LV Maniaco Posteur
Posté le: 29/04/2013 09:43 Sujet du message: |
Petre, krasny lietajuci stroj. ![[good]](images/smiles/good.gif)
 Laco |
Posté le: 29/04/2013 10:00 Sujet du message: |
Kaczka and Nitra in the sky of Vlaim
 Retroplane et modélisme en pause, vanlife ŕ haute dose. |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 29/04/2013 17:13 Sujet du message: |
Hi Petr,
I wish you all the best for maiden flight!
Walter |
Vit Apprenti Posteur
Posté le: 29/04/2013 20:04 Sujet du message: |
Nádhera.
U se těím, a ji uvidím ve Vlaimi.
Vít |
Erix Fidčle Posteur
Posté le: 30/04/2013 18:24 Sujet du message: |
Ahoj Petře,
Tak u vím proč vynechává Bolatické RETROKLÁNÍ! Ty má obavy, e Ti to tam samou závistí rozlapeme! Opravdu krásná práce. Atraktivní stroj
Mnoho těstí při záletu. Snad to nebude tak horké jak to podává. Nezapomeň pro nás natočit pár záběrů, třeba a z druhého/třetího letu a Ti opadne nervozita. Nezapomeň na "tekuté exponenciály". Doporučuji tak 15-20%
Erix |
Petr Mikolasek Fidčle Posteur
Posté le: 30/04/2013 20:22 Sujet du message: |
« Erix » a écrit: Ahoj Petře,
Erix
Eriku, právě jsi na to kápnul
Samozřejmě e se to pokusíme nafotit popř. natočit.
Při takovýchto příleitostech si exponenciály dávám 40 a více %
pro zjemnění pilotáe. Jen si nyní musím více hlídat zrak.
Petr |
Posté le: 13/05/2013 19:44 Sujet du message: |
Hello,
Yesterday I tried a couple of starts on rubber.
After the first start I changed the center of gravity.
I have move the CG of 10mm back...
Other launches were better
Kaczka's flight appears to be stable with good gliding.
Probably will be problem of turning. We will see.
to be continued... |
Posté le: 13/05/2013 20:34 Sujet du message: |
Hi Petr,
congratulations for the first flights! I think it is an adventure with a glider like this
Kind regards
p.s.: at the meeting in Schlangen last thursday and friday we saw a Salmandra made of a short kit from you. It was very good built |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 13/05/2013 20:50 Sujet du message: |
Gratulujem.
Parádna práca, zaujímavý model.
Nech ti dlho slúi k tvojej spokojnosti ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Laco |
Posté le: 14/05/2013 04:57 Sujet du message: |
Wow, congratulation Petr It's seem fly very well. You are brave to try directly with bungee, you prefer like this than towing?
good luck for the next
Erix Fidčle Posteur
Posté le: 14/05/2013 05:25 Sujet du message: |
Impozantní rozměry. U se těím na osobní prohlídku
Bravo
Erix |
Posté le: 14/05/2013 06:58 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Wow, congratulation Petr ![[amen]](images/smiles/amen.gif) It's seem fly very well. You are brave to try directly with bungee, you prefer like this than towing?
Kaczka is really sensitive for position of CG (tested on a small model).
It is better to fall from 2m than 200m. ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Erix Fidčle Posteur
Posté le: 14/05/2013 07:54 Sujet du message: |
Posté le: 14/05/2013 18:38 Sujet du message: |
Gratuluji k záletu.
Doufám, e u máte objednané počasí na Retroklání tam u Vás ve Vlaimi.
Vít |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 14/05/2013 20:27 Sujet du message: |
Ahoj Vítku,
počasí objednáno.
Kdy bude zalétávat ty Dopiho? |
Posté le: 15/05/2013 06:18 Sujet du message: |
Herzlichen Glückwunsch zu diesem
außergewöhnlichen und schönen Modell , Petr
Kommst du auch nach Aveyron?
Gruß Johannes |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 15/05/2013 06:47 Sujet du message: |
Bravo pour ce premier vol
José |
Posté le: 15/05/2013 09:32 Sujet du message: |
« Johannes » a écrit: Herzlichen Glückwunsch zu diesem
Hallo Johanes,
unfortunately I can´t participate on Retroplane meeting in Aveyron.
Regards
Petr |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 16/05/2013 05:53 Sujet du message: |
Nee, Laco
dieses Jahr nicht mehr - alles geht ja nicht
Johannes |
Posté le: 16/05/2013 07:17 Sujet du message: |
« Johannes » a écrit: Citation: Hallo Johanes,
Schade Petr,
da werde ich wohl mal in die Tschechische Republik
zu einem Retroplanetreffen kommen
Gruß Johannes [/quote]
Do you mean in 2014 on Rana ????????
Petr |
Posté le: 30/01/2014 21:52 Sujet du message: |
After fatal first fly of Kaczka I have decided for the reconstruction. The elevator is larger by 20% and fuselage is longer about 80 mm. I hope that stability will be better.
Posté le: 30/01/2014 21:57 Sujet du message: |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 30/01/2014 22:14 Sujet du message: |
I cross my fingers for the next flight
Tom
ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 31/01/2014 06:24 Sujet du message: |
Ahoj Petr,
Neat repair I hope we will see it in flight this summer ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
Posté le: 31/01/2014 06:29 Sujet du message: |
Thomas: A good idea .
Vincent: I hope so. |
