GARCIA Psycho Posteur
 Posté le: 13/12/2013 07:48    Sujet du message:  |
Bravo pour ta construction.
José |
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 13/12/2013 10:16    Sujet du message:  |
Je vous remercie pour vos commentaires, cela est toujours encourageant pour le constructeur lorsque l’on apprécie son travail. Il est vrai qu’une construction en structure est la plupart du temps bien agréable à regarder et souvent est très élégante. Pour information, le modèle tel qu’il est présenté aujourd’hui a un poids de 4950 grammes (la radiocommande incluse), je pense être dans la moyenne, le plan le donne tout terminé à 10 kg. Je vais maintenant m’attaquer au coffrage en ctp, c’est là un travail que j’appréhende un peu, c’est une première pour moi et je n’ai aucune expérience de la chose, mais bon , on verra bien.
JPB   |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
 Posté le: 13/12/2013 16:38    Sujet du message:  |
Quelle belle machine!
Pour les coffrages, tu vas voir, c'est plus facile qu'on croit et très motivant. Il faut simplement bien préparer ses panneaux. On peut faire des gabarits avec du papier calque. Ne pa hésiter à mouiller les manneaux et les laisser sècher en forme avant de procéder au collage. Beaucoup utilisent des tas d'épingles... Pour ma part, j'ai horreur de faire des trous dans le bois et j'ai préféré utiliser du papier cache de peintre, et des épingle à linge, comme Christian (Hibernatus) sur son Nord 1300.
Bon courage pour la suite,
LDC |
RichardP Accro Posteur
 Posté le: 13/12/2013 18:27    Sujet du message:  |
pour les coffrages il y a une méthode utilisée en construction amateur qui est applicable au modélisme, en utilisant des tasseaux et des sangles remplacées pour nos maquettes par un élastique plus ou moins costaud, ainsi les tasseaux appuient sur le coffrage tout le long de l'aile sans faire des trous
 Posté le: 13/12/2013 21:15    Sujet du message: MINIMOA-JPB |
Pour le coffrage j'ai utilisé à l'avant du 1.5 mm en lame comme pour un bateau et fibré à l'intérieur et tout le reste sera en 0,6mm. Je vais préparer une forme, poser le ctp de 0.6mm en l'humidifiant, le laisser sécher et le reposer en le collant sur le fuselage. Je compte faire ça au mois de mars
bon courage
a+ michel
                             ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
   michel |
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 14/12/2013 11:44    Sujet du message:  |
Merci à vous pour vos remarques intéressantes.
Michel, je suis ta construction depuis un bon moment déjà, ton coffrage à l’avant avec des baguettes de ctp (façon bordage de coque de bateau) sera certainement très solide et tu l’as bien réalisé, ton modèle sera certainement mis en peinture par la suite. Pour ma part, je veux le faire en plusieurs panneaux, tel qu’il était construit à l’époque, vernir simplement le bois et ne pas utiliser de peinture.
Pierre, pour celui qui n’a jamais réalisé un tel travail, la pose de ces panneaux n’est pas si évidente que cela. Je suis en train de tester et de faire des essais. La confection d’un gabarit en papier calque me semble nécessaire en effet pour certaines parties. J’ai mis des pièces dans l’eau pendant à peu près 5 minutes, est-ce assez long ou faut-il augmenter la durée ? le ctp épouse les courbes sans casser. Je pense mettre une teinture pour rendre le bois un peu plus foncé, est-il judicieux de passer la teinture avant la pose des panneaux ou une fois tout le coffrage terminé ?
Richard, les cales pour maintenir les panneaux en place sont une bonne solution il me semble, pour les ailes cela doit certainement bien aller, mais pour le fuselage cela doit être un peu moins aisé.
JPB   |
 Posté le: 14/12/2013 20:22    Sujet du message:  |
oui oui, tout à fait, ce n'est adapté que pour les ailes
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 15/12/2013 06:47    Sujet du message:  |
Merci pour les liens Christian, c'est super. Le tutoriel de Vincent est bien fait et on comprend bien la méthode, quant à la construction de son Musger, chapeau, on en prend plein les yeux, c'est très beau.
Je vois que Leroy avec le Petrel (2 posts plus haut) est au même stade et les photos du coffrage qu'il réalise me sont également très utiles.
Bon, avec toute cette documentation, il n'y a plus qu'à essayer de faire pareil, mais ce n'est pas gagné d'avance!
JPB   |
LEROY Maniaco Posteur
 Posté le: 16/12/2013 10:09    Sujet du message:  |
Bonjour JPB.. J'ajoute que , plus on se trouve dans une zone arrondie,dans deux directions, plus le panneau doit être petit.
Arrondi en dans le sens horizontal , le panneau se plie bien, si on ajoute un arrondi dans le sens vertical, ça se met à gondoler et c'est pas facile à rattrapper       , il faut faire une entaille très fine et recoller le tout.
D'ailleurs, je vais rajouter à l'avant un support de panneau,car ça s'arrondie de partout... Bon courage !!
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 17/12/2013 09:44    Sujet du message:  |
Ben oui Michel, c'est bien çà le plus gros problème avec ces panneaux de ctp, pouvoir les plier dans les deux sens. La solution de l'entaille que tu préconises est-elle efficace?, ne faut-il pas poncer par la suite? En tout cas les panneaux que tu as posé jusqu'à présent ne présentent aucun défaut, c'est un beau travail que tu nous montre.
JPB   |
 Posté le: 17/12/2013 15:11    Sujet du message:  |
Tu peux voir sur une photo ,un petit groupe d'aiguilles rouge qui maintiennent le panneau pour un second collage sur un ou deux centimètres      ... à cet endroit le panneau ne touchait plus son support      . J'ai entaillé sur 15mm et j'ai "usé" avec une lame la découpe dans le ctp 0.8mm.J'ai honte d'avoir loupé ce collage , mais ne pouvant pas revenir en arrière , c'était la solution "ultime"..      ça ne se voit quasiment plus, mais maintenant que je connais ce problème , je ne suis pas prêt de nouveau à me faire avoir.
D'ailleurs je diminue la dimension des panneaux avant.. on ne peux pas faire autrement
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 26/12/2013 15:23    Sujet du message:  |
Coffrage du stabilo et du volet de direction avec du ctp  de 0,4mm.
JPB
 Posté le: 26/12/2013 16:28    Sujet du message:  |
Jolis les coffrages!
LDC |
 Posté le: 27/12/2013 17:30    Sujet du message:  |
Que du bonheur quand on découvre ces structures habillées dans du bois en dentelles !! c'est super    ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
stéphane monot Accro Posteur
 Posté le: 28/12/2013 11:18    Sujet du message:  |
Bravo      , ça avance.
   Stéphane |
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 08/01/2014 11:34    Sujet du message:  |
Les coffrages des ailes et du fuselage sont en cours, jusqu'à présent pas de gros problèmes pour les mettre en place.
JPB
Walter L. Maniaco Posteur
 Posté le: 09/01/2014 17:28    Sujet du message:  |
ca me plait beaucoup
Walter |
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 09/01/2014 22:04    Sujet du message:  |
Merci Walter pour votre appréciation. Comme je l’ai déjà dit précédemment, le Minimoa est le premier grand planeur que je construit et le coffrage en ctp est également une première expérience pour moi, c’est pour cela que je ne suis pas tellement à l’aise pour cette construction et bien des progrès seront encore à faire par la suite.
JPB   |
 Posté le: 10/01/2014 11:56    Sujet du message:  |
Magnifique,     ......et gratifiant comme travail
                  L |
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 15/01/2014 13:16    Sujet du message:  |
Le coffrage du fuselage touche à sa fin. Les panneaux arrière et avant ne sont pas encore mis en place pour avoir accès au renvoi d'angle de la profondeur et pouvoir mettre le plomb pour l'équilibrage.
JPB
 Posté le: 15/01/2014 14:04    Sujet du message:  |
Beau travail, moment toujours agréable quand on  peut mettre le  planeur en croix, que son  volume apparaît et que l'on  peut enfin  l'imaginer flottant  dans les  cieux
    ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
 Posté le: 15/01/2014 20:31    Sujet du message:  |
C'est beau, bravo      .
J'ai toujours aimé les lignes de ce planeur, peut-être qu'un jour...
   Stéphane |
 Posté le: 17/01/2014 19:38    Sujet du message: minimoa jpb |
pour une première les coffrages sont vraiment super
t'avance plus vite que moi
michel  ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
   michel |
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 19/01/2014 10:20    Sujet du message:  |
Michel, c’est vrai que ma construction avance relativement vite, je suis à la retraite depuis plus de 10 ans et je passe pas mal d’heures dans mon atelier et ceci explique simplement cela.
Walter, votre appréciation sur mon travail me fait bien plaisir, mais vous êtes un peu trop indulgent quant à sa qualité ! C’est juste, je n’en suis pas mécontent mais bien des détails seraient à améliorer : ligne médiane des panneaux non rectiligne, jointure des panneaux non régulière, panneaux des karmans à l’avant non symétriques et petites ondulations sur l’ensemble du fuselage. Je me demande d’ailleurs si la pose bord à bord ne serait pas plus facile et ne donnerait pas un résultat plus net. Toujours est-il qu’une nouvelle expérience de construction est souvent intéressante et enrichissante même si le résultat n’est pas toujours à la hauteur de ce que l’on espérait.
JPB   |
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 21/01/2014 09:59    Sujet du message:  |
Pour varier un peu les plaisirs je me suis amusé à aménager le poste de pilotage. Je me suis inspiré du Minimoa japonais d'après les photos du packphotos du site.
JPB
 Posté le: 21/01/2014 11:10    Sujet du message:  |
bravo pour cette réalisation, il faut avouer que c'est un moment "magique" car ça donne une vie à votre réalisation... manque plus que le pilote..       je suis en plein dedans avec mon pétrel...
 Posté le: 22/01/2014 21:26    Sujet du message: minimoa jpb |
bonsoir jpb
superbe le tableau de bord        ça me donne des idées
vive la retraite
volera t'il cet été ?
je serais en vacances en Alsace cet été
   michel |
