Grüne Post
Aller ŕ la page
MessagePosté le: 10/03/2013 20:10    Sujet du message: Grüne Post Répondre en citant
Hallo zusammen,
seid unserem Treffen auf der Wasserkuppe bin ich gedanklich nicht mehr
von der Grünen Post los gekommen.
Als ich dann auch noch in den Genuss kommen konnte beim Treffen in Schlangen-Lippe Eriks GP fliegen zu dürfen hast es mich gepackt.
Habe dann vor gut einem Jahr von Erik (Hexe Modell) einen umfangreichen
Kit für die Grüne Post bekommen der wegen anderer Baustellen etwas zurück geschoben wurde.
Nun etwas angeschubst von Miky aus einem Nachbarforum begann ich
Anfang des Jahres mit dem Bau. Habe leider sehr wenig Fotos gemacht
da ich keinen Baubericht schreiben wollte, doch der Kit ist es Wert etwas beschrieben zu werden.
Durchweg sauber gefräste Teile und gut durchdachte Konstruktionen.
Nur wenige Teile konnte ich nicht zuordnen und da ich einiges verändern wollte war es auch nicht weiter schlimm.
Nach gut einem halben Tag waren alle Teile aus den Fräsplatten herausgestemmt und verputzt und mittels den noch angefertigten
diversen Leisten bepann das Steckspiel.
Es macht Spaß zuzusehen wie schnell so ein Rohgerüst wächst und
Formen annimmt.
Da ich ein Modell unter 5 Kg brauche und Eriks und Mikys ca. 5.4 kg
wiegen habe ich viel Teile etwas erleichert und andere etwas umkonstruiert so das ich guter Dinge bin um unter die magische Grenze komme.
Hier paar Beipiele:
Der Untergurt wurde wie auch viele Spanten ausgefräst.
Ebenso wurde das Mittelteil durch zwei Kiefernkurte ersetzt.
Das Blei (450 gramm) wurde in eine provisorische Nasenverkleidung
gegossen und somit optimal platziert.
Die Kufe ist aus Esche Formverleimt und die die Dämpfer und Halter weiter ausgefräst und dem Original mehrangepasst.
Demnächst weiter geht es weiter hier.
MessagePosté le: 11/03/2013 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Frühstückspause - also hier noch ein paar weitere Bilder:
Aus Gewichtsgründen wurde die Antriebseinheit:
Höhenruderservo
Seitenruderservo
F-Schleppkupplungsservo in einem mit zwei Schrauben demontierbaren
Block ganz nach vorne verlegt und davor noch der S2 Lipo.
So sah das Gerippe bei Sonnenschein aus:
Der Leitwerksträger wurde etwas mehr dem Original angepasst
und mit reichlich Streben aus Balsa und Aufleimer versehen.
Ein beonderes Danke an Steffen Harbusch der mir reichlich Unterlagen
für die GP geschenkt hat Very Happy
MessagePosté le: 11/03/2013 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Johannes, always so clean as usually with you [clap] I hope you will paint it in green and yellow?
MessagePosté le: 11/03/2013 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Vincent,
mit der Farbgebung bin ich noch ganz offen Confused
In Holztönen gibt es sie schon häufig auch wenn sie sicherlich
früher so gebaut wurden.
Grün - Gelb wie an der Decke des Museums auf der Wasserkuppe
ist, so glaube ich, ein Fantasieprodukt [humm] aber mal was anderes und schön an zu sehen. Very Happy
Wenn Grün-Gelb dann werde ich die Farben etwas anders aufteilen
und nur die Bespannung gelb-leicht durchscheinend lackieren und
die Holzteile grün beizen.
Ist dann auch ein bisschen ein Fantasieprodukt Rolling Eyes
Aber schaun wir mal was daraus wird.
Wichtig ist mir nur das die GP schon beim Treffen in Schlangen Lippe (Achim 55) fertig fliegen kann Very Happy
MessagePosté le: 12/03/2013 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Good job, Johannes [clap] [clap] [clap] [clap]
Jean-Paul alias "Papy trapanelle" qui préfčre le vin d' ici ŕ l' au delŕ.
MessagePosté le: 12/03/2013 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Jean-Paul Very Happy
Einige Teile habe ich schon mit Diatex bespannt
(Sowie Olli es beschrieben hat)
Geht alles einfach ist aber gegenüber einem Material
mit fertiger Kleberbeschichtung doch sehr Zeitaufwendig Crying or Very sad
Bis auf zwei Teilstücken sind auch die Flächen mit den Sperrholzstücken
beplankt, allerdings nicht mit 0.6 mm sondern mit 0.4 mm um mal wieder
Gewicht zu sparen.
Morgen Abend geht es weiter Wink
MessagePosté le: 13/03/2013 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
schön gemacht Very Happy Very Happy
"Zeitaufwändig": dafür richt es aber schön Wink
MessagePosté le: 13/03/2013 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail.
MessagePosté le: 15/03/2013 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Olli, danke José Very Happy
die GP ist kein so großes Bauprojekt / Herausforderung doch auch die
macht Spaß zu bauen und man kann sich auch an viele
kleine Details aufhalten.
Das Querruder ist entgegen der Bauanleitung mit Scharnieren angeschlagen worden und zum Bauschluss werde ich den Spalt
in Drehpunkt zur Vermeidung des Druckausgleichs mit einem
farblosen Schrumpfschlauch abdichten.
Das Servo ist in den verkleideten Bereich ausgewandert und
bewegt die Querrunde mittels Schubstangen an.
Wegen einer Woche Urlaub darf die PG nun mal Höhenluft schnuppern Wink
MessagePosté le: 15/03/2013 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Quelle belle dentelle Very Happy
MessagePosté le: 03/04/2013 06:33    Sujet du message: Répondre en citant
Die Querruderservos wurden in die Mitte der
Tragflächen verschoben um die störende Verkleidung
unter der Fläche nicht zu sehen und die Ruder mit
Stangen und Umlenkhebel angetrieben.
Das Aufkleben des Gewebes ist nun abgeschlossen:
Zwei Spannlackanstriche sind schon aufgetragen - noch
drei oder vier mal und dann kommt Farbe und Dekor
ins Spiel Very Happy
MessagePosté le: 03/04/2013 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
sehr schön gemacht Very Happy Very Happy Very Happy
Der Eckart Müller von RC-Network
hat den Schriftzug gemacht Wink
Schau mal http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/375767-Segelflug/page2 Post #26,
schreib ihn doch mal an.
Wirst Du bis Schlangen damit fertig [humm]
Nouveau messagePosté le: 03/04/2013 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Olli Very Happy
Der Schriftzug (die von dir angesprochene Dateien von Eckart)
hat ein Freund schon geplottert und ich bekomme sie am 12. Cool
Das mit Schlangen ist mein Ziel und ich gehe
davon aus das es klappt.
Nouveau messagePosté le: 14/04/2013 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
So nun mal ein bisschen weiter Very Happy
Zu erst habe ich versucht mit Spannlack und Mixol Abtönkonzentrat
die bespannten Flächen zu Spritzen -
hat auch geklappt doch war mir der Farbton viel zu grell Confused
Nun habe ich einen PUR-Lack in entsprechender Farbtönung
gespritzt und der war so wie ich es wollte:
Genug durchscheinend und im Ton richtig:
Die Sperrholzflächen wurden mit gleichem Lacksystem behandelt
und nach der anschließenden Abklebe und Lackierorgie kam das
Ergebniss dabei heraus:
Wolfgang (Quaxi) hat mir die Kackierschablonen geplottert,
danke!
Der Innenausbau steht nun an und da zu brauche ich noch mal
eure Hilfe:
Was kann man da so alles einbauen damit es noch glaubwürdig
ist [humm] In so einem Hanggleiter war nicht wirklich viel verbaut Confused
Nouveau messagePosté le: 14/04/2013 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Einfach Spitze [clap] [clap] [clap]
Johannes, freu mich schon auf Schlangen Very Happy Very Happy
Also, ich würde nur von der Minimal-Instrumentierung ausgehen Wink
Fahrtenmesser, Höhenmesser, Vario oder Wendeanzeiger.
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 14/04/2013 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ich würde einen Steuerknüppel und Seitenruderpedale empfehlen und vielleicht eine Auslöser für eine Kupplung.
Thomas
Nouveau messagePosté le: 14/04/2013 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
........na, ja und natürlich
den Sitz, mit dem dazugehörigen
Piloten nicht vergessen Wink
Evtl. einen Korbstuhl [humm] [humm] MDR MDR MDR MDR
Nouveau messagePosté le: 14/04/2013 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Das mit den Pedalen könnte schwer werden da dort
die Servos platziert wurden Confused
Danke, Olli - ich auch Very Happy
Eben kam bei uns die Sonne raus und ich ich musste
drei mal bei Rita bitte - bitte sagen und sie half mir die GP
mal raus zu tragen Cool
Hier das Ergebniss:
Die nächsten Fotos gibt es von den ersten Hüpfern Rolling Eyes Rolling Eyes
Lothar Mentz
Nouveau messagePosté le: 14/04/2013 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Für die Bilder sind wir der Rita aber alle wirklich dankbar für ihre Hilfe. Very Happy
Schön geworden Deine grüne Post. Ich schau sie mir am nächsten Wochenende an.
Lothar
Nouveau messagePosté le: 15/04/2013 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 15/04/2013 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] ein schönes Modell hast du da gebaut Johannes [clap] [good] [amen] .
Präzise und sauber, daß ist die Handschrift von Johannes.
Gratuliere Dir und ich wünsche dir alles gute bei den ersten Hüpfern.
Peter
Christian_B
Fidčle Posteur
Fidčle Posteur
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 21/04/2013 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Deine GP sieht so aus wie das Original im Wasserkuppenmuseum! Sieht gelungen aus, meinen Glückwunsch!
Wie groß ist das Modell eigentlich und ist es Dir gelungen unter 5kg zu bleiben?
Nouveau messagePosté le: 21/04/2013 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Johannes !
[amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 22/04/2013 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Danke zusammen Very Happy
@CB - Sieht nur so ähnlich aus Wink
Die Farbaufteilung der WaKu-GP ist anders aber gefiel mir
nicht so. Ich habe mich farblich an die Sperrholzflächen (grün)und
bespannten Flächen (gelb) gehalten. Die Farbgebung der WaKu-GP
ist sicherlich auch frei erfunden.
Die Kennung wurde ja auch geändert in : D-08 15 Wink
Spannweite: etwas über 320 cm
Gewicht: 4500gr Die kleine Katastrophe wie bei der BKB passiert
mir nicht mehr Crying or Very sad
Bei passendem Wetter könnten die ersten Rutscher
am Mittwoch erfolgen [houla]
Gruß aus dem sonnigen Rheinland
Nouveau messagePosté le: 22/04/2013 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli,
du hast so schöne Instrumente gezeichnet (In deine Webseite)
würdest du mir vielleicht mit den passenden aushelfen Rolling Eyes
Selbstverständlich mit Gegenleistung!
Nouveau messagePosté le: 23/04/2013 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
natürlich Wink
War das Maßstab 1:3 oder 1:4 [humm]
Werde dir mal einige unterschiedlich per Mail schicken.
Nouveau messagePosté le: 23/04/2013 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
DANKE Olli!!
Ca. 1:3 Very Happy
Nouveau messagePosté le: 23/04/2013 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 23/04/2013 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Johannes [amen]
Nouveau messagePosté le: 27/04/2013 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
hübsch, wirklich hübsch [clap] gefällt mir sehr gut deine Grüne Post.
Aller ŕ la page
Page 1 sur 3
