Posté le: 12/10/2011 17:52 Sujet du message: |
,alors ça ,c'est beau
bons vols |
BEDE Accro Posteur
morin jm Fidèle Posteur
Posté le: 18/10/2011 16:08 Sujet du message: |
A la pente très lent, assez bon dans les petits thermiques du matin, pas de problèmes dans le vent 25 kmh et un peu plus (un peu de marche arriere) mais le plus sympa en été en fin de journée. A la saison prochaine
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 18/10/2011 16:47 Sujet du message: |
Oooouuuuhhhh c'est joli non d'une pipe il va falloir que j'en fasse un
Félicitations
José |
Posté le: 18/10/2011 17:05 Sujet du message: |
très jÔÔÔli |
BEDE Accro Posteur
Posté le: 18/10/2011 18:45 Sujet du message: |
Bravo
On espère le voir à Persan le 8 mai 2012
Bernard
Le modèle réduit, c'est pour s'amuser, pas pour se faire la guerre |
GeeW Stagiaire Posteur
Posté le: 20/10/2011 21:31 Sujet du message: |
Wonderful images of the Sinbad. Most evocative. |
vassily Stagiaire Posteur
Posté le: 21/10/2011 10:34 Sujet du message: |
Il n'ya pas à dire, les anciens planeurs ont de la personnalité, pour ne pas dire de la "gueule"
Parmi mon B...el, pardon je veux dire mes archives,j'ai retrouvé ce plan du Sinbad 40
Marc |
Renald Fidèle Posteur
Posté le: 28/06/2013 08:00 Sujet du message: Super Sinbad - Berkeley Models |
Je me suis récemment inscrit sur le forum et comme je l'ai dit dans la rubrique de présentation des membres mon projet est de reconstruire le Sindbad de mon enfance mais d une envergure plus grande (avoisinant les 2 m).
Je ne vous cache pas ma joie lorsque j'ai découvert qu'il y avait un forum sur le Sindbad. J'ai tout lu, je suis allé sur tous les liens (pour ceux qui voulaient bien s'ouvrir).
Donc ma quête est la suivante : trouver un plan pour construire un Sindbad de 2 m.
Ceux que j'ai trouvé sur le forum ont une envergure max de 1.62 m celui de Lallouette, hormis celui du Sindbad Suprême de 1977 (2.4 m) mais il n'a pas le look de l'original.
morin jm j'ai suivi la construction de ton Sindbad, il est magnifique en vol , ça me rappelle de bons souvenirs, il me semble grand, quelle est son envergure ?
Garifaldo tu as donné le lien de rcmodell.hu pour télécharger un plan, mais ce lien ne répond plus apparemment. De quelle envergure s'agit-il ?
Bon j'ai l'impression d'avoir fait mon marché, désolé.
Pour info j'ai trouvé sur le site klarichkits.com un kit d'un Sinbad de 78' (environ 2 m) mais je n'ai pas plus d'infos.
au plaisir de vous lire,
Rénald |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 29/06/2013 23:11 Sujet du message: |
Voici un liens pour une version téléchargeable :
http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=47
Mais attention une fois que l'on as mis le nez dedans difficile d'en sortir sans avoir téléchargé quoi que ce soit. Pour ma part j'en ai trouve trois bien sympa pour plus tard quand je serrait vieux...
Posté le: 02/07/2013 08:52 Sujet du message: |
Bonjour de Plancke,
merci pour ta réponse, en effet une fois que l'on a mis le nez dedans on voyage beaucoup ....
super, cela fait déjà un moment que j'y suis, je fais une pose et j'y reviens.
J'ai découvert le Sindbad dans différents recoins mais il est toujours en petite envergure 62' max.
Donc à suivre
Rénald |
Posté le: 02/07/2013 11:02 Sujet du message: |
Pour une version plus grande, il te faut agrandir les plans. On peut trouver des plans du Super Sinbad plus grand.
Le mien je l'ai monté avec une boite d'origine, il fait 162 cm d'envergure,
trés agréable à piloter (avec ailerons) |
Posté le: 02/07/2013 14:07 Sujet du message: |
Tom Salut,
Il te suffit de l'agrandir à l'impression à 2m voir plus si tu veux. Pour ce qui est des sections du bois ça ne va pas beaucoup changer si tu restes à 2 m. Au pire tu remplaces le balsa par du pin et c'est tout bon ! Reprenez moi si j'ai faux
Posté le: 02/07/2013 20:55 Sujet du message: |
merci pour vos réponses.
j'ai passé un bon moment à cheminer dans le dédale des liens sur le site que tu m'as indiqué de Plancke, très intéressant.
Morin jm aurais-tu un plan disponible avec la version ailerons qui m'intéresse ?
Si j'agrandis un plan il faut peut être augmenter le nombre de nervures , surtout pour les ailes ?
Merci de votre aide
Rénald |
Posté le: 04/07/2013 20:05 Sujet du message: |
Ok je comprends pour un agrandissement de 130% pour passer de 1.6m à 2m.
Mais pour arriver autour de 3m cela représente environ 200%. Dans ce cas je pense qu'il doit être nécessaire d'augmenter le nombre de nervures et de couples du fuselage pour conserver une certaine résistance et rigidité ? Mon raisonnement est-il juste ?
Hormis le Sindbad de morin jm les autres sont en deux axes, est ce possible avec un simple dièdre ? n'est ce pas difficile à piloter ? actuellement j'ai un 2 axes de 2m ( le Spectra) que j'ai construit, il a un double dièdre ce qui permet de retrouver naturellement un plan de vol horizontal, mais ce n'est pas toujours facile et ça devient très difficile à l'atterrissage quand il y a trop de vent. |
Posté le: 04/07/2013 23:07 Sujet du message: |
Je pense que la question que l'on peut se poser est l'espacement des nervures, il peut s'avérer nécessaire d'en rajouter si on n'est pas dans le cas d'une maquette. Quel espacement sur le plan d'origine?. Ensuite se pose la question des sections de bois ( couples, lisses ,longerons) , l'épaisseur des nervures, la nature des bois à utiliser,le renforcement de certains points de la structure etc... tout n'est pas simplement multipliable par le facteur d'agrandissement... |
Posté le: 05/07/2013 04:29 Sujet du message: |
Augmenter le nombre de nervures ne contribuera pas à la solidité. Si elles sont correctement espacées sur une échelle donnée, elles le seront pareillement sur un plan agrandi ou réduit.
Dis nous quel espace entre 2 nervures ça donne une fois agrandi
Posté le: 05/07/2013 08:22 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses,
Je vais donc rester sur une envergure de 2m.
je possède le plan du Sindbad de 1.27m d'envergure. L'espace entre les nervures est de 5cm et la corde à l'emplanture est de 13.5cm.
Pour obtenir une envergure de 2m le coef multiplicateur est 1.6. |
Posté le: 05/07/2013 08:24 Sujet du message: |
Effectivement, mais si elles sont très espacées le respect relatif du profil sera moins bon , il est déjà fortement dégradé par l'entoilage etre deux nervures , c'est un élément souvent négligé mais bon, ça ne l'empêchera pas de voler . L'esthétique s'en ressent également donc c'est une variable ajustable mais si l'espacement n'excède pas 5cm par ex , pas utile en effet.
l'avant de l'aile est coffré , j'imagine, on peu éventuellement ajouter un longeron ente le longeron principal et le BF..Bon, y'a plus qu'à, bonne construction
Posté le: 05/07/2013 09:57 Sujet du message: |
merci pour toutes ces infos, je commencerais la construction après Rétroplane 2013.
je me pose encore beaucoup de questions (emplacement des servos, leur accès, emplacement des accus et du récepteur, centrage ....) à ce jour je n'ai construit qu'en restant conforme aux plans, donc construire en modifiant des plans ne me met pas à l'aise.
je vais attendre Rétroplane 2013 pour m'inspirer de ce que je vais voir et m'enrichir des divers échanges.
à bientôt |
Posté le: 06/07/2013 08:03 Sujet du message: |
OK je viendrai en Aveyron avec mon plan et mon bloc note.
Je vais déjà m'intéresser à l' agrandissement du plan et fouiner sur le forum ce qui est dit.
Rénald |
philus Stagiaire Posteur
Posté le: 17/01/2015 09:24 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Je viens de dévorer goulument ce post car le facteur a déposé cette semaine dans ma boite un "short kit" de Sinbad 62" trouvé sur E**y.
Avant tout pour la construction du "p'tit joufflu" et pour les photos.
J'aurais déjà une ou deux questions relatives au passage en 3 axes. As tu conservé le dièdre important qui se justifie en deux axes V.L. mais certainement plus avec des ailerons ? La clef d'aile d'origine me semble faiblarde pour supporter la surcharge liée à la radio, comment as tu réalisé la tienne ?
Bons vols à vous ! |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 17/01/2015 09:54 Sujet du message: |
Je viens de découvrir ce post
je suis encore loin de les connaitre tous...re
superbe ce petit planeur avec un peu de retard
Posté le: 12/04/2019 08:58 Sujet du message: super simbad |
Désirant avoir pour la rencontre de Chantemerle un modèle vintage "qui vole avec moins de 10 kmh de vent" , je fais une pose avec l'Hélios (ailes teintées et prêtes à entoiler) ; j'ai les plans du Leprauchaun depuis un moment, mais je me suis décidé pour le SuperSinbad, plus facile à transporter! Et le Sinbad de José Garcia à Chantemerle m'avait bien plu !!!!
J'ai trouvé quelqu'un qui fait des shorts-kits "vintage", en Belgique (voir adresse sur la photo)( livré en huit jours, sans stock d'avance, j'ai apprécié !
Evidemment, je n'ai pas pu résister, la colle est déjà sortie ; construction très accessible, avec un cruch pour bâtir le fuselage ! |
Posté le: 12/04/2019 21:42 Sujet du message: Re: super simbad |
Bonsoir Jean-Jacques,
bon choix tu verras il vole très bien
José |
Posté le: 13/04/2019 16:14 Sujet du message: |
Salut Jean-Jacques,
c'est un modèle qui a l'air bien sympa !
Attention à la courbure du nez ; quelques-un que l'on voit ont un nez un peu court (dommage pour cyrano de bergerac) et ne respectent pas bien la courbure naturelle du fuselage…
3 mois 1/2… tu va carburer
Choisi bien ton balsa si tu peut trier en poids.
on attends les photos !
Posté le: 19/04/2019 10:58 Sujet du message: super sinbad |
En fait, Sébastian, c'est un short-kit; d'un modèle de vol libre,donc pas de petits détails, pas de coffrage...C'est beaucoup plus basique que le Leprechaun que tu construis ! Cela va très vite à assembler :j'ai déjà assemblé le fuselage (sauf le nez ,merci pour le conseil) , la dérive et le stab; cette construction, j'en ai expliqué la motivation ci-dessus ; mais c'est surtout l'occasion d'essayer de "revivre" les émotions d'il y a .....quelques dizaines d'années , quand j'achetais mes premières boites de planeur vol libre ; il y aura juste deux servos en plus !
Je vais modifier l'implantation radio , et mettre tout entre le deuxième et le troisième couple (plutôt que sous l'aile , comme sur le plan,pas vraiment de raison de mettre en plus ce matériel dans un endroit non accessible !) |
