Ma premiere maquette un AVIA 15A
Nouveau messagePosté le: 05/01/2013 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
L'avantage est que cela est parfaitement découpé , très régulier. On pourrait réduire le diamètre du trou avec un bout de tube, ce qui durcirait un peu le cylindre qui a tendance à s'écraser un peu facilement, la densité est convenable néanmoins.
gerard25
Nouveau messagePosté le: 05/01/2013 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info
J'ai un Leroyxx pas loin j'irai y faire un tour
Gérard
Âge: 87 Taureau
Nouveau messagePosté le: 05/01/2013 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Marc, tes trucs de Leroy machin en caoutchouc, ça m'a l'air bien intéressant. Je vais regarder ça de près pour mon Castel... C'est fou, le nombre de bricoles qu'on peut acheter et qui nous servent bien souvent à rien... Pourtant, ça me paraît plus facile à utiliser directement, que la cale à poncer du même Leroy...Tu dis au rayon "éclairage"?
Nouveau messagePosté le: 06/01/2013 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
Plus exactement, ces bricoles ne servent pas" à rien" , elles servent à autre chose ! On les détourne! Laughing
Oui, j' avais trouvé ça du côté des ampoules , des abat-jours et des lampadaires, je vais y refaire un tour et vous dirai le nom exact..
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 06/01/2013 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas le nom de ce système, mais son utilité.
on monte une douille sur la tige, puis dans l'ordre la rondelle plate, le caoutchouc, on serre avec l'écrou plat, ce qui a pour effet d'expenser le diamètre de la bague en caoutchouc. Cela permet de faire tenir une ampoule sur le goulot d'une bouteille par exemple.
Bonne idée Marc cela doit marcher.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
gerard25
Nouveau messagePosté le: 29/07/2015 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant que le Taurus vole je vais me remettre sur l'Avia
Une première question
En remontant le planeur sur mon chantier j'ai passé beaucoup de temps à demêler mes cables de haubans qui sont attéchés au mats de haubannage
Quels sont vos astuces pour ranger les mats avec leurs cables (5 par coté) sans qu'ils s'emmêlent ?
[vieux]
gerard25
Nouveau messagePosté le: 10/09/2015 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le cable supérieur actionnant la commande de profondeur touche en permanence le bord d'attaque de l'ampenage arrière (voir photo)
Pour eviter son usure je pense y coller un morceau de gaine plastique blanche fendue
Quelqu'un a t'il deja eu ce type de Pb?
Remarque : sur la photo j'ai matérialisé le contact avec une gaine pour
qu'ilsoit plus visible , mais c'est représentatif du contact du
cable de commande
[vieux]
Nouveau messagePosté le: 10/09/2015 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Un câble dans une gaine cintrée, ça risque de frotter fort et d'avoir un mauvais retour au neutre. Pourquoi ne pas attaquer que par dessous avec une commande semi-rigide? ou alors si tu veux être "maquette" avec des câbles, dévier leurs trajectoires avec des petites poulies.
gerard25
Nouveau messagePosté le: 10/09/2015 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent pour ta réponse rapide
En fouillant un peu plus profondément dans le forum , j'ai vu que michel sur son AVIA laissait frotter les cables sans protection aucune . Je lui ai posé la question du risque d'entaille du bord d'attaque en mp
La commande rigide par le dessous est également une solution que j'envisage
Gerard25
[vieux]
Nouveau messagePosté le: 10/09/2015 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le petit SG 38 que j'ai construit,j'ai fait de cette façon Very Happy
Si ça peut aider Wink
gerard25
Nouveau messagePosté le: 11/09/2015 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
Cette solution me plait
Questions : votre SG38 a quelle envergure ?
En quoi est entoilé le plan fixe ? J'envisageai un entoilage
papier japon +enduit , pour ne pas risquer de déformer la
structure
Gerard
[vieux]
Nouveau messagePosté le: 11/09/2015 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il fait 1,20m d'envergure ,et il est entièrement entoilé au solartex antique Very Happy
une photo de l'emplacement des servos de direction et profondeur
gerard25
Nouveau messagePosté le: 07/10/2015 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
je vais commencer l'entoilage et la décoration
Pour les ailes, le stab et la dérive j'envisage de l'Oratex antique
Pour le fuselage : marouflage en papier japon + peinture (teinte ?)
Pour la partie bois visible verni "Chêne clair"
Les questions que je me pause
Tension de l'Oratex = risques de déformations stab et dérive ?
Verni ou lazure , claire ou foncé ?
Toute experience est la bien venue
Gerard
[vieux]
Nouveau messagePosté le: 09/10/2015 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mon SG 38 est entoilé au solartex antique ,pas de problème de vrillage Very Happy
gerard25
Nouveau messagePosté le: 30/10/2015 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le fuselage est terminé
Entoilage : Oracover Antique
Marouflage : papier japon , enduit nitro , peinture couleur ivoire
Parties en bois : verni chêne foncé
Les commandes sont reglées
Il reste à monter le ski qui est pret , cela sera fait en dernier
Pour le frottement du cable supérieur de la profondeur, j'ai collé un bout carré de 3x3 en sapin, j'avais essayé une poulie, mais l'accroche de la commande sur le volet mobile est exentrée , il y avait risque que le cable saute
Il reste à entoiler les ailes , puis l'épreuve ultime la mise en l'air derrière notre remorqueur éléctrique [peur] [peur] [peur]
gerard
[vieux]
Nouveau messagePosté le: 30/10/2015 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
bravo,c'est bien beau [clap]
gerard25
Nouveau messagePosté le: 08/11/2015 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Dominique
Une petite Photo de l'avancement
Je pensais terminer aujourd'hui et réaliser le premier vol la semaine qui vient ; Mais un aileron s'est voilé a l'entoilage , impossible de le dévoiler même en refaisant l'entoilage . Il doit y avoir un Pb de construction
Donc j'en reconstruit un la semaine qui vient .Puis lors des essais des ailerons , un des servos m'a laché , remise d'un neuf à réaliser .
Crying or Very sad
La suite au prochain numéro
Gerard
[vieux]
gerard25
Nouveau messagePosté le: 02/12/2015 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'a y est , cet après midi par un magnifique soleil il a volé
Les photos ci dessous , prises par Pascal BISSEY en témoignent
[center]
[/center]
L'aboutissement d'une petite aventure
Gerard
[vieux]
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
Nouveau messagePosté le: 02/12/2015 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
félicitation pour cette réalisation menée à son terme. [clap] [clap] et bons vols.
Stéphane
Nouveau messagePosté le: 02/12/2015 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
bravo et de nombreux vols avec [clap] [clap]
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 02/12/2015 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Gérard
bravo pour se superbe avia [clap] [clap] et tu doit ètre heureux de c'est premiers vols [good] [baaave]
Michel [vol]
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 02/12/2015 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, félicitations pour avoir mené à terme ce beau projet qui c'est conclu par un vol d'essais et retour au sol sans dégât. [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 03/12/2015 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Belle allure en vol [clap] et avec un pilote à bord ,le réalisme y gagnerait Very Happy
Je te souhaite encore de nombreux vols avec ce planeur [clap]
gerard25
Nouveau messagePosté le: 03/12/2015 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos avis
Le premier vol est l'instant que je redoute le plus, stressé un max, mais après l'atterrissage (intact) le stress tombe d'un coup
L'installation d'un pilote est prévue
Maintenant c'est la conception et la réalisation du Röbi qui va m'occuper
Gerard
[vieux]
Nouveau messagePosté le: 03/12/2015 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour ces premiers vols réussis [clap] [clap] Au suivant !!
Page 2 sur 2
