VinceC Apprenti Posteur
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 08/07/2013 10:14 Sujet du message: |
Je recommande de maroufler le CTP avant de faire les finitions (masticage et peinture). Le marouflage peut se faire à la soie + enduit nitrocellulosique ou bien tissu de verre 50gr/dm2 et époxy ou vernis PU G4.
J'ai marouflé à la soie les ailes de mon Habicht, et tout va bien. Je l'ai pas fait sur le fuselage, et des petites fissures apparaissent sur la peinture à l'endroit des entures des panneaux de coffrage.
Bonnes finitions |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 08/07/2013 13:00 Sujet du message: nniverssaire e |
Salut Aurelien
Super travail que tu es entrain de nous montrer
Vivement que je le vois voler à Selestat
Joyeux Anniversaire
Gérard
Aurélien Stagiaire Posteur
Posté le: 09/07/2013 22:31 Sujet du message: |
Merci pour vos conseils, je crois que je vais maroufler au 50g G4 finalement.
Sinon, pour la couleur je suis comme Sébastien, si je dois suivre le plan maquette je dois le peindre en blanc ou soi finition ctp du fait que j'ai pris l'option stab pendulaire, donc gros dilemme mais je crois que ça va finir en rouge.
Merci Gérard pour ton attention.
@+Aurélien
C'est pas la colle qui chie qui colle mais la colle qui pousse le colle qui chie qui colle. |
Posté le: 06/10/2013 22:51 Sujet du message: Slingsby Petrel 1/3 Aurélien |
J'aurai besoin d'un conseil, suite au marouflage du fuselage 50g verre, avant de passer à l'entoilage des ailes je voulais savoir quel type de produit vous passiez sur le balsa afin de le durcir. Je parle des ailes.
-vernis cellulosique
-vernis incolore menuiserie
Merci et voici quelques photos
Posté le: 07/10/2013 07:35 Sujet du message: |
Bonjour Aurelien
Magnifique ta construction
A quand le premier vol au terrain ?
Gerard
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 07/10/2013 17:05 Sujet du message: |
Au rélien,
Superbe le jointoyage du mur derrière le fuselage: compliments au maçon!
Et bravo pour ta construction, ça va faire une sacrée bête en vol!
Amitiés,
LDC |
michel Serial Posteur
Posté le: 07/10/2013 17:09 Sujet du message: |
Superbe construction.
Michel |
bachtian Apprenti Posteur
Posté le: 08/10/2013 19:30 Sujet du message: |
ben mon cochon !!!!
je comprend pourquoi on t'entends plus ...
après ... tant que t'as pas fini, je suis pas en retard ...hihi |
Posté le: 10/10/2013 10:49 Sujet du message: |
Bonjour Aurelien
Dans ma jeunesse ( il y a longtemps) je passais une fine couche d'enduit cellulosique dans lequel j'avais mis un peu de talc ,sur toutes les parties en balsa avant de les maroufler
Gerard
Posté le: 10/10/2013 21:38 Sujet du message: Slingsby Petrel 1/3 Aurélien |
Bein en faite, je suis pour une mousse mais aussi pour le talc mélangé avec du cellulo c'est un très bon bouche pore et très léger de plus si c'est du pour bébé! ça te rappellera des souvenirs .
Il me semble que tu avais dit suivant tes éprouvettes que le G4 empêche de respirer l'entoilage, c'est bien ça?
Enfaite,,,,bein aucune réponse qui va me faire changer d'avis donc, cellulo diluée avec diluant cellulosique et peut-être talc" c'est pas ce qui me manque en ce moment"
Séb voilà les produits qui remplace le talc cellulo, aujourd'hui, si je me trompe pas.
Pierre c'est bien ça .
Début de semaine j'ai passé un mastic bouche pore au pistolet, c'est le flacon de gauche "raderal" depuis plusieurs années que je m'en sers, un peu lourd mais pour une couche d'apprêt par la suite "SUPER"
Voilà un résultat pas poncé.
Allé @+
Posté le: 12/10/2013 08:12 Sujet du message: |
Belle construction
Posté le: 29/07/2014 14:16 Sujet du message: Slingsby Petrel 1/3 Aurélien |
Bonjour, reprise de mon chantier! non pas du tout en faites pas de courage pour poster des messages mais je dois avouer que ça avance à petit pas mais comme on dit plus c'est long plus c'est... je vous laisse devinez.
Donc finalement très peu de photo d'entoilage la seul , que j'ai pu réaliser en décembre et janvier.
En mars avril mai d'autres projets on été réalisés un seul point commun sa vol le reste c'est tous plastique donc sous peine de se faire bannir du forum
Puis viens le moment de la peinture et quelle couleur ???
Souvenez vous mon planeur n'étant pas une réplique parfaite je me suis dit pourquoi rester également sur une couleur d'origine.
Je souhaitais une couleur retro et la je suis tombé la dessus.
Donc mon choix s'est porté pour le ral 2004 .
Les photos dates du début juin et depuis plein de chose je suis à une semaine du premier vol donc vous comprenez qu'il me reste quelques photos à vous faire partager, la suite bientôt très bientôt
Posté le: 29/07/2014 14:30 Sujet du message: |
Salut Aurelien
Superbe machine
Le feras tu voler au terrain à Selestat ?
Secoue un peu Seb qu'il termine le sien
Gerard
Posté le: 10/01/2015 00:49 Sujet du message: Slingsby Petrel 1/3.5 Aurélien |
Bonjour à tous et meilleur voeux ,
Je me suis motivé à fini mon post maintenant que le Petrel à bien 20 heures de vol .
Oui Gérard il a bien volé à Sélestat, au Bollonberg et même à la pente petit Drumont .
Donc voici le reste de la construction.
Après la peinture qui est à l'eau , pour protéger celle-ci ainsi que l'entoilage de toutes taches je suis parti sur un verni carrosserie !!!!
Et la problème j'aurai mieux fait de vous demandez conseil et même si mon aventure est complètement démesuré c'est bien pour que personne ne fasse la même bétise .
Je m'explique, me voici avec mon verni sur l'éprouvette entoilage semi peint et semi entoilage neutre, le teste réussi aucune réaction. Bref au bout de deux heures de séchage j'y vais ça semble ok et par la même occasion sec.
Je m'attaque au fuselage nickel puis les ailes, les ailes étant terminées et au moment de faire stab et dérive je me retourne sur les ailes pour m'assurer que tout se passe bien et la sur les parties vides donc non coffrées, des micro trous apparaisses s'en doute de l'air qui voulait s'échapper.
Bien entendu un grand moment de solitude et très fâché du faite que mon éprouvette n'a rien révélé.
Le verni, une fois sec à continué à me décevoir envie de tous recommencer .
Bref il me vient à l'esprit de prendre du papier à sec de 350 puis 500, 800, 1000 à l'eau et la une face du stabilisateur devenais plus belle que le diacov nature enfin bon à mes yeux je dois dire.
Je me dit suis que refaire tous l'entoilage avec peinture ou faire ce travail titanesque et ben "aller courage" je ponce .
Finalement le rendu est vraiment pas moche mais complètement ahurissant.
Je tiens tout de même à avoir votre avis sur la réaction du vernis sur le diacov.
bon la suite en photo
de plus près "désolé mon appareil photo est médiocre"
Charnière de la verrière, métal brasé avec un tube laiton.
Cadre de verrière avec l'aménagement cabine enfin il me reste à finir le siège et le pilote.
Patin sous les saumons, pas convaincu de leur forme car je dispose très peu de photos.
Un peu flou désolé.
Bon la suite pour plus tard il se fait tard, à bientôt.
Posté le: 10/01/2015 08:33 Sujet du message: |
Bonjour Aurelien
Bonne Année à toi et à toute ta famille
Magnifique construction
J'espere assister à son vol à Selestat
Gerard
Posté le: 10/01/2015 09:03 Sujet du message: |
Ton Diacov à l'air d'avoir un bel aspect au fil du temps il devrait jaunir lui donnant un aspect vieilli du plus bel effet
Pour les trous aucune idée
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 10/01/2015 14:23 Sujet du message: |
Bravo Aurélien pour cette réalisation, ta couleur est très voyante, et le résultat est là... super.
J'appréhende un peu l'étape suivante sur mon Pétrel, pour l'entoilage pas trop ,mais pour le vernis... au pinceau ? au pistolet ?une couche ,? deux couches ? teinté ? pas teinté ?..il va changer de couleur avec le temps ??
Je vais faire comme toi ; un échantillonnage.... par contre j'attendrais le lendemain ou le surlendemain, pour le résultat...merci de ton expérience.
Une question à te poser.. à quelle adresse as-tu eu les cadrans pour le Pétrel ... il en a beaucoup de disponibles mais celui du Pétrel ??
Posté le: 05/07/2015 21:47 Sujet du message: Slingsby Petrel Aurélien |
J'aurai besoin d'un petit cou de pouce pour la finition du pétrel.
Je suis en train d'imprimer les logos du pétrel ainsi que le drapeau anglais sur de la feuille blanche décalcomanie imprimante jet d'encre , et la je me rend compte que certaines parties sont transparentes et que le drapeau anglais, je n'arrive pas à imprimer le blanc, donc je vois du orange à la place .
merci
Posté le: 06/07/2015 01:24 Sujet du message: |
Ta feuille de décalco t'es sûr que c'est vendue pour de la blanche? (Les planches transparentes sont d'aspect blanc, en fait c'est le papier support qui est blanc) car il y a du transparent et du blanc à choisir justement en fonction de ce qu'il y a à imprimer, le blanc ne pouvant bien sûr pas s'imprimer avec une imprimante courante.
Posté le: 06/07/2015 11:59 Sujet du message: |
Effectivement ma feuille decalco est transparente sur font blanc .
Donc est ce que si j'imprime au lazer ,le blanc ressort ?
Posté le: 06/07/2015 13:03 Sujet du message: |
Non si tu as des zones blanches sur un logo il te faut acheter à la base de la feuille décalco blanche, les imprimantes capables d'imprimer en blanc sont rares, matériel pro spécifique, les lasers perso n'impriment pas plus le blanc
