1/4 Fouga CM8-13 by dpl-balsaglider.it
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 14/02/2013 21:04    Sujet du message: 1/4 Fouga CM8-13 by dpl-balsaglider.it Répondre en citant
bonsoir
je vous salue tous
Mon nom est Di Paolo Luca
friands de planeurs d'époque
mon préféré échelle est 1/4
J'ai conçu différents modèles
S'il vous plaît excusez
Je ne sais pas français
J'utilise un traducteur
va publier des photos de nombreux
Je vais vous présenter mon dernier projet:
Fouga CM 8-13
1/4
tous les bois
pour petite turbine électrique ou jetcat p20
J'espère que vous apprécierez Embarassed
inizio:
maggio 2012
DPL:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVWxgOj7dE1sd2H8eri9kENzgGw0UkKg0
MessagePosté le: 15/02/2013 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Paolo, bienvenue sur le forum
si tu préfères, post en anglais, ou même en Italien plutot qu'une traduction que l'on pourra aussi utiliser directement
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 15/02/2013 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Grazie del benvenuto.
Per me è un onore essere accolto sul Vostro forum.
Grazie.
Il modello che ho disegnato vuole essere molto versatile.
Adatto alla pianura, ma anche al pendio.
Leggero e facile da volare.
apertura alare 325cm
per la struttura completa di rx (rtf) peso contenuto in 3500gr.
per la motorizzazione circa 1250gr. (turbina, accessori turbina, 750cc di kero.)
totale in ordine di volo con (750cc di kero) 4950gr.
carico alare circa 55/60gr.dmq
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 15/02/2013 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
il primo lavoro è costruire il V tail per sottoporlo al test del flusso della turbina.
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 16/02/2013 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
il V tail è il primo lavoro
verrà testato al banco con la turbina.
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 17/02/2013 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
pronto per i test
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 18/02/2013 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
le parti di controllo ed alimentazione turbina sono posizionate su due schede separate estraibili e facilmente ispezionabili
tra l'altro quella dei fluidi tenendo verdicali i componenti ostacola la formazione di indesiderate bolle.
le schede così fatte saranno montate sul modello senza cambiamenti, sono pari pari montate ora sul banchetto per i test.
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 19/02/2013 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
test posizionamento turbina (come sul modello)
controllo turbolenze OK
controllo temperatura OK (non scalda la coda in legno, non serve proteggere)
stima della spinta:
85000rpm minimo: spinta quasi inesistente.
115000rpm stimo la spinta sufficiente per il volo orizzontale
245000rpm massimo: stimo la spinta sufficiente per decollare da pista in erba
(2,4kg spinta) circa 0,5/1
consumo a 245000rpm 750cc in 3,45 min circa
DPL:
Brevino
Âge: 53 Bélier
Nouveau messagePosté le: 21/02/2013 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ciao Wink
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 22/02/2013 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour. Wink
DPL:
Attiqs
Âge: 48 Cancer
Nouveau messagePosté le: 23/02/2013 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Paolo
I like your plans, even CM-8 and the Duster.
They are very lightweight constructions.
Great job!
Ciao
www.sokoro-rc.hu
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 24/02/2013 16:50    Sujet du message: grazie! Répondre en citant
il lavoro continua con le ali:
corda max 37cm
profilo e201mod.
parti mobili: flap/alettoni
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 25/02/2013 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
copertura in balsa 1,5mm
centine balsa 2mm
rinforzi compensato avio 1mm
longheroni abete 5x10mm
baionetta acciaio 2x14mm
collante Vinilico
PS: pistola aria calda per fluidificare UHUplus per incollaggio astuccio baionetta (epoxy 24h)
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 26/02/2013 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 27/02/2013 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
seguirà la bordatura delle parti mobili
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/02/2013 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
bordatura parti mobili
con questo sistema si riescono a realizzare le parti mobili senza indurre svergolature e disallineamenti nel filo del profilo
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 01/03/2013 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
lisciato, una mano di turapori ed a seguire tessuto di vtr da 50gr/mq con epoxy.
taglio poi le parti mobili
realizzo sportellini servi ed attacchi forcelline in vetronite e rinforzini vari
PS: ho cercato di riprodurre la marcatura delle centine sull'esterno della superficie premendo leggermente di più in fase di lisciatura. il risultato è abbastanza efficace. Wink
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 02/03/2013 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
inizio con la fusoliera.
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 03/03/2013 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
ordinate di forza centrali
supportano:
-baionetta ali
-serbatoio
-ruota
-attacco turbina
tutti le sollecitazioni sono assorbite da questo semplice complesso mantenendo leggero il resto della strutura.
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 04/03/2013 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
cari amici, ecco Giuseppe:
il maestro della cnc
lui mi taglia tutti i pezzi. grazie [amen]
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 04/03/2013 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
inizio assemblaggio fusoliera
copertura in balsa 4mm
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 05/03/2013 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 07/03/2013 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
particolari:
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 07/03/2013 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
taglio al listello di riferimanto per la corretta incidenza
marcatura e rinforzo foro baionetta posteriore
predisposizione per taglio capottina
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 11/03/2013 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
-predisposizione carrello anteriore
-balsa per muso
-attacco turbina
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 12/03/2013 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
taglio capottina
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 14/03/2013 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
porta capottina
piano di quota
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/03/2013 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/03/2013 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
carrello principale ruota 70mm
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/03/2013 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
finitura ed adattamento karman
DPL:
