Lippisch Storch 5 Frank
1, 2, 3, 4 Suivante
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 17/08/2013 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Frédéric,
pour le Storch, je préfère une teinte claire d'une teinte foncé.
Néanmoins, t'as raison, la chêne claire est paille comme le poirier est chocolat. Il faut que j'essaye le teak...
Quelqu'un qui as teinté le ctp avant le coffrage?
A+,
MessagePosté le: 17/08/2013 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Teinté avant le coffrage??? je ne comprends pas bien...???
Frank, ma façon:
le Nord 2000 a été teinté avant d'être verni...( voir post )
procédure : déjà expliquée par Vincent et moi même entre autres :
CTP teinté selon teinte souhaitée et égrainé ( au tampon mèche de coton , génial..on peut mélanger les teintes..) , puis 2 couches fond dur égrainées,pour faire ressortir le veinage, puis 2/3 couches vernis à discrétion et égrainage ( tampon laine acier 1000 ) par ex selon effet souhaité...
Après, on bave dessus.. Wink
PS : sais-tu que l'on trouve des charnières type Robart mais en aluminium, très belles mais un peu plus chères of course hélas...)
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 17/08/2013 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Soir Marc,
merci pour ta description, je l'avais relu hier soir...
À propos, c'est quoi un "spalter"?
Le vernis tu utilisait a été à deux composants?
Je pensait à teinter la planche ctp complet, avant de la couper en morceaux pour coffrer le fuselage. C'est pour éviter des parties non-teintés ou mal teintés cause à des tâches de colle blanche. Oui, je sais, un nervuré d'or ne fait pas de tâches de colle blanche, mais on ne sait jamais. Wink
Nouveau messagePosté le: 18/08/2013 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Franck
beau travail super propre
[clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 18/08/2013 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
matin Frank,
Un spalter, c'est un pinceau avec des poils souples et nerveux ( de 30mm à 100mm de large) utilisé pour les vernis. Tu trouves cela en boutique d'articles pour les "beaux arts" Prendre une bonne qualité. C'est un peu cher mais bien entretenu, cela fait de l'usage. Eviter l'acétone pour le nettoyage, prendre un diluant vernis pas trop agressif et nettoyer le spalter à l'eau savonneuse au final.
Je ne te conseille pas de teinter et vernir les panneaux avant, tu vas les manipuler, tu vas être embêté avec le biseau de l'enture et tu vas "gâcher" le travail, et les raccords? Tu vas y passer un temps fou. . Si tu prends soin de nettoyer les résidus de colle blanche avant qu'elle ne sèche avec un papier absorbant bien imbibé d'eau ou une petite éponge régulièrement rincée, aucun problème. C'est ainsi que je procède, à toi de voir ! Avant de teinter à la mèche de coton, je ponce aussi tout le fuselage, à sec au tampon de carrossier 2000 ou 3000 car le CTP est toujours un peu gras et j'enlève la poussière avec une éponge humide. Je frotte avec un papier absorbant et je laisse sécher une demi -journée...Il y a toujours en effet des petits endroits où la teinte prend moins bien, ce ponçage limite considérablement le risque. Le fond dur et le vernis sont passés au spalter. Je n'ai pas essayé le vernis au pistolet. Je ne suis pas sûr que le résultat soit meilleur au niveau tendu et brillance vu la qualité des vernis. Si quelqu'un a un retour d'expérience à ce sujet?
Au fait , j'utilise du vernis polyurhéthane ordinaire , pas de bi -composant
Mais bon, si tu veux conserver ta Nervure d' Or, tu es condamné, sinon à la perfection, du moins à l'excellence Laughing
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/08/2013 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc et les autres!
Marc, merci beaucoup pour tes explications! Cela m'aidera sûrement beaucoup!
Pour la peinture, jusqu'à maintenant, j'ai fait exactement le contraire que toi: pinceau à 0,50 Euros et la meilleure peinture -> résultat impec.
Mes compliment pour la surface de ton N2000, je ne pensait jamais que c'est fait au pinceau! [clap]
Un petit progrès sur le Storch. J'ai renforcé la structure du fuselage avec des baguettes en pin au niveau du poste du pilote et la porte. Le coffrage à cette section sera un sandwich avec du balsa 2 mm à l'interieur. On voit la forme de la future porte déjà:
Puis, j'ai commencé à coffrer les côtés du fuselage. L'enture est fait avant de coller les plaques sur les fuselage, il me fallait le faire comme ça car il n'y a pas de couple au dessous de cet enture. C'est juste pour être plus proche à l'original.
Pour poncer les biseaux, je me sers d'une planche en ctp bouleau 9 mm:
La troisième plaque est posée:
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/08/2013 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà un petit progrès:
Nouveau messagePosté le: 22/08/2013 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] pour les entures..
Pour la finition, je suis bien sûr que t'en tireras avec honneur et réussite, nervure d' or oblige !
Pour le pinceau, pas trop d'accord avec toi, la différence de qualité saute aux yeux et la surface obtenue aussi ! ( et au moins, il ne perd pas ses poils dès que l'on s'en sert , le spalter que j'ai choisi ! ) Nous verrons bien... Wink
Nouveau messagePosté le: 23/08/2013 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Matin Frank !
C'est beau, comme d'hab !
[clap] [clap] [clap] [amen]
Juste pour dire comme ça... Tu as deux panneaux séparés par une enture mais c'est le même mordeau de ctp qui est coupé en deux et les veines du bois se poursuivent d'un panneau à l'autre... ce qui ne se produit qu rarement en grandeur sur de grandes surfaces plates...
Nouveau messagePosté le: 23/08/2013 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai, c'est aussi rare que l'attribution de la Nervure d' Or, il faut décoller tout ça ! MDR MDR
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 23/08/2013 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les copains,
petit progrès: le poste de pilote est coffré à l'intérieur et le noyau en balsa 2 mm est collé aussi. Le sandwich est déjà très solide.
Et puis j'ai découpé la petite porte pour le pilote. Ça me faisait du mal, mais après, grande surprise: le fuselage n'est guère moins costaud qu'avant!
Ce qu'on ne voit pas: La petite porte a un cadre fait des baguettes en pin 8x2 mm et un noyau balsa 2 mm.
Nouveau messagePosté le: 23/08/2013 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail Frank [clap] [clap] [clap]
Ayant découpé la porte sur ma storch tu devais le faire également Laughing
et tu vois la solidité est toujours bien présente.
Nouveau messagePosté le: 23/08/2013 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mais oui, c'est beau, et un petit sandwich relance l'ardeur du constructeur...!! Laughing Ne t'arrête pas Frank.. Wink
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/08/2013 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Le sandwich faisait du bien!
Le petit Storch a reçu son bec!
Les pièces sont en ctp peuplier 6 mm et je les ai découpé à la main. Ça faisait pas mal de poussière...
Le bec sera coffré au fin car je n'ai aucune idée combien de plomb il me faut mettre dedans. J'ai fait des petits trous pour que la résine puisse couler dans tout le nez.
C'est le bon moment pour mettre le bouche pore à l'intérieur. Je ne pense pas de teinter l'intérieur. [humm] Que pensez vous?
A+,
Nouveau messagePosté le: 24/08/2013 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Frank,
sur la mienne je n'ai pas eu besoin de mettre du plomb à l'avant. La seule batterie placée à l'avant du centre de gravité sous le pilote a suffit largement. Tu verras que le CG se trouve à l'arrière du mat arrière. Teinte le poste de pilotage, je l'ai fais [arf]
En tout cas beau boulot.
Nouveau messagePosté le: 24/08/2013 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Garde une petite soute à lest au cas où, bonne idée et si tu n'en as pas besoin, tant mieux, c'est rare ! Oui il faut teinter et vernir l'intérieur du poste de pilotage si c'est de cela que tu parles..Il y a un tableau de bord? Même si motorisé, est- ce-qu'il y a un crochet de remorquage ou de catapultage ?
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 25/08/2013 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] très belle construction Ami Frank , comme tout ce que tu fais [amen]
Nouveau messagePosté le: 25/08/2013 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Midi Frank !
C'est bôôôô !
[amen] [amen] [clap] [clap]
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/08/2013 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
et merci les copains!
Aujourd'hui, j'ai bricolé les ferrailes pour fixer les ailes aux mats. C'est du laiton diamètre 3 mm percé pour une petite goupille qui servira comme fixation. Une rondelle est soudée comme arrêt.
Les ferailles sont collés à l'Araldite.
La côté droite du fuselage a reçu deux plaques de plus. Le reste de ce côté sera coffré avec une seule plaque avec l'orientation des fibres vertical.
J'ai teinté l'interieur (poste de pilotage) à la teinte "poirier".
A+,
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 27/08/2013 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai installé le servo pour le crochet de remorquage.
Le servo sera collé sur un cadre en ctp, le cadre est vissé, access aux vis par deux petit trous dans le coffrage au dessous.
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/08/2013 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
le coffrage du fuselage est presque terminé:
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/08/2013 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques détails:
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/08/2013 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Marc, je n'avais pas répondu à tes questions:
Oui, tableau de bord, style fantaisie, il me manque une photo du grandeur.
Oui, j'ai prévu un crochet de remorquage et un crochet de catapultage.
Pour démarrer, je pense au catapulte et mettre le moteur en marche après.
A+,
Nouveau messagePosté le: 29/08/2013 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy [vol] [vieux] [vieux] 24
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/08/2013 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
MDR MDR Zzz 24 20 [nananere] [houla] [houla] MDR MDR MDR
Nouveau messagePosté le: 31/08/2013 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon! puisque ç'est comme ça! 38 [baaave] [baaave] [vol] [nananere] [boulet] Franck je pense a tes photos maiçs je suis très occupé en ce moments d'ici quelques jours amitié cher Ami et à bientôt jc
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/09/2013 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui, construction d'un petit berceau:
A+,
Nouveau messagePosté le: 01/09/2013 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les berceaux sont maintenant très classes [clap]
il y a quelques années, pour l'expo des fuselages, beaucoup étaient bricolé en styro, en carton, en agglo, ou les fuselages tenaient avec des bouteilles ou des tournevis Laughing
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/09/2013 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande si je peux bourrer le nid du Storch avec une bande en mousse sans que la nervure d'or sera retirée...
Wink Wink Wink
Nouveau messagePosté le: 01/09/2013 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
[non] Du cuir pas de mousse Franck ce n'est pas digne du nervure d'or Laughing
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 2 sur 4
