Posté le: 16/03/2013 14:21 Sujet du message: |
Astucieux! Bien que tu sois le premier de la classe, je te propose
pour la " Poulie d'Or "  |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 16/03/2013 15:05 Sujet du message: |
Tom, heureusement que t'as osé critiquer les poulies c'est bien là l'intérêt du forum et des critiques, toujours tout remettre en question.
On doit pouvoir aussi les former assez facilement en 1 pièce sans soudure en partant d'un tube ou même d'une tôle.
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 16/03/2013 17:26 Sujet du message: |
Ha oui, c'est mieux.
Quand tu voleras, n'oublies pas de tourner les poulies d'un demi-tour tous les 6 mois pour répartir l'usure sur les roulements.
JP.
Posté le: 16/03/2013 18:22 Sujet du message: |
Bon je vais pouvoir maintenant attaquer le pilote
on démarre par une structure
J'ai trouvé sur internet un petit schéma en .jpg des pièces d'un puzzle 3D de squelette. Avec Autocad, mise à l'échelle 1/4 puis traçage par dessus des contours et reprise les entailles pour du CTP de 3mm. Import dans Ninos, puis découpe à la CNC.
Bon ok, c'est pour le fun, mais le squelette permet quand même d'appréhender plus facilement les proportions et volumes du modelage du corps du pilote.
J'ai commencé le modelage en plastiline dure (60). Faut faire des passages au four tellement cette pâte est dure à travailler Il y a déjà plus de 1kg de pâte pour le corps et les volumes ne sont pas encore tous placés. De là je tirerais des moules par enrobage silicone+chape pour obtenir un corps et des membres en polymousse souple (mousse 2 composants, aspect du bultex).
Posté le: 17/03/2013 10:59 Sujet du message: |
Un petit intermède avant de continuer le pilote, j'ai fabriqué une paire de roues à faux rayons pour préserver celles à rayons des premiers vols, et d'avoir éventuellement du rechange si celles à rayons ne tiennent pas le choc.
Pas d'innovation par rapport à toutes celles que j'ai fait auparavant, mise à part l'âme en balsa de 10mm qui est en 4 morceaux.
Les flasques sont en CTP de 1mm, les rayons en CAP de 0.5mm et les pneus en rond de néoprène de 15mm. Les pneus sont collés dans le fond de jante avec quelques points de Sikaflex noir.
A titre de comparaison, la paire de roues à faux rayons pèse 141g, celle à rayons pèse 154g et celle en plastique du commerce Dubro pèse 254g.
Posté le: 18/03/2013 07:19 Sujet du message: |
Non j'ai pas encore reçu mon silicone, mais quand j'avais fait mon moule de mains en 2 parties, j'avais la contre forme en plastiline souple 50 et le silicone n'accrochait pas dessus. Là je ne vais pas faire un coulage de silicone il en faudrait trop, trop cher, juste un enrobage de quelques mm comme on le ferait avec le latex, plus une chape en bandes de plâtre, c'est un silicone qui est apparement prévu pour ça. Je ferais de toute façon un essai pour pas avoir de mauvaises surprises
Posté le: 18/03/2013 10:23 Sujet du message: |
Exacte, j'avait oublié mais ça aurai ete dommage de gaspiller du silicone, au prix que ça coute
Tom
Posté le: 18/03/2013 18:45 Sujet du message: |
Ca avance doucement, c'est raide la 60, heureusement que je n'ai pas acheté de la 70, faut pas avoir d'arthrose aux mains obligé de la chauffer au four et de la modeler au sèche cheveux, l'avantage c'est que ça se tient une fois refroidi. Plus que les bras, encore 2 jours et il sera terminé.
Pour le moulage je me pose pas mal de questions, je pensais greffer un cube de pâte rectangulaire dans le dos (4x6cm) ce qui ferait une ouverture pour le coulage, bon le moulage serait moche à cet endroit, mais c'est le dos et sous les habits... Il me faudrait tout de même faire une incision du moule du sommet de la tête aux fesses pour pouvoir démouler tout le pilote. Après le problème c'est de pouvoir mettre la polymousse jusqu'aux pieds et mains y'a 30s pour la travailler après ça s'expanse. Sinon couper le master, et faire 5 moules, 2 bras, 2 jambes et le buste, mais si je pouvais éviter ça
Tom tu ferais comment le moule?
Posté le: 18/03/2013 19:50 Sujet du message: |
Tu compte mettre la tête avec le corps? Sinon tu fait un cône a la place de la tête pour faire un entenoir pour faire un remplissage rapide. Ensuite détailler le corps en divers parties non, je pense a l'assemblage, par contre tu peut mettre le corps bien a plat et faire un plan de joint tout autour. Du plastique fin ferra l'affaire même en plusieurs parties, c'est l'avantage de la plastiline tu rentre ce que tu veut dedans . Ou bien tu fait le recouvrement du corps entier avec le silicone puis tu découpe tout le tour pour pouvoir faire sortir le master (sans le sortir bien sur ) puis tu fait tes coques en plâtre .
Je sais pas si je suis assez clair sinon un MP!
Tom
Posté le: 18/03/2013 20:06 Sujet du message: |
La tête j'aurais aimé la laisser, effectivement en l'enlevant ça faisait le remplissage. Idéalement je pensais une fois le moule fait, couler mon pelliculage de résine PU pour la tête et les mains, et ensuite couler la polymousse, comme ça j'aurais eu un pilote d'un bloc avec tête/mains dures et bien détaillées et corps mou.
Posté le: 18/03/2013 23:31 Sujet du message: |
whouaw tout un programme, comment tu compte t'y prendre? Je voit pas trop comment tu va faire pour mettre la résine PU que dans les extrémités du corps sans en mettre sur le torse, les fesses... A la rigueur tu prévois les moules des mains/pieds/tête démontable que tu viens rajouter après le péliculage. L'avantage c'est que tu peut mettre la tête que tu veut sans refaire le moule du corps a chaque fois , la polymousse finira bien par remplir les extrémités et faire le liens avec le corps. Du coups il faut remplir par le dos ,peut être plier un peu les jambes pour faciliter le remplissage .Voila pour mes idées du soir , en plus j'ai du ®Depron a krafter
Allez bonne nuit .
Tom
Posté le: 20/03/2013 12:10 Sujet du message: |
Voilà le pilote est terminé, 2.5kg de pâte ont été nécessaire
Par contre, maintenant que j'ai le volume en main, je ne vois vraiment pas comment il serait possible de faire le moule en un morceau et d'arriver à couler la polymousse, même par un énorme trou dans le dos. La mousse n'arrivera jamais partout jusqu'au extrémités, surtout avec le coude des bras. Quand on mélange les 2 composants de polymousse cela faire un crème et on a moins de 30s pour la travailler, après elle s'expanse. J'ai aussi fait des essais d'enrobage au silicone sur un bout de plastiline, ça coule trop, il va falloir l'épaissir, donc commande de thixo, encore attendre pour que ça arrive ... Je vais voir maintenant comment découper le pilote, je pense faire chaque membres séparés, la polymousse se colle bien à la néoprène, et ça permettrait de pouvoir refaire des pilotes avec les membres dans d'autres positions adaptables au planeur.
Pawel Apprenti Posteur
Posté le: 20/03/2013 13:19 Sujet du message: |
Le premier projet pilote était bel homme. Plus naturel. C'est évidemment une blague. Bien joué Vincent! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Pawel |
Posté le: 20/03/2013 19:20 Sujet du message: |
Alors mon idée de faire les extrémités séparément ?
Par contre tu veut pas l'allonger ton pilot pour faciliter le remplissage, quitte a lui mettre des fils de fers pour lui donner sa position .
En tout cas 30 secondes c'est peu surtout si c'est crémeux comme mélange, il n'existe pas des formulations plus fluides ?
Tom
Posté le: 20/03/2013 19:32 Sujet du message: |
J'aurais aimé ne pas séparer les mains/tête, pour qu'il y ai une bonne cohésion de la mousse souple avec le pelliculage de resine. Je ne veux pas avoir d'armature à mettre pour justement avoir un pilote qui puisse suivre les mouvements du manche et palonniers.
Des produits plus appropriés, surement qu'il y en a, vu les centaines de produits et possibilités de moulage, mais bon j'ai déjà cette mousse, qui ne se garde d'ailleurs que 2 semaines et qui coute cher, s'il faut essayer plein d'autres produits, à chaque fois c'est 100 euros l'essai
sinon je vais essayer une fois le moulage du membre fait, faire une chape d'extrémité, et une chape de la suite du membre, retrousser le moule qui est trés souple, enrober de résine l'extrémité, une fois seche, remettre en place le moule dans sa chape et couler la mousse. On peut, peut être imaginer la même manip avec le corps entier, de pouvoir retrousser jusque la main via l'ouverture du dos, pour l'instant je fais des essais
Posté le: 20/03/2013 19:42 Sujet du message: |
Justement pour avoir la bonne cohésion main/bras, tu fait deux moules . La main en premier avec le pelliculage puis tu l'assemble sur la bras et tu coule la mousse. Un idée parmi d'autres
Sinon c'est vrai que tout ces produits coutent cher, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté les voitures 1/43eme. Imagine tu fait un master avec son moule ,ensuite tu reprend le premier tirage pour affiner les détails et formes et remoule silicone sans parler des éléments annexes. Ça coute un bras pour en faire une seule .
Allez courage je sais que tu va bien trouver une solution.
Tom
Posté le: 20/03/2013 20:11 Sujet du message: |
Ha ok je vois ce que tu veux dire, tu assembles ton moule de main garni du pelliculage de resine sur le moule du bras puis tu coules la mousse. par contre ça complique les opérations de faire des moules qui se raccordent, je retiens l'idée. Oui tous ces produits c'est dommage que ce soit si cher sinon c'est amusant ce qu'on peut faire, au final le pilote revient plus cher qu'un du commerce, mais bon c'est le plaisir de le faire et de découvrir les produits et méthodes
Posté le: 22/03/2013 18:36 Sujet du message: |
J'ai fait quelques essais de moulage avec résine en extrémité + polymousse souple pour le reste, ça à l'air de fonctionner. Donc en retroussant le moule silicone j'y insère la résine, je fais tourner 2/3mn pour bien enrober la zone d'extrémité, puis avant que la résine durcisse, le moule est mis en place dans la coquille en bandes platrées et la polymousse souple est coulée.
Le modelage du pilote est donc terminé, il m'aura fallut 6 jours à triturer la pâte. Je m'étais embêté à faire les pieds et finalement je lui ai mis chaussettes et chaussures qui seront en peinture, je préférais qu'il y ait des chaussures en résine pour faire la jonction avec les palonniers. L'empreinte des semelles est faite à la CNC dans de la résine d'usinage, chaussures et chaussettes sont faites en plastiline. J'espère recevoir demain le thixo pour le silicone, sinon bloqué le week-end
La texture des chaussettes est faite avec du papier de verre gros grains et un engrenage
Posté le: 22/03/2013 20:18 Sujet du message: |
Et le robinet centrale est fonctionel? Si tu continue dans cette voie tu va devoir faire un arbre a l'échelle pour qu'il puisse se soulager
Tom
Posté le: 22/03/2013 20:41 Sujet du message: |
Alors là, je décroche complètement, je suis largué, c'est trop fort pour moi.
![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 22/03/2013 21:49 Sujet du message: |
Salut !
C'est un garçon !
Posté le: 22/03/2013 22:29 Sujet du message: |
Ta perspicacité me confond Fred ! bel accouchement Vincent !  |
Vit Apprenti Posteur
Posté le: 23/03/2013 10:42 Sujet du message: |
Wow!!! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 23/03/2013 11:33 Sujet du message: |
Je suis déçu ,pas de vrais chaussettes, ni de chaussures et il ne fait pas pipi tu te laisses aller Vincent
Posté le: 24/03/2013 12:05 Sujet du message: |
Bon, la tête ne me plaisait pas, mauvais raccords des attaches du cou et traits efféminés, zou je l'ai décapité
j'en ai refait une, visage plus carré et viril
Posté le: 24/03/2013 15:07 Sujet du message: |
La tête plus viril, ok ça va ,mais ce qui me choque un peu c'est son pif . Je le trouve un peu gros et moins travaillé que le reste du visage, je pense que c'est voulue non?
Tom
Posté le: 24/03/2013 16:54 Sujet du message: |
ouaip j'y avais mis un gros pif de boxer, mais c'est vrai que c'est trop gros, et la photo l'accentue encore plus.
Bon tu m'as fais perdre plus de 1h à le retoucher
Là j'arrête, je pourrais y repasser encore une semaine à le retoucher mais j'en ai marre
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 24/03/2013 17:34 Sujet du message: |
ah, on peut critiquer? Alors moi, je trouve que ses pieds sont un peu petits... ![[fiufiu]](images/smiles/fiu.gif)
 Fabrice |
