| Auteur | Message |
| ulma Stagiaire Posteur
|  Posté le: 02/09/2013 17:10    Sujet du message: Moswey 4 A |     |
| Bonjour à tous,
 Après une assez longue absence, je me remets à construire un peu.
 Mon nouveau projet est le Moswey 4A HB 522 à l’échelle 1 :2.35 donnant une envergure de 6 mètres.
 J’ai commencé la construction par le fuselage dont le treillis est déjà pas mal avancé.
 Je me suis principalement concentré sur la clé d’aile que j’ai essayé de reproduire assez fidèlement.
 Bon, elle n’est pas 100 % maquette, au niveau des matériaux et des formes, mais elle sort pas si mal.
 Je l’ai réalisée entièrement en titane Grade 5 qualité aéronautique en taule de 3 mm d’épaisseur.
 J’ai fait ce choix pour une question de rigidité, de densité du matériau et de corrosion, mais surtout pour me faire plaisir.
 J’ai eu aussi la chance de pouvoir bénéficier des compétences de mon fils, polymécanicien , pour l’usinage CNC des pièces.
 Le verdict sur la balance est de 1,1 Kg, mais sur un planeur de 17 à 18 kg fini, c’est correct.
 Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l’évolution de la construction.
 Meilleures salutations
 Jean Lüthi
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 02/09/2013 17:47    Sujet du message: |     |
| Bonjour Jean, On veut des photos
 ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
|  Posté le: 02/09/2013 18:12    Sujet du message: |     |
| Hello Vincent,
 J'ai des problème pour joindre une photo avec le message d'origine.
 Je vais réessayer.
|  Posté le: 02/09/2013 18:14    Sujet du message: |     |
| Tu vois pas de soucis avec ta photo Whoo, quel travail
|  Posté le: 02/09/2013 18:50    Sujet du message: |     |
| Encore une photo
| Christian Serial Posteur
|  Posté le: 02/09/2013 20:37    Sujet du message: |     |
| Et bien belle pièce cela promet il ne faut pas hésiter à mettre des photos ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif)
| mathieu78 Fidèle Posteur
|  Posté le: 02/09/2013 20:44    Sujet du message: |     |
| Oula.... ca va etre du grand art!  |  |
|  Posté le: 02/09/2013 21:13    Sujet du message: |     |
| Pour la dernière, un éclaté pour se rendre compte du nombre de pièces.
| Anonyme Serial Posteur
|  Posté le: 02/09/2013 21:19    Sujet du message: |     |
| ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) Si le "reste" est du même niveau... !!!    |  |
| MALABAT Michel Incurable Posteur
|  Posté le: 02/09/2013 22:00    Sujet du message: |     |
| ![[whooo]](images/smiles/whooo.gif) C'est de l'horlogerie ...  que dis je, de l'orfèvrerie ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 On attend la suite avec impatience
 Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
|  Posté le: 03/09/2013 08:13    Sujet du message: |     |
| la clé présentée sur le fuselage
 une autre de 3/4
| LV Maniaco Posteur
|  Posté le: 03/09/2013 09:43    Sujet du message: |     |
| Sehr schönen Bau ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
  Laco
|  Posté le: 03/09/2013 10:16    Sujet du message: |     |
| Je suis d'accord avec Laco, belle construction ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) le fuselage semble coffré en balsa, pourquoi pas en CTP? Je trouve que ces gros fuselages coffrés en balsa se marquent trop facilement même fibrés ( petits coups, transport , etc...) Le Jasztrab coffré balsa  tout neuf de notre ami   Thomas était déjà  abîmé à Rétroplane par ex..  |  |
| Laurent Beldame Incurable Posteur
|  Posté le: 03/09/2013 14:00    Sujet du message: |     |
| Salut Jean..
 Belle construction qui sera encore supérieure à ton Spal d'il y a 20 ans
 ...et un retro de plus dans la région c'est une bonne chose
 Tous mes encouragements ..
| CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
|  Posté le: 03/09/2013 17:55    Sujet du message: |     |
| Il n'y a pas que les "montres", en Suisse! Un grand Bravo et bon courage pour la suite! Pierre
| Walter L. Maniaco Posteur
|  Posté le: 03/09/2013 20:04    Sujet du message: |     |
| La précision comme une montre, c`est vrai ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |  |
|  Posté le: 04/09/2013 07:12    Sujet du message: |     |
| Oui, effectivement, le fuselage est coffré balsa, ce qui me permet de conserver une petite marge pour le rattrapage des petits défauts de forme avec un ponçage fin. Ensuite, il sera fibré et peint. J'avais à l'époque déjà construit mon Spalinger avec cette méthode et l'ai conservé en très bon état pendant plus de 17 ans, je le transportait il est vrai dans une caisse spécialement conçue pour ce planeur. J'ai fait une erreur en ne remplaçant pas le récepteur qui est resté en 40 Mhz. Pour une question bête de double fréquence, je l'ai explosé... quel dommage, mais bon on ne revient pas en arrière et on est toujours plus intelligent après. je vous joint quelques photos certe pas très jolies, mais faisant également partie du jeu.
|  Posté le: 04/09/2013 07:33    Sujet du message: |     |
| Oui, effectivement, c'est  ce que  je voulais dire : nécessité d'être très soigneux dans ce cas..On frémit aux photos, mais comme tu  dis, cela fait partie du jeu , l'erreur est humaine et il n'arrive rien  à ceux qui ne volent pas !   Bonne construction, qui va sans nul doute être très belle
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |  |
| michel Serial Posteur
|  Posté le: 04/09/2013 17:18    Sujet du message: |     |
| ![[bave]](images/smiles/bave.gif) il est réparable   Michel
|  Posté le: 04/09/2013 17:35    Sujet du message: |     |
| Non, j'étais tellement déçu d'avoir fait une telle connerie qu'il est passé à la poubelle. C'est pas amour pour ces vieilles toile que je construis mon Moswey. |  |
