Bocian SZD-9 1A
Wasilewski
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 06/12/2013 16:32    Sujet du message: Bocian SZD-9 1A Répondre en citant
Mon père, Marian Wasilewski a été au début des années 1950 un constructeur principal du planeur Bocian SZD-9 et à ce titre je voudrais bien réaliser une maquette RC de sa version initiale SZD-9bis 1A. Je me suis procuré des plans (version 1D et E) mais je n’ai pas d’expérience d’aéromodélisme même si j’ai fait quelques maquettes de maisons…
J’ai pensé commencer par un modèle de petite taille (environ 100 cm) sans RC et ensuite m’attaquer à un plus gros.
J’ai besoin de vos conseils par où commencer et me guider un peu.
Une des premières questions c’est: est-ce-qu’on peut facilement adapter les plans de la version 1E pour respecter la position de la gouverne de profondeur qui est installée plus bas ? Ou peut-être quelqu’un possède les plans de la version 1A ou 1B.
Cordialement
Tomasz W
MessagePosté le: 06/12/2013 19:01    Sujet du message: Re: Bocian SZD-9 1A Répondre en citant
Bonjour Tomasz, bienvenue sur le forum Very Happy
Ton but final c'est de faire une maquette volante du Bocian et finalement tu n'as jamais pratiqué l'aéromodélisme, va y avoir du boulot! Tu es conscient que cela va prendre plusieurs années, entre l'apprentissage du pilotage avec un modèle de début et la construction de la maquette.
C'est très bien de construire dans un premier temps la maquette en petite taille. Tu pourrais même la faire au 1/10e, dans les 1.50m, ce serait plus simple qu'en 1m sans plus d'investissement.
Pour ce qui est de la modification du stab, ça ne pose aucun problème, tu n'as pas besoin de plan pour ça, un 3 vues suffit
Te guider pour commencer, ce n'est pas évident, le sujet est tellement vaste. Mais tu ne devrais pas te torturer le cerveau en anticipant toute la construction.
Les plans que tu possèdes ce sont ceux du grandeur ou ceux d'une maquette? Après il suffit de démarrer la construction de choses simples comme la dérive et le stab pour te faire la main, et on essayera de te guider au fur et à mesure.
Olaf
Âge: 56 Poissons
MessagePosté le: 06/12/2013 23:46    Sujet du message: SZD 9 Bocian 1500 mm Répondre en citant
J'ai fait un dessin.
Envergure 1500 mm
Dessin dans un fichier PDF
Olaf
Bocian Rmpf 1A-B 1500.pdf
Plan Bocian
 Nom du fichier:  Bocian Rmpf 1A-B 1500.pdf
 Taille du fichier:  1.99 Mo
 Téléchargé:  2033 fois
Ich sammele alles ueber das polnische Segelflugzeug "SZD 22C Standard Mucha", wenn Ihr etwas wisst, Plaene,Dateien...pdf, tif,gif,jepg/ Postkalterten, Geschichten, alte Videos, Ansichten aller Art.
Orginale Konstruktionsplaene ?
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 07/12/2013 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Schau mal hier
http://www.smil.org.pl/ptl/wyklady/25_Szybowce_bocian_i_puchacz.pdf
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3934
Thomas
Wasilewski
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 07/12/2013 18:57    Sujet du message: Bocian SZD-9 1A Répondre en citant
Tu a parfaitement raison : ça sera plutôt marathon que sprint…Je pense commencer par la lecture mais étonnement je n’ai pas trouvé des tonnes : « Petits avions, grands pilotes » de M.Messoud et « Guide de maquettisme : aéronautique » de J.M.Villaba. Peux-tu me guider dans ce choix ?
Mes plans viennent d’internet et de la revu « Modelarz » mais je ne sais pas faire une distinction entre « grandeur » et maquette ». Concernant version 1A j’ai dispose d’un dessin fait par le chef de production à SZD Bielsko et des quelques photos. J’ai aussi l’espoir de trouver quelque chose dans les archives de Jezow où on a produit la majorité de Bocian 1E (par son actuelle propriétaire M.Mynarski).
Grand merci à Olaf – tes plans pourront mes servir le temps venu !!
Félicitation à ThomasF pour sa réalisation de SZD 28 – je pense que sa magnifique maquette à fait plus d’heures de vol que l’original de ce planeur-laboratoire dans les années soixante.
Tomek Wasilewski
Nouveau messagePosté le: 07/12/2013 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas ces livres, mais je pense qu'en regardant le site et le forum tu en apprendras beaucoup plus sur la construction que n'importe quel bouquin.
Si tu préfères avoir du papier sous les yeux, tu peux aussi télécharger et imprimer toutes les notices .pdf que j'ai faites de mes constructions, par exemple le Musger ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=231
Harbinger là http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=532
Ce sont de petits planeurs simples et transposables au Bocian.
Après ça dépend de ce que tu recherches exactement, au niveau degré de finition et degré de réalisme, et ton niveau de dextérité, patience, temps à y consacrer....
Je dirais que pour commencer il faut faire un choix sur un plan, et se lancer dans la construction d'un élément simple comme l'empennage, les problèmes/solutions viendront au fur et à mesure. Tu nous soumets par photos l'avancement de ce que tu fais et on essaye de t'aider suivant tes questions et en fonction de ce qu'on voit comme erreurs.
Wasilewski
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 08/12/2013 23:16    Sujet du message: Bocian SZD-9bis 1A Répondre en citant
Merci beaucoup Vincent pour tes notices. Avec ça je suis bien armé. Aussi l’article envoyé par ThomasF qui précise les différences antre les versions A,B,C,D,E me servira beaucoup. En faite je cherche à réaliser la version 1A ou 1B de 1953 car à partir de 1954 mon père est parti de SZD Bielsko pour travailler à l’Institut d’Aviation à Varsovie. Je voudrais bien que ça soit une maquette RC car à Bielsko j’ai été trop petit pour piloter. C’est cela ma motivation.
Je viens d’apprendre que peut-être je pourrais obtenir le program pour la découpe au laser de deux jeux de pièces de la version 1E Pour le moment je n’ai pas trouvé d’entreprises pour le faire. Connaîtrais-tu quelques unes dans notre région ?
Cordialement
Tk
Nouveau messagePosté le: 09/12/2013 06:21    Sujet du message: Re: Bocian SZD-9bis 1A Répondre en citant
« Wasilewski » a écrit:
découpe au laser... Connaîtrais-tu quelques unes dans notre région ?
Pas dans la région, mais en France et il envoie, je te donne l'adresse en privé. Par contre il faut fournir les dxf des pièces, tu vas les tracer ou tu les as?
Wasilewski
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 09/12/2013 20:29    Sujet du message: Bocian SZD - 9bis 1A Répondre en citant
Je pense pouvoir obtenir un CD avec le programme de la découpe des pièces (pour 2 maquettes).
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 10/12/2013 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Tomek,
Kennst Du dieses Forum
http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=57&t=254
Thomas
Wasilewski
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/12/2013 19:00    Sujet du message: Bocian SZD-9bis 1A Répondre en citant
Yes, I know this forum. But thank you Thomas very, very much for this article:
It was exactly what I needed. Actually I knew the pages about IKAR you have send to me but I am looking for some more information (lectures n°45 and 47 on smil.org does not mention it).
Thank you any way
Tomek
Cliff Evans
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/12/2014 20:08    Sujet du message: Bocian Répondre en citant
Picture of my 4.2mtr span Bocian
Wasilewski
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 08/12/2014 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Cliff,
Your Bocian looks great. I think that it should be version 1C or 1D. I hope that one day my own will fly like this! But now I am only at the very beginning of this construction
(see http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=125019)
Cliff Evans
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 08/12/2014 17:41    Sujet du message: Bocian Répondre en citant
It is based on the 1D pictured below.
