Entoilage sur profil creux
MessagePosté le: 09/12/2006 21:05    Sujet du message: Entoilage sur profil creux Répondre en citant
Question du débutant. Si j'ai une profil creux comme le MS535, je ne peut plus faire l'entoilage comme d'habitude, fixer autour et tendre après, il faut donc la fixer soigneusement sur chaque nervure a l'intrados, mais est ce que ça ne risque pas de décoller [humm]
MessagePosté le: 10/12/2006 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement Stephan, mais t'inquiete cela ne ce decolle pas comme ça des nervures Very Happy . Pour exemple le Spal est fait comme ça. Collage du revetement avec un fer, le meme qui sert à repasser mes chemise Laughing , puis tension avec un decapeur et un chiffon doux pour chasser les bulles et permettre le collage sur le coffrage. Wink
MessagePosté le: 10/12/2006 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Stephan, j'ai rencontré le problème sur le Pegasus avec le Wortmann fx 60126 qui est bien creux quand même.! il faut bien faire adhérer le solartex avec ton fer à solar sur les chapeaux de nervure et tendre modérément entre deux nervures au décapeur afin de ne pas tirer trop fort sur l'entoilage, j'ai dû m'y reprendre à 2 reprises mais maintenant ça tient bien. je passe un peu d'enduit sur les chapeaux de nervures avant entoilage, cela améliore l'adhérence du solar ou diacov sur la nervure
Nouveau messagePosté le: 10/12/2006 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien les gars pour les reponses. Marc quel enduit tu prends ?
Nouveau messagePosté le: 10/12/2006 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait peut être aussi privilégier le diacov au solartex pour entoiler sur du creux? quand on fait un test d'adhérence/arrachage, le solartex c'est vraiment 0 à côté du diacov. En principe il y a la balsarite pour améliorer l'adhérence, j'ai jamais essayé...
Nouveau messagePosté le: 10/12/2006 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
enduit nitro Stephan. Concernant l'adhérence diacov/solartex , je confirme, le diacov colle bien plus ! mais si on veut une teinte antique, on n'a pas le choix...le solartex a fini par "adhérer " à mes exigences, menacé d'être mis aux fers ! ( tu connais l'expression, Stephan ? )
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
stephan,
il existe aussi un produit pêrmettant d'augmenter l'adherance si besoin, le BalsaFix de chez gropchose
pat'
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
et le lardage aussi [bave]
MichelS
Âge: 74 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le balsafix en vente aussi chez Weymuller. Dur à décoller avec ce truc, surtout si on utilise du diacov.
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Michel, tu l'as utilisé le balsafix? tu penses que c'est a base de quoi, selon l'odeur ? je me demandais si je pouvais en passez sur mes tubes, si ça ne va pas bouffer la peinture? sur du balsa, ok ça rentre dedans, mais sur la peinture? j'ai peur que ça fasse une pellicule qui se détache?
MichelS
Âge: 74 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
V'oui v'oui, je l'ai testé Vincent. Pour l'odeur çà ressemble à celle des premières peintures cellulosiques que mon père utilisait autrefois, c'était à la fin des années cinquante.
Mais ce produit à une légère couleur rosâtre. Faut voir sur du tube si la teinte s'atténue, sur le balsa on ne voit plus rien après séchage. Veux tu que je fasse l'essai sur un bout d'alu ( brut ou pré peint l'alu?), je te tiendrai au courant, si je peux je le fais avant de partir bosser cet après-midi.
Bonne journée.
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui merci, je veux bien que tu test sur un bout de tube peint, mais en principe il faudrait que ce soit le même genre de peinture que celle que je vais mettre, ça va être une laque brillante polyurétane 2 composants, en principe c'est costaud, mais si ça sent le cellulosique, ça risque d'être agressif Confused
Jean-JacquesC
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 11:00    Sujet du message: entoilage Répondre en citant
Je pense entoiler à la manière des tuiles, avec 2 ou 3 bandes en partant du bord de fuite. Qu'en pensez-vous ?
JJ
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Jacques, alors il avance ce gros Dopp?
entoiler comme tu dis, je ne vois pas comment ce serait possible si tu n'as pas de collage du tissus sur la longueur
MichelS
Âge: 74 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Vincent. Sous la main j'ai du poluyrétane 3 composants, celle utilisée en carrosserie ( base, couleur et dissequant), mais en incolore, çà devrait toutefois pouvoir le faire. Maintenant c'est un poil trop tard, mais demain je mets çà en place.
A + [peur]
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
super je te remercie, même si tu ne le fais que le week end prochain, c'est bon
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
« Hecquetmarc » a écrit:
..., menacé d'être mis aux fers ! ( tu connais l'expression, Stephan ? )
Rolling Eyes [humm] eh ben, faut que je demande ma femme
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui cherie ! MDR MDR
Toi aussi alors ?? Laughing
Fred
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Fred
Evil or Very Mad pas du tout, mais comme elle est francaise, elle connait les expressions francaise quand même mieux que moi, autrement c'est moi le chef Wink
Jean-JacquesC
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent
Je m'y remet, mais à mon tour de ne pas comprendre!
Si je mets une première bande de tissu de l'empanture au saumon, par ex 6 ou 7 cm de large, en partant du bords de fuite,puis une autre qui chevauche d'un cm, et ainsi de suite jusqu'au bord d'attaque. Je ne devrais pas avoir de problèmes de tension , sur mon profill creux?
JJ
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
non pas possible, un morceau de tissus s'il n'est pas bien collé sur des surfaces rigides sur ses 4 bords, va se rétracter et déformer complètement à la tension, ce n'est pas suffisant d'être repris par un autre coupon pour le maintenir, tu ne pourras pas les coller ensemble de façon correct si tu ne peux pas appuyer ton fer sur du rigide
Jean-JacquesC
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Vincent, bien reçu. J'avais peur que ça ne colle pas bien dans la partie creuse à l'intrados!
mais si tu le dis [amen]
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui pourrait être interressant c'est de prévoir un petit longeron en balsa a l'intrados situé dans le milieu de la partie la plus creuse, ça donnerait une surface de collage supplémentaire et augmenterait le respect du profil creux entre les nervures sur toute la longueur de l'aile
Mais c'est peut être un peu de ça dont tu parles Jean Jacques, puisqu'il y a un longeron a l'intrados du dopp, tu voulais peut être faire le joint dessus?
Jean-JacquesC
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il ya effectivement un longeron à la partie la plus creuse. Je voulais donc mettre une première bande jusqu'à ce niveau. Tu dis quoi?
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
...tu ne pourras pas les coller ensemble de façon correct si tu ne peux pas appuyer ton fer sur du rigide
heureusement je n'était pas en courant quand j'ai entoillé mon Dopp. J'ai fait exactement ca sur le museau de mon Dopp comme le premiere essai etait rater. [oouf]
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi tu veux absolument mettre en 2 morceaux? un raccord ça risque toujours de se décoller un peu, si en plus tu as le longeron dans le creux ce sera facile a coller bien comme il faut
enfin tu fais comme tu le sens Wink
Nouveau messagePosté le: 11/12/2006 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas trop le problème mais des bandes multiples sont à proscrire, un seul coupon pour la solidité sinon cela va se décoller et être inesthétique surtout, on peut entoiler même si le profil est très creux ( comment faisaient nos amis du vol libre sur leurs profils d'enfer ? , tu démarres par un bord , par exemple le bord de ton coffrage et tu colles le solar ou autre thermorétractable sur les nervures en pointant au fer sur les chapeaux de toutes les nervures jusqu'à l'autre bord que tu colles à son tour, puis tu repasses sur les chapeaux en insistant bien quand les 4 bords sont bien collés puis tu tends entre les nervures en glissant ton fer sur l'entoilage ou en chauffant au décapeur thermique en surveillant la rétraction qui s'opère. c'est plus simple à faire qu'à expliquer
Jean-JacquesC
Nouveau messagePosté le: 12/12/2006 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci, je ferais comme ça. Un seul coupon [clap]
Nouveau messagePosté le: 12/12/2006 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si la tension "tend" à décoller l'entoilage des chapeaux de nervures, tu repasses un coup de fer autant de fois que nécessaire, enduis les préalablement ( enduit nitro ou balsafix ), idem pour les bords, si ton coupon est bien fixé sur la périphérie, pas de souci
Nouveau messagePosté le: 12/12/2006 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite photo pour te rassurer: la partie centrale de mon Pegasus, profil Wortmann fx60126 donc assez creux ! 50 cm de corde
