Cumulus III F
Roger_Vettorel
Âge: 72 Capricorne
MessagePosté le: 06/06/2013 20:53    Sujet du message: Cumulus III F Répondre en citant
Bonjour !
Après une trop grande période d'inactivité dans l'atelier, je reprends un peu contact avec mon Cumulus et j'entame la phase de finition.
Entoilage d'abord : stab, dérive puis c'est au tour des ailes.
C'est avec de l'Oratex blanc que le Cumulus sera habillé :
Puis vient le moment que je redoute le plus : la peinture ! Le modèle que j'ai choisi de reproduire est blanc avec quelques touches de jaune vif !
Y'a pas à dire, c'est plutôt flashy !!! Bon, c'est promis le planeur suivant sera en contreplaqué vernis ! La peinture n'est pas trop mon fort et de plus le jaune couvre mal et ça m'a bien énervé ....
Passons à la verrière. Si l'originale est en partie développable, j'ai quand même opté pour une verrière thermoformée. Donc direction chez le copain Seb avec ma forme réalisée avec du médium, poncé, mastiqué puis résiné et remastiqué puis reponcé. Le premier essai a été le bon :
Plus qu'à l'adapter sur le cadre et la fixer et ça ne va pas être simple.
Voilà le fuselage près à être entoilé à son tour. La verrière est simplement posée, juste pour confirmer que je me suis un peu loupé par rapport à la forme originale. Je vais quand même finir le planeur. Il ne reste maintenant plus que les haubans d'ailes à fabriquer avant l'assemblage final.
A bientôt !
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 07/06/2013 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un petit effort Roger et il vole à Rétroplane.
[clap] [clap] [clap] et bon courage pour la suite.
JP.
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 07/06/2013 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Roger tes constructions sont toujours aussi propres et précises.
Livre nous plus de photos de détails. c'est un plaisir pour l'oeil [baaave]
Éric
Roger_Vettorel
Âge: 72 Capricorne
MessagePosté le: 08/06/2013 06:22    Sujet du message: Cumulus III F Répondre en citant
Merci pour tes encouragements Jean-Paul et pour tes compliments Eric. Je ne sais pas si je les mérite, il y a des choses que je n'ai pas trop bien réussies sur ce Cumulus. Je vais essayer de rattraper mon retard et terminer le modèle pour la fin du mois. J'espère aussi être en meilleure forme dans un mois pour venir à Retroplane, car pour le moment c'est pas trop top.
Promis, des photos de détails et du planeur fini dans quelques temps.
A bientôt
MessagePosté le: 08/06/2013 12:43    Sujet du message: Re: Cumulus III F Répondre en citant
Tu les mérites Roger [clap] [clap] [clap] comme Jean Paul encore un petit coup de collier. Courage pour la suite.
A bientôt.
Roger_Vettorel
Âge: 72 Capricorne
MessagePosté le: 11/06/2013 20:50    Sujet du message: Cumulus III F Répondre en citant
Salut José,
Comme tu peux le voir, j'essaie de rattraper mon retard, même si j'avais fait l'essentiel. La finition prend toujours du temps. La verrière me posait souci. Le réel a une armature intérieure sur laquelle viennent se fixer les différentes parties en plexi (je suppose). Comme je pars d'une verrière moulée, je pensais représenter l'armature en tubes. Le métal n'étant pas plus mon fort que la peinture, j'ai opté pour du bois :
Avec la verrière, ça pourra le faire :
Un peu de peinture grise et voilà ! Y'a plus qu'à fixer la verrière puis à coller le tout sur le support amovible et peint (en jaune !)... que j'ai repeint encore une fois aujourd'hui. Ça doit être la 6 ou 7ème couche, donc ça suffira !
Les ailes sont terminées. Plus qu'à régler le débattement des ailerons :
Demain ou après demain, je passe à l'entoilage du fuselage. Dans une dizaine de jours, le planeur sera terminé. Je ferai le point avec plus de photos à ce moment-là. J'espère l'essayer en remorquage avant Retroplane.
A bientôt
Roger
MessagePosté le: 12/06/2013 12:23    Sujet du message: Re: Cumulus III F Répondre en citant
Tu tiens le bon bout Roger [clap] [clap]
josé
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 12/06/2013 22:54    Sujet du message: Re: Cumulus III F Répondre en citant
josé
oui, il a mis le grand braquet notre ami Roger !
Roger_Vettorel
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 23/06/2013 17:52    Sujet du message: Cumulus III F Répondre en citant
Presque...... terminé !
Tout habillé et tout monté, le Cumulus a fait une petite sortie pour quelques photos et pour voir si tout s'assemblait correctement :
Quelques détails :
la verrière
le capot de roue, l'attache des haubans sur le fuselage (il manque la goupille )
Du côté de la dérive, la béquille, l'attache des haubans de stab (manque aussi la goupille), la commande par câble du volet de dérive
Retour vers l'avant, le nez peint au pinceau (ça se voit !), le coeur (comme sur l'original mais je ne sais pas quelle signification il a )
La partie habitacle, encore à terminer et surtout un pilote à fabriquer ou à trouver et une vue sur l'emplacement des servos de profondeur et direction, placés juste sous l'assise de l'aile
Quelques détails encore à régler, surtout au niveau de la fixation des ailes sur le fuselage, puis les réglages (calage, radio ), l'équilibrage et la pesée.
Finalement, la construction de ce planeur m'a bien plu, alors qu'au début je n'étais pas trop emballé. Je voulais en faire une semi-maquette améliorée et je regrette de n'avoir pas pu ou su réussir certains détails. J'ai encore besoin de m'améliorer. Certains auront pu observer que j'avais légèrement modifié l'immatriculation. Vues les erreurs que j'ai commises dans la reproduction de l'original et par honnêteté je me suis dit qu'il me fallait un peu tricher....
Nouveau messagePosté le: 23/06/2013 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Super propre, bravo Roger [clap] [clap] tu vas l'essayer avant Retroplane? sinon la santé tu vas mieux?
Roger_Vettorel
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 23/06/2013 18:38    Sujet du message: Cumulus III F Répondre en citant
Bonjour Vincent,
J'espère essayer le Cumulus en remorquage début juillet, si la météo le permet !
J'espère aussi pouvoir venir à Retroplane, là aussi début juillet j'en saurai plus sur mes "ennuis"...
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 24/06/2013 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Roger,
je te félicite, c'est une magnifique construction, très propre et tu a construis trés vite aussi.
Bravo Roger [clap] [clap] [amen] [amen] .
amicalement
Peter
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 25/06/2013 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu nous a fait une petite merveille. [clap] [clap] [clap]
A bientôt en Aveyron Roger.
JP.
Nouveau messagePosté le: 25/06/2013 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel,jolie livrée [clap]
Nouveau messagePosté le: 26/06/2013 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fais un bien beau modèle Roger, félicitations
[clap] [clap] [clap] [clap]
stephanem
Âge: 43 Balance
Nouveau messagePosté le: 26/06/2013 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique, j'aime beaucoup Wink
Stéphane
Nouveau messagePosté le: 27/06/2013 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie bête et jolie déco, c'est voilier ce planeur? ou juste une machine à voler comme le K3 par exemple, mais nécessaire dans l'histoire du vol à voile mondial! en tous les cas Bravo cher Ami.
Amicalement jc......
Nouveau messagePosté le: 28/06/2013 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Joli planeur et admirablement construit [clap] [clap] [clap]
J'espère avoir la chance de le filmer en Aveyron Wink
Page 2 sur 2
