Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 22/06/2011 17:44 Sujet du message: |
Merci beaucoup Vincent , demain je vois mon imprimeur , je vais pouvoir lui donner à découper et après direction l'arrière de mon camion .
Posté le: 22/06/2011 19:55 Sujet du message: |
Les caisses de terrain et les voitures vont être bien décorées cette année
Posté le: 30/03/2012 09:47 Sujet du message: |
30eme silhouette à télécharger (voir page1) avec celle du MIRA
Découpe en vinyl
Posté le: 13/05/2012 08:56 Sujet du message: |
Jean-Paul, fais chauffer la CraftRobo en 1ere page téléchargement de la silhouette en .DXF .PDF et .studio du Konice4
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 13/05/2012 11:44 Sujet du message: |
Merci Vincent
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 15/05/2012 23:40 Sujet du message: |
Voici une silhouette pour un ami qui se sent bien seul dans sa campagne
J'espère que ça lui mettra un peu de baume au coeur, non tu n'est pas seul au monde la preuve .
Tom
Posté le: 16/05/2012 08:40 Sujet du message: |
merci !
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 14/03/2013 20:49 Sujet du message: |
Je reviens à l'origine de ce fil, et je me demande comment vous faites pour extraire d'une photo la silhouette du planeur???
Je vous explique tout: je viens de recevoir la machine Silhouette Portrait que j'ai commandé la semaine dernière. Je voudrais extraire de la photo ci-dessous les contours des 2 logos afin de faire des pochoirs avec la machine Silhouette.
Ca fait deux heures que je cherche la solution avec Photoshop, avec le logiciel livré avec la machine, etc... mais sans résultat.
Bref je patine dans la semoule.
Help!
Posté le: 14/03/2013 21:02 Sujet du message: |
Salut Eric,
Je suppose que tu utilises le logiciel Silhouette Studio
ouvrir l'image jpg que t'as recadré au niveau du logo, avec ton soft de retouche d'image tu peint le tour pour isoler au mieux le logo bleu, plus les contours sont nets, mieux la vectorisation automatique est précise
- clic sur l’icone fenetre du tracé
- clic sur le grand bouton selectionner la zone du tracé
- cliqué/glissé pour selectionner tout le jpg
- decocher les options filtre passe bas, cocher passe haut et appuyer sur le curseur jusqu'a ne plus voir de zone bleue (80)
- clic sur le bouton tracer
contour du jpg au format vectoriel prêt a être découpé à la machine
Si un logo se vectorise mal, logo complexe, peu contrasté, il suffit de tracer les contours avec la polyligne d'un soft de DAO, d'enregistrer en dxf2000 et d'ouvrir ce dxf avec Silhouette Studio
Description: |
Logo Wasserkuppe format .studio |
 Télécharger |
Nom du fichier: |
Logo_Wasserkuppe.studio |
Taille du fichier: |
46.89 Ko |
Téléchargé: |
1120 fois |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 14/03/2013 23:36 Sujet du message: |
Génial, merci Vincent.
Effectivement j'ai installé silhouette studio. Ce software semble plutôt bien fait. Quant aux premiers essais de découpe, avec la machine silhouette, c'est impeccable.
Olli,
It would be nice if i could obtain the dxf files of both logos. Could you send them at my personnal adress.
Erperrot (at) gmail.com
Tanks a lot
Posté le: 15/03/2013 09:00 Sujet du message: |
Je crois que je vais acquérir cette machine, vraiment utile pour notre activité !
Comment ça, Tom, tu n'as pas encore tracé la silhouette du Nord 2000 ?
Posté le: 15/03/2013 10:14 Sujet du message: |
Et non Marc pas encore, tu la veut? Fait moi passer un photo qui te plait et je m'en occupe dés que j'ai un moment de libre. Car entre le jardin en friche, la piscine en bois a monter et les enfants j'ai du mal a coller du balsa. C'est ni l'envie ni les projets qui manquent mais le courage le soir venu
Tom
Posté le: 15/03/2013 10:53 Sujet du message: |
Photofiltre? non ce n'est pas un logiciel de vectorisation. Le logiciel de pilotage et vectorisation Silhouette Studio est en téléchargement gratuit, mais il ne sort que son format pour le pilotage des robocraft, sinon tu as aussi Inkskape pour le vectoriel qui est gratuit, tu veux faire quoi exactement?
Posté le: 16/03/2013 08:31 Sujet du message: |
Allez un petit tuto vite fait pour ceux qui veulent se faire des silhouettes de planeurs en vinyl autocollant. Le but est d'importer une photo dans le logiciel DAO et de retracer les contours avec l'outil polyligne.
Pour plus de détails dans l'utilisation d'Autocad ou de Draftsight (gratuit) voir tuto http://www.retroplane.net/dao/accueil.htm
Tout d'abord créér un nouveau calque, nommé par exemple jpg, aller sur ce calque et importer la photo. Faire une mise à l'échelle de la photo afin que le planeur tienne sur un A4, par la suite on pourra agrandir à volonté la silhouette...
Aller sur le calque de tracé 0 et choisir l'outil polyligne. Tracer les contours point par point.
Toujours garder à l'esprit que si la silhouette est destinée à une découpe dans du vinyl, il faudra bien avoir des zones séparées et fermées distinctement, donc inutile de tracer des centaines de traits et détails, il faut styliser, sinon le vinyl sera tailladé de partout et l'échenillage sera impossible à faire. Faire les séparations de zones d'environ 1mm, en dessous le vinyl sera difficile à écheniller et la séparation ne serait pas assez visible.
Pour voir le travail fait, désactiver le calque jpg, vérifier surtout que les zones sont bien fermées en zoomant fortement et en se servant de l'accroche objet, sinon la découpe n'ira pas jusqu'au bout et le vinyl se déchirera à l'échenillage
Pour vérifier qu'il n'y a pas de bug, on peut faire une capture d'ecran et ouvrir la silhouette dans un logiciel de retouche d'image et remplir au pot de peinture les zones cencées être en vinyl, si tout a été correctement fermé, la "peinture" remplira les zones sans déborder
Pour télécharger la silhouette du NITRA3 .dxf .pdf et .studio, voir en page 1 de ce sujet
Posté le: 18/03/2013 00:13 Sujet du message: |
Pour finir avec mes expériences de découpe, j'ai découpé le logo du club OSC de la Wasserkuppe selon le fichier DXF fourni par Olli (mille mercis à lui).
Ça marche nickel. L'échenillage est laborieux et il faut être méticuleux.
Après application du film de transfert, j'ai collé le pochoir.
J'ai appliqué une couche de verni en bombe pour rendre le contour du pochoir étanche. Puis un voile de peinture blanche en bombe.
Le seul problème c'est que vernis+peinture sur ces petits motifs, ça fini par faire une épaisseur pas très réaliste (je suis peut-être allé un peu fort sur le verni). Le bourrelet tout autour de la zone peinte aurait besoin d'être poncé.
Mais dans ce cas ce sera plus brillant.
Je me demande si je ne vais pas découper ces logos en vynil et les coller directement (ce qui semble être fait sur le grandeur).
Fin des essais.
Posté le: 18/03/2013 07:57 Sujet du message: |
Pochoirs/peinture c'est surtout interressant si on utilise des couleurs qui n'existent pas en vinyl et de ne pas avoir de surépaisseur. Quand je peints des immat à la Humbrol, c'est au pinceau, une seule couche et avec des peintures mat, donc ça ne laisse pas de trace.
Je me rend pas compte, il est grand ton logo? tu ne peux pas faire une fine couche au pinceau? en brillant, pour que ce soit uniforme et fin, l'idéal serait de le faire à l'aérographe.
Mais de toute façon le logo sur le grandeur, comme c'est une rénovation/réplique récente il est surement en vinyl donc autant le faire pareil.
Par contre tu veux garder 2 couleurs bleu/blanc ou juste mettre le bleu sur ta base blanc cassé? 2 épaisseurs de vinyl là ça ferait épais et les imbriquer l'une dans l'autre, à mon avis c'est même pas la peine d'y penser, ou une sous couche peinte blanche et le vinyl bleue par dessus?
Posté le: 12/07/2014 10:39 Sujet du message: |
Une silhouette de plus, la Vis à Nuage (à télécharger sur la page1 du post - Format .DXF .PDF et .studio)
Ca devrait intéresser les milliers de constructeurs de ce planeur
Posté le: 04/08/2014 18:53 Sujet du message: |
Une silhouette de plus dans la bibliothèque, le Pou du Ciel.
Fichier .dxf et .studio, directement découpable à la craftrobo avec le logiciel SilhouetteStudio.
A télécharger, 1er post de la page1
Allez Jean-Paul
Posté le: 04/08/2014 19:40 Sujet du message: |
Merci Vincent sympa le pou
Posté le: 15/12/2015 16:33 Sujet du message: |
mon ami Christophe va avoir prochainement un joli Foka IV
Quelqu'un aurait il un fichier DXF de ce planeur.
Merci d'avance
Posté le: 16/12/2015 13:05 Sujet du message: |
La version corrigée, merci Vincent
A télécharger dans le 1er post page1
Posté le: 12/04/2017 06:41 Sujet du message: |
Une autre silhouette, que partage Vincent De Bode, de son Fokker FG-2, à découper dans du vinyle
Voir sa construction http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4779
A télécharger sur la page1 du post - Format .DXF et .studio
LV Maniaco Posteur
Posté le: 12/04/2017 19:47 Sujet du message: |
Und eine silhouette Jánošík niemand will zeichnen?
....And a silhouette Jánošík no one wants to draw?
 Laco |
Posté le: 13/04/2017 04:39 Sujet du message: |
Laco, tu as déjà le fichier dxf de la silhouette? ou tu voudrais qu'on le dessine?
si tu veux qu'on le dessine il faudrait que tu envoies une photo de ton choix du Jánošík
LV Maniaco Posteur
Posté le: 13/04/2017 19:36 Sujet du message: |
Voilà le Janosik de Laco, format .pdf .dxf et .studio pour une découpe directe à la CraftRobo
A télécharger comme d'habitude sur la page 1 du sujet
LV Maniaco Posteur
Posté le: 13/04/2017 19:43 Sujet du message: |
Merci bien Vincent
 Laco |
Martial Apprenti Posteur
Posté le: 03/03/2018 13:23 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Voilà je voulais découper une silhouette du Rhonsperber pour faire une surprise à un ami avec le fichier qui est dans ce post et lorsque je le découpe je n'ai qu'un trait de découpe. Il faut vectoriser le dessin?
Martial
Posté le: 03/03/2018 13:49 Sujet du message: |
Tu peux nous montrer en photo ce que tu as obtenu? tu as découpé avec quoi?
Bon sinon, en ce qui concerne le Rhonsperber, ainsi que la plupart des premières silhouettes du sujet, elles n'ont pas été optimisées pour de la découpe vinyle. Il faut retravailler le dxf (qui est un fichier vectoriel) afin de laisser de la matière, bf, raccord entre ailes/fuselage, alléger des traits...
