Orionis Incurable Posteur
Posté le: 10/07/2013 18:49 Sujet du message: |
Celle qui va bien... pour voler ou pour tout casser?
 Fabrice |
Posté le: 10/07/2013 18:56 Sujet du message: |
Bof c'est au feeling et difficile de te donner des valeurs sans avoir le planeur sous les yeux, toute façon tu ne risques pas grand chose, au 1er vol on adapte le pilotage aux débattements qui seront mis, ce qui est bien c'est de prévoir les dual rate pour réduire de moitié les débattements au cas où ceux programmés seraient vraiment trop important. Pour ce qui est des ailerons, respecte quand même le différentiel, par exemple 30° à monter et 15° à descendre, la profondeur évite d'en mettre trop à piquer, par exemple 20° à monter et 10 ou 15° à piquer, là aussi avec du dual rate qui te les réduit de moitié.
Posté le: 10/07/2013 19:23 Sujet du message: |
Merci Vincent, je vais essayer de programmer tout ça demain soir.
Pour ce soir, les retouches de peinture sèchent...
 Fabrice |
Posté le: 10/07/2013 20:08 Sujet du message: |
Ne t'inquiètes pas Fabrice on sera assez nombreux pour dire ça la semaine prochaine
Posté le: 10/07/2013 20:52 Sujet du message: |
Chez un grossiste de fournitures pour automobiles: les rouleaux de Finixa, tu as bien ce genre de pro vers chez toi?
Je viens de voir ce message seulement, tu me l'aurais dit plut tôt, j'aurais pu t'en envoyer mais là je pars demain pour 4 jours..
Pour les débattements: Dérive 45-60mm de chaque côté Ailerons 15-20 vers le haut 10 vers le bas ( 50% de différentiel environ) Profondeur : 12- 15 mm vers le haut 8 - 10 vers le bas, ou dual-rate sur toutes les voies si tu as l'habitude et de l'expo partout si tu aimes..25 à 50% |
Posté le: 10/07/2013 20:58 Sujet du message: |
Merci Marc, j'ai trouvé mon bonheur dans une autre marque...
 Fabrice |
Posté le: 24/07/2013 18:56 Sujet du message: |
Une petite photo (merci à Didier), qui prouve que les réglages étaient bons!
Un immense merci à Kiki pour sa présence rassurante (il fallait bien ça) et au Lolo-lanceur!
 Fabrice |
Posté le: 24/07/2013 20:57 Sujet du message: |
As tu refais un vol après mon départ ?
Il vole bien ton planeur merci pour ta confiance il faudra quand même essayer les aérofreins et trouver un pilote
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 06/08/2013 15:50 Sujet du message: |
Salut Fab,
Il est bôô et il vole très bien ton planeur, bravo
Avec plaisir pour le lancer. J'avais juste peur, au soleil et vu sa couleur, qu'il ne me fonde entre les doigts avant le départ...
Sénèque |
Posté le: 07/08/2013 08:05 Sujet du message: |
t'a raison c'est un planeur MILKA mais bon moi je préfère le chocolat noir à 80% de chocolat minimum c'est de famille que veux tu Suchard or not Suchard.
Amitié jc
Posté le: 07/08/2013 08:24 Sujet du message: |
On a les sponsors qu'on peut...
 Fabrice |
BaldEagle Stagiaire Posteur
Posté le: 02/09/2014 06:29 Sujet du message: |
Hello.
Tell me, please, what the engine can be put on this glider? In the nose.
What propeller set? What size?
Thank you very much for your answers. |
Posté le: 02/09/2014 12:34 Sujet du message: |
Personaly, I've no idea, maybe another modelist with motorizing experience will answer your question...
 Fabrice |
