 Posté le: 08/08/2013 18:45    Sujet du message:  |
Reprise des travaux de peinture, l'intrados des ailes est terminé, 2 couches de glycéro:
 Posté le: 09/08/2013 10:26    Sujet du message:  |
Bonjour Jean Claude..
    Tu as appliqué la méthode rouleau 1ere couche + pistolet pour la 2 eme ?
Et sans apprêt ?
            On s'habitue facilement à voir du beau travail..
             L |
de plancke Incurable Posteur
 Posté le: 09/08/2013 14:04    Sujet du message:  |
Moi je prône le retour au ®Depron et au ponçage sauvage
Tom
 Posté le: 09/08/2013 17:19    Sujet du message:  |
Merci les copains,
pour répondre à Laurent juste 2 couches au rouleau et au vu du résultat sur l'intrados,  je vais appliquer le même processus sur le dessus des ailes.
 Posté le: 09/08/2013 18:55    Sujet du message:  |
Merci Jean Claude ;
 j'avais oublié un point important:  Quel type de rouleau ?
       Si c'est du rouleau mousse ça ne bulle pas trop sur l'entoilage ?
                         L |
 Posté le: 09/08/2013 19:07    Sujet du message:  |
Ce sont des petits rouleaux à poils courts, j'ai essayé les rouleaux en mousse, il me semble que ça laisse trop de reliefs.
 Posté le: 11/08/2013 10:24    Sujet du message:  |
Hier, dernière phase de masquage :
et enfin ce matin fin de l'opération peinture
 Posté le: 11/08/2013 12:31    Sujet du message:  |
Je vais essayer de le rendre prêt pour jeudi prochain. La météo pour l'instant est annoncée comme favorable, peut être un peu chaud, on verra ça d'ici là
 Posté le: 11/08/2013 14:28    Sujet du message:  |
En attendant que ça sèche un passage sur prédim-rc, voici le résultat:
C'est tout juste lisible, mais si vous voyez une erreur de saisie prévenez moi.
Le centrage serai de 35% à 39% avec 3% de marge statique, le vé longitudinal est de par la construction assez faible entre 0.5 et 1%, mesuré à l’incidence-mètre.
michel Serial Posteur
 Posté le: 11/08/2013 17:19    Sujet du message:  |
     Jean-claude, pour ma part je préfère les rouleaux en mousse mais bon, je vais le voir voler à la rencontre de la Montagne noire? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  |
André Gaborit Accro Posteur
 Posté le: 11/08/2013 17:34    Sujet du message:  |
Beau travail Jean-Claude         .
   Dédé |
 Posté le: 11/08/2013 17:57    Sujet du message:  |
Oui Michel, s'il peut rentrer dans le camion de Dédé, nous venons ensemble (sans la douche).
 Posté le: 11/08/2013 18:07    Sujet du message:  |
  André ma confirmé votre venue  pour la fin du mois   |
 Posté le: 11/08/2013 19:01    Sujet du message:  |
Jean-Claude j' enmène ces deux planeurs.
 Le reste c' est pour mettre tes planeurs et les tentes. Ca va le faire. Mais pas de douche .
   Dédé |
 Posté le: 12/08/2013 10:57    Sujet du message:  |
Ce matin remontage et précentrage, il va falloir que j'installe au mieux 1300gr de plomb
Il pèsera 9kg soit une charge alaire de 66gr/dm2:
Au passage, tu remarqueras Frédéric que pour l'occasion, nous avons changé le paillasson
 Posté le: 12/08/2013 13:03    Sujet du message:  |
1300g de plomb, tant que ça? pourtant le nez semble long    enfin faut ce qu'il faut, t'arrives à le loger dans la casserole? Tu le centres à combien? 37%?
 Posté le: 12/08/2013 16:40    Sujet du message:  |
Oui Vincent je centre à 37% comme indiqué par prédim, j’avais déjà mis 300gr dans la casserole maintenant il faut que je mette le reste derrière le premier couple. Une telle masse concentrée ce n'est jamais bon pour la résistance du modèle, mais comme tu dis il faut ce qu'il faut.
 Posté le: 12/08/2013 17:59    Sujet du message:  |
Salut Jean-Claude !
Comme quoi, quand on construit l'avant de son planeur, on ne doit pas finasser sur l'épaisseur du bois ou la quantité de colle... Tu aurais pu mettre deux couches de FdV...
Belle bête !
Heu, le paillasson, c'est de la paille de riz Bio ?
 Posté le: 12/08/2013 18:17    Sujet du message:  |
Oui, Frédéric, tu connais Françoise tout est bio ici
 Posté le: 12/08/2013 19:00    Sujet du message:  |
salut Jean Claude
Effectivement, tu vas devoir soigner les atterros avec cette masse de plomb ! Bon, tu verras bien vite s'il en faut réellement autant . Je te souhaite un beau premier vol et plein d'autres ensuite. Fais mes amitiés aux copains  lors de ta  prochaine pérégrination vélivole ce WE, je crois !
amitiés Marc |
 Posté le: 12/08/2013 21:56    Sujet du message:  |
Je voudrais préciser un peu la situation actuelle
En fait après vérification les 1300gr sont pour un centrage à 35% et ça ne tient pas compte des accus, pilotes, doublages intérieur cabine et diverses décorations telles que tableaux de bord etc.
je vais fixer durablement 6ou700gr et réserver démontable le reste en attendant la finition définitive.
Mais avec toute cette masse à l'avant, il est clair qu'il faudra soigner les atterrissages.
 Posté le: 13/08/2013 08:26    Sujet du message:  |
Dans ce cas, mets plein d'accus, tu voles  longtemps et souvent ! Coule du plomb dans les bottes des pilotes !
 Posté le: 13/08/2013 08:38    Sujet du message:  |
Bonjour Marc, ce matin j'ai fixé 500gr au plus prêt de la cloison avant, avec les accus et pilotes ça à l'air d'être suffisant.
 Posté le: 13/08/2013 08:55    Sujet du message:  |
Comme quoi faire léger est une chose, la répartition des masses en est une autre..
      Beau travail      ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
 Posté le: 26/08/2013 19:36    Sujet du message:  |
Ça trépigne dur dans le poste de pilotage, la mounaque de Campan n’arrête pas de jouer avec le phare   :
En attendant j'en ai profité pour terminer l'intérieur du poste de pilotage:
Il ne reste plus que les lettres sur la dérive: "CM 7 n°01"
 Posté le: 26/08/2013 19:38    Sujet du message:  |
Super    ,et le premier vol est pour demain       |
 Posté le: 26/08/2013 19:48    Sujet du message:  |
Peut être
Petit problème  demain le vent faible variera Nord-Est; Nord-Ouest et sur le terrain du copain Christophe, en bout de piste le paysan voisin à eu la bonne idée d'empiler des bottes de paille au Nord et au bord de la piste.
Le copain est en train de tondre son terrain et d'ici 1 heure on doit décider si chez lui  ou Arvert. Pierre je te mets un mot dès que la décision est prise.
