Fraiseuse numérique
MessagePosté le: 01/12/2006 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
apparement, ceux qui ont des PC modernes et puissants ça passe bien avec XP, il n'y a qu'en essayant que tu te rendras compte, en ce qui me concerne Ninos/FAO sous xp ça saccadait et surtout dans les angles et les cercles et dès que je me suis mis sous 98se, ça n'avait plus rien a voir
si tu n'achètes que 2 licences, tu as qu'as tester avant sans le serial, juste 2 segments en angle ou avec un arrondi
jify
Âge: 74 Taureau
MessagePosté le: 01/12/2006 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
SAlut ,
pour repondre a ta question il manque la freq max a laquelle
ninos devra envoyer des pas .
c'est determinant pas tellement pour le choix win98 ou xp , mais pour la vitesse du processeur .
a+
Jean-Francois Delhove
MessagePosté le: 01/12/2006 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Jean François, tu peux expliquer un peu stp, pour la fréquence c'est bien ce qui résulte de la vitesse qu'on demande aux axes? j'essaye de mettre le maximum, là je crois qu'on voudrait tous que ça bouge le plus vite posssible Confused donc la fréquence c'est bien ce qui s'affiche quand on a déterminé des vitesses et qu'on fait "tester" c'est ça?
dans mon cas avec xp au début, je ne pouvait pas aller vite en "vitesse maxi" quand je suis passé à 98, plus de saccade et j'ai pû augmenter la vitesse, c'est bon ce que je dis ou pas?
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 02/12/2006 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remercie avec un peu de retard pour vos réponses
J’ai relu le manuel de Ninos et il est dit au chapitre Calibrage du flux de données page 20 :
« La vitesse maxi de déplacement est fortement conditionnée par la vitesse du processeur »
Vincent et Fred avez vous effectué ce calibrage avec XP. ?
Moi , je ferai des testes avec les deux machines, je vous tiendrai au courant des essais
MessagePosté le: 02/12/2006 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je pense que c'est quand tu rentres les vitesses maxi, avec mon vieil ordi, j'ai 30mm/s en X Y et 15 mm/s en Z ensuite tu clic sur "tester" il y a un résultat en hz, et si tu as rentré des vitesses trop élevées t'as un message disant le PC n'est pas assez .... je pense que c'est ça que tu veux dire?
jify
Âge: 74 Taureau
MessagePosté le: 02/12/2006 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous ,
oui la freq c'est ce qui resulte de la resolution mecanique et du nombre
de pas par tour du moteur et de la vitesse max demandée .
exemple un moteur de 400 pas par tour , avance de 3mm par tour
pour avoir une vitesse max de 30mm/s
ca fait 4000 hz
pour pouvoir envoyer a 4000 Hz il faut certainement un P3 a 1GHZ
c'est pour cela , que je suis passé a la carte interpcnc , la on envoie les ordres par la porte serie et c'est cette carte qui envoie les pas vers
les interfaces de puissance . on ne depends donc plus de la vitesse du processeur du PC .
et la vitesse est stable , puisque elle ne depends absolument pas de ce que fait windows pendant ce temps la .
a+
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 02/12/2006 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Bon je ne vais pas me prendre la tête avec ce truc. Il ne faut pas s’énerver [argh] .Je vais acheter les deux licences et je ferai des testes sur les deux ordinateurs.
Paul si tu nous lis avec quel matériel tu travail ?
Paul
MessagePosté le: 02/12/2006 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'utilise un amd duron 1Ghz av 128mo de ram sous windows xp, je n'ai jamais testé sous 98 mais je ne vois pas de probleme sous XP, c'est vrai que dans cette configuration on limite vite la vitesse de la machine mais apres tout on ne fraise jamais au dessus de 3cm/s!
MessagePosté le: 03/12/2006 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
non, c'est sur qu'on ne fraise pas a 30mm/s, mais on se déplace hors matière à cette vitesse, et sur le detourage d'une planche, il y en a un paquet de deplacements hors matière, donc plus ça va vite.... Very Happy
mais bon je n'ai pas l'impression d'être bridé, au delà de 30mm/s on sent que la machine ne pourrait plus suivre, ça vibre...
asw15
MessagePosté le: 03/12/2006 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
j'ai suivi les trucs sur les vitesses en diagonale, et j'ai sans doute manqué quelque chose, mais si il faut un processeur à 1gkz pour avancer à 30mm/s c'est que ninos est un peu loupé???? et je ne peux pas le croire, il doit y avoir un truc qui vous echappe!
avec ma config (un pc à 300mhz qui à 7/8 ans) et turbocnc sous dos, j'obtiens une vitesse d USINAGE de 45mm/s en prenant 5 de profondeur en pleine fraise diam 6mm , et vitesse hors matière de 80 mm/s (voir la vidéo sur le topic ou j'usine le master en medium) et ce avec une banale CNC3AX, Laurent me promet d'atteindre les 200mm/s avec ses nouvelles cartes de puissance qu'il sort dans quelques semaines...
je suis aussi en phase de test de son nouveau soft USB (gratuit!! MDR ) et avec un pc à 500 mhz sous win2000 j'ai déjà les 120 mm/s avec la cnc3ax, bon là je ne susi pas loin de la vitesse de décrochage, mais c'est un pb que j'ai déjà évoqué, ça se résoud par soft sur les cartes évoluées c'est comme ça que l'on passe au cap des 200mm en gardant de la puissance.
Vincent ta machine allait beaucoup plus vite que les 30mm/s à la maison, je dois avoir une vidéo qui le montre, mais toujours avec turbocnc, je pense que j'arrivais à du 60mm/s hors matière .
a+ Guillaume
MessagePosté le: 03/12/2006 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
60? ha bon, j'essayerais alors en mettant 60mm/s sur un seul axe pour voir, j'ai l'impression qu'a 30mm/s ça commence à vibrer, et faire des bruits bizarres, c'est plutôt que j'ai peur de bousiller un truc si elle va trop vite
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 04/12/2006 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Pour le vitesse, pour voir, j'ai essayé a 50mm/s (dans du ®Depron)...
Ben ca marche sans Pb, sauf pour l'axe des Z qui decroche des le demarrage... Mais X et Y, pas de soucis. Mais la qualité de decoupe n'est pas terrible par contre a ces vitesses... Mais la, ca doit etre autre chose.
C'etait juste par curiosité. Je suis a des vitesses raionnable maintenant Wink
Config : PIII 650 / Win98
Ninos + CNC3AX
Fred
MORE BEERS!!!!
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 04/12/2006 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Je suis dans le calcul des démultiplications de mes axes X,Y . J’aurais besoin d’un petit paramètre . (comme vos machines marchent bien je vais utiliser la même résolution)
Quel est le déplacement en mm du chariot X pour 1 tour de moteur ?
Cela me permettra de commander les poulies et courroie .Merci pour vos réponses
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 04/12/2006 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
Aucune idee ! Embarassed Ninos calcule tout ca pour toi quand tu rentres les poulies etc etc dans le logiciel.
T'as juste a rentrer le nombre de dents aux poulies, le type de demultiplication et zou, c'est calculé pour toi !
Fred
MORE BEERS!!!!
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 04/12/2006 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fred
Merci pour ta réponse
Mais ce que je voudrai savoir si tu le peux :
Tourner le moteur de X d’un tour à la main et de mesurer la longueur du déplacement du chariot X .
Avec cette mesure je pourrais calculer ma démultiplication, car mon system de traction des chariots son différent des tiens .Je me suis inspiré de la dernier fraise de Guillaume
MessagePosté le: 04/12/2006 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe, je viens de mesurer sur la mienne,
1 tour moteur de x = déplacement de 28mm, mais j'ai fait 1 tour à l'oeil avec un repère au feutre et 28 mm mesuré à l'oeil avec un réglet, tout ça est donc approximatif, je ne sais pas si ça t'aidera...
asw15
MessagePosté le: 04/12/2006 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est à peu près ça Vincent, un pas fait environs 0.07mm en demi pas sur ta machine, sur la mienne maintenant je suis en 0.02mm/pas
a+ Guillaume
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 04/12/2006 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je te fais ca aussi ce soir, comme ca, tu auras 2 - 3 valeures de comparaison.
MORE BEERS!!!!
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
Bonjour Vincent
Merci Vincent , c’est tout à fait la donnée qu’il me faut . Je vais partir sur une base de 25 à 30 mm par tour
jify
Âge: 74 Taureau
MessagePosté le: 04/12/2006 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous ,
26,894mm / tour ,enfin environ
a+
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 06/12/2006 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Merci pour vos réponses sur les dépacements des chariots
J’ai monté ma platine et mes alimes, j’ai réglé le potentiomètres comme indiqué sur le manuel de Guillaume, j’ai effectué les paramétrages dans ninos et sa ne marche pas.
Les moteurs grognent, j’ai fais quelques essais en manuel dans ninos et programmé un carré toujours rien. Les moteurs tournent quelques pas par intermittence .
J’ai revérifié tout mon câblage , le câble parallèle et les alimes tout est OK.
Lors des essais les compteurs de ninos fonctionne bien. Je pense que la platine ne reçois pas d’informations de l’orid .Il y a t’il pas un paramétrage de la sortie parallèle de l’ordi à effectuer ou a bien la régler dans ninos ?
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 06/12/2006 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
Regarde la config de ton port LPT dans ton BIOS !
Meme probleme pour moi
Je crois qu'il faut le mettre en EPP ( MDR ) ou ECP.. Bon, si c'est pas l'un, c'est l'autre de toute facon ! Wink
Fred
MORE BEERS!!!!
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 06/12/2006 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hop, retrouvé la soluce post 14 :
Juste 2 points, car ce n'est pas precisé :
Le port de l'imprimante doit etre sur EPP ( Laughing ) et non ECP (comme moi ) dans le BIOS... C'etait pour la premiere bordee de jurons ! Je me demandé a quoi les led vertes servaient, puisqu'elle ne s'allumées pas... Maintenant, je vois... Wink
Ensuite, seulement 1 moteur a fonctionné...2 petites heures a tout verifier, tout changer dans ninos etc etc... et j'enleve un jumper.. Et la.. Magie ! ca marche !
Guillaume, si je comprend bien la notice, il faut que les jumpers soient mis non ? C'est normal que cela fonctionne pour 2 moteurs sans ?
Essayes ca, et ca doit le faire.
Au fait, j'ai toujours pas donné les mesures d'avance du chariot !!
environ 26mm / tour
Fred
MORE BEERS!!!!
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/12/2006 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Fred
Merci je me doutais un peut du problème tu en avais parlé lors de tes essais. Mes diodes vert s'allument
Je vais t’embêté encore avec une petite question, j’ai déjà entendu parler des BIOS mais je ne sais pas ou les trouver et les paramétrer .Alors peux tu si se n’est pas trop long ou trop compliquer à expliquer de me détailler la manipe .
Merci
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 07/12/2006 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
Pas de problemes du tout !
Pour le BIOS, quand tu redemarres ton PC, tu presses, soit ECHAP, F1 ou F8 (sur certaines machines). Quand tu sais pas, tu reboot, et presse les 3 touches sans arret (ne maintiens pas pressé hein ! [non] ) Quand ca bip dans tous les sens, c'est bon, c'est cuit ! Wink
Le Bios va s'ouvrir, et la, tu n'as plus qu'a chercher les parametres du port LPT / Parallele et le changer.
Sauve les paramettres, et ca doit rebooter tout seul.
Et zou, ca roule !
Si tu trouves pas, donnes moi la marque / modele de ton PC et je te trouve ca.
Fred
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 07/12/2006 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe, si tu n'as jamais été dans le bios, regardes le mot dans google et quelques sites,
tu dois arriver sur un ecran de ce genre
http://www.thg.ru/mainboard/20060113/images/parallel.jpg
c'est pas compliqué mais il faut faire attention de ne pas modifier des paramètres sans le faire exprès, dans le bios, tu n'as pas la souris et rien de graphique, tu navigues avec les flèches et -+ et quitte et valides selon ce qui est indiqué, à manipuler avec précaution
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/12/2006 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Déjà un grand merci à Fred et Vincent, j’ai accédé avec votre aide aux Bios, j’ai sélectionné ECP+EPP il y a aussi EPP 1.7 et EPP 1.9. Mais sa ne marche toujours pas.
Un autre aide pour la config du port LPT dans NINOS.
Voilà ce que j’ai fait.
Fichier paramètre CNC3X.LPT
Port LPT
Valeur des déplacements et vitesses (pas de problème)
Dans le cadre de droit IN
Butées XYZ (non utilisées)
Alors dans le cadre de gauche OUT, je pense que ce n’est pas très bon
Forme des signaux CARRE
Pas X broche 2
Sens X broche 3
Pas Y broche 4
Sens Y broche 5
Pas Z broche 6
Sens Z broche 7
Alimentation moteur broche 16
Pouvez vous me dire si la config est bonne et m’indiquer les erreurs ou éventuellement me faire une capture d’écran de vos réglages dans NINOS
Je vous remercie de votre patience à tous les deux mais la j’ai besoin de vous pour tout ces paramétrages informatiques c’est mon point faible
Nouveau messagePosté le: 07/12/2006 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu as regardé ce site?
http://amelieweb.free.fr/
si tu vois que toutes les images ne s'affichent pas, fais actualiser F5, elles s'afficheront
je te fais une capture d'ecran de mes réglages dans 15mn
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 07/12/2006 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
Je viens de regarder, j'ai pareil que toi pour l'ordre, par contre, j'ai impulsion positive au lieu de carre... Je connais pas la difference...
Par contre, sur la premiere fenetre de parametrage (en haut a gauche, t'as un menu ou tu peux choisir le port a utiliser...Doit etre sur LPT), a droite de ce menu, j'ai DLLUSER (pas sur du User, mais j'ai DLL quelquechose).
T'as essayer en enlevant les jumpers sur la carte ? J'ai eu ce probleme aussi, ou tout etait correct, mais rien ne marché a cause des jumpers...
Bon, je retourne au garage sur la machine...Si t'as une question, tres rapide, tu peux m'appeler si tu veux ! (attention Irlande ! Mais pour ceux qui sont chez Free, c'est gratos Very Happy ) +353 86 083 1782 et je peux te dire en live point par point ce que j'ai.
Voili voilo,
Fred
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 07/12/2006 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
voilà ce que j'ai chez moi, je ne sais pas si ça t'aidera... si t'as besoin d'autres captures, n'hésites pas
Page 6 sur 8
