ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 02/03/2013 20:50 Sujet du message: GOLIARDIA |
Ich habe ein neues Projekt aus dem Buch "Italian Vintage Sailplanes".
Da sind noch mehr schöne Einzelstücke zum bauen zu finden.
Das Profil ist eine Herausforderung, hier hat mir Gerhard Auerswald geholfen. Er hat speziell für das Flugzeug ein Profil entworfen - GAL 24-14-2,5 Wurzel bis QR-Anfang dann GAL24-14-2. Von Gerhard hatte ich auch schon die Libelle bekommen. Nochmal danke Gerhard.
Herr Faller hat, wie immer die ganze Sache gefräst.
Der erste Rumpf ist im Rohbau schon fertig.
Thomas |
Posté le: 02/03/2013 22:04 Sujet du message: |
Was ganz Außergewöhnliches
Du bekommst ihn sicherlich vernünftig in die Luft
Johannes |
Posté le: 03/03/2013 06:49 Sujet du message: |
Fantastic project I love this glider I had already spotted, but you have been more fast than me
I follow your building with interest
Posté le: 03/03/2013 11:25 Sujet du message: |
I also noticed it in Vincenzo's book. I 'll folow this topic with interest |
Posté le: 13/03/2013 16:38 Sujet du message: |
Das Mittelstück!
Posté le: 13/03/2013 16:42 Sujet du message: |
You put carbon tubes?
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 14/03/2013 07:32 Sujet du message: |
Hi Thomas,
Yes, yes, I'm agree. Very nice and simple project. Construction is proceeding rapidly, as we used to with you. Good luck
Erix |
Posté le: 14/03/2013 20:15 Sujet du message: |
Ich muß jetzt die EWD einstellen...
1°,1,5°,2°oder... hat jemand eine andere Idee.
Ist die leste Möglichkeit eine andere Einstellung geht dann nicht mehr.
Thomas |
Posté le: 23/03/2013 17:32 Sujet du message: |
wieder ein Stück
Thomas |
Posté le: 24/03/2013 18:39 Sujet du message: |
Die Nase bleibt erstmal offen für das erwartet Kilo Blei!
Nächste Woche werde ich versuchen die Kufen drann zu basteln.
Thomas |
Posté le: 24/03/2013 19:22 Sujet du message: |
What funny thing, I like
Posté le: 01/04/2013 11:18 Sujet du message: |
Ich bin gespannt wieviele meiner "Landungen" die Kufen überstehen!
Thomas |
Posté le: 01/04/2013 11:38 Sujet du message: |
Das Gewicht ist geringer als ich gedacht hatte mit zur Zeit eingestelltem Schwerpunkt sind es 2370g.
Vieleich schaffe ich unter 5000g!
Thomas |
Posté le: 01/04/2013 17:34 Sujet du message: |
Hi Thomas,
ein sehr interessantes Modell - mal was ganz anderes
Ein Tipp für den Kufenschutz:
Nicht landen - immer weiter fliegen
Gruß Johannes |
Posté le: 03/04/2013 19:31 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
immer weiter fliegen..? - nicht so einfach – Du weißt doch irgendwann ist die Luft alle, oder der Pilot muss für kleine Piloten und da das kein Flugzeug aus polnischer Produktion ist, ist auch kein PP an Bord. Also – Landen.
Nun die Ansteuerung des HLW habe ich angeschlossen, der lösbare Anbau des Seitenruders wird die nächste Aufgabe.
Dann fehlt nur noch eine Fläche.
Thomas |
Posté le: 06/04/2013 19:38 Sujet du message: |
So, das SR ist drann und bewegt sich, - und ist abnehmbar!
Die Sache mit dem Draht als Endleiste ist schwerer als es auf den Fotos von Vincent aussieht.
Aber ich denke es wird schon.
Thomas |
Posté le: 07/04/2013 07:39 Sujet du message: |
Sieht doch schon super aus, Thomas
Ja bei Viincent sieht alles sehr leicht aus
der hat bestimmt kleine Kobolde die das alles
machen
Johannes |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 07/04/2013 18:12 Sujet du message: |
GFK - CFK - Aramid - Kevelar
da war doch was
Posté le: 07/04/2013 18:43 Sujet du message: |
nööö, versteh nicht was du meinst |
Posté le: 07/04/2013 18:54 Sujet du message: |
Ich darf auch nicht!!
Posté le: 07/04/2013 18:57 Sujet du message: |
Hi Thomas,
der Stephan will uns nicht verstehen
Wenn er noch mal ein neues Flugzeug mit bringt
werden wir es genau untersuchen und wehe......
Posté le: 07/04/2013 19:03 Sujet du message: |
Johannes ich glaube es ist nur ein "Übersetzungsproblem" und Aufgrund unserer mangelnden französisch Kenntnisse können wir Stephan einfach nicht folgen - oder Stephan? |
Posté le: 07/04/2013 19:28 Sujet du message: |
Also ich habe 0.8mm Stahlseile benutzt.
Und wenn dann kommen meine Probleme aus der unsachgemäßen Verarbeitung der Bespannung!
Ich teste dann mal weiter am SR.
Thomas |
Posté le: 13/04/2013 13:50 Sujet du message: |
« ThomasF » a écrit: Also ich habe 0.8mm Stahlseile benutzt...
... aber du hast Balsarippen oder? Vincent hat das bisher nur bei Sperrholzrippen mit dem 0.8er Draht gemacht.
Stephan |
VinceC Apprenti Posteur
Posté le: 18/04/2013 14:53 Sujet du message: |
[/img] |
Posté le: 21/04/2013 11:34 Sujet du message: |
Hallo VincentC,
vielen Dank für Deine wunderschönen Zeichnungen und Grafiken.
Ich durfte bei Manfred Krieg die Vorbereitungen für das Buch über Robert Kronfeld sehen – ich kann nur sagen: Der Wahnsinn!! Was ihr da macht ist großartig!
Ich habe auch mein Projekt für Retroplane 2015 gefunden – Kupper Ku 7.
http://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-machines/planeur-fiche_0int.php?code=2424
Der Plan ist schon bei Karl Faller und ein Zeitfenster für die Teile habe ich für den Herbst reserviert.
Hier noch ein Bild mir Manfred Krieg und Frank Lemke und D-STURM
Hello VincentC,
Thank you for your beautiful drawings and graphics.
I was with Manfred Krieg see the preparations for the book about Robert Kronfeld - I can only say: The madness! What are you doing is great!
I also found my project for Retroplane 2015 - Ku Kupper 7
The plan is already Karl Faller and a time window for the parts I have reserved for the fall.
Here is a picture I Manfred Krieg and Frank Lemke and D-STURM
Danke und viele Grüße
Thomas |
Posté le: 21/04/2013 12:09 Sujet du message: |
Thomas - it seems strange to see my drawings on your floor. Good luck with the Ku-7, a very interesting project. Manfred must also be very pleased with the model of D-STURM, his favourite glider.
I have drawn the Goliardia for a new book about Asiago 1924 by Vincenzo Pedrielli of Italy
