Orionis Incurable Posteur
Posté le: 08/04/2013 20:31 Sujet du message: |
Petite question : j'ai en stock des servos Hitech HS81MG, donné par Servormance pour un couple de 1.1kg, seront-ils suffisants pour le Nibbio?
Après, on passe à l'extrême inverse, avec des TowerPro 995, et 6kg de couple!
 Fabrice |
Posté le: 09/04/2013 05:39 Sujet du message: |
La dérive ça devrait aller, par contre le stab monobloc en vol ça ne doit pas poser de problème vu la faible charge/vitesse, mais j'aurais surtout peur de casser le servo si atterro dur, ok ils sont à pignons métal, à voir s'ils n'ont pas quand même un point faible, je ne t'en dirais pas plus n'ayant jamais utilisé ces servos. Perso j'aurais mis plutôt des servos standards ou mini d'une trentaine de grammes.
Posté le: 09/04/2013 06:11 Sujet du message: |
Merci pour ton avis, Vincent.
 Fabrice |
Posté le: 09/04/2013 09:01 Sujet du message: |
Bon les 81 MG il sont costo mais quand même ne pas exagérer ce qu'il faut voir c'est si il y a une surface en avant de l'axe de pivotement qui face compensation et comme tu es pas en maquette si ça n'existe pas sur ton plan rien ne t'empêche de la créer cette surface de compensation vu l'enturlu! mais les 81 il sont bien j' ai plusieurs planeur qui sont équipé avec ça mon ellipsoïd par exemple et c'est grand quand même comme moto planeur! voila c'est mon grain de sel comme d'habitude, mais la c'est constructif donc j'ai raison!
Amicalement dis, la neige à fondu chez toi! moi je phosphore mon installation électrique donc ça fume un max en ce moment, bises à toute la famille, et à madame en particulier votre jc
Posté le: 09/04/2013 10:48 Sujet du message: |
C'est le format micro le 81, je ne me souviens plus? Si oui tu as les 85mg qui sont sortis en numérique récemment, pour un couple de 3.5kg. Il y a aussi les 82mg développés à partir du 81 pour un couple de 2.8kg. Ce serait bien ça, non ? |
Posté le: 09/04/2013 11:37 Sujet du message: |
tu peux panacher, un standard à la profondeur et un plus petit à la dérive
Posté le: 09/04/2013 11:38 Sujet du message: |
Effectivement, je pense que je vais faire ça.
 Fabrice |
BEDE Accro Posteur
Posté le: 11/04/2013 17:52 Sujet du message: |
En me promenant sur l'excellent site du CMB , c'est mon Président qui va être content , j'ai trouvé le plan du Nibbio de Gian Franco et la photo de la bête en état de vol.
Réunion Nostalgie du 8 mai 2008
Pour les petits distraits un petit détour par l'excellent site du CMB
http://www.club-cmb.net
Notre Président a commandé un beau ciel bleu pour le 8 Mai prochain, notre réunion Nostalgie. Je me suis rapproché de la météo, il ne neigera pas le 8 Mai. Nous vous attendons nombreux avec ou sans modèles anciens.
A bientôt,
Bernard
 Le modèle réduit, c'est pour s'amuser, pas pour se faire la guerre |
Posté le: 11/04/2013 18:15 Sujet du message: |
Au début du projet, j'avais moi aussi trouvé cette photo et contacté le fameux président en quête des coordonnées du constructeur, mais je n'ai jamais eu de réponse...
Heureusement, Claude était là!
La version du plan dont je me sers est bien plus complète que ce 3-vues.
 Fabrice |
BEDE Accro Posteur
Posté le: 11/04/2013 23:01 Sujet du message: |
Pour ceux qui seraient tentés par la construction, on trouve le plan à l'échelle au format .pdf, sur RC-Group
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20893044&postcount=8760
Cela étant ton planeur est joli tout plein
Bonne nuit à tous
Bernard
BEDE Accro Posteur
Posté le: 11/04/2013 23:09 Sujet du message: |
On trouve un dossier ZIP sur Outerzone, pour ceux qui préfèrent
Bernard
Posté le: 12/04/2013 06:06 Sujet du message: |
Oui, c'est bien une copie papier de l'exemplaire de RC-Group que je possède, obtenue directement de Gianfranco.
 Fabrice |
Posté le: 09/05/2013 11:55 Sujet du message: |
bonjour à tous,
premier assemblage à blanc des ailes, l'oiseau est finalement imposant!
Et pas bien lourd : pas encore entoilé, il danse déjà d'une aile sur l'autre au moindre souffle de vent, pourtant faible...
Retour à l'atelier pour attaquer les énormes karman, il y a du boulot!
 Fabrice |
Posté le: 09/05/2013 19:41 Sujet du message: |
C'est assez tordu ces machins là finalement, y'a du taf mine de rien !!! mais tu tiens le bon bout.. |
Posté le: 30/07/2013 12:24 Sujet du message: |
Terminé la semaine (2 jours avant, en fait) Rétroplane, le Nibbio n'a pas fait mentir ses formes : il vole très bien et possède une belle silhouette, aux dires de ceux qui l'ont vu évoluer le dimanche soir.
Le dessous du fuselage n'a pas apprécié le retour au sol et ses traitres cailloux aveyronnais : il va falloir jouer du tissu de verre pour reboucher une prise d'air non prévue sur les plans...
(merci à Jean-Marie pour les photos)
 Fabrice |
morin jm Fidèle Posteur
Posté le: 30/07/2013 12:30 Sujet du message: |
superbe! re fais tout çà vite! |
Posté le: 05/08/2013 10:53 Sujet du message: |
bonjour à tous,
Je voudrais équiper le Nibbio d'un crochet, histoire de l'envoyer en l'air au sandow, pour voler dans le champ à côté de chez moi..
il me semble qu'on peut calculer la position de celui-ci, à partir d'un angle entre le CG, la verticale, et l'emplacement du crochet.
Qui pourrait m'aider?
 Fabrice |
Posté le: 05/08/2013 11:31 Sujet du message: |
Depuis ton CG sur l'aile, tu projètes une ligne d'environ 20° vers l'avant, ça te donne le point d'accroche de ton crochet. Plus tu mets ton crochet en arrière près du CG, plus le planeur montera avec une forte pente, plus le crochet est à l'avant, moins il monte. Vaut mieux prévoir un bloc de bois dur dans le fuselage, (ou sur la quille) sur lequel tu auras plusieurs positions possibles du crochet. Au départ mieux vaut mettre le crochet plus en avant (30°) pour que le planeur ne monte pas trop fortement et tu le reculeras progressivement.
Posté le: 05/08/2013 11:34 Sujet du message: |
Merci Vincent!
 Fabrice |
Posté le: 05/08/2013 11:50 Sujet du message: |
Très beau ton Planeur Fabrice
On devrait tous avoir un antique dans son atelier
J'aurai bien aimé le faire voler celui -ci
Posté le: 05/08/2013 11:51 Sujet du message: |
Kiki, tu n'as le droit de piloter qu'un de mes planeurs par an.
L'année prochaine, peut-être...
 Fabrice |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 05/08/2013 17:51 Sujet du message: |
Salut Fabrice !
Salut Kiki !
Moi je l'ai piloté, lalalère !
Et ça vole tout seul ! Presque pas de correction aux trim. Le volet de dérive semble un peu petit mais beaucoup de débatement permet d'avoir une bonne défense en cas de vent à la pente. Un régal !
Merci Fabrice !
Posté le: 05/08/2013 18:09 Sujet du message: |
Merci à toi, Fred!
 Fabrice |
Posté le: 06/08/2013 11:44 Sujet du message: |
merci Tom.
En fait, il y a déjà une quille en CP de 3 ou 4mm, que j'ai entaillé en biais pour éviter de modeler un crochet.
Test à venir un de ces soirs...
 Fabrice |
Posté le: 06/08/2013 19:51 Sujet du message: |
Essai - peu concluant - en fin d'après-midi dans le champ voisin fraîchement retourné.
Je dois avoir une vingtaine de mètres d'élastique et une bonne centaine de fil, mais avec le vent du sud d'aujourd'hui, j'arrivais en bordure du champ, donc impossible de tendre davantage! De toute façon, je crains que les ailes n'apprécient que très moyennement l'accélération du départ.
Le planeur est parti doucement, et, au premier essai, ne montait pas, il a fallu que je donne un ordre à cabrer pour qu'il prenne quelques mètres d'altitude. Posé droit devant, pas la place de virer.
Deuxième essai, en positionnant le crochet le plus en arrière possible, ça grimpe un peu plus, mais pas la folie non plus.
Vu le poids du bazar (2.1kg), je crains que Mme Orionis ne soit pas que très modérément motivée pour courir avec un fil accroché à la taille pour treuiller le bidule, même avec une poulie de renvoie au bout du champ.
Après il reste la solution du treuil à moteur ou du vélo d'appartement transformé (comme je l'ai vu sur un forum allemand), mais ça devient vite l'usine à gaz.
On va donc réserver le gros zoiseau pour le VdP, et ça ira bien comme ça!
 Fabrice |
Posté le: 07/08/2013 05:26 Sujet du message: |
Ca ne viendrait pas plutot du sandow? ou s'il ne montait pas, faudrait tenter en plaçant le crochet plus en arrière.Ton élastique est de quelle provenance? pour catapulter à la pente comme on fait avec les maquettes on peut se contenter un peu de n'importe quel caoutchouc, mais en plaine faut quelque chose d'approprié, de doux et progressif.
