jeanclaude Stagiaire Posteur
Stef.R Stagiaire Posteur
Posté le: 08/08/2010 17:47 Sujet du message: |
hesitez pas à en mettre d'autre j'adore !!!
en plus elle est de super qualité ! |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 08/08/2010 18:07 Sujet du message: Re: Double remorquage Lunak |
« jeanclaude » a écrit: Je continue avec mes videos  cette fois ce sont ...
Jean Claude
tu peux dire quel type de camera etait utilisé ?
Stephan |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 09/08/2010 16:29 Sujet du message: |
vous etes pas limité en hauteur ça va  |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 26/10/2010 09:10 Sujet du message: |
Salut Pascal,
Félicitation très beau montage sympa à regarder
Le remorquage électrique n'a vraiment rien à envier au thermique tant que ce n'est pas pour faire du remorquage intensif
Combien de remorqué fais tu avec ton pack d'accu ?
Posté le: 26/10/2010 09:28 Sujet du message: |
Salut Christian ,
Merci, pour le montage cela prends beaucoup de temps , avec 1 heure de film j'ai fais 5 mn de vidéo mais cela m'a pris 6 heures environ de montage , c'est pas mal de boulot .
Je comprends que pour le DVD que tu fais , il te faille beaucoup de temps .
Pour ce qui est du nombre de remorqué voilà ce que j'avais écris sur une autre liste de discussion .
"Avec le Sting mardi dernier ,j'ai fait une séance remorquage , j'avais deux planeur à tirer un ASW 15 de 5 m et 10,5 kgrs et un KA6 de 10 kilos et 5 m aussi . Sachant que mon avion fait 7,540 kgrs avec l' ASW 15 derrière on est à plus de 18 kilos .
Sur un pack d'accu 10 S 5000 mah j'ai fais 7 remorqués à 200 m , vérifié à l'altimètre Jéti pour 1 mn 20 seconde du départ jusqu'au largage du planeur .
Sur 7 remorqués j'ai remis dans les accus 3300 mah en moyenne par pack , ce qui fait pas grand chose sachant que mes accus font 5000 mah de capacité .
Ce moteur marche bien , consomme pas beaucoup et tracte 18 kilos en attelage sans soucis , c'est pas surpuissant mais cela monte quand même en sécurité les 5 m de 10 kilos sans soucis .
Je suis surpris par la bonne volonté de cette motorisation . "
A+ Pascal |
Posté le: 26/10/2010 11:42 Sujet du message: |
Très belle vidéo, très beau montage ! Le rmorqueur est sympa aussi !
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 30/12/2011 19:17 Sujet du message: |
Le Père Noel m'a amené une Fly cam
Je vais l'utiliser sur un easy glider pro pour débuter
Quelle est la meilleure moyen de le fixer et à quel endroit?
Si vous avez des photos de vos montages je suis preneur
Merci d'avance
Bonne Année 2012 et bons Vols
gerard
Posté le: 30/12/2011 19:37 Sujet du message: |
Faut faire gaffe la néoprène ça tache, mais pour nettoyer il suffit de faire tremper l'aile dans l'acétone. ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 30/12/2011 22:37 Sujet du message: |
Gérard, on voit que tu es un apprenti, le mot E...-G..... est formellement interdit sur le forum.
A la rigueur, on peut dire merde en mousse, mais pas trop fort.
Posté le: 31/12/2011 10:16 Sujet du message: |
Avec toutes mes excuses
Mais elle est prévue d'etre montée ensuite sur un Planeur Avia XVA en cours de finition dont voici une photo
En espérant etre pardonné
Gérard25
Posté le: 31/12/2011 10:28 Sujet du message: |
Sur l'Avia, si t'envisages de faire souvent des plans de vues aériennes, tu peux inclure à la construction des petits inserts de 4mm, qui te permettront ensuite de visser rapidement la cam avec son support
Posté le: 31/12/2011 21:05 Sujet du message: |
Si c'est pour monter sur un Avia, Gérard, tu es pardonné
Par contre on ne voit pas beaucoup de photos de ta construction sur le forum, je me trompe ?
Dommage car ta construction à l'air sympa, en plus l'avia et le Konice que je construit en ce moment ont des similitudes et il serait intéressant de comparer nos constructions.
Cordialement.
Posté le: 01/01/2012 11:37 Sujet du message: |
Je n'ai rien mis sur le forum car je pensais que ce n'était pas
à la hauteur des constructions habituelles
Mais je vais y remédier car j'ai des photos des stades deja réalisés
J'en suis à la mise en croix
Gerard
Posté le: 01/01/2012 11:44 Sujet du message: |
Il n'y a pas de hiérarchie dans les constructions, sinon ce forum n'aurait pas de sens..Nous serons heureux de suivre ton travail  |
Posté le: 01/01/2012 12:18 Sujet du message: |
Tu te sous-estimes, Gérard, sur la photo, ton fuselage n'a pas l'air trop tordu !!
Aller, lances-toi, envoie les photos.
Posté le: 01/01/2012 14:27 Sujet du message: |
C'est fait
Guy Rappeneau Stagiaire Posteur
Posté le: 19/01/2012 11:58 Sujet du message: caméra embarquée |
Bonjour à tous
j'ai acheté une caméra de la taille d'un porte clé, image haute définition.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250784145088&.....e=WDVW&rd=1
pour 30,59 euros port compris.
L'image est impressionnante sur une télé grand écran.
Définition vidéo 1280 x 720
Photo : JPEG 2592 x 1944
Mémoire jusqu'à 32 G
 Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. |
ROUTIER Stagiaire Posteur
Posté le: 19/02/2013 21:07 Sujet du message: |
J'ai fait un effort! j'ai uploadé quelques unes des vidéos prises à bord du Discuss sur Dailymotion. La première passe mal! mais la 2° est un peu mieux.
Ceci dit sur la vidéo il y a parfois du brouillage dû je pense à la bande de fréquence que j'utilise pour laretransmission vidéo (bande GSM) Ceci sera réglé cette année puisque je passe en 1.2 Ghz.
Maintenant pour ce qui est de mettre tout cela dans le pilote, va falloir qu'il grossisse! déjà la cam à elle seule mesure 1.5cm de diamètre par 5 cm de long! Il aura une drole de tête mon pilote Ca fait un moment que je cogite pour planquer tout cela et c'est pas évident!
Au fait, puissance de l'émetteur vidéo: 100 mW : ça crache et ça chauffe! faut que ce soit bien ventilé alim toatle du système 2 packs Lipo 3S 2100
http://www.dailymotion.com/newtomcat#video=xxmp54
Seule la vidéo "Buno Bonnevaux" a pu être uploadée correctement et l'autre je ne sais comment l'enlever!
 mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide... moralité: faites du planeur
Tout peut voler, ce n'est qu'une question de vitesse initiale..... |
