Posté le: 23/01/2013 18:26 Sujet du message: |
Il est quasi achevé donc? Tu penses faire le premier vol bientôt (remorquage?) ? Ce sera un grand moment après tout ce temps passé à l'atelier ! Toutes mes félicitations pour ce travail remarquable ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 23/01/2013 18:49 Sujet du message: |
Quand ce n'est pas la neige, les pelouses sont boueuses en ce moment ...
Posté le: 23/01/2013 20:38 Sujet du message: |
Certes, un peu de patience, pareil chez nous !  |
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 31/01/2013 23:19 Sujet du message: |
Les immatriculations son fini. J’ai du faire une modification sur les à taches des ailles, j’ai réalisé deux petit ridoir qui me serve à plaquer les ailles contre le fuselage.
Pour mon pilote je suis parti d’une poupée du commerce, je vous donne une image a quoi elle ressembla avent sa transformation. Cette poupée avais pas de corp ni de jambe, Jai façonner le corp avec de la mousse, pour les bottes il son fait dans du balsa. Le visage est retouché à la peinture pour rendre un aspe le plus réaliste possible.
Une chose qui et sur on ne va pas an voir beaucoup des comme sa
@++ Christian
 Bon sur ce je retourne coller mes morceaux de bois. |
Posté le: 31/01/2013 23:38 Sujet du message: |
Superbes les immatriculations sur le dessus de l'aile
Pour la poupée elle est en porcelaine?
Elle va plaire à Vincent et le mettre de bonne humeur demain matin
Le premier vol s'approche à grand pas
Posté le: 31/01/2013 23:53 Sujet du message: |
Oui elle et en proselaine
@+++ Christian
Posté le: 01/02/2013 09:45 Sujet du message: |
Jolie poupée, elle va mettre les rétroplanistes en joie ,mais il va falloir soigner les atterissages pour que son beau visage ne se fendille pas ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
jesa50 Stagiaire Posteur
Posté le: 01/02/2013 11:47 Sujet du message: |
Beau planeur ,bel ouvrage mais la poupée ne me suffit pas á me mettre en joie
Pourrais tu nous en dire plus sur ton système de fixation des ailes
Amitiés
Jean |
Posté le: 01/02/2013 12:41 Sujet du message: |
Tout simplement ce sont des tendeurs
Dans les ailes il y a des écrous à griffe avec pas M6, l'écrou a griffe de l'aile gauche est taraudé avec un pas a gauche et l'aile droite avec un pas a droite, des tiges filetées avec pas a droite et gauche viennent se fixer sur les écrous à griffe un tube de laiton relie les deux tiges filetées.
le tube est taraudé d'un côté à droite et de l'autre à gauche. Il suffit de tourner le tube pour rapprocher les ailes contre le fuselage ou l'inverse pour les écarter.
La tête de la poupée je ne sais pas en quelle matière c'est, mes je ne pense pas que ce soit de la porcelaine. Et même si elle se casse, vu le prix quelle coûte, environ 35 euros, je ne risque pas de me ruiner
@++ Christian
Posté le: 01/02/2013 14:33 Sujet du message: |
Non je n'ai pas calculé la charge alaire, mais vu la taille du modèle et ses 17kg, il n'est pas lourd
@++ Christian
Posté le: 01/02/2013 17:52 Sujet du message: |
Avec une taille de guepe pareille sur ça va voler
Posté le: 06/07/2013 20:03 Sujet du message: |
Bonsoir à vous tous.
Voila mon nord-1300 a fait ses premiers vols, chose rigolo derrière le remorqueur il a tendance à monter un peu trop il faut garder la profondeur à piquer. A part ça, il vole tout seul.
Je me réjouis de refaire des vols avec, j’ai juste a trouver le bon centrage, là je le trouve trop lourd de l'avant.
@++ Christian
ROUTIER Stagiaire Posteur
Posté le: 06/07/2013 20:26 Sujet du message: |
Bravo! Superbe réalisation et un vol qui semble majestueux!
Tu as aussi construit la (les remorques ) pour le transporter ???
 mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide... moralité: faites du planeur
Tout peut voler, ce n'est qu'une question de vitesse initiale..... |
Posté le: 06/07/2013 20:33 Sujet du message: |
Vu que j'envisage fin Juillet de passer quelques jours de vacances dans le Faucigny, si cela se confirme j'irais bien jeter un œil de près à ce bel oiseau ... La poupée est magnifique! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 06/07/2013 20:40 Sujet du message: |
heu oui c'est moi qui construit les remorqueurs, là je suis en train de faire un Wilga de 3 mètres pour un copain qui pourra me tirer
il y a pas de souci si tu passes sur Genève dis le moi.
Posté le: 06/07/2013 21:17 Sujet du message: |
Non! Non! je parlais des remorques blanches qui sont en arrière plan sur les photos ... Tu sais celles que l'on accroche en général derrière une voiture ....
Posté le: 06/07/2013 22:13 Sujet du message: |
Magnifique Attitude fréquente avec les rétros avec des calages ou des Vé un peu plus forts que sur les planeurs modernes, tu peux mixer un peu de profondeur à piquer avec le crochet de remorquage pour te faciliter la vie,quand tu largues ça fait un mini effet de zoom et tu gagnes quelques mètres.....Bon, il est tellement beau qu'il ne peut que bien voler, surtout avec cette beauté à bord !!  |
Posté le: 07/07/2013 08:35 Sujet du message: |
Bravo pour ce premier vol
Magnifique ton planeur
christian
Posté le: 07/07/2013 20:47 Sujet du message: |
Félicitation Christian, c'est une belle conclusion ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 08/07/2013 14:38 Sujet du message: |
Félicitations pour ce beau premier vol. Cette machine est vraiment magnifique, encore bravo à toi.
Matthieu
michel Serial Posteur
Posté le: 08/07/2013 18:18 Sujet du message: |
, c'est toujours un grand moment d'émotion le premier vol.
Michel |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 14/07/2013 22:46 Sujet du message: |
Bravo pour ces premiers vols! Je me souviens de mes premiers vols en N 1300, avec les deux mains en poussée sur le manche pendant le remorqué derrière un Storch! On avait hâte de tirer sur la manette de largage! Ensuite, le vol plané était assez médiocre, mais ça montait bien dans les pompes. AF efficaces à l'atterrissage, avec une vitesse de décrochage inférieure à 40 km/h!
Encore tous mes compliments pour cette magnifique réalisation. Celui sur lequel j'ai volé en 1967 et 68 était immatriculé F-CROM. Il vole encore je crois!
Bien cordialement,
LDC |
Posté le: 17/03/2014 20:57 Sujet du message: |
Pour vous tenir un peu au courant des modifications apportées à mon Nord. Pour diminuer la trainée, J’ai refait un capot avec une verrière.
Le comportement en vol est plus agréable, il vole moins vite
J’ai fais une vidéo d’un vol ou je l’ai un peu malmené. Mais bon, là où je suis un peu moins fière c’est que mon atterrissage est une vraie catastrophe. J’ai sorti mes aérofreins un peu trop tard et j'ai décroché à 50cm du sol. Résultat des courses, le patin cassé et toutes les ferrures du train pliées en plus d’une attache d’aile cassée. Et dire qu’il a que 20 vols…
Mais ma pilote en est sorti indemne, surtout qu’elle est en porcelaine !
Vous pouvez voir la vidéo ici, elle fait 182.mb
http://www.bret-jet.ch/jet/video/nord-1300.mov
@++ Christian
Posté le: 17/03/2014 21:31 Sujet du message: |
Joliment réalisée cette verrière
Posté le: 18/03/2014 09:10 Sujet du message: |
Christian, si je comprends bien, depuis que tu as mis la Blonde à l'abrit des courant d'air, elle te loupe les atterros... Nos bonnes intentions ne sont pas toujours récompensées à leur juste valeur. J'aime bien ta vidéo, elle me ramène presque 50 ans en arrière: même sensations que sur le vrai!
Je pense que tu vas réparer tout ça assez vite et reprendre les vols.
Bon courage, amitiés,
LDC |
Posté le: 18/03/2014 09:36 Sujet du message: |
A t'as peut-être raison je vais changer de pilote et prendre une brune elle fera moins de bêtises
Il est déjà réparé, il reste un petit contrôle sur le reste du modèle et c'est fini
@++Christian
Posté le: 18/03/2014 09:38 Sujet du message: |
Bonjour christian,
Il est encore plus beau avec sa verrière ton planeur, j'espère que tu pourras le refaire voler rapidement ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
saltomortale Apprenti Posteur
Posté le: 18/03/2014 10:00 Sujet du message: |
Ca c'est le problème de ces machines: on construit, on construit et du coup on en oublie de voler. Alors forcément on perd ces réflexes
Courage Christian et continue à t'entraîner !
 Denis |
Posté le: 18/03/2014 11:35 Sujet du message: |
C'est vrai qu'on passe du temps sur ces constructions, mais c'est pour le plaisir, et quoi faire en hiver ??
C'est toujours plaisant de voler avec ces belles machines, il ne faut pas avoir peur de les faire évoluer. De tout façon il y a toujours un risque de les abîmer, c'est la loi du modélisme, et une connerie c'est si vite fait
@++ Christian
