Masse balsa CTP bouleau
Nouveau messagePosté le: 19/01/2014 18:49    Sujet du message: Masse balsa CTP bouleau Répondre en citant
Salut à tous,
Quelqu'un aurait les valeurs de masse au dm2 du balsa et du CTP de bouleau, dans les épaisseurs communes. Pour le balsa, c'est sûr, il y a de tout mais on doit pouvoir avoir une valeur moyenne ?
Nouveau messagePosté le: 19/01/2014 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Frédéric,
Difficile à dire, le balsa varie tellement, de 1 à 3 voir plus. Disons que quand je pèse mes planches, les très légères font environ 10g par mm d'épaisseur pour des planches de 100cmx10cm, en moyenne du standard fait 15g par mm d'épaisseur que je considère encore légères, et les un peu plus dures 20g par mm d'épaisseur, et certaines autres sont encore plus lourdes. Avec du CTP peuplier de 3mm j'ai aussi eu des variations assez importantes, je n'ai pas les masses en tête
Nouveau messagePosté le: 19/01/2014 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le balsa, c'est en gros ce que j'ai pu calculer.
La question se pose pour le ctp de bouleau. En fait, je n'ai plus, ni de 0.4 ni de 0.6mm en stock dans d'assez grandes dimension pour faire des mesures correctes...
Si quelqu'un veut bien faire une pesée de ces deux matériaux, ça m'aiderais grandement pour réfléchir ! [arf]
Nouveau messagePosté le: 19/01/2014 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oups j'avais lu ctp peuplier, je pèserais demain une plaque de 0.4 et 0.6, à moins que quelqu'un le fasse avant. Par contre je suis presque sûr que j'avais déjà mis les masses sur le forum, mais pas évident à rechercher
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/01/2014 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Schau mal hier
http://balsabar-shop.de/index.php/online-shop/pgxso-browse/ctx-13
http://balsabar-shop.de/index.php/online-shop/pgxso-browse/ctx-28
http://balsabar-shop.de/index.php/online-shop/pgxso-browse/ctx-12
gruß
Thomas
Nouveau messagePosté le: 19/01/2014 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thomas !
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Das ist genau das, was ich gesucht habe!
freundlich
Nouveau messagePosté le: 19/01/2014 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Thomas, is this shop interesting for the prices? ( plywood)
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/01/2014 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Nein, wenn ich kaufe dann hier:
http://www.thomabalsa.de/Sites/Hauptframe.htm
Aber die Angaben für Frédéric sind nur auf dieser Seite!
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/01/2014 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Die leste Lieferung
Nouveau messagePosté le: 19/01/2014 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
yes Thomas, thank you, I buy at Thomabalsa too.
