SABLIER TYPE 1952
Âge: 87 Taureau
MessagePosté le: 27/01/2014 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci José.
Walter L.
MessagePosté le: 27/01/2014 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir José,
c`est beau [amen] [amen] [amen]
MessagePosté le: 02/02/2014 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe José toute cette dentelle ! [amen] [amen] [amen]
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 10/02/2014 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, j'ai profité du mauvais temps pour bosser sur le sablier, plus particulièrement sur les ailes et toujours les ailes. J'ai reçu mon contreplaqué de 0.6mm commandé chez thoma-balsaholtz et j'ai donc continué le coffrage de ma deuxième aile et j'ai coffré la nervure d'emplanture et de saumon sur les deux ailes. Ensuite collage de goussets pour faire la jonction coffrage bord d'attaque et nervures, puis désolidarisation de l'aileron.
A ce stade l'aile pèse 2.9kg.
Puis comme j'aime bien les goussets j'en ai recollés sur les nervures du stab
Voila pour ce soir.
Ah si, j'ai fais mes longerons du stab.
MessagePosté le: 10/02/2014 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très beau José,juste une petite remarque ,si l'on en croit les manuels anciens de construction,les fibres du bois devraient être dans le sens de la longueur pour tes goussets d'aile Wink mais bon,c'est pour chipoter Laughing
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 10/02/2014 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord Marc se sera pour le prochain. Very Happy
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 17/02/2014 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
peu de temps de travail ce week-end sur le sablier mais juste ce qu'il faut pour monter le stab qui est en deux parties, le bord de fuite sera comme les ailes réalisé avec un cable. Il me reste à faire du coffrage sur le bord d'attaque et sur les gouvernes de profondeur. Je remplacerai les vis de fixation des charnières car je suis à court de stock. Il manque également deux nervures d'emplanture. Les deux demi stab seront également fixés par des haubans.
Pour info l'envergure du stab 1.50m.
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 18/02/2014 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, auriez vous une adresse intéressante pour commander du cable en 0.8mm [humm]
MessagePosté le: 18/02/2014 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le 41kg gainé de Decathlon rayon pêche doit faire 0.8. J'en ai acheté aussi pas cher chez HKing (Pull/Pull Coated Steel Wire 0.8mm) il n'est pas gainé et ça m'avait justement arrangé pour mes BF, collage et brasure en bout sur tube inox. Sinon Frédéric avait donné cette adresse, accastillage-fips.fr mais ça commence à 1mm
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 18/02/2014 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent Very Happy
fred74
Âge: 52 Capricorne
MessagePosté le: 18/02/2014 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Cette belle réalisation n'est pas sans me rappeler une construction me
concernant ... bravo et bon courage pour la suite !
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 19/02/2014 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
« fred74 » a écrit:
Bonsoir ,
Merci Fred, où en es tu de ta construction?
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 22/09/2014 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, il est temps de reprendre la construction du sablier. J'ai préparé un chantier pour monter le fuselage.
Voila pour ce jour Very Happy
MessagePosté le: 22/09/2014 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique José [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 22/09/2014 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va faire aussi un gros bébé.
MessagePosté le: 23/09/2014 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] José travail soigné comme d'habitude.
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 24/09/2014 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour gagner du temps l'étagère se casse la figure déverssant quelques milliers d'écrous, vis, rondelles etc...et de taille allant de M2 à M5 puis différentes longueur... le boulet quoi!!!! 37
MessagePosté le: 24/09/2014 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Bon courage Wink
MessagePosté le: 24/09/2014 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked MDR désolé mais MDR
MessagePosté le: 24/09/2014 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
[argh] [argh]
..au fait, t 'aurais pas un nylstop de 2 ??? Laughing
philippe44
MessagePosté le: 24/09/2014 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
y a de quoi s'occuper MDR
MessagePosté le: 24/09/2014 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked [argh] Rolling Eyes [humm] Sad
ClaudeL
Âge: 78 Gémeau
MessagePosté le: 24/09/2014 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
José, tu peux jouer au Mikado, version trèèès longue Laughing
J2mcL-Planeurs
Vieilles Toiles et Planeurs Modernes
MessagePosté le: 24/09/2014 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ah José [argh] et tu n'as pas Raymond Babitt (rain man) pour t'aider à les compter MDR
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 24/09/2014 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
La misère des uns fait la rigolade des autres Laughing Laughing
Marc pour ce qui est de l'écrou nylstop de 2 pas de souci je cherche pas. Je te fait un package, je prend une poignée et par chance tu devrais y trouver ton bonheur MDR.
MessagePosté le: 24/09/2014 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
En postant cette photo, t'espérais quand même pas de la compassion MDR
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 24/09/2014 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pas du tout!!!!!! MDR MDR MDR MDR MDR MDR
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 06/10/2014 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Une avancée dans la construction du Sablier la dérive.
MessagePosté le: 07/10/2014 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José !
Beau bébé ! Et quelle gueule !
Les vis sont rangées ? Very Happy
Vivement la suite.
Bon courage.
MessagePosté le: 07/10/2014 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail José, je parle de l'étagère bien sur! MDR
ça t'apprendra à mieux gérer tes stock, il y a beaucoup trop de choses sur cette étagère. Pour te débarrasser, envoie moi deux poignées d'écrous, merci, Laughing
Page 3 sur 10
