2012 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
28 28 28 38
josé
Nouveau messagePosté le: 29/12/2012 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'ai trouvé des idées pour la patrouille...
La Limande
Le Marsoin
et le pire, c'est que le marsoin m'avais tenté un moment !
MDR MDR
amicalement
ps : les puristes diront que le marsouin n'est pas un petit poisson... mais quand on regarde la photo du planeur, on ne peut pas dire que le créateur était un grand naturaliste... Very Happy
Nouveau messagePosté le: 29/12/2012 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux voler avec toi avec mon Wasabi, il a un fuselage de limande, mais Vincent ne voudra sûrement pas..; Laughing
Nouveau messagePosté le: 30/12/2012 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est décidé après le N 1300 (Photos à viendre), je fais vite fait un Ventenpoupe! grâce à mon copain Maurice Dubreuil, dit le "boeuf" merci Maurice pour le plan, en Rhone-Alpes dans les année 62 tous les jeunes Clapistes montaient un Ventenpoupe, c'est un Nordique de forme simple mais vous verrez ça le temps venu. bises à vous attention Lundi soir à votre alcooltest. jean claude
Nouveau messagePosté le: 12/01/2013 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'ai fini les ailes !
J'attend d'avoir de la main d'oeuvre pour faire une photo dehors, sur fond de ciel "bleu"...
La grosse mouette a maintenant une dérive...
Encore à l'état brut, elle attends calmement la carresse de la calle à ponçer.
La profondeur est en chantier...
C'est sûr, c'est du simple... mais il faut de tout pour faire un forum retro... Et encore, mes baguettes de 6x6 sont toutes découpée à la CNC... MDR
Nouveau messagePosté le: 12/01/2013 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un chantier en profondeur ! Laughing
Nouveau messagePosté le: 12/01/2013 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Au jet de bière je suppose Laughing
Nouveau messagePosté le: 13/01/2013 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ah la carresse de la calle à poncer ponce ponce moi avait elle dit mais comme il n'y avait plus de grain sur mon papier elle est allée se faire poncer sous d'autre cieux dans d'autre atelier, ou en plus il y avait un chalumeau et qu'est ce qu'un "chalumeau" ben c'est un "drolumadaire" à deux bosse! bon me v'la purgé rincé et le reste et pendant que j'écris des "bestises" ben y a la colle qui sêche peut être devrais je faire des photos mais bon, je n'ai rien bran.... la semaine dernière je suis mou de la branche en ce moment j'aime pas l'hiver surtout quand c'en est pas un! dis "Fred" mon Ami, mon Frère mon héros [amen] [amen] [amen] ta machine à découper les immats et les bandes cranté elle marche toujours? si ça t'es possible je t'envoie du tissus et tu lui demande s'il te plais coupe des bandes pour l'autre infirme que ça lui cloue le fauteuil un bon coup non de d'la! me faudra ton adresse svp par MP c'est plus simple ou alors appelle moi t'as toujours mon tel?
mon Fred je te bises 1000 fois et c'est un minimum, jean.....
Nouveau messagePosté le: 14/01/2013 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Les ailes :
Et les empennages finis :
J'attaque le fuselage...
Nouveau messagePosté le: 14/01/2013 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est chouette Fred, dans deux mois il vole!!!
Page 1 sur 3
