Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 22/03/2013 19:26 Sujet du message: |
Bonjour et encore merci pour les encouragements les copains.
Cela fait un moment que je ne donne pas de nouvelles de la construction du MAK 15 alors je vais vous inonder de photos.
J'ai fabriqué les balancines pour protéger les saumons d'ailes. Elles sont constituées d'un sandwich ctp 15/10ème/tôle d'acier 10/10ème/ctp 15/10ème.
Elles sont fixées sur les longerons avec des vis.
Ensuite, les ailes sont installées sur un chantier pour effectuer la pose des panneaux de coffrage.
Pose des premiers panneaux.
Ca avance doucement. Pour faire les panneaux, j'utilise la technique suivante:
J'applique un papier calque sur la partie à coffrer et je trace le contour.
Je reporte le tracé sur le ctp et je coupe avec un cutter bien affuté.
Je fais les entures et je met le panneau préformé dans l'eau pendant quelques minutes.
Je cintre le panneau approximativement au rayon voulu, des pinces maintiennent le panneau, et je laisse sécher sur le radiateur.
J'encolle à la blanche le panneau et par sécurité son support et je maintiens avec des épingles.
Je n'ai rien inventé, tout cela est déjà expliqué dans différentes constructions et je ne fais que copier.
Ouf, j'arrive au bout, derniers panneaux.
Ca y est, les ailes sont coffrées, un gros boulot de fait.
A bientôt.
JP.
Posté le: 22/03/2013 19:50 Sujet du message: |
Posté le: 22/03/2013 20:47 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul !
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 23/03/2013 10:12 Sujet du message: |
Whouaaa la bête Jean -Paul bon courage pour la fin , otu arrives au bout
Pierre |
Posté le: 23/03/2013 11:37 Sujet du message: |
Ça flaire bon la nervure d'or,
GARCIA Psycho Posteur
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 24/03/2013 18:46 Sujet du message: |
Et je dirai même plus...
Si j'avais lu ton post plus tôt, je n'aurais pas galéré pour coffrer mes ailes.
Je trouve ton travail absolument fabuleux...reste-t-il assez de temps pour prévoir une Nervure de Platine...?
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 26/03/2013 08:11 Sujet du message: |
Alors là Jean-Paul! je ne dirai qu'un mot clap
Amicalement Jean-Claude
Posté le: 02/04/2013 13:33 Sujet du message: |
Bonjour et merci les copains,
les ailes sont terminées, coffrages, goussets, chapeaux de nervures, ailerons séparés, charnières en place.
Une nouvelle mise en croix, je ne m'en lasse pas.
A bientôt.
JP.
Posté le: 03/04/2013 21:43 Sujet du message: |
Spitze, Jean Paul
Johannes |
pascal bissey Apprenti Posteur
Posté le: 04/04/2013 20:16 Sujet du message: |
en plus avec un beau ciel bleu comme dans le sud !!!!
portez-vous bien, tenez-vous mal |
Posté le: 04/04/2013 23:14 Sujet du message: |
"In illo tempore"... , le Golgotha n'était pas un spot de VDP et les mises en croix s'achevèrent pourtant par une ascension dont on parle encore vingt siècles après...
Prends garde, Jean-paul, que la perfection de ton oeuvre n'incite quelques frustrés à te conduire au bûcher...
Sérieux, c'est splendide...et hautement nervurable..
Posté le: 05/04/2013 09:35 Sujet du message: |
Félicitations Jean Paul
Pierre |
Posté le: 05/04/2013 13:16 Sujet du message: |
bonjour les copains, merci pour vos messages,
j'ai fabriqué le capot derrière le pilote.
L'ossature:
le coffrage, ça colle.
C'est collé.
Des petits taquets retiennent l'arrière du capot.
Sacrilège !! j'ai trépané mon pilote et copain FRED et j'ai collé une tige pour que sa tête bloque le capot en place.
Avec un peu de recul:
Et d'un peu plus loin:
Maintenant il faut que je trouve un système pour que la dérive soit démontable facilement pour transporter la bête sans casse.
A bientôt.
JP.
Posté le: 05/04/2013 16:32 Sujet du message: |
Elle est pas un peu petite la tête cela donne une drôle d'impression
Mais bon je n'ose plus trop m'avancer j'avais déjà trouvé le CM 7 de Jean-Claude un peu long :
Posté le: 05/04/2013 17:42 Sujet du message: |
Aïe !!!!
Posté le: 05/04/2013 23:31 Sujet du message: |
Tu as raison Christian, il y a quelque chose qui ne colle pas mais ce n'est pas la tête, c'est la forme de l'appui-tête. Je vais revoir ma copie.
Excuse moi Fred, je vais peut-être te "charcuter" encore un peu.
Posté le: 10/04/2013 12:03 Sujet du message: |
J'ai revu ma copie, ce n'est pas parfait mais c'est moins pire qu'avant. Il y a encore du travail.
Posté le: 10/04/2013 16:39 Sujet du message: |
Ouf c'est nettement mieux pour le corps tu peux recoller au moins 2 épaisseurs
Posté le: 10/04/2013 18:23 Sujet du message: |
Salut !
Heu, y'a pas que les épaules qui sont larges ! Et on ne se moque pas ! Quand on sait combien ça a coûté... !
Bonne constinuation !
Posté le: 10/04/2013 18:30 Sujet du message: |
Au fait Jean-Paul, c'est du carton ondulé? c'est censé représenter quel matériau?
Posté le: 10/04/2013 22:27 Sujet du message: |
Oui c'est du carton ondulé simple face. J'ai essayé de copier ce qu'a fait Jindra mais c'est plutôt raté. Si je trouve mieux, je change.
Fred, je vais te faire un corps de jeune premier. Attends-toi au pire.
Posté le: 11/04/2013 04:23 Sujet du message: |
Sur les docs que tu as, tu n'arrives pas à voir si c'est vraiment ondulé? et si c'est le cas, ce que peut représenter cette matière? du cuir? de la tôle ondulée?
Posté le: 11/04/2013 07:10 Sujet du message: |
Tu peux mettre une peau de vache comme dossier. Ben oui, les vaches ondulées |
Vandecasteele Joël Fidèle Posteur
Posté le: 11/04/2013 15:33 Sujet du message: |
Marc, elle vraiment bonne celle-là
Bravo Jean-Paul
La gravité a toujours le dernier mot... |
Posté le: 26/04/2013 09:17 Sujet du message: |
j'ai abandonné provisoirement le pilote qui me prend un peu la tête et je me suis mis à la fixation de la dérive que j'ai fait démontable pour un transport plus aisé.
J'ai fabriqué des pièces en acier collées/vissées sur la dérive.
Coté fuselage, des inserts en laiton sont vissés/collés dans des pièces de bois dur. Huit vis maintiennent le tout.
J'avais peur que la dérive flotte un peu, mais non, l'ensemble est rigide.
Posté le: 26/04/2013 09:42 Sujet du message: |
Impec comme ça, je vois que t'as remplacé les baguettes balsa par du pin
