Posté le: 29/03/2013 13:06 Sujet du message: |
Les nervures d'emplantures sont en place, le chantier de montage des ailes va commencer la semaine prochaine. Les longerons de l'aile gauche sont prêts.
Il ne me reste plus que 12 nervures à dessiner
Pour le verrouillage des ailes je me suis inspiré de ce que vous faites en ce moment, un bonne corde à piano de 15/10ème collée dans un tube de laiton de 8 mm:
Posté le: 02/04/2013 18:29 Sujet du message: |
La suite, découpe et présentation des nervures ailes gauche sur les longerons:
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 02/04/2013 18:59 Sujet du message: |
Ca avance bien Jean Claude la cnc fonctionne à merveille
José |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 02/04/2013 20:10 Sujet du message: |
Tu prends quoi en dimensions pour tes longerons ? ils sont dégressifs ?
Au niveau de la pliure, tu façonnes des clés que tu colles de part et d'autre de tes deux longerons ?.. J'ai commencé à tracer diverses solutions, je ne sais pas encore laquelle adopter... Superbe ta construction.. je lis avec beaucoup d'intéret... ton avancement.
Posté le: 02/04/2013 20:49 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
les longerons sont dégressifs après le casse de l'aile de mouette
Au niveau du casse je vais fabriquer une pièce de liaison collée entre les 2 et maintenir le tout avec des âmes Ctp fil vertical.
L'autre solution consiste à faire un longeron monobloc et enfiler les nervures dessus.
Comme sur le MG 9 de Vincent:
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page1.htm
c'est certainement la meilleure solution pour la résistance de l'aile.
Mais tout est bon du moment que ça résiste à nos vols
Posté le: 02/04/2013 21:15 Sujet du message: |
Merci Jean-Claude, je vais "plancher" là-dessus à la sauce Pétrel...
Posté le: 02/04/2013 21:43 Sujet du message: |
Il y a aussi la solution de construire un longeron dégressif tout d'une pièce comme sur mon Laister ici :
Ou même comme sur un vrai, ici le longeron de ce qui sera sûrement mon prochain sujet, encore craqué pour une de ces "Ah, ces ailes en mouette.."
Posté le: 03/04/2013 21:07 Sujet du message: |
Là ,mon établi est trop petit... Il fait que deux mètres...transportable sur le toit de la voiture pour les déplacements professionnels longues durées... .Ce longeron est impressionnant. Dans quelques semaines j'aurais un nouvel atelier, et donc un second établi...de 3m.
Je pourrais construire un planeur de 6m !!
Merci !!
C'est quoi ce futur projet "aile en mouette" ?
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 04/04/2013 05:15 Sujet du message: |
« jean claude Crétal » a écrit: Bonsoir Michel,
Bonjour Jean Claude,
Une solution comme un autre est de faire aussi une ligature en fil de kevlar imbibé de cyano au niveau des âmes verticales qui sont sur la cassure et mettre des ligatures toutes les deux ou trois nervures avant et après la cassure et là t'es sûre au moins que cela ne bougera pas .
Pascal |
Posté le: 04/04/2013 07:32 Sujet du message: |
Merci Pascal, je suis justement sur cette zone ce matin
Posté le: 04/04/2013 14:30 Sujet du message: |
Intégration du fourreau de clé d'aile dans le longeron et renforcement du casse "aile de mouette":
Collage à l'epoxy des âmes arrières:
Remplissage des vides avec de la résine Epoxy chargée au micro ballon et à la fibrette:
Fermeture du boitier ainsi formé par les âmes avant:
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'étonnerai que ça casse dans cette partie là ?
Posté le: 04/04/2013 14:38 Sujet du message: |
nan là c'est sûr que ça cassera pas t'as vu mes fourreaux je mets un congé d'epoxy de 1mm sur chaque nervure
Posté le: 06/04/2013 12:47 Sujet du message: |
L'ossature de l'aile gauche prend forme:
Posté le: 06/04/2013 19:04 Sujet du message: |
C'est bien parti
Posté le: 06/04/2013 19:59 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
Tu avance bien, Bravo, c'est chouette !
Posté le: 06/04/2013 20:13 Sujet du message: |
Oui ça avance mieux que je ne le pensais
J'ai corrigé les petites erreurs sur les nervures et du coup j'ai fait sortir à la magic'machine les nervures de l'aile droite.
Pendant ce temps là, les âmes du longerons prennent le temps de coller
Posté le: 09/04/2013 13:32 Sujet du message: |
Présentation avant montage de l'aile droite, pendant que je me souviens encore de la construction de la première.
Posté le: 12/04/2013 15:27 Sujet du message: |
Enfin ma première tonte après 2ans de travaux, un petit montage pour voir comment ça se présente bien et aussi pour la motivation
Posté le: 12/04/2013 15:34 Sujet du message: |
Jean Claude ,c'est bien propre |
Posté le: 12/04/2013 15:39 Sujet du message: |
Christian, j'ai encore les plates bandes à désherber. C'est fini la paix, l'enfer vert va recommencer
Posté le: 12/04/2013 16:26 Sujet du message: |
Jolie pelouse
Pour la dernière photo tu n'es pas obligé d'incliner comme ton planeur
Parce que c'est toi la revoilà normale
Posté le: 12/04/2013 16:40 Sujet du message: |
Merci Christian, sûr que c'est mieux
michel Serial Posteur
Posté le: 12/04/2013 17:12 Sujet du message: |
Beau travail Jean-claude, planeur ,pelouse . D'après
les prévisions météo pour la rencontre du 21 avril, il devrait faire beau, donc
j'y serai |
Posté le: 12/04/2013 17:34 Sujet du message: |
J'y serai aussi samedi et dimanche
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 12/04/2013 19:22 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude
Beau travail.
Dédé |
Posté le: 02/05/2013 11:20 Sujet du message: |
Reprise de la construction des ailes:
Posté le: 02/05/2013 11:33 Sujet du message: |
Ouf on commençait à s'inquiéter
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 02/05/2013 16:22 Sujet du message: |
Dépêche toi Jean Claude , on vole la semaine prochaine .
Pierre |
Posté le: 02/05/2013 16:54 Sujet du message: |
Pierre le temps était incertain on ne t'a pas appelé, mais quand même cinq remorquages de Fauvette juste avant l'arrivée de l'orage chez Christophe cette après midi.
Les AF de 300 ont été remplacés par des 440, enfin la Fauvette est qualifiée terrains courts
Pour le CM7 je vais maintenant que la saison est partie y aller tout doux
