 Posté le: 22/11/2006 22:39    Sujet du message: translation |
No problem , old chaps, I think i'll  be able to  translate , to answer to Erwin and to give him some little help..
See you soon, baboons,    |
erwan Psycho Posteur
 Posté le: 22/11/2006 22:58    Sujet du message:  |
Il me plait bien ton planeur!!
Pour ce qui est de la charge alaire, je ne me fait pas trop de soucis, quand on arrive a de telles surfaces, on ne risque pas grand chose !
Mon monstre est chargé a environ 88 gr/dm² , on pensait tous que cétait un pavé et que cétait comme ca!
En fait , avec un centrage correct (ce qui nétaitpas du tout le cas en juillet) il vole très bien, au point d arriver a prendre des pompes!
Je ne pretend pas grimper comme un soarmaster mais je peux vous assurer qu 'il se défend!
Pour ton engin, te pose pas trop de question!
Un bon centrage et un bon remorqueur!
Je serai tres surpris que ca ne vole pas comme tu l espere!
J ai fait mon vol d essai a la pente de Falaise ca c est relativement bien terminé , mais je ne recommencerai pas cette co*nerie avec un engin de cette masse la!
Je prefere nettement l accrocher derrier un remorqueur avec une personne a cote qui est pret a actionner la commande de crochet au cas ou ca merde (et seulement si je lui demande)
Pour revenir sur cette histoire de charge alaire, il y avait en septembre 2004 au meeting de Courseulles plusieurs wacos! dont 2 a la meme echelle que moi, mais par contre beaucoup plus leger12 et 14 kilos ( c est ce que l on esperait obtenir lors de la construction)
Il y avait un vent assez soutenu ce jour la, et le resultat , ben les autres wacos ont fini dans le labour qui est en entre de piste! Il est vrai que vouloir faire leger permet de voler dans le petit temps, mais de voir un planeur de cette taille la faire le bouchon ... pas glop!
Bref , maintenant qu il est construit!! Faut pas trop se poser de question et comme l a si bien dis un membre du forum un peu plus haut ..
vol et pese le apres pour la curiosité
Erwan |
 Posté le: 23/11/2006 08:34    Sujet du message:  |
Merci  Erwan, tout ce que tu me dis me rassure et me conforte dans mon appréciation, c'est la démarche que tu cites que je vais adopter et je pense qu'il faudra  adapter la machine aux conditions de vols. Je peux  facilement ballaster si necesaire  au centre de gravité.Je vais réaliser le centrage et hop en l'air  via un bon remorqueur et un  bon pilote ! Il faudrait qu'une belle journée se présente, je n'ai pas envie d'attendre le printemps !!!         |
 Posté le: 23/11/2006 09:17    Sujet du message:  |
Cest vrai qu a cette epoque , c est pas toujours evident de trouver la journée idéale, mais si tout est pret, il ne faut pas 3 heures pour se mettre en route, donc ca ne devrai pas poser de probleme.
Petite question tres technique :
Quel servo as tu mis à la profondeur?
erwan |
 Posté le: 23/11/2006 09:56    Sujet du message:  |
Un 20kgs  avec une commande hyper rigide tube carbone 8mm, chapes  à boules alu 5mm situé à 40cm de l'articulation du stab pendulaire monobloc   articulé sur le dessus du fuselage, ça a l'air enfin de bien fonctionner, mais j'ai un peu galéré pour supprimer les jeux ! je m'interroge sur le débattement par contre  :  c'est un grand stab monobloc, voir photo plus haut |
 Posté le: 23/11/2006 10:10    Sujet du message:  |
Combien as tu pour l'instant?
sinon si tu as un doute , tu as toujours la solution de mettre un peu d'expo sur cette gouverne!
petite anecdote :
Penser à bien mettre l'expo dansle bon sens (en négatif chez les futaba)
J'ai fait l'experience de mettre de l'expo inverse sur une de mes machines (mon red bull) je m'étais fait à cette facon de piloter, mais les copains qui l'ont pris l'ont tous trouvé bizarre au niveau pilotage!
C'est vrai que ca ne facilite pas le pilotage fin (pour un remorqueur c'est bien dommage)
Mais une fos remis dans le bon sens (19% d'expo sur les trois axes) c'est un régal pourles pouces! Après, il y a lespersonnes qui ne veulent pas en entendre parler et qui préfère ne pas avoir de courbe de débattement!
Chacun sa façon de faire pourvu que l'on y prenne plaisir
Erwan |
 Posté le: 23/11/2006 10:45    Sujet du message: débattement etexpo |
marrant que tu poses la question, je redescends de l'atelier ( mon sous sol est au grenier...) et viens de me pencher sur ce problème ( ma radio est une MC 24 ) en le résolvant de manière  a priori satisfaisante
j'obtiens environ 40mm ( beaucoup trop ???) de  débattement avec 60% de la course du servo, je peux agir aussi  sur le pourcentage du dual rate et j'ai mis pour voir 25% d'expo ce qui donne un petit débattement souple autour du  neutre. c'est bien à ça que tu penses ? et joie suprême, le jeu est très minime, j'ai aussi installé, en profitant de la commande par câble factice  qui attaque le stab à l'extrados, un petit ressort doux de rappel qui ne force pas sur le servo mais qui semble agir positivement un poil  sur le retour au neutre ? côté puissance du servo, tu n'as pas réagi Erwan, il s'agit d'un gros servo Avio 747 1C genre "mammouth" qui fonctionne, semble costaud  et n'a pas trop de jeu ! |
 Posté le: 23/11/2006 10:56    Sujet du message:  |
Lol
Effectivement j'aipas réagis sur le servo pourla bonne raison que je trouve ca approprié, vu le stab , sa fixation et donc le porte a faux qu il engendre , il ne vaux mieux pas lesiner sur la puissance! pour ce qui est du débattement, difficil de se faire une idée précise, c'est a peu pres ce que je dois avoir mais moi c est une profondeur en deux parties(fixe et mobile) mais le fait d avoir de l expo devrai adoucir confortablement l efficacité! C'est bien connu que les monoblocs sont souvent assez vives!
Quand au ressort, ca me parait etre une bonne idée, en cas d'attéro un peu dur on peut voir des efforts énormes arriver sur la commande de profondeur ! (cas vu sur un KA6 (non pas frapper vincent) et le ressort amortira toujours un petit peu ce genre de probleme
Erwan |
 Posté le: 23/11/2006 11:24    Sujet du message:  |
| pour la profondeur, on arrive toujours à maitriser, avec le dual rate, tu bascules sur des trés petits débattements si tu vois que c'est trop chatouilleux |
Efectivement, je crois qu'un attero  un peu dur pourrait avoir des conséquences fâcheuses, je crois que je vais prévoir un servo de rechange... bon maintenant, le short en est jeté, y'a plus qu'à essayer    Pour le dual rate, c'est  ce que je fais pratiquement tout le temps, c'est prévu donc
 Posté le: 23/11/2006 11:34    Sujet du message: patin |
Un petit truc marrant sur le Pegasus, l'amortisseur du patin schdong ! schdong ! schdong !  Fallait trouver les bons ressorts ! 2 tubes aciers coulissants avec une lumière et une vis pour limiter la course
 Posté le: 23/11/2006 11:37    Sujet du message:  |
Ha super joli ça!
tu nous feras une petite série de photos de détails, ce serait sympa   |
mat2verre Maniaco Posteur
 Posté le: 23/11/2006 12:09    Sujet du message:  |
| Tout dépend des engins et des domaines de vol, l'expo peut apporter indeniablement un confort : sur mon dernier multi ( ben oui, faut voler en plaine , l'hiver... :twisted:  ) j'ai de l'expo cela rend  l'engin  très précis sur trajectoire.. |
 Posté le: 23/11/2006 12:11    Sujet du message:  |
| l'amortisseur du  patin , Vincent, en plus, ce sont mes premières brasures à l'argent  cf discussion privée !! le forum = progrés !!!  |
 Posté le: 23/11/2006 12:19    Sujet du message:  |
ha ok, c'est tout récent alors,
on veut tout savoir et des gros plans!!   |
loopingfred Incurable Posteur
 Posté le: 23/11/2006 14:07    Sujet du message:  |
Heuuuu.. Marc ?
La photo du patin au dessus.. C'est le vrai ou la maquette ??
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 23/11/2006 14:20    Sujet du message:  |
Ben, c'est la maquette, Fred     Sur l'original, ce système était tiré d'un amortisseur de  béquille d'un petit avion civil dont j'ai oublié le nom... |
 Posté le: 23/11/2006 14:26    Sujet du message:  |
La vache !
C'est joli ! Super realiste !
C'est pour ca la question.. Difficile de voir si c'est la maquette ou le vrai ! Bravo Marc !
Bon, et maintenant, on veut plus de photos !
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 23/11/2006 14:39    Sujet du message: photos |
Bande de vils flatteurs    mais bon, je cède à votre  curiosité non feinte
voici le système d'amortisseur
la fixation avant du patin
la roulette de queue
le câble  de commande du stab  sur ressortvoir post plus haut
 Posté le: 23/11/2006 15:07    Sujet du message:  |
excellent! felicitations
Erwan |
 Posté le: 23/11/2006 15:15    Sujet du message:  |
Sincerement, vraiment joli !! Tres belle realisation !
Une petite critique...    Habillage plus maquette sur la roulette de prevu ?
Plus de photos maintenant ! Monté ?
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 23/11/2006 15:58    Sujet du message:  |
| Tu veux parler de l'apparence de la roue, c'est  vrai qe ça  fait pas très planeur et plus avion  mais je peux y remédier |
 Posté le: 23/11/2006 16:02    Sujet du message:  |
Salut Marc, oui c'est ca, l'apparence de la roue.
Peut etre avec 2 flasques en ctp comme a fait Vincent pour le Frankfort ?
Ben oui aussi, quand on voit une machine magnifique a 100%, des qu'on voit un truc qui lui n'est "qu'a" 95 %, on ne voit plus que ca !
Marc, tu nous habitues au magnifique comme Vincent !
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 23/11/2006 16:20    Sujet du message:  |
| Pour ce qui est des roues, faudrait que je me penche sur la technique pour les mouler ou les usiner, il faudrait que je fasse des recherches dans MVM, il me semble qu'il y avait eu un dossier là dessus, ou dans un MRA?.. c'est vrai que les roues du commerce c'est pas joli, sur le Frankfort le pneu est en principe plus carré avec des reliefs comme sur les voitures, et ma roue du commerce elle est pas glop, si quelqu'un a des tuyaux la dessus, si c'est le cas, j'ouvrirais dans un nouveau post, ou sinon je ferais peut être juste une roue pour le statique en mousse ou en balsa, mais bon l'enlever pour le vol c'est pas marrant non plus |
Jean-MarieM Accro Posteur
 Posté le: 23/11/2006 17:52    Sujet du message:  |
On parle de construction de roues dans les revues suivantes :
MVM No 15 et 16 (mai et juillet 1996) : La construction de roues équipées de pneumatiques moulés
RCM No 269 (septembre 2003) : Fabrication de roues
RCM No 270 (octobre 2003) : Fabrication de roues rayonnées
N'ayant pas ces revues sous la main, c'est à confirmer.
Jean-Marie |
Arnaudo Fidèle Posteur
 Posté le: 24/11/2006 13:20    Sujet du message:  |
Oui, vraiment magnifique tous ces détails. Une grande partie du charme des  maquettes.
Arnaud |
caralp_laurent Psycho Posteur
 Posté le: 25/11/2006 13:34    Sujet du message:  |
Ouais !!
'chement beau, tout ça, bravo !
Lolométéo
   Lolométéo, rétro addict  ;o)
Sénèque |
ch-toulousain Stagiaire Posteur
 Posté le: 26/11/2006 16:31    Sujet du message:  |
Salut Marc
Tout d'abord je te souhaite félicitation pour ce magnifique bébé... :)
Je comprends mieux pourquoi tu me racontais que tu ne comptais même plus les heures de construction...
En tan que vélivole et à la fois modéliste, je trouve cela génial que des personnes d'une grande volonté se lance dans de telle construction...
(Je ferai peut être de même d'ici quelques années ...)
De plus rien que quand je lis que le plan arrière de ton bébé fait pratiquement l'aile d'un planeur pour d'autres modélistes, cela me fait sourire.
Je suis heureux d'avoir fait la connaissance d'une personne comme toi, passionné de planeur, que ce soit pour leur vol mais aussi pour leur construction... Et plus encore des planeurs rétro!
Ce que je n'avais jamais abordé en tan que modéliste.
En tout cas bravo et bonne continuation!
J'espère que je le verrai un de ces quatre au terrain...
A bientôt
Gauthier |
 Posté le: 07/02/2007 00:16    Sujet du message:  |
Alors..ca a volé ou pas???
Erwan |
