Charles Stagiaire Posteur
 Posté le: 13/02/2014 14:53    Sujet du message: IS4 Jastrzab - Charles |
Bonjour à tous
je suis modéliste depuis 3 ans et voilà la construction de mon premier planeur, le Jastrzab, un kit de chez Silence Model |
de plancke Incurable Posteur
 Posté le: 13/02/2014 15:02    Sujet du message:  |
Il n'y a pas que le model qui est silence, l'image est muette aussi
Tu sais qu'il y a la fonction prévisualisation qui te permet de voir si tout est correct   Du coup on attend tes images .
Tom
 Posté le: 14/02/2014 07:32    Sujet du message:  |
Bonjour Charles,
Bienvenue sur le forum
Pour poster des images c'est expliqué ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3808
On attend les photos de ta construction
 Posté le: 14/02/2014 19:51    Sujet du message:  |
fuselage bien parti
avec un B4  de 3 mètres contre un jaztrzab de 3.95 mètres |
 Posté le: 14/02/2014 20:23    Sujet du message:  |
 Posté le: 14/02/2014 21:05    Sujet du message:  |
je crois que c'est plus long de mettre les photos sur le forum que de construire le planeur
gros probleme la verrière ne correspond pas au plan
Première aile
Thomas G. Fidèle Posteur
 Posté le: 15/02/2014 10:41    Sujet du message:  |
| Oui Thomas je tiens d'ailleurs à te remercier pour la construction du tien qui m'aide beaucoup. Je suis aussi ennuyé avec la verrière, j'ai fait le cadre comme le plan mais elle ne correspond pas, j'aurais voulu savoir, celle que tu a trouvé dans ton tiroir, c'est une verrière de quoi? Merci |
Costa#Carlors-Brons-Team Stagiaire Posteur
 Posté le: 16/02/2014 11:47    Sujet du message:  |
Superbe réalisation, du temps, de la bonne poussière et des bons grattages de tête sur ce Jastrzab !!
Bonne et belle continuation Charles ! |
 Posté le: 18/02/2014 09:53    Sujet du message:  |
La verrière, que j’ai adoptée pour mon Jastrzab, était à l’origine  pour JP15/35.
 J’ai la montée « en envers », c’est-à-dire  arrière vers avant ! En état brut, il y avait beaucoup de la marge après l’extrusion.
   Thomas G.
Les planeurs sont à l’aviation ce que la poésie est à la littérature. |
 Posté le: 18/06/2014 09:04    Sujet du message:  |
  bonjour à tous.
Après une pose dans la construction, voici la suite de mon IS 4 Jastrzab
avec la fixation des gouverne de profondeur et de derive
 Posté le: 18/06/2014 09:44    Sujet du message:  |
 Posté le: 18/06/2014 09:54    Sujet du message:  |
voici maintenant le casse tête de la verrière qui ne correspond pas du tout
au plan ni au model grandeur
la seconde aile
et ensuite la mise en croix
maintenant je vais m'atteler au coffrage des ailes et en suite le ponçage du fuselage; je voudrai aussi, encore remercier Thomas G. pour l'aide que ca construction m'apporte. Merci |
