FS3 Besenstiel - Costa
Costa#Carlors-Brons-Team
Âge: 30 Poissons
MessagePosté le: 20/02/2014 01:00    Sujet du message: FS3 Besenstiel - Costa Répondre en citant
Bonsoir
Après ma présentation ici je vous ai bien sûr parlé d'un planeur
Ce planeur est mon premier projet de constructions, mon premier plan ... J'ai bien entendu déjà bricolé des dépronades (+ ou - volables) et quelques "petits" avions balsa.
J'ai eu de l'aide de mes deux confrères du Team ( Charles et Bruno) qui sont bien patients avec moi d'ailleurs [amen] Merci !!
J'ai pris un bon paquet de photos pour les souvenirs et pour vous faire partager la construction d'un "petit" par un "petit" !!
Découpe des nervures ( On en fait quelques unes de plus, histoire que si l'on en casse ... Ce qui est arrivé !!)
Les tubes de clef d'ail sont en laiton de 9/8.1 et la clef d'ail fait elle 8 mm
J'etais déjà content de terminer la première aile, à ce stade il reste encore pas mal de boulot !!
Calque de l'aileron fait ce matin, les nervures sont aussi découpées
Mais le plus dur (mentalement et techniquement) a été la réalisation du système qui les actionne ... Je ne vous cache pas que je me suis fait taper sur les doigts par mes deux acolytes pour les soudures (ou brasures) sur le laiton !! Merci a eux, ce fût efficace!
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM
MessagePosté le: 20/02/2014 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ca a l'air de bien démarrer [good]
Pour les servos d'ailerons mets en des assez costauds, mini pignons métal, car malgré les balancelles, le planeur se trouve souvent en appui dessus, herbe haute et autre végétation... On doit pouvoir aussi faire un pliage Z à la commande qui amortira un peu, plutôt qu'une cap de commande droite
Âge: 30 Poissons
MessagePosté le: 20/02/2014 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je note l'info, j'avais vu aussi tes commentaires sur un autre topic mais sur le même modèle !!
j'ai installé pour le moment des hs 81 comme ceux installés sur celui qui est en devanture du forum.
A méditer alors, tu en a déjà vu ou piloté un ?
MessagePosté le: 20/02/2014 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui c'est moi qui ait fait le plan
Âge: 30 Poissons
MessagePosté le: 20/02/2014 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
extra !! et tu disposes encore du modèle ?
j'aurai voulu s'avoir comment il se comporte en l'air avec de tels ailerons ? Vol de pente obligatoire ? a t'il déjà été remorqué?
MessagePosté le: 20/02/2014 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je l'ai encore, les ailerons marchent normalement. Je ne l'ai jamais remorqué, il faudrait mettre un BO, (petit support à 2 roues qui se largue) car vu la forme générale et celle du patin il partirait à coup sûr en vrac du sol, mais je pense qu'en remorquage il descendrait presque aussi vite que le remorqueur, à la pente il lui faut de bonnes conditions pour voler.
Âge: 30 Poissons
MessagePosté le: 20/02/2014 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing je note aussi alors, la finesse n’était pas son fort alors !!
Merci des infos, je reviendrai te voir si jamais je bloque sur quelque chose !!
