DELRIEUPierre Psycho Posteur
 Posté le: 01/02/2013 19:30    Sujet du message:  |
trop de     mais bon avec un vent d'ouest pourquoi pas la semaine prochaine
Pierre |
Pascal Stagiaire Posteur
 Posté le: 02/02/2013 10:43    Sujet du message: aile GB 80 |
  pour ton aile Pierre,je suis impatient de lire la suite ainsi que les essais de vol    .Pascal.
   p...planeur...passion |
 Posté le: 02/02/2013 10:57    Sujet du message:  |
  le fin de la construction approche , j'ai commandé les peintures , peut être un vol d'essai la semaine prochaine .
Pose des BA balsa colle PU avant entoilage
Pierre |
 Posté le: 02/02/2013 20:44    Sujet du message:  |
  Pierre, si tu cherches un lanceur, je suis à ta disposition   nous sommes rentrés des Pyrénées.
 Posté le: 02/02/2013 20:54    Sujet du message:  |
   mon ami , ce sera avec plaisir  ,je regarde demain soir  pour la semaine , je te tiens au courant ;
Les commandes sont en tube laiton
Avant entoilage
Pierre |
Papy Solex Accro Posteur
 Posté le: 02/02/2013 22:32    Sujet du message:  |
Bravo Pierre, j'ai hâte de voir voler ton aile..
 Posté le: 03/02/2013 08:51    Sujet du message:  |
Bonjour Pierre,
J'essaierai de venir avec Roland comme photographe et d'embaucher Richard pour voir les deux GB en l'air après tes vols de réglages
 Posté le: 03/02/2013 10:59    Sujet du message:  |
Ha oui ce serait chouette  d'avoir les deux en même temps .
Mercredi et jeudi vent d'ouest il faudra trouver la bonne fenêtre entre les averses. Papy solex sera là aussi
comparaison avec le SG 38 à la même échelle
 Posté le: 03/02/2013 11:26    Sujet du message:  |
Jean-Paul tu pourras tester la pente pour le premier vol de ton pou, ça serait peut être moins risqué  que derrière un remorqueur
Dommage que les Pierres Pouquelées ne soient pas près de Royan, pour les premiers vols c'était  ![[good]](images/smiles/good.gif)
 Posté le: 03/02/2013 21:03    Sujet du message:  |
Full right...
Oui, Jean-Claude, le sable de la Pointe Espagnole est certainement plus tendre pour nos modèles que les vignes  ou la terre labourée des pentes de Pons Avy.
Quant à partir directement avec un remorqueur, faut pas s'aimer pour y penser...
Dusais-je passer pour un iconoclaste, puisque le nez est amovible, j'envisage depuis un certain temps (pour ne pas dire un temps certain...) de le remplacer par un autre nez comportant un module de propulsion electrique pour le vol en plaine. Un Pou planeur motorisé....Louis Cosandey va-t-il  se retourner dans sa tombe..? Je ne crois pas, à notre époque, je suis persuadé qu'il aurait envisagé la même solution..
Mercredi, j'encadre les jeunes en atelier de construction au jeune club des Ajasses Thénacaises (retenez ce nom, vous en entendrez parler à l'avenir...), il ne me reste plus plus qu'à prier Sainte Trapanelle pour que la MTO soit OK Jeudi...
Et pendant que j'écris, Pierre, lui, coupe et colle du Diacov...pour notre plus grand bonheur...
Jean-Paul "Papy Solex"
 Posté le: 06/02/2013 10:59    Sujet du message:  |
  le vent passe au Nord , donc pas possible de voler , on reporte les essais .
Pierre |
 Posté le: 07/03/2013 19:10    Sujet du message:  |
Température en hausse 18° , peinture PU possible , première couche le jaune
Pierre |
 Posté le: 10/03/2013 19:24    Sujet du message:  |
Et comme il fait encore chaud Zou deuxième couche /4
Elle est pas mal finalement cette peinture PU voiture 2 composants  venant de Bézier     facile à étaler elle sèche en 1h au toucher . Et surtout à un prix raisonnable .
Un peu plus liquide que celles que j'utilisais avant , il ne faut la passer en deux couches , un voile puis une finition , sinon coulures    je me suis fait avoir avec le jaune
Pierre |
 Posté le: 10/03/2013 20:59    Sujet du message:  |
Joli Pierre ton aile  le jaune en peinture c'est terrible cela ne couvre pas ,plusieurs couches sont souvent indispensable et encore tu avais un support blanc
Tu l'emmènes à Angers ?
 Posté le: 11/03/2013 12:18    Sujet du message:  |
Glückwunsch zu deinem neuen Modell
und einen erfolgreichen Erstflug
Johannes |
 Posté le: 11/03/2013 18:38    Sujet du message:  |
   merci , je ne sais pas encore si je la porte à Angers , j'aimerai la faire voler avant et la régler  , pour finaliser le plan .
La couleur est originale , c'est celle de la grande d'après BENOIT .
J'ai encore du noir dessous et le vernis en couche finale
Pierre |
 Posté le: 11/03/2013 22:31    Sujet du message:  |
  Et bien Pierre comme je te l'avais dit au début de ta construction les ailes volantes n'étaient pas ma tasse de thé mais la honnêtement quand je vois le résultat finale tu peux dire que tu m'as transmit le virus    et vivement que tu réalise le plan papier car je serais preneur. Pascal.
 Posté le: 12/03/2013 10:25    Sujet du message:  |
Pas de problème Pascal      courant Avril dès que j'aurais validé les vols et réglages , il sera disponible par mail privé    .
Pierre |
GARCIA Psycho Posteur
 Posté le: 08/05/2013 19:51    Sujet du message:  |
Salut Pierre,
as-tu fais l'essai ????
José |
 Posté le: 08/05/2013 22:09    Sujet du message:  |
  Oui José comme prévu  le vent était là avec la bonne force et direction ,
Nous avons testé les commandes dans le vent , et Jean Claude à effectué le premier lancé .
L'aile a volé du premier coup comme la tienne . J'avais réduit les débattements et elle est descendue au pied de la pente .
En suite remontée , j'ai revu à la hausse les ailerons et profondeur
Second lancé et là parfait , j'ai pu tester les virages , sans rester à la pente , posé parfait .  je devrais augmenter les débattements , le centrege est bon
Merci Jean Claude et Romain pour votre aide
Pierre |
 Posté le: 09/05/2013 07:28    Sujet du message:  |
Félicitations Pierre c'est super
José |
 Posté le: 09/05/2013 07:34    Sujet du message:  |
Félicitations pour ce premier vol Pierre, je te joins quelques photos de ton ascension vers la dune (ça tombe bien aujourd'hui   )  :
Arrivée au parking, montage et réglages à l'abri du vent:
Petite pause:
Arrivée au pied de la dune:
L'ascension:
Grande pose, un kilomètre depuis la voiture, ça se mérite un vol de pente à la pointe espagnole, ça change des Pierres pouquelées
 Posté le: 09/05/2013 08:59    Sujet du message:  |
Salut !
Bravo pour ces premiers vols !
La pente à l'air sympa ! Il y a combien de dénivellé ?
 Posté le: 09/05/2013 10:48    Sujet du message:  |
Si je m'en réfère à la carte IGN   il y aurait 20m  ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
 Posté le: 03/02/2014 20:42    Sujet du message: Aile GB 80 |
J'ai eu la chance de repartir de la rencontre Retroplane 2013 avec un planeur de plus dans mon fourgon (j'ai bien fait de venir avec un véhicule volumineux !). Enfin le planeur était en fait un minikit fourni gracieusement par l'ami Pierre ! Merci Pierre !!
Me voilà donc reparti avec mon devoir de vacances que je me réservais pour cet hiver. En fait, la construction a démarré en automne.
A ce jour, le plus gros de la construction est fait. Restent la verrière, les petites retouches, la finition. Tout cela devrait être terminé ce printemps et l'oiseau devrait être opérationnel pour cet été.
Quelques photos prises aujourd'hui :
A bientôt pour la suite
Roger |
 Posté le: 03/02/2014 22:03    Sujet du message: aile GB 80 |
  Bonsoir,quelle belle dentelle,dommage qu'il faut l'entoiler   .Pascal.
 Posté le: 03/02/2014 22:05    Sujet du message:  |
| Superbe Roger, bravo ! |
Joli travail Roger..
Pierre, quels souvenirs de la Pointe Espagnole...!
Quelle valeur as-tu donné au calage de ton aile ?
Sur l'A-13, je l'ai diminué par rapport à la grandeur...
 Posté le: 03/02/2014 22:09    Sujet du message:  |
Jolie structure
 Posté le: 04/02/2014 06:10    Sujet du message:  |
C'est chouette Roger, plus que la finition
José |
