Das "Alpen-Sperberchen"
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
MessagePosté le: 23/11/2013 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beaucoup mieux comme ça Peter Very Happy
par contre ,n'oublies pas les vis de fixation de servos,et les vis des palonniers Wink Very Happy
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 23/11/2013 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Christian Very Happy ,
je te remercie, je suis en train de coller le tuyau de guidage. Cette nuit sera la "nuit de l'atelier", en ce moment il faut que je fasse une petite pause je déguste un bon goût de la France c'est un 1er cru Cognac de la région Poitou-Charentes, éxactement un de Segonzac maison Dudognon Very Happy .
Je la bien recu d'un de mes clients de la France.
Quelle expérience, vive la France.
amicalement
Peter Very Happy
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 29/11/2013 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ich habe mal wieder den Werkstättenrappel und habe versucht meine Idee Betreff Schleppkupplung in die Tat umzusetzen [humm] Wink ..........
Bonsoir mes amis,
j'ai essayé mettre mes idées dans la réalité, c'est-à dire la construction de remorquage. J'ai commencé à travaillé [humm] Wink ...........
In den keinen Sperberchen ist nicht viel Platz auch die Energiezelle will untergebracht werden.
La place est rare........d'ailleur je prends aussi une position pour l'Accu.
Morgen geht's weiter.......
à la prochaine......
Walter L.
MessagePosté le: 29/11/2013 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Peter,
ich bin gespannt, wie das wird! Mir liegen diese exakten drahtbiegearbeiten garnicht....
Deswegen baue ich lieber die Kupplung nach Michael Ohlwein.
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 30/11/2013 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Walter,
für diese Biegearbeiten habe ein sehr praktisches Werkzeug und zwar eine
sogenannte Bügelkluppe mit der man kleine und Kleinstteile sehr gut spannen und bearbeiten kann. Solche habe ich während meiner Ausbildung in der Fachschule mit der Hand als Übungsstück gefeilt Wink .
Peter
Olaf
Âge: 57 Poissons
MessagePosté le: 30/11/2013 10:00    Sujet du message: Bügelkluppe ? Répondre en citant
Hallo Peter,
mich würde als Metallberufler interessieren, wie das Ding, Bügelkluppe, funktioniert, anzuwenden ist?
Der Beruf des Büchsenmachers ist bei Euch in Österreich damit in Verbindung zu bringen, zur Herstellung von Jagdwaffen. Das sagt mir Google.
Wäre schön, wenn Du den gebogenen Draht in die Bügelkluppe einlegen könntest, ein Bild davon machst, dann hätte man schon eine grobe Vorstellung davon. [humm]
Olaf
Ich sammele alles ueber das polnische Segelflugzeug "SZD 22C Standard Mucha", wenn Ihr etwas wisst, Plaene,Dateien...pdf, tif,gif,jepg/ Postkalterten, Geschichten, alte Videos, Ansichten aller Art.
Orginale Konstruktionsplaene ?
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 30/11/2013 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Servus Olaf,
anbei die Bilder zu meinem Spezialwerkzeug.
In meinem Beruf ist man auch Werkzeugmacher Wink .
Weiter geht es mit der fertigen Kupplung.
Ensuite ci-joint les images de la construction remorquage.
So ab in die Natur zum Luftschnappen die Sonne kommt raus Cool .
à la prochaine Wink .
Peter
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 08/12/2013 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Nachdem die Schleppkupplung fertig eingebaut ist, habe ich mit den Beplankungsarbeiten begonnen.
Die Beplankung wird wie bei den großen Vorbildern befestigt Wink .
J'avais terminer les traveaux de la construction de rémorquage et maintenant j'ai commencé couvrir le fuselage avec la méthode d'abitude comme les idéals.
Wünsche euch noch einen schönen Wochenendausklang Very Happy .
amicalement
Peter
MessagePosté le: 08/12/2013 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Peter
wenn ich mir die Schleppkupplung anschau kommen mir echte Bedenken. Das Prinzip ist ja das Gleiche wie bei Vincents Musger nur das dort der bewegliche Teil direkt auf dem fixen Teil aufliegt. Bei dir ist da ein großer Abstand, der Draht kann sich dort also nicht abstützen. Oder hab ich irgendwas übersehen [humm]
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 08/12/2013 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
siehst du die Schraube. Die Platte mit dem Schleppkupplungsservo ist verschraubt und ist gleichzeitig am Spant durch eine Einkerbung in der Platte gegen Zug und Druckkräfte gesichert. Die Kupplung ist somit auch demontable. Die Führung für den Draht ist eingeharzt und stabil. Ich könnte das Führungsrohr noch abstützen [humm] .
Ich habe bereits den Entkuppelungsvorgang und die Funktion mit der Anlage getestet.
Peter
MessagePosté le: 08/12/2013 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
« Peter64 » a écrit:
...Ich habe bereits den Entkuppelungsvorgang und die Funktion mit der Anlage getestet...
... mit richtig Druck drauf [humm] mag sein dass das alles klappt, aber mir wäre das zu heiß, nicht dass das Drähtchen nicht standhält sondern das unter ungünstigen Bedingungen das Seil vorne durch die Lücke schlüpft Rolling Eyes
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 08/12/2013 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
.....du meinst, daß das Seil durch den Abstand zwischen Stange und Stützhakenkonstruktion rutschen könnte?
Das Foto sieht ein bischen unglücklich aus, die Stange ist von mir noch in eine andere steilere Stellung nach unten gebogen worden, tut mir leid, daß war ein Foto davor.
Jedenfalls habe ich keine Bedenken, ich habe die gleiche Konstruktion bei meiner MG 19 b und der Harbinger nach dem Prinzip eingebaut und die Stange geht über 5mm weiter hinaus als bei diesem Foto.
Das wird klappen. Das Sperberlein wird ohnehin nur von Schlepppiloten ins Element gebracht werden die ich kenne, also kein agressives Schleppen mit Vollgas.
Walter und ich haben einen E-Schlepptraktor zusammen gezimmert, damit wird, sobald das Wetter besser ist trainiert Cool [houla] [arf] .
Peter
MessagePosté le: 08/12/2013 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
...Das Sperberlein wird ohnehin nur von Schlepppiloten ins Element gebracht werden die ich kenne, also kein agressives Schleppen mit Vollgas.
... [humm] ist da nicht ein gewisser Widerspruch drin [arf] Walter.... schleppen [humm] ... nicht agressiv [humm] ... also ich häng mich da nicht hintendran ... [humm] MDR MDR
Stephan Wink
MessagePosté le: 08/12/2013 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Peter,
ob Walter schleppt oder auch nicht ist egal. [vol]
Und bei so einem leichten Fliegerlein wird es schon klappen doch
es ist nicht schlecht die Reibungskräfte der Schubstange im Führungsrohr zu minimieren in dem die Stange gerade über dem Bügel geführt wird.
Wolfgang
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 09/12/2013 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Peter richte die Kupplung-der Draht muss aufliegen-sonst sieht das echt sch... aus [non] [non]
Nouveau messagePosté le: 09/12/2013 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
so direkt wollte ich nicht sein [non] Wink
Wolfgang
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 09/12/2013 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Beim lieben Peter muss ich es direkt melden-denn wenn er die Kupplung so lässt ist nicht gewährleistet,dass das Schleppseil einen sicheren Halt hat.Beim durchhängen des Schleppseils kann die Seilschlaufe jederzeit herausrutschen-und wenn das in der Startphase passiert hat man immer den Stress das mann umgehend landen mus und das aus einer ganz unguten Höhe. Es ist doch besser jetzt alles richtig zu machen als dann womöglich beim ersten Schlepp Stress zu haben.
So einfach das System dieser Kupplung ist so exakt soll sie doch funktionieren.
Hab gerade beim Erstflug meiner Sedbergh da so ein Problem gehabt-die Seilschlaufe hat sich nach dem Klinken im nebenliegenden Katapulthaken wieder eingehängt und die Schleppmaschine hat beim Abtauchen dien Segler mit nach unten gezogen-das war ausserst unangenehem-zumal ich zuerst geglaubt habe dass das Kupplungsservo defekt ist.
Darum alles vermeiden was Problem auch nur andeutungsweise verursachen könnte -wie z.B. 1,5 kg Servos als Kupplungsservo bei einem 13 kg Segler-hatte auch schon mal so einen Kandidaten hinter meiner Schleppmaschine hängen-da ging bei Klinken gar nichts mehr.
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 09/12/2013 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Wolfgang und Johannes für den Hinweis [good] ich werde das Führungsröhrchen ausboren und tiefer setzten damit die Stange an der Hakenkonstruktion zum Aufliegen kommt. Der kleine Servo hat eine Stellkraft von 1,7 kg glaubt ihr das das reicht?
Peter
Nouveau messagePosté le: 09/12/2013 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked komisch, ich hatte gemeint genau das was Wolfgang oben erwähnt, zugegeben weniger plastisch als er, 1 Seite vorher schon erwähnt zu haben [humm] aber du scheinst wohl meinen Dialekt nicht verstanden zu haben Laughing
Nouveau messagePosté le: 09/12/2013 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Peter,
bei mir kommt immer das stärkste hinter die Kupplung Cool
Von der Ka 3 (3.2 KG) bis zur Grünen Post (4.7 kg) sind immer
Servos mit über 10 Kg verbaut und das beruhigt ein bisschen Wink
Normal brauchst du kaum Kräfte beim Auskuppeln doch wenn das Gespann trudelnd zur Erde saust werden schon enorme Kräfte nötig und
die sollten dann auch zur Verfügung stehen.
Wenn nicht braust du das Servo auch nicht mehr ausbauen---
du musst es dann ausgraben MDR MDR Embarassed
Wolfgang
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 11/12/2013 06:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bei den "Leichtseglern" von Euch sind 10 kg für die Kupplung schon recht heftig-aber mindestens 5 kg sollten es schon sein-ich hab meistens ein Hitec 645 oder auch Graupner 5077 drin (hat 5 kg und reicht bei 5kg Seglern allemal)
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 11/12/2013 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Da gebe ich Wolfgang recht, bei der Gewichtsklasse unter 5 kg sollte ein Hitec 645 oder vergleichbar sicher ausreichen. Soweit die Kraft nicht durch eine klemmende Anlenkung aufgebraucht wird.... Das schließe ich hier mal bei der sorgfältigen Bauausführung aus!
Nouveau messagePosté le: 11/12/2013 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Aber Hallo,
...der Flieger wird max 1,5kg wiegen...da ein großer Servoklotz mit 5 kg Stellkraft? Abgesehen vom Platzproblem schießt man da mit Kanonen auf Spatzen. Ich hab glaube ich noch was sehr Kleines mit 3kg - das sollte langen - ich melde mich morgen mal.
Wenn das Schleppgespann "trudelnd zur Erde saust" naja....da brennt eh schon der Hut. Ich denke Peter hat schon kräftig dran gezogen wenn er es für gut befindet (auch seitlich!)
Einziger Punkt ist der Spalt zum Bügel - da denke ich mir auch dass die Schlaufe rausrutschen kann - das lässt sich aber beheben. Ich habe den Rumpf ja schon gesehen ( sehr schönes Teil!), aber eben sehr wenig Platz.
Also Peter - nicht locker lassen, das klappt schon!
PS...die " freundlichen" Schleppkommentare .... [humm]
Wolfgang
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 12/12/2013 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
Super,dann ist ja alles im grünen Bereich
Das Sperberchen und das Harbingerlein und das Musgerchen-alle drei werden in den Vogesen fliegen.Da freu ich mich schon drauf.
Nouveau messagePosté le: 12/12/2013 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
n
Aber darum geht es ja - Im besten Falle kuppelst du mit einem leicht
durchhängenden Seil aus und dazu brauchts keine Kräfte Rolling Eyes
Die doppelte Stellkraft vom Gewicht sollte ausreichen auch für spannende Fälle und da ist auch schon das Hitec 645 "sehr kräftig" Cool
Also Peter mach weiter, lasse dich nicht von uns verunsichern du baust einen super Fliegerlein.
(der manchmal noch von seinem Holzwurm träumt) Crying or Very sad
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/12/2013 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tja liebe Freunde [fiufiu] ich habe inzwischen das Führungsröhrchen weiter nach unten versetzt [houla] und den Weg der Stange korrigiert und mit der Anlage wurde noch einmal der Belastungstest durchgeführt.
et voilà.......
......und damit das Schläufchen keine zicken mehr macht werde ich bevor ich die Nase aufleime noch in der Ausnehmung für die Kupplungskonstruktion ein 1,5mm starkes Sperrhölzchen einharzen mit einer Bohrung als Führungsbuchse für die Stange, somit kann das Schläufchen nicht mehr aushakeln.
Wünsche euch noch frohes Schafen Wink
Peter
Nouveau messagePosté le: 12/12/2013 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
et voilà.......
[clap] [clap] [good] [good] [good] [good] [good] [good] [good2] [good2] [good2] [houla] [houla] [arf]
Stephan Wink
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/12/2013 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Stephan Very Happy
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 12/12/2013 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Peter,
so ist die Kupplung super!
und was das Servo anbelangt muss meine Empfehlung bezüglich des HS 645 zurücknehmen.... Das wäre in diesem Fall wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ein 13 mm Servo sollte es auch tun.
Ich hatte einfach die Größenordnung des Sperberchens ein wenig aus den Augen verloren. Ich stimme jetzt auch Johannes und Walter zu; ein kleineres tut es auch.
Wolfgang
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 13/12/2013 06:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Peter
[clap]
Page 2 sur 5
