loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 23/06/2009 12:22 Sujet du message: Lunak |
Ca fait un bon mois que je fais une pause construction, surtout a cause du temps qui manque et Retroplane Éireann qui approche a grands pas! Ceci dit, ca titille quand meme un peu, et il fallait que je m'occupe les doigts !
Et hop, c'est parti pour une mini maquette, car il faut que ce soit quand meme fait vite fait pour Retroplane !
Du coup, je suis parti pour rester le plus simple possible, mais avec quand meme de la gueule, et toutes les proportions maquette, sans tricheries!
Je fouille dans mon dossier de 3 vues, et en regardant les images defilées, hop, mon choix s'arrete sur le Lunak!
J'ai du jaune a la maison (pas le Pastis, l'entoilage, faut suivre hein!!) et les proportions me semblent bonnes pour une petite maquette sans tricherie.
Et puis tiens, tant qu'a faire simple, ce sera incidence integrale aussi pour le coup, et toc!
Etape ordinateur, et je m'arrete sur une envergure de 1m tout rond, pour un fuselage de presque 50cm avec la derive.
Pour rester dans le simple, il sera tout balsa, fuselage en 2mm, pas de renforts en baguette, le stab et derive en 3mm, les ailes en 6mm pleines et poncées vaguement en profile qui va bien a l'oeil (au pif quoi...) et quelques couples...
On simplifie les couples pour les rendres plus anguleux, le fuselage etant en fait une simple boite en balsa, le poncage lui donnant son caractere...
Et hop, deux heures apres le premier coup de souris, le plan est imprimé, et vivement de rentrer le soir a la maison pour attaquer le bestiau (message important la, entre deux plans, je travail au bureau! )
Et hop, c'est parti !
Decoupe des divers elements
Premiers assemblages
Et hop, ca commence a ressembler a une boite avec des ailes...
Le tout brut d'assemblage avec mes gros doigts
La clef est en tube carbone de 5mm qui coulisse dans des tubes carbone de 6mm de diametre exterieur pour bien aller dans l'epaisseur de l'aile.
Et ensuite, on ponce le tout, car il faut quand meme que ca ressemble a quelque chose !
L'aile a été mise en forme a coup de rabot, puis poncée, le tout a l'oeil pour que ca ressemble de loin, et dans le brouillard a un profile, je j'ai immediatement baptisé "platipus 376454,6643S quivabien mod" un nom qui en jette, et qui fait hyper serieux et calculé
Bref, apres un bon poncage donc, on passe a la section entoilage qui m'a pris au moins 2 fois plus de temps que la construction en elle meme!
Et voila le travail :
Les traits pour simuler les surfaces mobiles, sont fait avec un marqueur pour CD...On peu voir que mes doigts on depassés de la regle une ou deux fois...
Comme j'ai des problemes de place en ce moment dans la garage, il est du coup demontable... Et Rachel est contente, ca fait un gros truc de moins dans la maison (elle parle pas de moi la hein!)
Et voila, c'est tout pour aujourd'hui.. La radio est installée, je ferai des photos des commandes qui sont toute bete et permet de garder le tout demontable tres facilement.
J'ai pas encore pesé la bete, je ferai ca des que c'est fini.
Je mettrai le plan a disposition apres les premiers vols, on sait jamais, mais y'a pas de raison.. Sinon, ca fera une belle deco au plafond!
MORE BEERS!!!! |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 23/06/2009 12:48 Sujet du message: |
Mouarffff!! Trop rigolo le lulu..
ca risque d'etre marrant a la pente ce petit truc.
Posté le: 23/06/2009 12:53 Sujet du message: |
Ca va surtout etre marrant d'aller le chercher en bas de la pente!
Mais c'est vrai qu'il faudrait que je donne l'echelle, car c'est vraiment pas grand !
Les 2 servos de 9gr prennent pratiquement tout le cockpit devant ( pas glop pour mon interieur maquette!)
Bref, ca risque d'etre drole!
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 23/06/2009 12:55 Sujet du message: |
c'est dommage tu pourras pas le faire voler pour retroplane > entoilage plastique oracover
Posté le: 23/06/2009 12:57 Sujet du message: |
Honte sur moi...
Mais c'est bien vrai !
Et en plus, en y reflechissant bien, c'est pas a proprement parlé une maquette (ailes planche, fuselage un peu monté comme une armoire etc etc... )
Bon, on se le garde pour voler sur les dunes au camping alors... Et accessoirement, allumer le BBQ si ca marche pas !
MORE BEERS!!!! |
Alfred 73 Fidèle Posteur
Posté le: 23/06/2009 13:40 Sujet du message: |
Super craquant ton micro Lunak.....Vivement que ça vole.... Et c'est toujours bien d'avoir du jaune à la maison........
Alfred
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 23/06/2009 17:37 Sujet du message: |
Waahhh,
Salut mon Looping, quelle productivité, toujours en effervescence !
Il est tout mimi ce p'tit truc, ça va être bien marrant.
Je confirme, le profil plat poncé, ça va super bien, j'ai fait hier les 1ers vols du petit Petrel à la pente (où il avait été imaginé).
Chahut au départ puis sympa ensuite au ras des moustaches, j'ai écourté les vols pour être sûr de l'amener entier à rétroIrlande.
A très vite
Lolométéo
Sénèque |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 23/06/2009 18:24 Sujet du message: |
on fera de la patrouille avec le mini waco
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 23/06/2009 22:35 Sujet du message: |
c'est des malades en Irlande
pour le timing de construction (et vive la cyano!)
: que dire de plus...
Trop mignon ton luñàk, vivement que ça vole!
Mat
PS: j'ai arrêté les modèles construits à la va-vite: le dernier en date, un Ka8b à profil Jedelsky, a fini pendu au plafond de mon atelier, tellement il volait bien ...
Posté le: 23/06/2009 22:45 Sujet du message: |
Oh oui, un rétromini, tous les petits en l'air en même temps, on va s'marrer !
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 24/06/2009 09:38 Sujet du message: |
Ah ben merci a vous tous
Mais bon, c'est pas beaucoup de boulot de toute facon, c'est du vite fait ! 2 heures pour la construction devant la teloche en prenant son temps, 2 heures pour l'entoilage
Maintenant, faut voir si ca vol !
Mais dis moi mon Lolo ! T'as fait voler la poutrel alors ??
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 25/06/2009 14:13 Sujet du message: |
Allez, un peu en avance, voila le plan, en PDF, ca tiens sur un A1.
Je sais pas faire un PDF en plusieurs A4, si quelqu'un sait faire...
J'ai pesé le proto hier, et ca sort a 176grs.. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas pour un truc d'1 metre d'envergure...
Mais bon, on peux treeeees facilement faire plus leger pour les maniacs du micro gramme!
J'ai 2 servos numeriques dans le pif ( ca pese son poids!) et une "grosse" batterie en 4el. Nimh de 270Mah (55grs) que je dois placer entre les servos dans la cabine pour respecter le centrage (j'ai pas plus leger pour le moment... Je verrai ca plus tard si ca vol, avec surement 1 el. Lipo a la place...)
Recepteur 4 voies aussi dans la cabine...
Bref, tout est pret pour le premier saut de puce, peut etre ce soir si j'ai pas la flemme
Bonnes decoupes a ceux qui le contruiront!
Description: |
Plan du Mini Lunak 1 Planche A1 format PDF |
 Télécharger |
Nom du fichier: |
Flat Lunak - A1 - June09.pdf |
Taille du fichier: |
622.69 Ko |
Téléchargé: |
1698 fois |
Description: |
Plan du Mini Lunak 15 Pages A4 a assembler. Merci Vincent! :o) |
 Télécharger |
Nom du fichier: |
lunak- 15 A4 - June09.pdf |
133.76 Ko |
Téléchargé: |
1678 fois |
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 26/06/2009 09:01 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Bon, ben voila, premiers lancés effectués hier soir a la pente locale...
Bon, vent qui vient completement de derriere, mais pour faire les premier test, ca va...
Lancés donc a contre pente dans les turbulences pour voir...
Ca part bien droit du premier coup , par contre, si les virages se font super, je trouve que la profondeur fait beaucoup parachuter l'engin... Mais bon, j'ai pas volé dans de la portance, mais la ou ca degueule le plus, c'est peut etre ca...
Juste une question bete pour les pros de la formule Incidence Integrale (Frank ?) pour la profondeur, le BA des ailes monte quand on tire la prof. c'est bien ca ?
Faut que j'explique, j'ai fait au depart comme une profondeur normale avec les ailes, c'est a dire que le BF se leve quand on tire et vice versa, mais apres quelques lancés bien fort pour prendre un max d'altitude, le bestiau plonge quand je tire !
La je comprends pas trop, je suis pas un pro de l'incidence integrale, mais en y reflechissant apres a la maison, cela semble logique que ce soit le contraire (on travail avec un changement d'incidence pres du CG, un peu comme un canard, ou la on est devant le cg, donc on inverse la profondeur par rapport a un stab "normal" ), mais juste pour etre sur, car les conditions de vols n'etaient pas non plus les meilleurs, mais ca permet de verifier les trims!
Bon, sinon, a part ca, ben ca vol, gros lancé puis un tonneau dans la phase montante, et attero, c'est en gros tout ce que j'ai pu faire hier soir.
Le Nano Floh faisait pas mieux non plus, donc ca rassure
Quelques photos tout a l'heure!
Prochains vols, sur les dunes du camping, un verre a la main avec les copains !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 26/06/2009 09:06 Sujet du message: |
Ce qui semble logique pour que le planeur cabre, donc quand tu tires sur le manche, le BF d'aile baisse, comme si t'augmentais le Vé et que tu cabrais le stab
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 26/06/2009 09:21 Sujet du message: |
j'avais pas vu,mais il est rigolo ton petit lulu
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 26/06/2009 09:23 Sujet du message: |
C'est vrai que ca semble logique, mais on sait jamais!
Faut dire aussi que les vols dans les rabattants, ca aide pas non plus a voir ce qui se passe, mais en inversant la profondeur, j'ai aussi trouvé que ca allait beaucoup mieux !
MORE BEERS!!!! |
Nicolas M Fidèle Posteur
Posté le: 26/06/2009 09:38 Sujet du message: |
Qu'il est mignon ce petit planeur!
2h!! punaise y'a quand même des mains qui sont pas toutes pareils!
bon vols
Nicolas
Posté le: 26/06/2009 09:47 Sujet du message: |
Oups, j'avions oublié!
Les photos a la pente hier soir
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 26/06/2009 11:52 Sujet du message: |
Salut Fred
Oui il faut bien inverser pour l'incidence intégrale.. c'est une modification du Vé qui importe
chippo Apprenti Posteur
Posté le: 06/05/2013 22:17 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde,
Je suis en mode "fauché"....plus un sous mais j'avais une énorme envie de poncer un peu de balsa. Bref, ce petit planeur me tentait depuis un petit moment et j'avais quelques planches et chutes qui trainées.....il n'y avait plus qu'à commencer.(je remercie le génialissime inventeur!)
J'ai pris certaines libertés par rapport au plan pour "arrondir un peu les angles" et maquettiser ( c'est un bien grand mot) le bestiau. La dérive sera également fonctionnelle. On verra bien si ca vol!
Pour ce soir c'est fini.....il me reste encore à aménager le cockpit et poncer les ailes.....ca va faire de la poussière...j'en connais une qui va être heureuse
 fly navy |
Posté le: 06/05/2013 22:37 Sujet du message: |
Il restera aussi la roue et le ski sur l'avant
Sinon...y en a t il d'autres infos sur le comportement en vol de ce microbe?
D'autres modélistes ont ils déjà fait voler le mini Lunak?
Bonne nuit
chippo
 fly navy |
Posté le: 07/05/2013 23:53 Sujet du message: |
bilan de la soirée:
ponçage et "maquettisation" des ailes (en plus ca fait gagner du poids!)
préparation de la cabine (baquet cockpit)
il est tard....je vais me coucher
 fly navy |
Posté le: 08/05/2013 09:50 Sujet du message: |
Question pour les experts du retro:
Pour faire voler ce petit lunak à retro plane un jour, il faudrait que je fasse la finition avec quel type d'entoilage?
J'ai cru comprendre que l'oracover n'était pas bon et l'oratex risque d'être lourd pour le microbe.
Pour le fuselage mastique et peinture feront l'affaire j 'imagine?
chippo
 fly navy |
Posté le: 08/05/2013 10:15 Sujet du message: |
En unique modèle ça n'irait pas, déjà la taille, et trop basique, forme pas assez maquette... regarde les critères ici http://www.retroplane.net/retroplane/criteres.htm
Posté le: 08/05/2013 10:27 Sujet du message: |
J'ai bien prie note mais rassures toi, je ne comptais pas venir avec ce model uniquement.
 fly navy |
Meyer Fidèle Posteur
Posté le: 08/05/2013 10:33 Sujet du message: |
« chippo » a écrit: Question pour les experts du retro:
chippo
Bonjour Chippo,
Il est mignon en tous cas même s'il est simplifié par rapport au grandeur , à cette échelle ça n'est pas trop grave (Cf le Nexus de Franck Aguerre et JP15-36 de XXX? qui ne sont pas rigoureusement maquette mais qui font illusion). Par contre l'aile est pleine , l'allègement au Bord de fuite n'est pas un peu osée dans cette partie où l'on amincit pas mal pour s'accorder avec M Reynolds?
Pour le recouvrement soit en papier japon jaune (façon Crobe) soit en solarfilm qui est plus léger que l'oracover. Le nexus qui est à peu près de la même taille emploie je crois ce recouvrement, éviter oratex, solartex et autre tissu qui seront trop lourds à cette échelle.
Pour la bulle, tu vas la faire transparente? dans une bouteille de soda 1,5 l ça doit le faire ? moi j'avais eu du mal sur mon Lunak de 1m70 (plan d'Alfred Bellec) à cause du galbe et de la largeur (près de 8.5cm) je l'avais fait dans deux bouteilles de soda raccordée au niveau de l'arceau. ça n'était pas génial mais de loin ça ne se voyait pas trop. Je pense qu'à ton échelle çà doit être plus facile.
Bonne finition,
A bientôt,
 le vol à voile, c'est l'élégance |
Posté le: 08/05/2013 21:15 Sujet du message: |
Merci Meyer pour tes conseils. J'hésite pour l'utilisation du papier japon. je ne maitrise pas cette technique.
Pour les bords de fuites je pense que ca ira. la rigidité ne semble pas avoir été altérée.
Pour la verrière je vais en effet utiliser une bouteille de type soda 1L.
J'espère que ca va le faire avec le galbe. Affaire à suivre....
A bientot
 fly navy |
Posté le: 09/05/2013 17:59 Sujet du message: |
Le moule de la verrière est fait....il ne me reste plus qu'à trouver la bouteille qui gaz.
Ca commence à ressembler doucement à un lunak mine de rien!
 fly navy |
Posté le: 10/05/2013 12:00 Sujet du message: |
une roulette en basla /ctp et un ski plus tard..
 fly navy |
stephanem Apprenti Posteur
Posté le: 10/05/2013 14:19 Sujet du message: |
Il est vraiment joli, belle petite maquette
 Stéphane |
