patte de loup Psycho Posteur
Posté le: 18/10/2013 21:22 Sujet du message: |
Quelques petits travaux depuis mon retour d'Inde :
realisation des commandes de profondeur et de direction. La commande de prof est un copier de la solution de Vincent pour son Musger.
le direction est des plus classiques en cable aller et retour (ficelle pour le moment)
Puis je me suis attaqué au crochet de remorquage
vient ensuite la realisation de la platine de servo pour le crochet de remorquage
cellle ci est collé en lieu et place . J'y ai ajouté une boite pour les accus
Posté le: 19/10/2013 11:22 Sujet du message: |
Super Pat' faut tenir le rythme, même réduit, et tu devrais arriver à le finir pour l'été prochain
Posté le: 19/10/2013 18:45 Sujet du message: |
Oui c'est vrai ça on aimerai bien te revoir
Il est bien avancé accroche toi ,bien venu au club des jemanquedetemps
michel Serial Posteur
Posté le: 19/10/2013 21:13 Sujet du message: |
le retour, tu te remets à l'ouvrage , c'est une bonne chose
Michel |
Posté le: 20/10/2013 07:59 Sujet du message: |
Je me joins aux copains pour également t'encourager et nous retrouver en 2014
Posté le: 30/01/2014 22:26 Sujet du message: |
une petite etape supplementaire:
coffrage de la derive
et du stab
Posté le: 31/01/2014 17:30 Sujet du message: |
C'est propre et net Pat
J'espère le voir dans las Vosges
Posté le: 20/02/2014 21:52 Sujet du message: |
demarrage de la confection des nevures par collage des gabarits sur du balsa 30/10
Thomas G. Fidèle Posteur
Posté le: 20/02/2014 22:21 Sujet du message: |
Bravo Pat
……et après, tu les coupes avec une scie ou avec un cutter (scalpel) ?
 Thomas G.
Les planeurs sont à l’aviation ce que la poésie est à la littérature. |
Posté le: 05/03/2014 19:58 Sujet du message: |
Voilà apres quelques coups de cutter, 50 nevures decoupées
et la construction de l'aile va pouvoir demarrer.
Mise à plat du plan
Posté le: 11/03/2014 22:21 Sujet du message: |
debut du montage de l'aile, à l'envers
mise en place du faux bord d'attaque et du bord de fuite
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 11/03/2014 22:47 Sujet du message: |
Super, Pat !
Sénèque |
Posté le: 12/03/2014 06:18 Sujet du message: |
Salut Pat', un petit espoir que tu le finisses pour juillet?
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 12/03/2014 08:48 Sujet du message: |
Bravo
ça en fait des nervures et en plus découpées manuellement.
bonne continuation.
 Stéphane |
Posté le: 12/03/2014 20:37 Sujet du message: |
Salut Pat !
Joli travail ! Et en plus, c'est découpé à la main !
Posté le: 12/03/2014 22:39 Sujet du message: |
Oui Pat, essai quand même, tu vas voir parfois on se fait un monde du temps qu'il reste à passer et puis tout se déroule plus facilement que ce que l'on avait imaginé ![[houla]](images/smiles/houla.gif)
Posté le: 13/03/2014 12:45 Sujet du message: |
merci à vous tous pour vos encouragements
Posté le: 15/03/2014 11:25 Sujet du message: |
mise place du fourreau de clef d'aile ( dia 16 en FV ) et demarrage du caissonage du longeron par la mise place des âmes.
Posté le: 24/03/2014 19:45 Sujet du message: |
Mise en place du doublage des ames de longeron; de la barre de traine et du tube de clef d'incidence.
puis demoulage de la premiere aile
Posté le: 24/03/2014 21:18 Sujet du message: |
Super Pat, tu tiens l'bon bout
Un profil bien porteur FX 60 126 ?
Sénèque |
Posté le: 24/03/2014 22:01 Sujet du message: |
Salut Patrick
Tu à fait le plein à Sinsheim – maintenant tu peux accélérer..... les travaux !!
 Thomas G.
Posté le: 29/04/2014 21:32 Sujet du message: |
Une nouvelle étape de franchie: 2 echelles ( ailes) sont maintenant en ma possession.
La structure des ailes est terminée , nous allons pouvoir faire une premiere mise en croix
Posté le: 30/04/2014 08:27 Sujet du message: |
Salut Pat' !
Belle paire !
Ca prend forme !
Posté le: 30/04/2014 08:36 Sujet du message: |
Tu fais la même déco que ce magnifique meuble?  |
