| Auteur | Message |
| danhz Fidèle Posteur
|  Posté le: 04/03/2013 12:55    Sujet du message: Alignement charnières |     |
| Bonjour, Comment procédez vous pour obtenir un alignement parfait de vos charnières?
 J'ai beau faire de mon mieux, le résultat n'est pas parfait. Il doit bien y avoir une astuce à partager.
 merci à vous
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 04/03/2013 14:27    Sujet du message: |     |
| En procédant en plusieurs étapes, d'abord collage côté gouverne, collage des charnières d'extrémités, puis celles intermédiaires en vérifiant l'alignement à la règle. Pour la pose de charnières plastiques, si tes entailles ont été faites avec soin, tout doit s'aligner. Je fais toujours les entailles avant de profiler les chants des gouvernes, ça permet de travailler sur des surfaces planes et d'avoir des références d'alignement entre les gouvernes et parties fixes, entailles par exemple côté gouvernes, puis le repérage des entailles peut se faire en appliquant la gouverne sur la partie fixe et en insérant l'outil à entaille au travers de la fente.
| MATHERN Stagiaire Posteur
| DELRIEUPierre Psycho Posteur
|  Posté le: 25/04/2013 00:53    Sujet du message: |     |
|  une autre façon , j'enlève les axes des charnières et les remplace par une seule corde à piano  sur la quelle elles sont enfilées , durant le collage ensuite il suffit de remettre des axes individuels  .
| Fauteuilaroulix Maniaco Posteur
|  Posté le: 25/04/2013 07:46    Sujet du message: |     |
| Tout à fait Pierre c'est le plus facile le plus simple et le pantographe ouyi mais pourquoi pas une fraiseuse numérique par contre pour celui qui aime se fabriquer ces propre outil ce doit être facile à bricoler bois je me sert de mon trusquin qui trace de milieu du longeron support de l'articulation des gouvernes voila cher ami Danhz, tu as réponse et solution à ton problème.
| Jac50 Maniaco Posteur
|  Posté le: 25/04/2013 09:16    Sujet du message: |     |
| Cet outil est sympa, pour peu que l'évolution du longeron supportant le volet soit linéaire dans le cas contraire. Doppelraab, minimoa etc, méthode manuelle. Personnellement, je trace une extrémité de la première charnière, je pointe avec une épingle a boule. même chose pour la dernière charnière.
 J'appuie une règle sur les 2 épingles et trace la place de chaque charnière intermédiaire.
 Pour terminer fente au scalpel agrandie avec une lame de scie pour les charnières plates ou trou a la perceuse pour les charnières tubulaires.
 Tout simple, sans outillage particulier.
 Amicalement.
 Jacques.
 (Jacques Rouxel).
|  Posté le: 25/04/2013 11:25    Sujet du message: |     |
| Merci pour vos reponses qui servirnt pour la prochaine construction (celle en cours, les charnieres sont collées. |  |
