Lippisch Storch 5 Frank
1, 2, 3, 4 Suivante
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 11/05/2013 22:49    Sujet du message: Lippisch Storch 5 Frank Répondre en citant
Salut les amis,
j'ai repris les travaux sur le Storch V.
Les nervures sont terminées, les longerons aussi.
Reste à bricoler les longerons auxiliaires pour assembler une aile.
Après l'assemblage, le principe sera plus clair, c'est fait comme sur le grandeur.
Les nervures, je les ai découpés en CTP légère, la structure intérieure est fait par des petites baguettes en pin 3x2 mm.
Voilà des photos:
Les longerons
Des nervures.
La nervure 1 est coffré en CTP aviation 4/10 de chaque côté
Voilà le gabarit pour construire les longerons auxiliaires. On met les baguettes dans les encoches et puis on pose le coffrage en CTP 4/10
A+,
MessagePosté le: 12/05/2013 05:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Frank, ça fait plaisir de te revoir sur le forum Very Happy
ça doit être bien de travailler avec ce genre de gabarit, je me rappelle sur le site de Paolo Severin un gabarit de ce type en nylon pour faire les nervures, et démoulage avec les têtes de boulon à travers les trous
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 12/05/2013 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent et les autres amis,
le plaisir est de ma côté!
J'avais cette idée de gabarit dans ma tête pour longtemps. J'adore les maquettes de Paolo Severin, mais je ne connaissais pas les gabarits. En nylon, c'est encore plus géniale, c'est plus facile à enlever les nervures.
Aujourd'hui, j'ai commencé l'assemblage des ailes. C'est pas facile à trouver le bon ordre. Il faut enfiler l'ensemble de trois nervures + longeron diagonal sur les deux longerons principaux:
A+,
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 12/05/2013 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Joli montage Frank [clap] [clap] [clap]
Et comme d'habitude conception et construction super propre [good]
Âge: 78 Balance
MessagePosté le: 17/05/2013 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Franck et bon courage pour la suite.
JP.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 17/05/2013 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Soir Franck !
Une belle construction, comme d'habitude !
[clap]
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 17/05/2013 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci JP et Frédéric!
Demain la suite...
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 18/05/2013 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
voilà la suite du Storch. J'ai posé la plupart des nervures, ça prends du temps, coller trois nervures et le longeron diagonal, puis attendre le séchage de la colle blanc, collage des goussets, puis les prochains trois nervures etcetera etcetera...
Sur la gauche, on voit le gabarit pour les longerons
La jonction des longerons est renforcée par des goussets en CTP 8/10 de chaque côté
Prochaine étage: L'aile gauche.
A+,
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 18/05/2013 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Très bien conçu ton montage [good]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 18/05/2013 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est propre frank, dis moi tes longerons sont parrallèles ? ou c'est la photo qui donne cette impression.
[clap] [clap]
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 18/05/2013 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José,
les longerons ne sont pas parallèles, en effet c'est étonnant comme ils semblent parallèles sur les photos. C'est parce que j'ai pris le photo en direction du saumon à l'emplanture.
A+,
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 18/05/2013 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Franck !
Comme d'hab, c'est super propre ! Du super boulot !
[clap] [clap] [clap] [amen]
Âge: 78 Balance
MessagePosté le: 18/05/2013 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Fred, du super boulot et rapide en plus. [clap] [clap] [clap]
JP.
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 19/05/2013 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Franck,
Je ne dois pas être fort malin, car j’ai beau lire et regarder ton site, je n’ai pas tout compris. Et tous les autres internautes sont très intelligents, puisque personne n’a posé de questions.
Mon problème ; je vois bien tes gabarits et tes longerons inclinés. Excellent pour la torsion de ton aile. Ce que je ne comprends pas, c’est comment tu as construits tes 2 longerons principaux ? Taille et dimensions ? D’une seule pièce ?
Et ensuite, tu auras une clé d’aile ? Quel système ?
Et comme les autres j’admire ta rigueur et la propreté de ta construction.
Bonne suite. A suivre de très près.
Harold
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 19/05/2013 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Harold,
dans mon premier post, sur la première photo, tu vois les longerons.
Deux baguettes in pin 5x3 mm (longeron antérieur) et 5x2 mm (longeron arrière), des âmes en balsa 5 mm pour renforcer les jonctions longerons/nervures. Puis coffrage en CTP 0,4 mm fibre vertical de chaque côté.
Dans mon troisième post, le gabarit pour les longerons se trouve sur la gauche, là où tu vois la verrière de la Meise.
Il n'y aura pas de clè d'ailes, le Storch a deux haubans à chaque coté, les haubans seront portantes.
C'est plus claire maintenant?
A+,
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 24/05/2013 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les copains,
voilà une petite avance sur le Storch.
J'ai collé l'emplanture et j'ai renforcé la jonction emplanture-longeron avec des cales en bois de sapin.
Les ailes seront fixé au fuselage avec des ferrures qui vont servir de fusible. C'est pourquoi j'ai choisi une solution qui me permet de remplacer les ferrures facilement en cas de casse. Je vais mettre des photos dès que les ferrures sont construit.
C'est plus difficile que des ferrures fixés aux longerons directement, mais on peut les changer de l'extérieur.
Le bord de fuite est un snadwich ctp 4/10 - balsa - ctp 4/10.
C'est pas trop solide, mais c'est suffisant et assez legère.
J'ai commencé la construction de l'autre aile.
A+,
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 08/06/2013 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
voilà le progrès depuis mon dernier post.
Voilà les ailes:
La fixation des haubans. Le longeron et la nervure sont renfocé. Le bloc est collé à l'Araldite. Les haubans seront attachés par des vis M3:
Je veux placer le servo pour les ailerons sous le coffrage au milieu de l'aile entre la nervure 1 et la nervure 2. C'est pourquoi j'ai besoin d'un palonnier:
Comme les nervures sont enfilés sur les longerons, entre chaque nervure, il faut coller un bout de balsa pour recevoir une surface pour coller le coffrage. C'est ennuyeus...
Je continue avec les bords de fuite des ailerons.
Ils sont colles de trois baguettes en pin à 3x2 mm. Les baguettes bien mouillés séchent dans ce gabarit:
Le lendemain, ils sont sècs est en forme:
Puis les baguettes sont collés à la colle blanche. Un peu de cire sur le chantier pour empêcher le collage. Après, poncage à une épaisseur de 2 mm:
Les ailerons. Les nervures droites et les longerons en pin 5x2 mm:
A+,
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 08/06/2013 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
« Frank Albrecht » a écrit:
Salut à tous,
Beau travail Frank, [clap] [clap] cela me rappelle des souvenirs pas si lointains Wink
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 08/06/2013 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José,
merci, et oui, tu m'as dépassé avec une vitesse immense.
Il a l'air de voler très bien ton Storch!
A+,
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 09/06/2013 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Petit update sur le Storch: Construction des ailerons.
Les nez sera coffré en ctp 04/10 mm
A+,
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 10/06/2013 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Matin Franck !
C'est beau et très propre !
Bravo pour ce travail de précision !
[clap] [clap] [clap] [amen] [amen]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 11/06/2013 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Franck beau boulot, c'est net et sans bavures! ne t’inquiète pas pour le weihe je ferrais les ailes pendant mon séjour en rééducation mais je n'abandonne pas mais la mise en place de l'atelier est plus longue que prévus.
Amicalement ton travail est superbe comme d'habitude, jc
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 11/06/2013 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci JC!
À très bientôt,
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 07/07/2013 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tout le monde,
voilà quelques photos du Storch.
Les ailerons sont presque terminé. Reste à poser deux/trois nervures auxiliaires et des goussets.
La pose des trapèzes à pris du temps...
Je me suis décidé pour les charnières Robart.
Je les colles à la fin.
La fixation des futures guignols:
CTP 04/10 cintré au rayon de 2 mm:
Le joint nervure-borde de fuite:
Prochaine étape: actuation des ailerons.
À très bientôt,
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 17/08/2013 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les copains,
j'ai continué sur le Storch. Les baguettes longitudinales du fuselage sont collés. Il me fallait les tremper et précintrer.
Je veux réaliser la porte sur la côté gauche, c'est pourquoi j'ai collé une baguette supplémentaire. J'espère que la solidité sera suffisant car il me faut couper la baguette principale pour ouvrir la porte.
Le coffrage au niveau du poste du pilote sera réalisé en sandwich CTP 6/10-Balsa 30/10-CTP 6/10 pour renforcer la cabine.
Ponçage des baguettes:
Ponçage de la partie arrière du fuselage:
Prochaine étape: Les ferrures pour fixer les ailes aux mâts.
Je viens de faire des essaies teinture ctp, j'ai une tendance pour la célèbre teinte "chêne claire", la teinte "poirier" me semble trop osé, c'est trop rougatre.
MessagePosté le: 17/08/2013 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Frank,
Beau travail, digne d'une Nervure d' Or ! Wink
Pas de problème de solidité si tu renforces le fuselage au niveau de la porte. Le haubanage apporte une sécurité supplémentaire...
De toute façon, quand ça doit casser, ça casse, non? et toujours à côté de là où c'est solide !!! Wink [clap] [clap]
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 17/08/2013 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Comme d'habitude c'est propre et c'est une nervure d'or qui te le dit Laughing
MessagePosté le: 17/08/2013 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois Franck un misérable non nervuré d'or qui te dis [clap] [clap] [clap]
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 17/08/2013 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains nervurés et non-nervurés!
Je me rends bien compte de l'honneur et surtout de la responsabilité d'un nervuré.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 17/08/2013 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Soir Frank !
Comme d'habitude, c'est beau ! [amen]
Et c'est encore une nervure d'or qui te le dit... Very Happy Laughing
Pour le vernis, j'aime bien la teinte meurisier, c'est elle sue j'ai utilisé sur le grunau baby... je la préfère à chêne clair, trop "paille"...
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 1 sur 4
