Posté le: 20/03/2013 09:54 Sujet du message: Le hall d'assemblage |
Ah mes Amis, et bien ça y est la pelle mécanique a commencé ce lundi les fondations de mon hall de montage. Vous aurez des photos à suivre, surface 19,80 m². Pour éviter la dépose d'un permis de construire, c'est un brin le bazar dans le garage car l'atelier vient dans la suite du garage, donc il m'a fallut faire de la place et de l'ordre. J'ai jeté des trucs, mis de coté car "ça peut servir" j'en aurais besoin dans 3 à 4 jours, c'est toujours comme ça quand on fait le vide. Mais il faut de la place aux ouvriers! Voilà à suivre, les fondations seront coulées ce jour ou demain puis les moellons se monteront les uns sur les autres jusqu'au linteau pour soutenir la toiture.
à suivre et Amicalement jc.
Posté le: 20/03/2013 10:36 Sujet du message: |
C'est donc parti pour une nouvelle construction Jean Claude
Quel profil tu utilises ,et quelle déco tu vas faire
Bon courage pour la suite  |
Posté le: 27/03/2013 08:56 Sujet du message: |
Bon ça avance les mur sont monté jusqu'au liteau! j'ai posé moi même un moellon, c'est lourd donc ça avance bien si vous avez des idées super pour l'équipement le circuit électrique ou autre n'hésitez pas à me venir en aide.
je vous mettrait des photos une fois terminé avant c'est pas si important que ça.
Allez amicalement les cops, jc
Posté le: 27/03/2013 10:39 Sujet du message: |
Salut mon Jean-Claude !
Pour le circuit électrique, le plus important c'est la prise pour le frigo (américain si possible pour la machine à glaçons) et pour une cafetière !
Moi aussi, il faut que je réaménage mon gourbi, histoire de travailler assit !
Posté le: 27/03/2013 13:57 Sujet du message: |
Je viens de te faire une photo pour te donner une idée de celui de mon atelier
Posté le: 28/03/2013 10:41 Sujet du message: |
Oui mais j’entends bien mais j'ai signé lors de mon dernier passage à Béziers à la maison mère, mon adhésion à la croix "bleurétroplane". donc une théière à la rigueur mais c'est tout enfin jusqu’à l'inspection du maitre dès qu'il aura tourné les talons je me rapprocherais de votre documentation. sinon ben ça avance mes maçons ont coulé le chainage et ce matin il pleut donc en intempérie et il sont à la scierie pour commander les poutre en Douglas je ne savait pas que c’est un bois repoussoir d’insectes pas besoin de traiter c'est bien! je vous met des photos bientôt mais j'attends la fin ce n'est pas si important pour vous pour moi oui mais ça vous passe au dessus du casque je suppose!
Amicalement a tous jc
Posté le: 28/03/2013 11:57 Sujet du message: |
Du Douglas pour un hall d'assemblage d'avion, c'est normal...
[humour noir/on]
T'as pensé aux normes pour les accés handicapés ? On est toujours embêté avec ça...
[humour noir/off]
Posté le: 28/03/2013 12:38 Sujet du message: |
Bon alors voila des image
Posté le: 28/03/2013 13:16 Sujet du message: |
Re Photos!l'excavation le coulage du béton et le montage des moellons.
Amitié jc
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 28/03/2013 22:22 Sujet du message: |
Ah oui, ça ne rigole pas, du côté du Jabron!
 Fabrice |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 28/03/2013 23:57 Sujet du message: |
Aller, je cafte, Eric il a piqué la déco du camion à béton pour son Habicht
Posté le: 06/04/2013 09:35 Sujet du message: |
Voila la situation ce 6 Avril 2013 bien sur le toit est couvert et la chape liquide sera coulé lundi puis après séchage je m'occupe de l'électricité avec un nombre de prise important par bloc de 3 et 3 fois dans la longueur. à80 cm du sol pour m'éviter de me plier en deux hauteur de table en fait. Alors si vous avez des idées ou des expérience à me communiquer n'hésitez pas! avant que je me trouve avec un truc pas fonctionnel, merci de m'aider dans ma réflexion. voila les photos du jour!
Allez amicalement mes amis et à la semaine prochaine! jc.
Posté le: 06/04/2013 10:42 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude ,
Et bien ça avance à grand pas cette construction
Pour l'ergonomie ,c'est bien toi le mieux placé ,je mettrai mon chantier de construction au milieu de la pièce pour pouvoir faire le tour,avec une alimentation électrique pour éviter les câbles.
Te connaissant tu vas te prendre les rallonges de câble dans le fauteuil
Ton chantier il ne faudrait pas que tu sois gêné par des tréteaux qui dépassent
N'oublies pas l'emplacement pour le frigo .
Amicalement Christian
Posté le: 06/04/2013 13:04 Sujet du message: |
Tu as dela hauteur dis donc, n'oublie pas les câbles et les poulies pour suspendre les modèles..Le plan de travail au milieu de la pièce avec des extrémités arrondies pour prendre les virages à la corde..  |
Posté le: 06/04/2013 14:29 Sujet du message: |
Je croyais qu'il était interdit de travailler à l'échelle sur les chantiers?
Appelle vite le CSPS!!
 Fabrice |
Thierry Cavalié Apprenti Posteur
Posté le: 07/04/2013 22:57 Sujet du message: |
Bonjour mon ami Jean-Claude,
« Christian » a écrit: Pour l'ergonomie ,c'est bien toi le mieux placé ,je mettrai mon chantier de construction au milieu de la pièce pour pouvoir faire le tour,avec une alimentation électrique pour éviter les câbles.
Je crois que c'est une bonne idée, un plan central de travail avec des prises en nombre suffisant. Pense aux automatismes qui pourraient te simplifier les choses, pour les éclairages par exemple.
Il me semble que le mieux serait de faire un plan de tes futurs aménagements avant de commencer quoi que ce soit.
Autre point important, la luminosité. Même si tu n'isoles pas ou si tu laisses les murs en parpaing, il vaut mieux les blanchir, c'est plus sympa pour travailler et c'est plus facile à éclairer.
Citation: N'oublies pas l'emplacement pour le frigo .
Et aussi, un coin pour l'apéro
Je te transmets les amitiés de Sylvie.
 Cordialement,
Thierry |
Posté le: 08/04/2013 09:32 Sujet du message: |
C'est très sympa les copains oui je pense faire venir par le plafond un système de prise qui descendront comme l'esprit divin sur mon chantier des tréteaus à pied central pour passer le fauteuil bien sur mon vienx copain Thierry de l'ACR Romans, les murs seront bien sur isolé couleur Blanche et j'ai 3 blocs néons double avec des couleur différente ont se protège des miroitement parasite,n j'avais un système semblable dans le bureau de dessin des mes différent poste! c'est très efficace et pas pénible pour les yeux! voila j'ai rien d'autre ces jours ci c'est une dalle liquide hydrostabilisé et après séchage pose des gaines électrique! ça c'est moi qui œuvre, ça vas m'obliger d’arrêter le N) 1300 oh pour 1 semaine et encore j'espère aller plus vite! voila mes lapins et merci de vos conseils je fais plein de bises à vos épouse qui nous supportes avec tellement de abstraction et de silence.jc
Posté le: 09/04/2013 10:21 Sujet du message: |
Comme vous l'avez constaté le précédent message fini en queue de poisson car je me suis tout coup aperçus que j'avais dépassé l'heure d'un rendez vous urgent alors je reprend l'histoire bon j'ai prévus effectivement un bloc prise 3 ou 4 pendus au plafond jusqu’à une hauteur au sol de 1.20/1.30 le tout tenus par un câble de type vélo par exemple et un fil électrique Iro 2v en 2.5² histoire de ne pas manquer sur un multi9 MG de 20A mais je reste à 4 bloc de prises 2x2 de chaque coté des mur sur la grande longueur à 80cm de haut. par contre j'ai donc 20 m² grosso j'ai 4 blocs double néon disponible mais il est possible d'en mettre moins! si l'un de vous est un expert en éclairage je suis preneur de ses conseil ou donnez moi un site Mail ou je peut trouver çà! merci de vos conseil les jules et amicalement votre, jc.
Posté le: 09/04/2013 11:30 Sujet du message: |
Pour ta lumière, j'ai trouvé ça :
(cliquer sur la lampe !)
Frédéric  |
Posté le: 12/04/2013 11:54 Sujet du message: |
Bon j'ai réglé la partie éclairage, comme j'ai 4 bloc double de néon je les mets tous les 4 et je les alimente avec 2 inters différents comme cela je peut faire 2 type d’éclairages différents. et ça na pas fait d'étincelle tout de suite faut croire que je vieillis dur, enfin vous n'avez pas réagis non plus, d'accord je vous em!!!!!!! avec mon "atoche" ben j'irais jusque au bout na!
amicalement, jc.
Posté le: 13/04/2013 00:26 Sujet du message: |
Meuh non tu ne nous em.... pas du tout avec ton atelier !
C'est même assez sympa de nous montrer tes travaux, on en profite pour prendre des idées !
(Il faut que je réaménage le mien pour pouvoir travailler assis...)
Posté le: 13/04/2013 12:04 Sujet du message: |
Dernière nouvelle! j'ai bien avancé sur le plan électrique et la dalle finale ayant été coulée hier Vendredi! je vais faire mes emplette de matos électrique du plafond pendra attaché par un câble de vélos un bloc prise 2+T à 1.30 du plafond pour pouvoir brancher tout ou partie de mes outils électroportatif, Dremel, fers à entoiler fer à souder enfin tout un tas de truc, indispensable à la construction de (pitit navion zé paneur). avec une bouilloire pour le thé ou le café, de toute façon il y aura une crémaillère a laquelle vous serez invités si si. voila les dernière vue de ce jour 19° grand bleu
Amicalement jc
Posté le: 13/04/2013 19:13 Sujet du message: |
Les ateliers ne sont jamais assez grands, mais celui-là a l'air vraiment sympa, vivement la crémaillère!!!
 Fabrice |
pascal bissey Apprenti Posteur
Posté le: 13/04/2013 22:52 Sujet du message: |
Je viendrai avec l'ami Roger, lui il a du vin jaune.
Pour la luminosité ne t'inquiète pas, car avec toi dans la pièce, vu que t'es déjà une lumière, faudra mettre des rideaux aux fenêtres.
Amitiés modelesques.
 portez-vous bien, tenez-vous mal |
Posté le: 14/04/2013 00:12 Sujet du message: |
Le coup de la lumière, j'y ai pensé, maIs j'ai pas osé  |
Posté le: 14/04/2013 11:33 Sujet du message: |
Vous lui avez coupé le sifflet, du coup...
 Fabrice |
GARCIA Psycho Posteur
