 Posté le: 14/10/2013 13:07    Sujet du message:  |
Le nez "roulé" comme ça, je suis quasi sûr que c'est du ctp, de l'entoilage ça creuserait fortement, je n'arrive pas à voir ce qui te fait penser que le fuselage était entoilé, tout au moins avec les petites photos qui sont sur le forum, les traits que l'on voit par en dessous me font penser aux joints de panneaux de ctp
 Posté le: 14/10/2013 14:06    Sujet du message:  |
| C'est aussi ce que je pense, ce serait vraiment trop léger , juste un entoilage sur une structure en bois...Le dessous par exemple serait exposé  à  toutes sortes de déchirures... |
gerard25 Accro Posteur
patrick02 Apprenti Posteur
 Posté le: 15/10/2013 18:46    Sujet du message:  |
Merci Gérard!
Malheureusement si je parle couramment Anglais et Italien, je ne connais rien à la langue de Goëthe, donc je ne pouvais pas savoir que le fuselage était partie coffré et partie raidi par du fil de fer.
Maintenant à nous de choisir, on peut faire un croisillonnage en balsa ou utiliser la technique du vrai en prenant de la tresse de pèche à la place du fil de fer. Dis moi ce que tu en penses (moi je préfère la première solution).
Et puisque tu es sur la page 87 de la Schweizer Aero-Revue, pourrais tu me renvoyer les "DATEN" figurant à droite, bien sûr après les avoir traduites... Ca m'aiderait grandement dans le respect des proportions.
Sur ma photocopie, c'est totalement illisible.
Bon courage et @+
patrick
   Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité
(A de Saint Exupéry) |
 Posté le: 15/10/2013 21:27    Sujet du message:  |
Voilà quelques infos  précieuses ! dont le profil de l'aile ( Göttingen 482 ) !
Il y a bien  un de nos amis d'Outre -Rhin qui pourrait apporter   sa contribution en traduisant l'essentiel de ce texte, ainsi  vous auriez  en parties les réponses à vos questions,non?
lancez un appel...   |
RichardP Accro Posteur
 Posté le: 15/10/2013 22:59    Sujet du message:  |
euh....Marc, il est où le  texte ?
 Posté le: 16/10/2013 07:23    Sujet du message:  |
   Pas de Pb pour le texte en Allemand , mon épouse a enseigné l'allemand et moi même je le pratique relativement couramment
   Je vais m'atteler à la traduction
 Posté le: 16/10/2013 08:40    Sujet du message:  |
5 messages au dessus Richard !!!
Et Patrick...   |
 Posté le: 16/10/2013 13:11    Sujet du message:  |
     désolé Marc
 Posté le: 16/10/2013 22:44    Sujet du message:  |
Il y a une question qui est restée sans réponse concernant le dièdre.
Sur le plan original, l'extrados est plat et le dièdre est créé par l'intrados qui s'affine en remontant, créant ainsi un dièdre.
Fait-on comme cela ou crée-t-on un dièdre "classique"?
Vu la structure de l'aile en 3 parties avec un tronçon central, j'opterais plutôt pour la conservation d'un extrados plat...
 Posté le: 17/10/2013 07:17    Sujet du message:  |
| Oui, difficile de conserver un extrados plat pour les raisons précisées.L'aile de mon Pegasus (5,20m) présentait la  même caractéristique. J'avais ajouté 1° de dièdre, c'était à peine perceptible. Sur votre envergure, ça  se verra peu aussi mais cela donnera  , d'autant plus qu'il  n'y a pas de haubannage,une plus jolie silhouette en plus d'un petit gain de stabilité. Vous pouvez faire  un tracé  avec 1° et un autre avec 1,5°  pour apprécier.. |
 Posté le: 17/10/2013 18:34    Sujet du message:  |
@Vincent, Gérard et Marc
OK, je vais conserver l'extrados plat et je vais prévoir 1° de dièdre dans la partie centrale.
Mais pour l'instant je me heurte à un autre problème que vous allez m'aider à résoudre
Le longeron arrière n'est pas rectiligne mais présente une cassure vers l'avant qui débute au niveau de l'aileron. Ce n'est pas énorme, mais ça représente à l'échelle retenue (1/4) 2 cm au saumon pour une corde au saumon de 23 cm et une flèche de 5 cm.
Comment renforcer cette zone sensible puisqu'il n'y a pas de solution de continuité dans ce longeron? Sur quel modèle existant puis-je copier s'il en existe un?
Je vous envoie un mail avec en pièce jointe un petit croquis que vous voudrez bien modifier selon votre idée.
Merci de votre aide et à+
patrick
 Posté le: 17/10/2013 18:45    Sujet du message:  |
Je n'avais pas fait attention que l'aile était en 3 parties. Dans ce cas là je n'aurais pas mis de dièdre du tout, a part celui d'intrados, car sinon tu vas avoir cette partie centrale construite en 2 morceaux avec un joint, un peu dommage on s'éloigne du grandeur. A voir ce que donnerait de mettre 1° sur les panneaux externes, au moins pour contrer le poids des ailes qui donnent souvent un aspect de diedre inverse, mais bon faudrait pas que ça dénature le look du grandeur, ça doit rester invisible
 Posté le: 17/10/2013 20:42    Sujet du message:  |
Leur projet est bien de construire une partie centrale d'un seul tenant et de rendre les panneaux extérieurs démontables comme sur le grandeur, un chouya de dièdre sur les panneaux extérieurs serait bon visuellement par rapport au problème évoqué.Pas sûr que l'on se soit bien compris Patrick :  Le panneau central doit être plat, le léger dièdre démarre au niveau du panneau extérieur , si tu en mets un peu ou tu conserves la décroissance du profil, ce qui crée un  léger dièdre à l'intrados en laissant tout l'extrados de l'aile plat. Enfin, c'est conforme au réel ainsi.
Pour ton longeron ne te tracasse pas, tu le forces à partir en biais, avec des  âmes verticales reliant  les longerons, ça sera assez solide |
 Posté le: 17/10/2013 21:20    Sujet du message:  |
	« Hecquetmarc » a écrit: 	.Pas sûr que l'on se soit bien compris Patrick :  Le panneau central doit être plat, le léger dièdre démarre au niveau du panneau extérieur , si tu en mets un peu ou tu conserves la décroissance du profil, ce qui crée un  léger dièdre à l'intrados en laissant tout l'extrados de l'aile plat. Enfin, c'est conforme au réel ainsi.
C'est bien ce que j'avais compris et mon intention était de conserver l'extrados plat sur toute la longueur de l'aile, y compris la partie centrale.
	Citation: 	Pour ton longeron ne te tracasse pas, tu le forces à partir en biais, avec des  âmes verticales reliant  les longerons, ça sera assez solide
Du pin de 10x5, ça ne va pas être facile de le cintrer. Je pensais faire un long biseau et le coller à l'époxy lente...
 Posté le: 18/10/2013 06:53    Sujet du message:  |
Tu mets un ou deux longerons à l'arrière? Ton biseau ne se fera pas  sur une grande longueur, il faudra rajouter  des renforts d'angle ou  deux clés d'aile en ctp 15 ou 20/10è encochées  sur  3 ou 5 nervures collées de part et d'autre du ou des longerons. Je complète  le dessin que tu m'as envoyé:
 Posté le: 18/10/2013 07:44    Sujet du message:  |
Il y aura deux longerons derrière.
Effectivement, je vais d'abord essayer de seulement cintrer les longerons, il est vrai qu'à l'échelle, cela ne fait qu'une courbure très légère. Peut-être une légère encoche renforcée ensuite par du ctp 15/10eme sur un intervalle entre nervures de chaque côté?
 Posté le: 18/10/2013 08:48    Sujet du message:  |
Pour la solidité on compte sur le longeron principal, ceux en arrière et encore plus celui bordant l'aileron ne sont pas considérés comme des longerons ayant besoin de solidité. Ils servent surtout à maintenir l'ecart des nervures et assurer un peu la torsion. La clé en ctp 15/10 comme l'a dessiné Marc est suffisant pour faire le raccord
 Posté le: 18/10/2013 09:55    Sujet du message:  |
| Tu auras aussi à utiliser  les  longerons arrière  pour l'accroche de l'aileron donc les deux longerons seront réunis par un bord de fuite qui  n'a pas besoin d'être très épais , un ctp  15/10è fera l'affaire, ce sera plus solide que le balsa et ça prolongera le renfort arrière (qui pourrait d'ailleurs être d'une pièce et courir ainsi jusqu' à l'extrémité de  l'aile) , il n'y aura que 3 ou 4 blocs de balsa  à  ajouter pour la fixation des charnières. |
 Posté le: 18/10/2013 13:29    Sujet du message:  |
  Quelques précisions  concernant le RÖBI grandeur :
          L'aile est bien en 3 parties
          La partie centrale  a une envergure de 2,5m et est bien à intrados plat
  Pour ce qui est de la réalisation de la maquette :
      Je pense qu'il faut garder l'aile en trois parties
       C'est le longeron central qui doit absorber l'ensemble des efforts de flexion
      Le longeron AR ne doit servir qu'à encaisser les efforts de torsion . Si tu choisi un
      espacement des nervures de 5cm il suffira qu'il soit coffré sur 3 espacements
     Pour la fixation centrale sur la cabane du fuselage je verrai une vis acier de
     diametre 5mm en partie avant et une vis nylon  de 4mm à l'arrière , celle ci pouvant
      casser en cas de couple de torsion suivant l'axe Z  à l'atterrissage
   Avis des spécialistes ?
 Posté le: 18/10/2013 17:10    Sujet du message:  |
Je mettrais plutôt  4 vis nylon pour bien stabiliser l'aile sur sa cabane, d'autant plus qu'il n'y a pas de haubannage... ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  |
Erix Fidèle Posteur
 Posté le: 18/10/2013 19:22    Sujet du message:  |
Hi everyone,
Here is my point of design view of this beautiful glider
Erix |
 Posté le: 21/10/2013 07:55    Sujet du message:  |
   Tres belles vues réalisées par Erix
   En particulier elles montrent qu'un léger dièdre sur les panneaux extérieurs n'est pas
préjudiciable à la silhouette du planeur
 Posté le: 21/10/2013 09:18    Sujet du message:  |
Bonjour à tous      ,
Tout d'abord un commentaire sur les vues d'Erix : Il me semble que l'effilement de l'aile est moins prononcé sur les plans que j'ai. De toutes façons, je suis en train de dessiner l'aile sur le plan au 1/4, on verra bien.
Autre remarque, le dièdre obtenu tient bien au fait que l'extrados est plat ce qui nécessitera de construire l'aile à l'envers. Mais c'est prévu sur mon plan.
Puisque nous en sommes à l'aile, quelques suggestions :
- Il faut prévoir une nervure tous les 6 cm environ, ce qui donnera 22/23 nervures pour le panneau extérieur de l'aile et 6 sur le panneau central (disposition différente des nervures), le tout par demi-aile bien sûr.
- Les nervures de la partie centrale seront toutes en ctp de 3 ou 5 mm selon leur position, ainsi que les 4 premières de la partie mobile.
- La partie centrale repose sur un support dont la largeur est de 8.5 cm à la base et un peu moins sous l'aile, et la longueur de 30 cm avec une forme effilée. Je pense qu'il faudra 4 vis de 6 mm, deux en nylon et deux en acier.
- A priori, il n'y a pas d'AF...
- Sur les photos, il semble qu'il y ait une sorte de coffrage qui recouvre la zône de jonction fixe/mobile. Qu'en pensez vous et comment la réaliser?
Pour le fuselage :
- Les couples seront, compte tenu de la forme du fuselage, dessinés avec une "quille" qui sera supprimée ultérieurement, ce afin de respecter l'alignement en tous sens  de ceux-ci.
- Le fuselage sera coffré en ctp du nez jusqu'au couple 5 (fond et côtés). Epaisseur du ctp à déterminer.
- Entre les couples 5 et 7, on réalisera un croisillonnement en balsa (zône non coffrée).
- De même, un coffrage sera réalisé entre le couple 7 et l'arrière, ce afin d'assurer une assise solide au stabilisateur. Sur le planeur grandeur, il n'y avait que 6 couples, mais je préfère en ajouter un.
- Compte tenu du fait que le profil d'aile retenu sera le Clark Y, le sommet de la "potence" supportant la partie centrale de l'aile sera parallèle à l'axe général du fuselage, ainsi le calage d'aile sera correct.
- La zône supérieure entre le nez et le poste de pilotage sera probablement coffrée et amovible pour faciliter l'accès à batterie et radio.
- Le dessus du fuselage de l'arrière du poste de pilotage jusqu'à l'extrémité arrière sera réalisé en lisses entoilées.
- Le patin semble, sur les photos, réalisé classiquement en contrecollé avec deux "amortisseurs".
Voilà, j'attends vos commentaires, suggestions et conseils qui, je n'en doute pas, seront avisés.
patrick02
 Posté le: 21/10/2013 09:53    Sujet du message:  |
Difficile de répondre sur autant de points de détails.
Pourquoi autant de nervures avec cette base de 6cm? sur le grandeur, en transparence et sur le 3 vues, il y en a beaucoup moins, par contre sous le coffrage avant tu peux mettre des becs de nervures intermédiaires ça se fait comme ça en général. La jonction, soit ctp ou alu, mais bon sur le grandeur c'est pour boucher l'espace des ferrures des attaches, si tu mets une clé ronde il n'y a pas d'espace à camoufler, mais bon c'est du détail de finition qui se règle à la fin
Perso je ne cogite pas en anticipant la construction pour tracer entièrement les plans. Je construits en même temps que le tracé, au moins chaque problème trouve sa solution en direct que je retransmets au plan, pas de perte de temps et pas de reprise de plan. Quand le plan est fini d'être tracé, le planeur est terminé aussi.
 Posté le: 21/10/2013 10:44    Sujet du message:  |
Bonjour Patrick
   Pour les nervures centrales je pense que du CTP de 3mm est suffisant surtout que le panneau central forme un tout
   C'est le longeron qui assure la rigidité en flexion ,, les clefs d'ailes devant être solidaires de celui-ci
   Pour les vis ,Hecquetmarc à donné une solution qui semble être optimale ,j'utilise cette solution sur un un Sun3 de 3,5m que je remue de temps en temps .
  J'utilse également des clefs rondes "bi- matieres" un tube en cabone dans lequel j'enfile une corde à piano : Légèreté du carbone et ductilité du métal pour éviter une rupture sèche du carbone en cas d'une surcharge accidentelle en l'air
  Pour le reste j'ai trop peu d'expérience en construction de grands planeurs en structure pour donner un avis autorisé
