ThomasTL Fidèle Posteur
Posté le: 26/04/2006 18:58 Sujet du message: |
merci pour ce résumé Thomas, comme ça quand on me demandera, zou, direct vers ce post |
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 02/12/2006 08:18 Sujet du message: |
Quelqu'un parmi vous se servirait-il de FMS (version 2a8.5, ou autre) avec Windows XP (+SP2) avec un cordon de raccordement sur port parallèle ?
Sur ma machine dans la fenêtre "Contrôle" (accessible par Contrôles/Contrôleur analogique) les deux boutons sont inactifs pour
Interface IRQ 32-bit-VXD Parallèle/Série (et aussi 16 bits) alors que c'est OK pour toutes les autres entrées (Interface joystick ou PCI série) !!
Par contre avec Wondows 98 ça marche très bien.
(J'utilise une radio Cockpit MM)
Je serais énervé s'il me fallait me bricoler un câble série |
Posté le: 02/12/2006 08:23 Sujet du message: |
Claude j'ai fusionné ton message dans le post FMS, peut être que dans les liens donnés tu trouveras une réponse?
Posté le: 02/12/2006 08:35 Sujet du message: |
'Scuse-moi Vincent, je ne me souvenais plus qu'il y avait ce sujet sur le forum |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 02/12/2006 19:59 Sujet du message: |
Si mes souvenirs sont bons, Il faut utiliser un cable parallèle branché comme suit :
Le signal PPM sur la broche 10
La masse sur la broche 17 (19-30 et 33 sont aussi des masses)
Installer PPJOY
et il faut que tu modifies le paramétrage de ton interface parallèle au niveau de Win XP.
Win XP ne reconnait pas d'emblé les interruptions IRQ sur le port parallèle.
LA MODIFICATION DU PARAMETRAGE PEUT ENTRAINER LE NON FONCTIONNEMENT DE L'INTERFACE // POUR IMPRIMER.
On peut bien sur revenir en arrière.
Ca se modifie comme suit :
Panneau de configuration (en affichage classique)
--> Système
--> Matériel
--> Gestionnaire de préphériques
Double clique sur : Ports (COM et LPT)
Double clique sur : Port imprimante ECP (LPT1)
- Onglet : Paramètres du port
- Coche : Utiliser toute interruption attribuée au port
- Onglet ressources :
tu dois avoir
Plage E/S 0378 - 037F
Plage E/S 0778 - 077B
DMA 03
- Décoche : Utiliser les paramètres automatiques
- Dans la case : Paramètres basés sur : choisi : Configuration de base 0000
- la paramètre IRQ apparait suivi d'un point d'interrogation.
- Sélectionne ce paramètre et modifie sa valeur en cliquant sur le bouton "modifier les paramètres"
- Choisi une valeur (07 vas bien) qui n'entre pas en conflit avec d'autres périphériques.
C'est indiqué dans la case du bas.
- Tu valides par OK
- Tu valides encore par OK et tu répond OUI à la question suivante.
- Accessoirement, tu reboote la machine et tu fait un test.
IL FAUT QUE TU AIS INSTALLE ET REGLEE PPJOY POUR QUE CA MARCHE.
DANS FMS TU CHOISIS JOYSTICK ET EVIDEMMENT CELUI CREER PAR PPJOY.
Toute cette manoeuvre devait être faite avec les anciènnes versions de PPJOY.
Je ne sait pas si c'est nécéssaire avec la dernière.
Posté le: 02/12/2006 20:04 Sujet du message: |
J'oubliais.
Pour revenir en arrière
--> Système
--> Matériel
- Coche : Ne jamais utiliser d'interruption.
- Tu valides par OK
C'est tout.
Posté le: 03/12/2006 21:12 Sujet du message: |
Grand merci Laurent pour ces explications détaillées comme je les aime
Je n'ai eu aucun problème pour l'installation et le paramétrage de PPJoy et ça marche très bien. Super, je vais pouvoir occuper les enfants pendant les vacances de Noël !
Je n'avais pas compris qu'il fallait utiliser un pilote pour mettre au pli ce port parallèle récalcitrant sous XP. |
Posté le: 04/12/2006 11:33 Sujet du message: |
De rien.
Ce qui me rassure, c'est que ma mémoire était bonne
