VCC - Vol Circulaire Contrôlé
DR400
MessagePosté le: 08/11/2013 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli [clap] ce Perky.
J'ai construit un Twist qui a des formes proches du Peacemaker en plus petit.
funstyx
Âge: 61 Vierge
MessagePosté le: 09/11/2013 01:12    Sujet du message: Re: PERKY 1946 Répondre en citant
« morin jm » a écrit:
En voila un qui a pas l'aire d'être né dans un choux non?
le Perky petit model de vitesse dessiner en 1946 pour un moteur 19 a allumage
Oui j'aime beaucoup, je suis preneur du plan si c'est possible ou si tu as une référence ?
[clap]
voler, c'est pourtant simple, tout ce qui monte doit redescendre.
morin jm
Âge: 58 Lion
MessagePosté le: 09/11/2013 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ouille!
un mini peacmeker çà doit être chouette
pour le Perky
je suis partit d'un reste de kit Megow 1950
le plans est très schématique
le kit était constituer de 2 coque en balsa tourner et les formes générale
était découper(en gros) pour le montage chacun faisait sa cuisine
il existe un kit "blak hawk" ce sons des kits us très rustique on peu
en faire quelque chose et il ne son pas cher mais avec du bois très lourd et
le plan et tout déformer au tirage
pour ce model j'ai refait un plan qui tien plus du croquis a main levée q'un vrais dessin tracer directement sur m'a table
on doit peu être trouver sur le net, en 2007 il y a eu une compétition organisée pour les 60 ans du model
eu!!! bref je n'ai pas le plan
morin jm
Âge: 58 Lion
MessagePosté le: 12/11/2013 17:25    Sujet du message: Perki Répondre en citant
voila voila
le gros du bidule est fini
reservoir en feuille de laiton
entoilage papier japon a la vinylique diluée on ne s'en met pas plein les bronches comme çà
DR400
MessagePosté le: 12/11/2013 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bien Mignon ce Perky Wink
morin jm
Âge: 58 Lion
MessagePosté le: 14/11/2013 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Petit genre 14 juillet non?ou perroquet peu être mmm... mouais
on a une drôle de passion, elle nous fait faire des trucs
découper des petits papier a mon âge non mai des fois çà tourne bizarre la haut
finition papier japon 2 couches et enduit nitro
outremanchot
Âge: 86 Vierge
MessagePosté le: 14/11/2013 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Rien à dire... C'est Super !
GOLDBERG
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 15/11/2013 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau modèle et très soignée. Ca doit aller vite!!
Bonjour à tous.
Moi, je suis dans la phase des réparations. Fin août, j'ai essayé le JR Satan sans succès immédiate. Après décollage, il est parti plusieurs fois en figure 9. J'ai terminé par casser la glissière en contreplaqué. Pour éviter cela dans l'avenir, je l'ai remplacé par de la corde à piano pliée. J'avais monté l'échappement pour avancer le CG un petit peu.
Une semaine après, j'ai ressayé. Après quelques démarrages ratés, il a volé, mais c'était constamment de la montagne Russe. ce n'était pas amusant du tout. Moi-même, j'ai dévié de mon point central et tout s'est terminé en volant contre une branche d'arbre: aile cassée.
En plus, l'échappement a laché, ce qui n'est pas tellement grave, mais les 4 vis du nez du moteur se sont déserrées. Est-ce une problème de vibrations?
En ce moment, je m'occupe des réparations qui seront terminé bientôt, j'espère.
Je pense qu'il y a un problème de CG quand même, bien qu'on m'a dit que le Enya 19 était un moteur assez lourd pour un JR Satan. Je vais essayer d'alléger l'arrière en coupant la tige du charnière.
A +
Lieven
La vitesse est l'aristocratie du mouvement
morin jm
Âge: 58 Lion
MessagePosté le: 15/11/2013 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le plan de la boite originale de la Satan
le centrage est indiqué entre 37,7mm et 41,8mm (1-1/2" A 1-5/8")
du bord d'attaque
le bras de levier rallongé pour la prof pose peut être problème?
réduire le débattement au niveau de la poignée ?
les ailes de combat sont plutôt sensibles comme petites bêtes, la banderole
aide peut être un peu pour la stabilité?
là je pose la question aux spécialistes
bon courage pour la suite
GOLDBERG
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 16/11/2013 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas le plan original. J'ai copié mon plan de Outerzone, puis je l'ai agrandi sur un copieur. A la fin il était un petit peu plus grand. Chez mois, le CG se trouve à 50mm. Mais ça doit être trop vers l'arrière.
Lieven
morin jm
Âge: 58 Lion
Nouveau messagePosté le: 16/11/2013 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Là oui, vraiment trop arrière pour un premier test
j'ai le plan original sous les yeux
perso 1er vol 38 mm
ça doit être vraiment plus stable
pour les vibrations moteur (il vibre pas mal) y a t'il le joint papier? on ne le voit pas sur la photo (refais en un dans du papier ça ne se dévissera plus )
jean marc
DR400
Nouveau messagePosté le: 17/11/2013 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Super Lieven, Cool tu as pu voler et la réparation est bien avancée. Si ton aile monte et descend, recentre plus avant en entourant de fil de soudure la béquille en CAP sous ton bati moteur. Comme cela tu peux en mettre plus au départ pour stabiliser ta JR Satan et en enlever au fur et à mesure de ta progression. Wink
Jean-Luc
morin jm
Âge: 58 Lion
Nouveau messagePosté le: 28/11/2013 16:38    Sujet du message: peacemaker Répondre en citant
Les premiers vols malgré un temps dégeu et froid, le micron 2,5 a démarré sans problème et hop petit moment de rigolade et plein de gras partout. Facile à gérer et très maniable, petit réglage de centrage à voir (trop avant pour le moment)
merci à la photographe qui a pris tous les risques
morin jm
Âge: 58 Lion
Nouveau messagePosté le: 09/12/2013 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non non, pas tout a fait mort le VCC, mais pas loin, je comprends le manque d'intérêt, il faut être une bande de copains et le prendre pas trop au sérieux
malgré ça, les vols ne sont pas du tout évidents, le sol n'est jamais loin, il faut des moteurs qui tournent très bien, régulièrement, bref pleins d'astuces.
Les premiers vols de "Perky" avec les roues tout terrain pas de problème malgré une piste en herbe
outremanchot
Âge: 86 Vierge
Nouveau messagePosté le: 09/12/2013 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
SUPER !
Polecat
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 09/12/2013 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je pense que le VCC peut connaitre un certain essor mais ce n'est pas gagné, dans mon tout petit club nous sommes deux, bientôt trois à tourner en rond. Ce qui nous caractérise est le sourire (parfois crispé il est vrai) affiché durant les vols, arme de persuasion massive selon moi.
Bons vols..
DR400
Nouveau messagePosté le: 09/12/2013 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que l'on peut accrocher d'anciens modélistes qui ont pratiqué le VCC dans leur jeunesse en leur permettant de faire de l'écolage.
Lors d'une journée porte ouverte, en septembre, j'ai proposé de faire voler des jeunes et des moins jeunes en même temps que de l'écolage se passait en RC.
Depuis un Moustachu RC a construit un avion de début avec un OS 25 et fait régulièrement du Vol circulaire, passe de jolies figures, à mon grand plaisir et un autre me prête sa casquette caméra pour filmer les évolutions des ailes volantes de mes élèves.
Il faut essayer de voler de tout temps, quand les RC ne le peuvent pas et donc montrer que le vol circulaire peux être très fun... Rolling Eyes Rolling Eyes
Jean-Luc
morin jm
Âge: 58 Lion
Nouveau messagePosté le: 11/12/2013 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Super, des infos toujours bonne a prendre Wink
vccmacc36
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 17/12/2013 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Claude
Mon plan est un peu délabré , mais je vais essayer de te faire une copie ( un scan ou une photo si quelqu'un a une méthode facile merci)
a bientôt herve
Polecat
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 17/12/2013 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, pour le plan du Jaguar j'ai une copie toute neuve du plan, je l'ai obtenue auprès de Guy Filliol, coordonnées sur forum.
Cordialement,
vccmacc36
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 04/01/2014 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et meilleurs Vœux 2014
Pour l'aile démontable j'ai pris l'idée sur le site "CLACRO.DE", facile et ne nécessitant pas de matériel.
En effet cela facilite le transport.
A bientôt
herve
AGGERY Jean-Claude
Âge: 87 Cancer
Nouveau messagePosté le: 13/01/2014 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Connaissez-vous, la pate à bois : INVENTIV Protec , en boite ou en tubes, elle est très agréable , durcit en une 1/2 heure.
Plusieurs teintes possibles, la teinte: NATUREL , correspond bien avec celle du Balsa!!..... Et c'est Français!!!! Bon vent et bons vols!
JC AGGERY
AGGERY Jean-Claude
Âge: 87 Cancer
Nouveau messagePosté le: 13/01/2014 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Claude,
Tout simplement, chez Mr Bricolage!!! existe en tube et en boite de 25o grammes, je ne rappelle pas du prix exact,mais en tube ça ne vaut pas le coup, trop cher! pour la boite ça tourne dans les 7/8 Euros...mais je ne suis pas sur exactement. A plus JC
JC AGGERY
vccmacc36
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 18/01/2014 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Bien belle construction ,Pour l'accouplement de la tringlerie j'ai quelques soucis .Dés que cela fonctionne correctement je vous en ferais part.
Il faut que je renforce la corde a piano ou que je passe part un tube carbone. Quelques idées seraient les biens venues
Cordialement HERVE
Paul_BB
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/01/2014 10:41    Sujet du message: Re: vcc Répondre en citant
« claudipas » a écrit:
pour l'exécution du capot en papier collé , si vous êtes intéressés par cette " technique" je pourrai mettre comment j'ai réalisé celui du Fokker .....un genre de baron , mais peut être pas dans cette rubrique.
En papier collé ? J'aimerais bien voir le résultat.
C'est la première fois que j'en entends parler. [humm]
Peux-tu insérer une photo gros plan s'il-te-plait ?
Ah oui j'oubliais : les os de ton avion sont magnifiques.
-Paul
Paul_BB
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 20/01/2014 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Claude pour le site.
J'ai rencontré, par un hasard incroyable hier lors de l'AG de mon club, un modéliste qui fabrique lui aussi des capots avec du papier. Sa recette est : papier Kraft + enduit colle blanche diluée à 50%. Le problème c'est qu'il n'arrive pas à poncer ses capots, "ça peluche" comme il dit, alors il est obligé de coller les bandes de papier bord à bord ... Un peu fastidieux tout de même. Apparemment toi tu arrives à poncer tes capots.
Paul_BB
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 20/01/2014 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal du tout. L'état de surface est très bon. Le gars de mon club m'a dit que ses capots sont très résistants, que c'est la dernière pièce qui casse lors d'un crash.
AGGERY Jean-Claude
Âge: 87 Cancer
Nouveau messagePosté le: 22/01/2014 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les amis,
Une photo de mon dernier trainer, avec un moteur Brodak 40, ce moteur est excellent, très souple et étudié pour le VCC, pour un peu plus de 100$ , vous pouvez débutez avec ,sans problème, toutes les pièces d
étachées sont disponibles . Sur l'autre photo, tout le monde a reconnu notre G. Billon national.
JC AGGERY
vccmacc36
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/02/2014 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations pour vos constructions.
Une photo du Jaguar qui devrait voler au printemps
Pour Claude voici un essai du principe ma commande de profondeur.
A bientôt herve
Piet081
Âge: 80 Taureau
Nouveau messagePosté le: 12/03/2014 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Comme signalé dans ma présentation voici un Crusader construit l'année dernière et qui est en phase de réglage.
C'est aussi un essai pour envoyer des photos.
A+ Pierre
Page 9 sur 120
