Posté le: 26/11/2012 10:54 Sujet du message: |
J'utilise les cales à poncer en caoutchouc comme indiqué précédemment et je débite les amortisseurs à la scie cloche ( diamètre fixe 16, 20, 25 mm etc..) bien maintenir le bloc, ça fait de la poussière , puis un trou au centre avec un gros foret en se guidant sur celui plus petit associé à la scie cloche, puis découpe à la bonne largeur, ça se ponce facilement si nécessaire pour avoir un cylindre régulier, le résultat est sympa ( voir 1è photo de mon dernier post Nord 2000)
Posté le: 26/11/2012 14:23 Sujet du message: |
Je les découpe à la scie vibrante Maxicraft puis ensuite je les ponce.
Je ponce donc j'essuie (Pascal)
Posté le: 26/11/2012 15:14 Sujet du message: |
Pour les poncer super propre, comme je n'ai pas de tour, je fixe le caoutchouc sur un boulon, je mets dans le mandrin de la perceuse et je fais tourner avec la ponceuse lapidaire
de plancke Incurable Posteur
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 27/11/2012 09:33 Sujet du message: |
Salut
C'est vrai que ce MG est vraiment super avec une si jolie construction.
@+++ Christian
 Bon sur ce je retourne coller mes morceaux de bois. |
Posté le: 22/12/2012 01:25 Sujet du message: |
Hou, je m'aperçois qu'il y a pas mal de temps que je n'ai pas posté sur l'avancement des travaux donc, je rectifie le tir.
Quelques photos seront plus parlantes que de longs discourts, alors place aux images.
On commence doucement par la partie fixe de la dérive
Le volet de dérive en cours de construction
Le crochet de treuillage réalisé avec du tube laiton et ses équipements brasé à l'argent et le tube en platique dans lequel coulisse la CAP de larguage du câble
Le crochet de treuillage en place et la fixation du patin, en tôle 8/10ème (j'avais que ça sous la main) Toutes ces pièces ne sont pas encore peintes
Une vue d'ensemble, avec le patin et les nervures d'emplantures. Les amortisseurs du patin ne me plaisent pas, ils ne sont pas lisses, je les referais dans une autre matière
Et pour finir, l'esemble du fuselage, manque plus que le volet de dérive
Prochaine étape, le stab, encore un grand moment de plaisir
Posté le: 22/12/2012 08:57 Sujet du message: |
Beau travail Michel
Bonne continuation ![[rrzzzrr]](images/smiles/rrzzzrr.gif) |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 22/12/2012 09:49 Sujet du message: |
très beau travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Laco |
Posté le: 22/12/2012 10:35 Sujet du message: |
C'est mignon tout ça et bien torché, beau travail Michel.
Amicalement à vous deux, bonne fin d'année. Jean .......
michel Serial Posteur
Posté le: 22/12/2012 23:03 Sujet du message: |
Beau travail michel, tu disais que ça n'avançait pas vite, je trouve au contraire que tu as déjà fait un sacré travail. Bon courage pour la suite
Michel |
Posté le: 23/12/2012 01:18 Sujet du message: |
Merci pour votre aide et encouragements.
Tu sais Michel, quand on construit, on trouve toujours que ça ne va pas assez vite, mais rétrospectivement, toutes ces "petites bricoles" comme les supports de patin ou autres crochet de remorquage prennent un temps fou.
Je vous souhaite à tous de passer un très bon Noël au coin du feu et que petit Papa Noël sera généreux.
Pour moi, c'est fait, mais chut... je ne peux en parler ici, de peur de me faire lyncher par le grand chef, je crois qu'il est allergique au plas...que Bon, faute avouée, faute à moitié pardonnée puisque ça plane tout de même ![[nananere]](images/smiles/nananana.gif)
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 23/12/2012 21:19 Sujet du message: |
Bravo Michel,
Belle construction. Moi je trouve que tu avance vite. Le mien est commencé depuis mai 2010 et est quasiment au même stade.
C'est vrai que toutes les petites babioles sont longues à fabriquer.
Je te souhaite une bonne continuation et suivrais ton post avec intérêt.
 Stéphane |
Posté le: 12/07/2013 21:10 Sujet du message: |
Il ya ....ppffftttt bien longtemps que je n'ai pas posté sur l'avancement du Musger, alors avant de partir mardi prochain pour Rétroplane, voici un petit aperçu des travaux réalisés.
Il me reste encore les chapeaux de nervures à poser sur le stab, et à la rentrée je commencerai les ailes.
Une petite vue d'ensemble
Mes premiers coffrages en CTP 0.4 Encore du travail pour être parfait, mais déjà ça a de la gueule
Tout l'avant est équipé des servos, (caché sous le plancher) et ça fonctionne
Toute la tripaille est bien visible sous le plancher
Posté le: 13/07/2013 18:52 Sujet du message: |
Michel. il sera prêt pour le rétroplane de 2014?
Michel |
Posté le: 18/09/2013 23:59 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Je vais bientôt préparer les longerons d'ailes du MG 12a, peux tu me dire si les baguettes de pin sont d'une seule pièce en longueur ou bien des baguettes du commerce modéliste raboutées par enture? est ce envisageable?
Pour le plaquage en CTP 0.8 le fais tu aussi d'une seule pièce ou avec enture?
Après la pose des vacances, la consstruction a repris ses droits, les empennages entièrement terminés sont reliés aux servos et tout fonctionne bien.
Prochainement j'y appliquerai la teinture et l'entoilage histoire de changer un peu de la pose des goussets. ![[oouf]](images/smiles/oouf.gif)
Posté le: 19/09/2013 06:17 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Il me semble que j'avais tout fait d'un morceau puisque le longeron le plus long fait 131cm, et les plaques de ctp 150cm. Mais rien de t'empêche de rabouter, tu fais les entures vers le saumon, tu peux croiser ou décaler le sens des entures, toute façon il n'y aura pas trop d'effort à cet endroit, et avec en plus le caissonnage de coffrage ça fait vraiment un ensemble béton.
Posté le: 19/09/2013 09:54 Sujet du message: |
Michel je pense que tu sais qu'une enture sur une pièce ayant des effort en flexion, doit être faite à 10 fois la section dans le sens ou s'applique l'effort. exemple: le longeron est composé de 2 âmes et 2 flanc: l'enture des âmes est, réalisée à la verticale pour 10 fois la hauteur du bois longeron de 20x6 mm l'enture ferra 60mm de long pour les flanc l'enture ne peut faire que 5 fois l'épaisseur c'est souvent du CP aviation 5 plis orienté à 45° sur un avion ou planeur réel! en aéromodélisme le sens de la plaque dans le sens horizontal c'est suffisant et il y a moins de perte.
mais tous ça tu le sais bien sur! amicalement jc
Posté le: 19/09/2013 15:57 Sujet du message: |
Bon, je vais essayer de trouver au moins des baguettes de pin de 1.50m.
Pour le CTP, c'est plus compliqué, excepté commander chez Thomasbalsa, mes plaques font 250x500mm, et encore le fil vertical est'il dans la petite largeur. Je sens que ça va se finir par des entures
Merci JC pour ces précisions sur la longueur des entures, j'avais un peu oublié ![[vieux]](images/smiles/vieux.gif)
Posté le: 19/09/2013 17:50 Sujet du message: |
salut Michel,de toute façon, on construit toujours trop solide ! Et ça casse à côté ! fais avec ce que tu as, baguettes d'1m et ctp dispo, tu t'en sortiras en soignant les jonctions et les collages , un bon rétroplaniste comme toi  |
Posté le: 19/09/2013 17:53 Sujet du message: |
En plus le longeron est tout étresilloné, en intercalant tes raccords de ctp ça ne bougera vraiment pas, et tu as aussi les haubans qui maintiennent l'aile, donc ne te fais pas de soucis
Posté le: 19/09/2013 22:37 Sujet du message: |
Hhhaaaaaaaa !!!!!! vous me rassurez, j'avais tellement peur de faire mal que j'ai failli acheter une mousse
Bon aller, je vais m' offrir une petite... mousse
Plus sérieusement, c'est ce que je pensai faire après avoir lu les précédents posts. Y a du progrès, je peux débiter des baguettes dans des tasseaux de pin, mais pas encore les calibrer sur des grandes longueurs
Merci de vos conseils z'avisés.
Posté le: 09/10/2013 23:15 Sujet du message: |
Bon, les longerons avancent pas vite je ne parviens pas àdécouper/calibrer mes baguettes de pin précisément
Du coup, je suis attaqué au coffrage du fuselage. Finalement, c'est pas si compliqué que ça de faire des entures sur du CTP fin.
Voici ce que ça donne.
Posté le: 10/10/2013 14:05 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Oui, c'est peut être ça le problème: la lame de scie circulaire qui est très basique. Pour ce qui est de la table, je l'ai plaqué de CTP pour avoir très peu d'espace autour de la lame.
Encore des achats en vue, déjà que mon fer à entoiler a rendu l'âme alors que j'avais envisagé de terminer les empennages ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Posté le: 10/10/2013 14:40 Sujet du message: |
Si tu envisages un achat, je te recommande la scie circulaire ,le gros modèle , de chez Prox....choix de lames et bon débit, bonne précision,. Après plusieurs années d'utilisations assez fréquentes, je ne regrette pas ce choix...Ily a peut être mieux, moins cher, etc..simple retour d'expériences.. |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 10/10/2013 16:19 Sujet du message: |
Bonjour ,
Je confirme la scie circulaire de Proxxon grand modèle est une pure merveille de précision et d'efficacité .Elle coupe aussi bien , le balsa et l'époxy , l'aluminium , les CTP et bois dur avec aisance et facilité .Bien sur avec les lames adaptées !.
c'est un investissement mais au combien rentabilisé si on a faire des baguettes ou autre .
L'autre jour j'ai fais + de 500 m de baguettes de tout calibre en moins de 3H30 tout seul .
Ne pas oublier l'aspirateur pour la poussière !!
a+ Pascal |
Posté le: 10/10/2013 22:00 Sujet du message: |
très beau travail Michel , bon courage pour la suite
Michel |
Posté le: 10/10/2013 22:35 Sujet du message: |
Je suis également très satisfait de cette scie Proxxon, je ne saurai plus m'en passer non plus.
J'avais bricolé une circulaire petit prix qui a du me revenir au final aussi chère que la proxxon, pour un résultat très moyen, obligé à chaque fois de raboter les lisses et longerons et beaucoup pertes.
