Quel est ce planeur ?
MessagePosté le: 12/10/2013 20:39    Sujet du message: Quel est ce planeur ? Répondre en citant
Salut à tous,
J' ai cette photo, prise par un arrière grand oncle de ma compagne dans les années 30 en Corrèze. Les seuls indications que j'ai, c'est que le pilote était "américain" et qu'il semblerait qu'il était itinérant, montrant sa machine dans les villages. Ce jour là, son planeur était un peu cassé (l'aile gauche penche un peu... bris de haubans?)
Quelqu'un aurait-il une idée du type de la machine ?
MessagePosté le: 13/10/2013 07:07    Sujet du message: Re: Quel est ce planeur ? Répondre en citant
Un commercial de chez chanute.com ? [humm]
MessagePosté le: 13/10/2013 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Ce qui est intéressant dans cette photo, c'est que ce planeur est monoplan.
On apperçoit sur l'original un mat au dessus de l'aile et des haubans sont attachés au niveau des bords d'attaque et de fuite sur les branquarts du fuselage. Par contre, les empennages semblent fixe [humm]
On dirait un Chanute monoplan...
MessagePosté le: 13/10/2013 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
[non] CHANUTE n'a fait que des biplans Fred; j'ai cherché dans mes bouquins je n'ai rien trouvé , les monoplans de cette forme étaient rares.
Le commission historique de la FVV pourra te renseigner , plusieurs ouvrages ont été édités sur cette époque lors de congrès annuels à Paris Wink .
MessagePosté le: 14/10/2013 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait pouvoir avoir accès au archives du journal local. Midi libre paut être! et remonter les dates mais bonjours le travail fastidieux!
salutation jc
ClaudeL
Âge: 78 Gémeau
MessagePosté le: 15/10/2013 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être contacter l'AIRAC à Brive, et surtout Richard MICHAUD, auteur de l'ouvrage de référence :
Naissance de l'aviation en Corrèze...
MessagePosté le: 16/10/2013 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils !
J'ai demandé à L'AIRAC ainsi qu'à la FFVV, j'attends les réponses.
Ce serait sympa comme construction, la photo permettant de réaliser une "maquette" assez approchante, on voit pas mal de détails, mais ce serait génial de pouvoir donner un nom et une date de construction à ce planeur... [humm]
gerard25
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 16/07/2014 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la même question pour le planeur ci dessous
d'après un commentaire ce serait un planeur US
Gerard25
Jose Navarrete
Âge: 46 Bélier
MessagePosté le: 16/07/2014 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ça a l'air d'etre un Bowlus Albatros..... biplace??? [humm]
Jose Navarrete
Âge: 46 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/07/2014 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
....Bowlus-du Pont Albatros
http://web.mit.edu/aeroastro/news/enews/mar12/
http://www.usmilitariaforum.com/forums/index.php?/topic/154800-maj-ric.....y-of-his-death/
Nouveau messagePosté le: 16/07/2014 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est un planeur biplace de Harvey Bowlus avec lequel il obtint un record de distance.Il est assez original avec l'aile identique au Senior Albatross ( que l'on aperçoit à droite sur la seconde photo) , un fuselage poutre et une dérive originale. Peu de docs. Voici ce que j'avais en stock, jamais rien trouvé d'autre le concernant :
gerard25
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/07/2014 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos informations
Gerard25
Nouveau messagePosté le: 16/07/2014 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Un beau sujet. pas trop compliqué d'en tirer une semi-maquette en combinant l'aile du senior dont le plans existe. Pour le fuselage, s'inspirer des couples du Baby Albatross et faire une poutre en bois?
Tu te lances? Wink
gerard25
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/07/2014 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pas dans mes projets
[non]
Un AviaXV A à terminer ainsi qu'un Taurus Kasmirski (bien avancé)
et plein de petits enfants à la maison actuellement
[vieux]
