Eric Spore Incurable Posteur
 Posté le: 02/04/2013 22:09    Sujet du message:  |
Tu recopieras 50 fois:
" Je ne ferai plus le cacou et je ferai des ailerons comme me l'ont recommandé mes petits copains"
La prochaine fois ce sera au piquet avec le bonnet d'âne.   |
Papy Solex Accro Posteur
 Posté le: 03/04/2013 01:17    Sujet du message:  |
Je l'attendais, celle-là....pas de pitié pour les Alzeimer...
Jean-Paul "Papy Solex"
"Un esprit créatif est un esprit libre" |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
 Posté le: 03/04/2013 10:30    Sujet du message:  |
Tu as toujours le temps d'en mettre avant d'entoiler , c'est assez facile dans l'état actuel de ta construction , ce sera plus dur après entoilage .
Justement je suis en train de finir les miens ;
Les charnières  , comme sur l'empennage sont tirées du même métal
les axes des vis inox dans des tubes laiton les tout brasé argent
Pierre |
 Posté le: 03/04/2013 12:07    Sujet du message:  |
Bôôôôô...
JP PS
 Posté le: 04/04/2013 07:32    Sujet du message:  |
On peut avoir un plan coté des tes pièces merci Pière belle journée à toi!
il suffira après de les mettre à nos echelle si c'est réalisable (je veux dire pas trop de petite taille!
Amicalement jc
 Posté le: 04/04/2013 09:47    Sujet du message:  |
  Ok JC je te prépare ça .
En plus c'est assez facile à faire et très léger .
Pierre |
 Posté le: 04/04/2013 17:00    Sujet du message:  |
Voila JC , tu peux encore diminuer les côtés , on doit pouvoir descendre à un axe de 1mm5 .
Pierre |
 Posté le: 05/04/2013 09:39    Sujet du message:  |
Toujours dans le même métal je prépare les commandes des ailerons
Brasées sur des tubes inox
Pierre |
Didier Pabois Apprenti Posteur
 Posté le: 05/04/2013 09:55    Sujet du message:  |
Pierre,
Tu es bientôt prèt à nous faire un Rallye tout métal, comme le vrai  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
 Posté le: 06/04/2013 07:53    Sujet du message:  |
Merci oh mon Ami Pierre! ce serra copié réduit à la taille du 1/4 et de 1/3.5 ci ce n'est pas jusqu'au 1/5 merci donc ça évitera mon cerveau de fumer et en ce moment c'est plutôt du ciment qui me sort des oreille! mais ça avance!
Amicalement jc
 Posté le: 06/04/2013 10:42    Sujet du message:  |
Didier , j'espère remorquer ton T21 cette année      avec mon RALLYE
Les guignols sont en époxy  CNC 4mm
 Posté le: 14/04/2013 16:12    Sujet du message:  |
Avec l'arrivée du beau temps
J'ai enfin pu peindre ce WE , et monter le FAUCONNET complet avant  entoilage , et décoration .
 Posté le: 14/04/2013 16:24    Sujet du message:  |
Tu nous a encore fait un beau  bébé ! L'indice de fertilité en France n'est pas usurpé !    |
 Posté le: 14/04/2013 20:28    Sujet du message:  |
Impressionnant de réalisme!      |
 Posté le: 15/04/2013 09:09    Sujet du message:  |
Salut Pierre !
Tu l'as fait en quoi le monsieur à l'échelle 3 derrière le planeur ?
 Posté le: 15/04/2013 10:35    Sujet du message:  |
| Quel dommage de devoir l'entoiler ... Magnifique! |
 Posté le: 15/04/2013 11:33    Sujet du message:  |
Magnifique Pierre
Je vais faire voir ça à Pierre le propriétaire du vrai Fauconnet il ne va pas en revenir
 Posté le: 15/04/2013 12:59    Sujet du message:  |
  merci les gars , oui merci Christian j'ai essayé d'informer les Amis du FAUCONNET , mais il semble que le site ne fonctionne plus .
C'estdur de devoir entoiler ça
Peux tu demander aussi à Pierre , si il a mis de  apprêt à la jonction toile / Fibre sur le capot avant  avant peinture ?
Marc c'est le futur pilote
 Posté le: 18/04/2013 13:26    Sujet du message:  |
Sur le grand la verrière a un cadre en fibre et la verrière est vissées dessus
J'ai simplifié
j'ai commencé la fixation de la verrière directement sur le cadre inox . Une première pour moi dans cette matière .
J'ai reçu des micros vis  de 1 . je les ai limées en biais .
j'ai peint l'arceau à la PU blanche
j'ai percé à 0,8 et ai vissé .. et ça a marché  , elles ont fait leur chemin et taraudé le tube , une goute de cyano les immobilisera
Pierre |
 Posté le: 18/04/2013 16:12    Sujet du message:  |
En regardant le Nitra de Vincent je me dis que tu pourrais larder ton entoilage, tu vas ressortir ton alène et te rappeler les séances de matelotage des longues nuits de veille
 Posté le: 18/04/2013 18:11    Sujet du message:  |
C'est vrai, Pierre, ça serait bien  joli, et puis il faut garder l'alène fraîche...   |
de plancke Incurable Posteur
 Posté le: 18/04/2013 20:44    Sujet du message:  |
Evidemment, qu'est-ce qui s'opposerait à ça? L'humour et le plaisir de la  langue française sont bien  partagés..Question de tournure d'esprit..;   |
 Posté le: 18/04/2013 21:07    Sujet du message:  |
C'est bien ça Marc
 Posté le: 19/04/2013 07:36    Sujet du message:  |
Arrêtez arrêtez je ris à perdre alène, faute de pouvoir courir mais je tiens le rampe susse des Ricolas et comme ça j'ai bonne alène. ça suffit changez de disque nà!
Amicalement jc.
Jean-Paul Incurable Posteur
 Posté le: 19/04/2013 07:56    Sujet du message:  |
Je ris tellement que j'en ai mal à l'aine.
Super boulot Pierre, j'espère qu'on verra ça en Aveyron.
 Posté le: 19/04/2013 09:09    Sujet du message:  |
Salut Pierre !
J'ai rien compris aux posts précédents...
C'est quoi que tu as fait avec de la laine ???
pascal bissey Apprenti Posteur
 Posté le: 19/04/2013 09:45    Sujet du message:  |
il va certainement se tricoter un pull pour l'hiver, car voler sans verrière à glagla à glagla
   portez-vous bien, tenez-vous mal |
 Posté le: 19/04/2013 09:51    Sujet du message:  |
ha Ouiiii    la laine  ... je la met devant le pilote  ,avec un petit carré de scotch       comme sur la photo  en plus ça me permet de compter le nombre de fixations pour  la mienne
Pour le lardage , j'aurais bien voulu en mettre , mais il n'y en a pas sur le Fauconnet
 Posté le: 19/04/2013 12:12    Sujet du message:  |
C'est dommage Pierre, maintenant que tu vas pouvoir à nouveau courir comme un cabri jusqu'à en perdre haleine
