Pawel Apprenti Posteur
Posté le: 05/02/2013 21:00 Sujet du message: |
Witam!
wycięte wszystkie elementy steru poziomego. Żeberka wykonałem ze sklejki 1,5 mm. Dźwigary to listwy sosnowe 3x3 mm i 3x2mm, krawędź natarcia 4x4mm i krawędź spływu 4x2mm. Teraz pozostało tylko brać się za klejenie.
Pozdrawiam!
Hello!
These are all the elements of the elevator, already cut out. The ribs are made from 1.5-mm plywood. Girders are made from pine strips 3x3 and x2 mm, leading edge 4x4mm, trailing edge 4x2mm. Now just to prepare the remaining ones.
Cheers!
Posté le: 10/02/2013 21:37 Sujet du message: |
Powoli, bardzo powoli coś powstaje...
Slowly, very slowly, we're getting there...
Cheers!  |
Posté le: 11/02/2013 05:49 Sujet du message: |
Slowly but surely and neatly
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 11/02/2013 07:16 Sujet du message: |
Hi Pawel,
Very nice and clean building. The parts are laser cutting?
Erix |
Posté le: 11/02/2013 20:46 Sujet du message: |
Dziękuję Vincent i Erix - staram się jak mogę najlepiej
Erix: części wycinałem ręcznie (hand plotter ) i później szlifowałem według metalowego szablonu. Dlatego tak powoli...
Thank Vincent and Erix - I'm doing my best
Erix: These are all 'hand-cut' (hand plotter ), and then grinded according to a metal template. That's why it took so long
Cheers!  |
Posté le: 15/02/2013 20:42 Sujet du message: |
Hi everyone!
Some new pictures:
Elements from 1,5 mm plywood:
Elements from 0,8 mm plywood:
Cheers!
Pawel |
Posté le: 15/02/2013 20:59 Sujet du message: |
Nice work !  |
Thomas G. Fidèle Posteur
Posté le: 15/02/2013 22:55 Sujet du message: |
Pourquoi tu n'es pas encore inscrit à Rétroplane 2013 ?
Dlaczego jeszcze nie zapisales sie na Rétroplane 2013 ?
 Thomas G.
Les planeurs sont à l’aviation ce que la poésie est à la littérature. |
Posté le: 16/02/2013 14:26 Sujet du message: |
Nie dam rady w tym roku, choć chęci mam ogromne. Mam nadzieję, że za rok już będzie to realne A Ty zamierzasz ulotnić Jastrzębia na tegorocznym spotkaniu?
pozdrawiam
Paweł
Pawel |
Posté le: 18/02/2013 12:06 Sujet du message: |
Hi!
A few more pics of the construction of the elevator. We can already see more and more ....
Kilka następnych fotek z budowy steru wysokości. Już coraz więcej widać....
Pawel |
Posté le: 25/02/2013 13:57 Sujet du message: |
Salut!
Następny mały krok - okucia zastrzałów steru wysokości.
The next small step - fittings struts elevator.
Regards!
Pawel |
Posté le: 07/03/2013 19:02 Sujet du message: |
Wymyślony prze ze mnie sposób montażu steru wysokości. Chciałem uzyskać coś, co będzie podobne do oryginału... Obiecuję, że na następnych zdjęciach już wszystko będzie widoczne lepiej
My own idea of placement of the elevator. I wanted to achieve something similar to the original thing. I promise everything will be more visible in the next set of pictures.
Cheers!
Pawel |
Posté le: 09/03/2013 16:47 Sujet du message: |
Witam!
Tak prezentuje się całość, jeczcze przed pokryciem sklejką 0,4mm
Hello!
This presents the whole elevator, still before covering it with 0.4 mm plywood
Yours!
Pawel |
Posté le: 11/03/2013 17:04 Sujet du message: |
Where is this spring, huh?!?!?!
Gdzie jest ta wiosna, hę?!?!?!
Pawel |
Posté le: 11/03/2013 17:07 Sujet du message: |
be patient, wait just 6 month .... and in 7 month winter arrive
Posté le: 19/03/2013 16:52 Sujet du message: |
Salut!
Przez trzy dni u mnie też było błękitne niebo
We had clear blue sky for about three days here i Poland
a dzisiaj znowu sypie, tak jak kilka dni temu....
today it's snowing again, just like a few days ago...
Ale mam kilka nowych zdjęć z budowy Doppiego
But here are some new pics of my Doppi
Nie ze wszystkiego jestem zadowolony....
I'm not satisfied with everything....
...ale przy następnym modelu będzie lepiej.
...but I'll do better with next model.
Cheers!
Pawel |
Posté le: 06/04/2013 18:28 Sujet du message: |
More pics of my Doppi progress:
Kolejne zdjęcia z budowy Doppiego:
Regards
Pawel |
Vit Apprenti Posteur
Posté le: 07/04/2013 07:15 Sujet du message: |
Nádherná práce.
Vít |
Posté le: 07/04/2013 16:53 Sujet du message: |
Dziękuję Vitku Czasami myślę, że chyba przesadzam. To jednak za mały model, a ciężar rośnie... Ale jeśli już zacząłem....
Pozdrawiam!
Pawel |
Posté le: 12/04/2013 11:17 Sujet du message: |
I finally finished building the rudder!
Nareszcie skończyłem budowę ststecznika poziomego!
Time to build the wings
Teraz czas na budowę skrzydeł
Cheers!
Pawel |
Posté le: 22/04/2013 21:50 Sujet du message: |
Nie bylo mnie tu kilka dni, a tu......... prosze: statecznik gotowy. Teraz tylko bedzie zal go okleic !!!
Do Retroplane pozostalo jeszcze 3 miesiace ..........
 Thomas G.
