beat.galliker Fidèle Posteur
Posté le: 19/07/2012 09:50 Sujet du message: Huetter h17 1:2 |
Hallo Helmut
Es gibt bei Retroplane z w e i Beat's!
Auch ich (der mit den Plänen und Fotopacks) bin begeistert von deiner Hütter.
Mit einem tiefen Seufzer muss ich zugeben, dass ich mit meinen zwei linken Händen solches niemals fertig gebracht hätte!!
Any way...ich wünsche dir und der ganzen Retroplane-Gemeinde ein tolles Treffen in Spitzerberg mit vielen herrlichen Flügen und spannenden Fotos.
"Machet's guet!"
Beat (der andere)
(Autor unbekannt) |
helmut Fidèle Posteur
Posté le: 19/07/2012 10:14 Sujet du message: Merci |
aber ich wundere mich immer wieder wie schnell mache bauen ,dann komm ich langsam ans verzweifeln
Normal bin ich nicht der langsamste - hätte mir eigentlich vorgenommen noch heuer fertig zu werden - aber meine freunde sagen je länger du baust ,umso länger hast du sie
helmut |
Posté le: 20/07/2012 20:44 Sujet du message: 2 Stunden |
später sind die Bolzen für die Lagerung der Querruder fertig
Material Messing 25mm lang, 3 mm Durchmesser, 1,5 mm Bohrung
lg Helmut
PS : meine 2 T-Shirts sind auch heute gekommen extra angefertigt für spitzerberg
Posté le: 21/07/2012 22:20 Sujet du message: |
der Tragflügel nähert sich der Fertigstellung.
noch Änderungen in der Seilführung -ich habe gesehen das die Kunststoffräder ein wenig zu gross sind das Seil schleift ,das muss geändert werden - morgen die Endleiste noch fertigen, und die Querruderscharniere müssen nochmal angepasst werden.
dann ist der Flügel bis auf die endgültigen Schleifarbeiten ( aber ganz zum Schluss erst) fertig zum Bespannen.
Jetzt noch ein paar Fotos davon
so jetzt noch die Bilder auf die Homepage verfrachten
morgen die Werkstatt zusammen räumen da schauts aus furchtbar
tschüss und guten Abend allerseits
helmut
Beat Accro Posteur
Posté le: 21/07/2012 23:13 Sujet du message: |
Hallo Helmut
Das ist der Hammer. Endlich sehe ich die Beschläge, Rollen und die Kabel eingebaut. Genau so soll's in meinem Rhönsperber aussehen !
Bravo
Gruess
Beat
 www.segelflugmodell.ch |
nini Stagiaire Posteur
Posté le: 19/04/2013 15:29 Sujet du message: Hütter H-17 |
Hallo Helmut,
auch von mir ein großes Kompliment zum Bau deiner Hütter.Ich kenne ja deine kleinere Version und war damals schon begeistert von deiner Baukunst.
Liebe Grüße aus Südirol.
Dein alter Freund Horst. |
Posté le: 29/07/2013 10:03 Sujet du message: Hallo Retroplaner! |
Ich darf mich wieder zurückmelden - hoffentlich hab ich euch gefehlt -
jetzt habe ich wieder Zeit und Geduld gefunden mich meinem Projekt H17 zu widmen, ich möchte sie noch heuer unbedingt zum Fliegen bringen und habe jetzt begonnen den Rumpf zu beplanken ,das Höhenruder hat seinen Platz gefunden --- aber das seht ihr demnächst hier wieder mit Bildern dokumentiert.
schöne aus salzburg Helmut |
Posté le: 29/07/2013 15:18 Sujet du message: Höhenruder Befestigung |
Hier seht ihr die Halterung des Höhenruders bzw meine Lösung-ich wollte auf eine Sperrholzplatte verzichten.
Die Schrauben werden noch gekürzt und sind aus Nirosta.
die Muttern fix verbunden und hartgelötet |
Posté le: 29/07/2013 15:28 Sujet du message: Beplankung |
die Beplankung besteht aus verschiedenen Stärken von Sperrholz 0,6 -1,2 mm
der Rumpfvorderteil und das Rumpfboot(Untere beplankung bestehen aus 1,2 bzw aus 1mm ,die hintere obere Beplankung aus 0,6mm .
mehr Fotos auf der HP
www.huetter-h17.at
schöne Grüsse an alle Retroplaner und die es werden wollen
helmut |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 31/07/2013 19:04 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
schön, dass du dich wieder meldest. Immer wenn ich eine Hütter sehe, so wie jetzt beim Treffen in Aveyron, denke ich deinen fantastischen Rohbau vom Spitzerberg.
Schön, dass es weiter geht.
Walter |
Posté le: 31/07/2013 21:05 Sujet du message: |
danke Walter freut mich sehr - ja Spitzerberg war ein sehr schönes Erlebnis
lg helmut |
Posté le: 31/07/2013 21:18 Sujet du message: |
hier eine Befestigung für die Fernsteuereinheit -Accus und Empfänger
zum Schutz der Steuerseile und des Rumpfgurtes angebracht
mehr auf der HP
lg Helmut |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 01/08/2013 11:57 Sujet du message: |
Helmut pass auf die Reibung Messing auf Stahl auf-wenn Deine Seile nicht ummantelt sind mit Kunsstoff dann gibt es Knackimpulse bei der Fernsteuerung.
L.G. Wolfi aus Tirol. |
Posté le: 01/08/2013 16:37 Sujet du message: Danke |
für den Tip ich werde die Seile isolieren
lg helmut |
Posté le: 02/08/2013 20:51 Sujet du message: |
Toll, endlich es geht weiter!
Klar interessieren wir uns für dein herrliches Bauprojekt!
Grüsse,
Posté le: 03/08/2013 13:26 Sujet du message: bei 30 Grad und drüber ist |
die Werkstatt direkt eine Erholung
als Trockenpause widme ich der Halterung der Landekufe
ab jetzt ist auch zu beachten das ich später fast unmöglich zu Stellen kommen werde die ich nach der Beplankung nicht mehr erreiche.
Posté le: 04/08/2013 20:27 Sujet du message: die Landekufe .... |
..... aus Eschenholz gefertigt.
Posté le: 07/08/2013 20:45 Sujet du message: Die Seitenruder.... |
...dämpfungsflosse habe ich mit 0,4mm Sperrholz beplankt
normal gehört die Beplankung als ganzes aufgezogen aber ich habe diese mit Absicht einzeln beplankt sollte es notwendig sein kann man sie einfacher wieder entfernen.
lg helmut |
Posté le: 07/08/2013 22:32 Sujet du message: |
Sehr schön gemacht!
0,4 mm ist wahrscheinlich in deinem Maßstab auch dem Vorbild entsprechend, oder?
Walter |
Posté le: 08/08/2013 05:21 Sujet du message: danke |
guten Morgen Walter,
ja ist nach Vorlage hinten 0,4 -2,0 vorne um das Gewicht nach vorne zu bringen und um nicht zu viel Blei zu benötigen.
lg helmut |
Posté le: 08/08/2013 09:30 Sujet du message: |
Jetzt meinst Du den Rumpf mit 2,0 mm vorn, oder?
Die SLW-Flosse ist bestimmt durchgängig mit 0,4 mm beplankt.
Gruss,
Posté le: 08/08/2013 12:49 Sujet du message: hallo Frank |
ja hab mich falsch ausgedrückt
Rumpfspitze bis Cockpitspant 2.0mm dann bis Hauptholm 1,6mm
bis zum Hauptholm 1,2mm, Rumpfboot Unterseite 1,2 komplett,Rumpfoberteil 0,6mm,rumpfseitenteile 0,6-0,8mm
lg helmut |
Posté le: 09/08/2013 18:36 Sujet du message: Cockpitrahmen |
ich habe jetzt den Cockpitrahmen angefangen - fuzelarbeit
heute Kieferleisten gekauft - ideal für Holme aus ca 40 Stück 6 gefunden
2,40m lang sauber gemasert aber seht selbst
Posté le: 09/08/2013 18:50 Sujet du message: bitte nicht aufräumen |
lasst euch nicht täuschen die Rückseite ist noch nicht soweit beplankt
der Beschlag wurde geändert
schöne Grüsse Helmut |
Posté le: 09/08/2013 20:34 Sujet du message: |
Sehr schön, Helmut,
du kommst schnell voran. Gerade beim Beplanken fällt das ja auf. Ich hoffe, dass du zum nächsten Retroplane Treffen kommst und ich das Modell in der Luft bewundern kann.
Walter |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 10/08/2013 10:32 Sujet du message: Hallo olli |
ja ich hatte eine Schaffenspause ,
nein der beschlag wurde ausgetauscht bei der Umlenkrolle für die Seitenpedale ,hier habe ich die Muttern direkt verlötet.
für die Gurtbefestigung muss ich mur 2 Kopfmuttern anfertigen M4.
@walter
macht mir an meisten Spass schleifen und einpassen
Für alle die es wissen wollen hatte gerade den Rumpf auf der Waage
4455 Gramm
diese Meldung aktuell aus der Werkstatt
lg und schönes Wochenende Helmut  |
Posté le: 11/08/2013 10:05 Sujet du message: es gibt 2 seiten |
lg helmut |
Posté le: 13/08/2013 20:23 Sujet du message: cockpit |
Posté le: 13/08/2013 20:39 Sujet du message: |
Klasse Arbeit Helmut!!!
Was mir schon einige Male aufgefallen ist: Was sind das für Masken an der Wand? Hast Du die gemacht?
Grüsse,
