Minimoa au 1/4
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 24/02/2006 22:01    Sujet du message: Minimoa au 1/4 Répondre en citant
Amateur de vieilles toiles, j'ai entrepris la construction d'un Minimoa de 4m20 d'envergure. Ce sera la plus grande plume de mon atelier.
Le plan est de Chris Williams, un Anglais présent plusieurs fois à la rencontre de Caen.
voici en image le début de la construction
Pour l'instant, tout se passe assez bien. Je passe pas mal de temps à convertir les mesures du plan, qui sont en inchs, et les conseils de montage, en anglais' évidement ! Je parle l'anglais tous les jours à mon boulot, mais c'est pour les bateaux... Il m'a donc fallu un petit temps d'adaptation.
Je suis aussi allé chercher un petit dico sur le net:
http://olravet.free.fr/
un dico aeronautique vraiment trés pratique.
Nouveau messagePosté le: 24/02/2006 22:49    Sujet du message: Construction Minimoa Répondre en citant
j'ai construit un Minimoa en 2002 au 1/4 à partir également du plan de Chris Williams mais il semble que ton plan soit la version
au 1/4 ( 4,25m ) de son Minimoa de 4,85m ( au 1/ 3,5 ) si j'en juge par la forme de la verrière et le profil entrevu sur la photo ( un HQ dirait-on...) son plan au 1/4 reprenait le modèle immatriculé HB-282 avec une verrière arrondie , des valeurs de dièdre et une dérive différentes ainsi que les profils Göttingen d'origine... Quoiqu'il en soit, bon courage, tu verras, en l'air, la silhouette est fabuleuse !!!
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 25/02/2006 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marc,
en fait, sur le plan, on entrevoit les différentes versions. nottement au niveau du nez. Il laisse le choix de la version. Celle dont je voudrais me rapprocher c'est la PH 848.
Tu as fait la version 1/4 ou 1/3.5 ?
Nouveau messagePosté le: 25/02/2006 11:05    Sujet du message: construction Minimoa Répondre en citant
j'ai construit la version au 1/4 . ( Tu as mal lu mon message !!! )
Si tu réalises la version PH-848, peut être sais-tu que QFI a publié une monographie détaillée du grandeur en même temps que la sortie du modèle de Chris. J'ai cette monographie et des photos de cette version dont qlqs détails si cela peut t'interesser...
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 26/02/2006 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marc,
Bien sur que je suis intérréssé par la monographie du PH ! J'avoue étre débutant dans le monde de la maquette et je suis souvent perdu dés qu'arrive la phase détails... C'est aussi un peu pour cela que j'avais mal compris ton message.
Tu ne t'est pas trompé pour le profil, c'est bien un HQ, un 3512 apparement. Je suis d'ailleurs en train de voir comment fabriquer les nervures de la partie horizontale de l'aile. Chris n'a pas jugé utile de les déssiner sur le plan. Argg...
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 26/02/2006 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Suite de la construction... Je triche un peu parce que les photos ont été prises il y a quelques semaines... Je ratrappe mon blog...
Pose du coffrage de la partie avant
Et hop, le "demi fuselage enlevé du plan et rebelote...
Nouveau messagePosté le: 26/02/2006 22:50    Sujet du message: Minimoa Répondre en citant
Eh bien cela avance, tu goûtes aux joies de la construction monocoque pour l'avant du fuselage. Pour ton problème de nervures , si tu parles de la partie centrale de l'aile, qui est rectangulaire, il te suffit de faire 2 gabarits et réaliser les nervurees par la méthode du bloc, c'est facile, les nervures sont toutes pareilles, il suffit de soigner le ponçage, de vérifier à l'équerre la planéité de l'ensemblela bonne position des gabarits et des encoches des longerons etc.... c'est pour ça que Chris n'en a dessiné qu'une qui doit s'appeler W1. Tu faid les AF intrados et extrados ? Pour la doc, donne moi ton mail perso à cette adresse : hecquetmarc@aol.com,
pour ne pas encombrer le forum et je t'enverrai ce que j'ai dans les jours qui viennent
@+ et bon courage Marc
Nouveau messagePosté le: 26/02/2006 23:20    Sujet du message: découpe gabarits Répondre en citant
découper des gabarits pour les nervures dans de l'epoxy 2mm, c'est du masochisme pur et simple !!! utilise plutôt ( ouah-ouah ! ) le placage en formica ou du contreplaqué aviation 15 ou 20/10è, ce sera plus rapide; passe un coup de feutre sur la tranche pour vérifier que tu ne les attaques pas lors du ponçage ultime. Sinon tu vas dilapider ton héritage en lames de scie !!!!
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 02/03/2006 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que c'est un peu maso le coup des gabarits en époxy. Ce que je reproche au contre plaqué, c'est que le bord de fuite s'éffrite souvent. Ou alors se casse.
En voila l'exemple !!!
J'ai donc cassé plusieurs lames, mais j'y suis arrivé. En plus cela m'a fait rechercher des lames de toutes sortes. Au leroi truc du coin, j'ai méme trouvé un adaptateur pour scies à chantourner. Cet adaptateur permet de monter toutes (ou presque) les lames sur ma scie. Nottement les lames sans ergots.
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 02/03/2006 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas fini mon message...
J'ai donc fini mes gabarits en époxy pour les nervures de la partie centrale. Pour le panneau horizontal, je me suis lancé sur tracfoil. génial ce logiciel. J'ai imprimé toutes les nervures. Reste plus qu'à découper.
Le fuselage est en stand by. Je réfléchi à la commande de profondeur. Je veux faire un systéme avec cables aller retour.
La profondeur est presque finie
La partie mobile
Voila l'ensemble. Reste un bon poncage des saumons et les chapeaux de nervures...
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 02/03/2006 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Marc,
Pour les af, sur le plan c'est des plaques qui se lévent vers le haut. Ca fait pas trés maquette ! Il faut que je dessine des AF intrados + extrados...
Nouveau messagePosté le: 03/03/2006 10:38    Sujet du message: AF Minimoa Répondre en citant
Que les historiens du forum me corrigent si je dis des bêtises mais les premiers Minimoa étaient équipés d'AF basculants puis sur les suivants sont apparus les AF de type schempp-Hirth ( semblable aux AF à lames contemporains); Sur le mien par ex, comme sur le grandeur j'ai des AF à lames à l'intrados et à l'extrados. je crois que c'est le cas sur l'exemplaire PH-848. je crois t'avoir envoyé une photo où c'est visible. Il faut donc que tu réalises un puits où 2 AF seront actionnés via une commande en "fourchette" par un servo placé à l'emplanture de l'aile par ex...Il faut vérifier le bon fonctionnement de tout ça avant coffrage et finition, en particulier le réglage de la longueur de la commande pour que les 2 Af rentrent, sortent simultanément et avec la course identique
Pour tes nervures de panneaux extérieurs, Tracfoil est évidemment une trés bonne option.
Nouveau messagePosté le: 03/03/2006 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
les AF du PH848
tu peux t'inspirer de ceux que j'ai fait pour le Musger http://www.retroplane.net/mg19maquette/page3.htm eventuellement en les améliorant en faisant un U au lieu d'une simple palette en I
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 06/03/2006 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent. Je vais m'inspirer de ceux du Musger. Tu va me faire gagner beaucoup de temps. Pour la premiére fois, je vais déssiner un élément d'un de mes planeurs. Mais dans quoi je me lance ??? oulala
J'avais éffectivement la photo. Merci encore Marc. Il faut prendre l'habitude au fur et a mesure de la construction de regarder les clichés, pour voir si on est dans le bon. C'est vraiment nouveau pour moi cela...
Le Minimoa m'a attiré pour sa bonne bouille et c'est vrai, ses ailes qui en vol, font penser à celles d'un oiseau. C'est trés beau, et aucun de mes amis ni est insensible.
Je fais une petite pause dans la construction cette semaine. Je me prépare pour combatix, un concours de pss en mousse... Vive la diversité !
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/03/2006 00:15    Sujet du message: Les ailes Répondre en citant
Hier soir, j'ai fini de découper les gabarits de nervures tracés avec tracfoil.
Je les ai collé sur la planche balsa 15/10.
Reste plus qu'à découper tout ça...
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/03/2006 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les nervures de la partie centrale, je me suis servi de mes super gabarits en époxy ! J'ai découpé les nervure en laissant 1,2 mm de marge. Je vais ensuite utiliser la méthode du bloc.
Nouveau messagePosté le: 17/03/2006 12:46    Sujet du message: partie centrale aile Minimoa Répondre en citant
petite précision: sur la partie centrale de l'aile, le longeron situé près du bord de fuite n'existe qu'à l'intrados si mon souvenir est juste. Hors, je vois 2 encoches sur ton gabarit. Bon , je pinaille un peu sans doute...
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 18/03/2006 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de vérifier et je vois bien 2 longerons sur la partie centrale. Comme Chris m'a fourni un CD avec le plan, en voici une image:
C'est vrai que du coup, la pointe est fragile...
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 18/03/2006 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre, sur la photo, l'espace entre les 2 longerons a l'air plus grand que sur mes nervures ?! Peut étre est ce une photo de la construction de la version 1/3.5 ?
En tout cas, sur mon plan, j'ai la méme chose:
Si j'en enléve un, vous pensez que ça peut poser un probléme de solidité de l'aile ?
Nouveau messagePosté le: 18/03/2006 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la photo, on a l'impression que les longerons sont de sections rectangulaires, alors que sur le plan et ton gabarit carrés? combien font tes entailles, 5x5? dans ce cas, fais les à 5x3 en bois dur, tu gagnerais 4 mm de bois sur tes nervures
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 18/03/2006 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les longerons font 6*6. Je crois que je vais suivre ton idée et diminuer vers du 6*3.
Nouveau messagePosté le: 28/03/2006 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Ayant un doute, j'ai vérifié et effectivement j'avais tout faux, sur mon Minimoa j'ai bien 2 longerons 5X5 sur la partie rectangulaire de l'aile près du bord de fuite. En fait on ne les discerne presque pas sauf par transparence sous l'entoilage car ils sont noyés dans le profil avec un chapeau de nervure par dessus.
julienviard
Nouveau messagePosté le: 28/03/2006 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai le meme plan que toi mais en 1/3.5, et je me pose la question des nervures ailes stab..
je m'explique, aucune coupe ne montre si les nervure sur le stab sont chapeautés. ainsi que les gousset si il sont "enterer"dans la nervure ou bien coller dessus pui chapeau de nervure pour les relier?
vous voyez ce que je veut dire?
merci ;)
ju
Ps: tu dis avoir un Cd avec des photos, pourrais tu en faire partager certain?
juju
Nouveau messagePosté le: 28/03/2006 14:13    Sujet du message: Minimoa Répondre en citant
salut Juju
c'est la seconde solution la bonne. pose des goussets par dessus la nervure puis chapeautage, c'est du moins ainsi sur mon plan Chris Williams au 1/4; sur le grandeur, par contre, je crois que les goussets sont "enterés" comme tu dis...
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 03/05/2006 21:25    Sujet du message: c'est reparti Répondre en citant
Aprés une longue pause (vacances et famille...) je reprends la construction.
Avant hier, j'ai réalisé le logement de la roue. Sur le plan, les 2 plaques latérales sont en dural. Pour faire léger, j'ai opté pour de l'époxy. Par contre, j'ai pas encore allégé ces 2 piéces avec la scie cloche.
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 03/05/2006 21:44    Sujet du message: commande profondeur Répondre en citant
Aprés beucoup de réflexions, de questions sur le forum, j'ai enfin réalisé la commande de profondeur. Je n'ai pas opté pour la solution de Chris. J'ai eu peur du jeu éventuel sur la commande.
La commande est donc réalisée avec une piéce d'époxy (oui oui, j'adore l'époxy !) en L et des chapes à boule. Une commande assez classique en fait.
Prochaine étape: j'enléve les couples provisoires de la partie avant et je pose le renfort en époxy et tissus 45 g.
Petite appréhension: vu les courbes de l'avant de la béte, on a un peu peur que lorsque l'on enléve les couples, tout se déforme !? ba, on verra bien !
Nouveau messagePosté le: 04/05/2006 16:59    Sujet du message: Minimoa Répondre en citant
A propos du perçage des trous de l'axe de la roue renforce les par la pose d'une rondelle metallique collée interieur et exterieur sinon tu risques d'eclater le tout en cas d'aterro un peu dur... Pour l'avant de ton fuseau rien ne devrait se deformer lorsque tu enlèveras les couples additionnels, surtout si tu fibres l'interieur il faudra cependant renforcer tout le pourtour avec une épaisseur ne serait ce que pour constituer une bonne assise pour la verrière. tu peux aussi conserver ces couples sur une petite épaisseur pour représenter ces couples qui existaient de fait sur le grandeur, tu vas aussi poser un plancher j'imagine ?
Nouveau messagePosté le: 04/05/2006 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Peux tu nous éclairer sur ton système de profondeur, je trouve le bras de levier vetical un peu long et il me semble que le système d'articulation repose sur un longeron en balsa en suspension, j'ai un doute sur la solidité de l'ensemble en cas de choc ?
Nouveau messagePosté le: 04/05/2006 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me parait aussi fragile, un atterro dur peut amorcer une rupture du longeron en balsa sur lequel le renvoi est fixé sans que tu t'en rendes compte, et ça peut finir de casser en vol Crying or Very sad
tu aurais pû mettre 2 plaques en ctp qui iraient sur le montant de dérive et sur lesquels le renvoi serait fixé, et le renvoi et la tringle passeraient entre ces 2 ctp, le longeron en balsa ne serait plus en porte à faux
mieux vaut perdre du temps maintenant à recommencer des pièces qui ne vont pas, plutot que d'être obligé de charcuter le planeur fini
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
Nouveau messagePosté le: 08/05/2006 16:31    Sujet du message: Re: Minimoa Répondre en citant
Bonjour Marc,
Bonne idée pour les rondelles métaliques !
Je n'ai pas encore réfléchi au plancher. Je veux mettre un bohome dedans, donc installation de la cabine. Il faut que j'étudie tout cela...
Page 1 sur 5
