Posté le: 09/12/2013 13:01 Sujet du message: EoN Type 7 Primary à Frédéric |
Salut à tous !
Début de construction dans l'atelier le plus chauffé, avec mes gars au boulot.
Il s'agit de l'EoN Type 7 Primary issus du même kit que construisent Walter et Wolfgang. La version anglaise est complètement identique, mais ça change un peu
Le kit est très beau et les pièces s'assemblent sans problème.
Je vais faire la version motorisée proposée en essayant de faire très discret (moteur démontable). Le moteur est placé entre les deux aile et j'ai une photo où l'on voit la partie entre les deux ailes où il est fixé sans carénage :
Tant que j'y suis, je vais aussi rajouter un carénage, toujours histoire de personnalisé un peu ce planeur . Vu la faible taille (1m40 d'envergure), ça ne fait pas un gros boulot de plus.
Frédéric & Co
Posté le: 09/12/2013 13:35 Sujet du message: |
Tu vas y arriver Fred avec tes gros doigts
Posté le: 09/12/2013 13:50 Sujet du message: |
Salut Marc, Salut Kiki !
Je ne pense pas l'avoir fini ce soir, je travaille, moi !
Pour les gros doigts, j'ai des pincettes !
Frédéric & Co.
Posté le: 09/12/2013 17:36 Sujet du message: |
La suite...
Le fuselage est coffré en CTP de 0.6mm
J'ai fait une saignée dans le montant avant vertical pour passer les câbles électriques des servos et du moteur.
Posté le: 09/12/2013 18:11 Sujet du message: |
Tu t'es trompé de catégorie Fred, c'est un chaland de débarquement que tu nous construit là
Vivement la suite
michel Serial Posteur
Posté le: 09/12/2013 18:12 Sujet du message: |
il vole la semaine prochaine
Michel |
Posté le: 09/12/2013 18:32 Sujet du message: |
Frédéric tu devrais faire un treuil à l'échelle avec un speed 400
Posté le: 09/12/2013 18:50 Sujet du message: |
On ne travaille dessus que les lundi et les vendredi... ça va prendre du temps !
Le bestiau devrait faire maxi 850 gr d'après la notice. C'est pas trop lourd, ça devrait être sympa en vol.
En plus du moteur "auxiliaire", je lui met un crochet de treuillage et un pour le sandow...
Si quelqu'un a une photo d'un vrai SG-38 avec un moteur auxiliaire, je suis preneur !
Frédéric & Co.
Adler Fidèle Posteur
Posté le: 09/12/2013 19:44 Sujet du message: |
Hello,
foto SG-38 with an engine around there. It's my idea that I tested prototype Zlín "John" (Czechoslovak glider). Drive the motor Speed 400
It was in 2006. Because the model was interest I decided to make a kit of the famous glider SG -38 (SK-38 version produced in Czechoslovakia)
Nice building model.
Video of flying is here: http://www.bllmodel.stranky1.cz/nova-stranka-252937/
Peter
BLLmodel
[img
Posté le: 09/12/2013 20:02 Sujet du message: |
Il est génial ce petit planeur électrique
Il a l'air de voler super bien
Posté le: 09/12/2013 20:17 Sujet du message: |
Hello Peter !
Congratulations for the quality of your kit !
I'll put a removable engine, there is enough space between the two wings to do that easily.
Frédéric & Co.
Posté le: 12/12/2013 17:58 Sujet du message: |
Salut à tous !
La suite...
Montage des supports de l'aile.
J'ai creusé un passage dans la poutre avant afin d'y faire passer l'alimentation du moteur et la prise des servos d'ailerons.
Petit arrêt des travaux pendant les "vacances", reprise en début d'année.
Frédéric & Co.
Posté le: 20/01/2014 16:08 Sujet du message: |
Salut à tous !
Reprise du travail sur l'EoN !
Collages sur le fuselage et début de construction de la poutre arrière.
Frédéric & Co.
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 20/01/2014 22:55 Sujet du message: |
Coooooooooool !
Vas-y mon Fred !
Sénèque |
Posté le: 24/01/2014 10:28 Sujet du message: |
Hello,
very nice building model. I hope that you are satisfied from my kit?
I also built a one-piece version of ARF.
Petr.
BLLmodel
Posté le: 24/01/2014 19:17 Sujet du message: |
hello Petr,
Your kit is really fun to build. It's simple and good. I'm trying to make some small changes to make it more realistic pictures soon.
Posté le: 30/01/2014 11:39 Sujet du message: |
Salut à tous,
La construction continue...
La poutre arrière a reçu quelques modifs "maquette" sur l'arrière, le remplissage en balsa est remplacé par de la baguette et du gousset.
La profondeur sèche...
Frédéric & Co.
Posté le: 30/01/2014 12:39 Sujet du message: |
Bien joli tout ça
Tu vas finir par en faire une maquette exacte |
Posté le: 30/01/2014 14:15 Sujet du message: |
Salut Christian,
Pour faire une maquette exacte, la base est trop "semi-maquette".
Par contre, c'est toujours sympa de rajouter une petite touche perso pour améliorer cette base.
Et on y travaille !
Posté le: 14/02/2014 15:14 Sujet du message: |
Salut à tous !
Les ailes sont en chantier.
Petites modifs "maquette" : les ailerons et les saumons retrouve une forme un peu plus conforme. Le servo d'aileron est déplacé pour avoir le guignol au bon endroit.
Frédéric & Co.
Posté le: 28/02/2014 14:33 Sujet du message: |
Salut à tous,
Construction des ailerons modifiés et des saumons
Un bon ponçage donnera la bonne forme à tous cela !
Frédéric & Co.
Posté le: 28/02/2014 15:42 Sujet du message: |
Un peu de ponçage et de collage de renforts plus tard...
Frédéric & Co.
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 28/02/2014 17:50 Sujet du message: |
Efficace le ponçage
josé |
Posté le: 28/02/2014 18:06 Sujet du message: |
vivement la suite.
Michel |
Posté le: 03/03/2014 16:35 Sujet du message: |
Salut à tous,
Construction du second aileron.
Frédéric & Co.
Posté le: 03/03/2014 17:14 Sujet du message: |
Et un ponçage plus tard...
Plus que les saumons et terminer le coffrage...
Frédéric & Co.
Posté le: 07/03/2014 16:20 Sujet du message: |
Salut à tous !
Grosse séance de ponçage aujourd'hui
Les ailes sont pratiquement terminées ainsi que l'empennage.
Frédéric &Co.
Posté le: 07/03/2014 16:52 Sujet du message: |
Beau travail Frédéric mais c'est si fragile que ça... |
Posté le: 07/03/2014 17:18 Sujet du message: |
Salut Christian,
J'aime bien ce scotch, il me rappelle qu'il faut rester prudent avec les constructions bois !
Et là, c'est un peu fragile et tendre, il y a longtemps que je n'avais pas travaillé avec du balsa aussi léger. Avec mes gros doigts, ça craque un peu. Mes jeunes aussi ont un peu de mal, la cale à poncer est souvent trop gourmande. Mais on est content du résultat !
Frédéric & Co.
