A la place du GÖ535
Franck P
MessagePosté le: 19/11/2006 18:36    Sujet du message: A la place du GÖ535 Répondre en citant
Bonjour à tous
Sur le Hütter 17b, le profil d’origine est un GÖ535 qui fait plus de 16%. Bien qu’il soit utilisé sur certaine maquette, beaucoup de gens m’on dit de ne pas le conserver si je tenais à éviter la marche arrière. Laughing
Le remplaçant qui est naturellement sortie du lot est le FX 60-126. C’est un excellent profil, qui ressemble un peu au GÖ mais qui ne fait que 12.6%…
La forme du Hütter 17b, au niveau de la verrière suit l’extrados du GÖ535. Son gros bord d’attaque joufflu donne un aspect bombé que l’on perd avec le FX 60-126.
[smilie=08.gif] Quelle épaisseur maxi puis-je donner au FX 60-126 pour lui faire ressembler au GÖ ? (Rappelez vous la grenouille qui voulait devenir ….)
Existe t-il un autre profil qui collerait ?
Franck
MessagePosté le: 19/11/2006 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Matthieu si tu nous lis... si tu pouvais te pencher sur un profil comme tu as fais avec les MS Retro, mais à look creux, ya de la demande! Wink
Very Happy
Franck P
MessagePosté le: 19/11/2006 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oh oui, oh oui.... un "MS GÖ 535 RETRO QUIMARCHEBIEN" Laughing Laughing
MessagePosté le: 19/11/2006 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gonflés du profil ! Laughing Laughing Laughing
J'avais demandé à Matthieu s'il pouvait étudier ce que donnerait un fx 60 126 épaissis à 16 %. C'est ce que je suis en train de mettre sur mon Grunau Baby 1. J'ai même augmenté la cambrure de 2 % grâce à tracfoil.
C'est sûrement une hérésie pour certain et je périrais sur le bûcher ou finirais en repas pour les lions, mais je m'en vais quand même essayer ! Na ! Wink
Le profil ressemble assez bien au Gö mais est mopins ventru et rondouillard du bord d'attaque ...
Matthieu, si tu nous lis...
Franck P
MessagePosté le: 19/11/2006 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ! C'est exactement ce que j'ai essayé de faire (sans modif de cambrure, j'ai pas osé Embarassed )
Je me dit que si le GÖ535 fonctionne en reduit, un FX60-126 à 16% ne peut être que mieux ! On doit obtenir un vol bien pepere et realiste.
MessagePosté le: 19/11/2006 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Mais si, il faut oser !!! Tout ce qu'on risque, c'est d'avoir raison... ou de se planter (pas trop)... on risque d'avoir un planeur qui va voler lentement, trainer beaucoup... comme les vrais qui utilisaient le Gö 535 ! On devra peut-être se bagarer un peu plus en pilotage pour monter dans le dynamique ou le thermique (les joies du pilotage...) Il va falloir charger un peu plus, c'est à dire qu'il sera possible de faire des détails maquettes, mettre un pilote animé, un accu qui permet de voler pendant deux jours, d'entoiller au drap de lin et de peindre au crépis à façade Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 30/11/2006 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon Petrel commencé il y a 2 ans et peut-être fini dans 3 ans Embarassed Confused , j'avais aussi envisagé de mettre un 60-126 épaissi à 16 % à l'emplanture... Comme quoi on a tous eu la même idée chacun dans notre coin !! Very Happy
Matthieu S
MessagePosté le: 05/12/2006 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bon vous voulez quoi alors ?
- Rondouillard
- creux
- epais comment (14% ca suffirait ?)?
- qui tiens super sur le dos (nan je rigole..)
Matthieu
MessagePosté le: 06/12/2006 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ha chouette si tu t'occupes de ça Matthieu Very Happy merci
il y a souvent des demandes de profils qui aient le look de ceux qui était creux à l'époque, bord de fuite épais pour être construit en bois, rondouillard comme tu dis, creux bien visible... différentes épaisseurs, 12, 14 jusqu'a 16%?
quand on met un fx60126 ça ne ressemble pas vraiment aux profils retro d'époque
si tu veux, on rouvres un post dédié
MessagePosté le: 06/12/2006 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Matthieu !
Comme le dit notre très honnorable Vincent [amen] [amen] le 60-126 épaissi ne ressemble pas trop au profils d'époque.
Son bord d'attaque est trop pointu, et le bord de fuite est trop fin...
Par exemple, il faudrait pouvoir avoir une épaisseur de 3 mm au bord de fuite pour une corde de 400 mm.
En arrondissant l'avant du dessus du FX, on aurait déjà une meilleure geule. Par contre, le creux de l'intrados est plus en arrière que le Gö mais ça passe...(Je sais, ce ne sont pas vraiment des considérations aérodynamiques...)
Pour les épaisseur, 14 % c'est très bien, on essayera à 16 % Wink ...
J'ai arrêté la construction de l'aile de mon Baby en attendant... j'en étais au choix du mode de construction de mes nervures... (le reste avance doucement)
Bonnes recherches !
MessagePosté le: 06/12/2006 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
bon je me demande si j'aurais dû les mettre ces nouveaux smiley Laughing
Matthieu S
MessagePosté le: 06/12/2006 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hello fred
« Frédéric » a écrit:
Salut Matthieu !
j'avais regardé vite fait pour toi le fx à 16%, grosse grosse charette previsible !
le probleme des profils creux c'est que si en plus il faut faire epais, ca devient vraiment dur pour un truc polyvalent ! [argh]
non, vraiment 14% ca vous suffit pas ;-)
[smilie=34.gif]
oullal j'ai la pression
Bonnes recherches !
[humm]
Matthieu
PS : tres bien les smileys vincent, pourquoi ??
MessagePosté le: 06/12/2006 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
14% c'est déjà pas mal, ça peut faire un look sympa, avec un bord d'attaque pas trop pointu
oui Matthieu on te met la pression [clap] on a kiki aussi qui se demande quel profil mettre sur son Rhonsperber, ça urge Very Happy
pour les smiley je dis ça en blaguant ils sont marrants, c'est en partie ceux de yahoo messenger
MessagePosté le: 06/12/2006 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Matthieu ! Very Happy
Le Fx 60-126 à 16 % ça fait charette ? SUPER, je pense que le proto du Grunau Baby était une charette. Je ne cherche pas du tout un profil polyvalent, je recherche un profil "maquette", pour un planeur lourd, qui vole lentement et qui se pilote aux fesses ! (et se servir d'une radiocommande avec les fesses, il faut le faire MDR ) Je ne cherche absolument pas la performance et la gratte à tout prix.
J'avais même envisagé un Fx 60-126 à 16 % et avec 2% de cambrure en plus (ça lui faisait un bord d'attaque plus rond)...
Les smileys sont très bien, c'est notre bon [amen] Vincent [amen] qui les a choisis !
Matthieu S
MessagePosté le: 06/12/2006 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Et ca ca vous parait joli ?
C'est du 535 ré-aérodynamisé...
a+ matthieu
Nouveau messagePosté le: 06/12/2006 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
[bave] [bave] [bave] SUPER
Ho, grand Matthieu [amen] [amen] [amen] [amen]
C'est exactement ce qu'il faut !
[clap] [clap] Qu'il est beau!!!!!! [clap] [clap]
Y'a plus qu'a !
Frédéric Very Happy
Nouveau messagePosté le: 07/12/2006 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui c'est joli Very Happy
Matthieu S
Nouveau messagePosté le: 07/12/2006 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
[amen]
Matthieu S
Bon, si l'esprit vous plait, je vais voir à retoucher le bdf pour qu'il soit plus facile a realiser, et je pense que cela sera bien...
a+ matthieu
Nouveau messagePosté le: 07/12/2006 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
ça me plaît bougrement Very Happy Il tombe à pic ( pour moi et plein d'autres ! ) quand sera-t'il téléchargeable ? tu le mets bientôt sur Retroplane et le site de tracfoil en .dat ? Tu indiques le calage souhaitable et la plage de centrage ?
pauv'Matthieu, dur dur la renommée ! Very Happy
Nouveau messagePosté le: 07/12/2006 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Matthieu !
Tu parles si l'esprit nous plait ! Depuis qu'on en rêve ! Wink
Si en plus tu nous fait un bord de fuite épais...
Bon, je fait chauffer la colle !
PS : et en 16 %...ça donne quoi... Rolling Eyes Wink
Nouveau messagePosté le: 07/12/2006 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
ha ben tiens pour les bdf, quand on construit en bois, a garde en général la même épaisseur sur toute l'envergure, c'est conditionné par le mode de fabrication du bdf, par exemple mon Frankfort avec le MS [amen] Retro 14% j'ai 2mm de bord de fuite (sans l'entoilage, ni peinture) avec la corde d'emplanture de 380mm comme avec celle du saumon de 170mm, donc ton profil je l'ai obligatoirement charcuté Embarassed comment faire autrement?...
donc quand tu nous le proposes je pense qu'en coupant la poire en 2 ça irait bien, 2mm de bdf pour une corde de 250 mm, non?
(Marc, les MS Retro sont aussi en .dat compatibles tracfoil sur le forum)
Nouveau messagePosté le: 07/12/2006 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
je sais Vincent, je les ai téléchargés, c'est pour ça que je demandais pour ce profil, c'est pratique !
Nouveau messagePosté le: 07/12/2006 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surement kiki qui va l'expérimenter le 1er avec le Rhonsperber, fais lui un fake Matthieu, quand il le lancera que le planeur vol en marche arrière MDR
Matthieu S
Nouveau messagePosté le: 07/12/2006 22:25    Sujet du message: Profil MS4.2-14.6Retro.dat Répondre en citant
hello
voici le profil en question !
il s'agit d'un profil qui a le look retro, pas de doute. J'ai essayé de "moderniser" un peu son aerodynamique, sans que cela se voit de trop sur la geometrie... Mais ne revons pas, cela va rester tres "A l'ancienne" (comme l moutarde), et c'est ce que vous voulez.
(NB : fichier retiré)
Au programme, beaucoup de portance, de la trainée, mais un comportement "nettoyé" pour que ca marche avec nos petites cordes.
Un bord de fuite "raisonnable" egalement, pour la construction.
Racontez moi en vol !
a+ matthieu
Nouveau messagePosté le: 08/12/2006 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Matthieu, je l'ai ouvert avec totocad et sur une corde de 200mm, le bord de fuite est de 0.68mm, sur une corde de 300mm, bdf de 1.03mm, c'est encore trop fin pour les réaliser en bois, tu ne pourrais pas retoucher l'extrados? pour avoir un bdf d'environ 2mm sur une corde de 250mm
on est exigeant Embarassed
Matthieu S
Nouveau messagePosté le: 08/12/2006 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Okaye, je m'en occupe dans le WE...
on fait quoi, on enleve cette version pour pas enduire d'erreur ?
matthieu
Nouveau messagePosté le: 08/12/2006 08:12    Sujet du message: GÖ 126 !!!! Répondre en citant
trop tard Matthieu, il est dans la boîte ! mais si tu peux le fignoler et le tester dans la tempête de ce WE Shocked
Il me plaît bien, un BDF un peu plus épais nous faciliterait la vie, côté calage tu verrais quoi? [amen]
Nouveau messagePosté le: 08/12/2006 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
laisses le pour l'instant, quand tu auras l'autre on l'enlevera, tant que tu y seras, peut être que tu peux faire 3 épaisseurs, 12 14 16 % ? 16 pour le look juste à l'emplanture, 12 au saumon pour ceux qui veulent sur du plus fin? nom de batême pour diférencier avec les plats MS Retro? MS Retro Creux? c'est pas joli Confused
Nouveau messagePosté le: 08/12/2006 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Super [clap] [clap] [clap] [clap]
Je viens de l'ouvrir avec Tracfoil, c'est beau ! [amen] C'est vrai qu'un bdf un peu plus épais, ce serait le top, bien qu'en le tronquant un peu, ça devient jouable !
J'ai fait un essais de visualisation à 16 %, il colle pile poil à la ligne du Baby !
Encore merci, en attendant la modif.
Pour le nom, le MS 535... MDR MDR
